Teraz jest 2 lip 2025, o 03:09
 Tytuł: Demontaż steru
PostNapisane: 25 lip 2017, o 16:04
Dołączył(a): 25 lip 2017, o 15:51
Witam wszystkich,
Od kilku dni mam Carinę w stanie ... widać na zdjęciu niżej :). Jednym z problemów jest ster, który bez oporów wychyla się tylko w jedną stronę. Prawdopodobnie był uderzony, o czym mogłyby świadczyć też pajączki po obu stronach. Muszę go rozebrać i sprawdzić jak to wygląda. Czy ktoś potrafi poradzić mi jak się do tego zabrać?
Załączam zdjęcie po zdemontowaniu rumpla. Robiłem je dla siebie, tylko po to aby pamiętać co z czym było skręcone, więc nie pomyślałem aby ster przekręcić bokiem (a teraz łódka daleko). Wydaje mi się, że widoczny element łączy się z osią wbitym kołkiem. Czy dobrze kombinuję? Czego jeszcze się spodziewać?
Piotr
ster.jpg [ 198.34 KiB | Przeglądane 4045 razy ]
PostNapisane: 25 lip 2017, o 20:26
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
Adam Słodowy się kłania - wpierw trzeba obczaić jak to jest zamocowanie itp i skąd się biorą mankamenty, wtedy dopiero główkować co z tym fantem zrobić. A no i utka na lądzie.
Pajączki mogą swiadczyć o wiekowości utki stojącej w zimie na śniegu bez poszycia, nie wiesz czy to tilko żelkot czy głębiej, pytasz o cos , rób konkretne zdjęcia, wtedy wzyscy wlaczą sie do rozmowy.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 25 lip 2017, o 21:09
Podziękował : 545
Otrzymał podziękowań: 655
Nie kolego, świadczą o gównianym żelkocie, wadliwie dodanym inicjatorze polimeryzacji, położonym w zbyt niskiej temperaturze i wilgotności powietrza.
Za ten post autor cors otrzymał podziękowanie od: bartuss1nowy
PostNapisane: 25 lip 2017, o 21:13
Toż pytam właśnie dlatego, że chcę dowiedzieć się jak to jest zamocowane. :)
Łódka stoi na trawie.
PostNapisane: 26 lip 2017, o 07:04
Podziękował : 177
Zazwyczaj myślę, że łodka została wykonana poprawnie.
Łódkę można jeszcze przewrócić na bok i sprawdzić co jest od spodu. Bo może od dołu należy odkręcić płetwę steru a od góry wyjąc cały trzon z takiego niby łożyskowania - zgadywanka - mooże.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 31 lip 2017, o 09:07
Ster już zdjęty. Na wypadek gdyby ktoś w przyszłości szukał podobnej odpowiedzi, zamieszczam zdjęcie (śrubę użyłem do wybicia). Po wybiciu kołka, ster można wysunąć (z trudem, jeśli oś jest zgięta).
ster2.jpg [ 112.75 KiB | Przeglądane 3879 razy ]
