Teraz jest 20 wrz 2025, o 14:56
PostNapisane: 1 sie 2017, o 19:46
Dołączył(a): 26 mar 2017, o 16:17
http://bit.ly/2ufGZg7
PostNapisane: 1 sie 2017, o 21:36
420 cm to raczej krutkośić,a nie dłógośić. :lol:
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowanie od: Zielony Tygrys
PostNapisane: 2 sie 2017, o 06:01
Zasadniczo gdybym kupował łódkę, to oczekiwałbym, że kupuje nie tylko możliwość spania na niej, ale pełnego dysponowania prawem własności, a więc spania pod nią i nawet z nią, jak również tańczenia na niej, pływania, jedzenia i wszelkich innych czynności :mrgreen:
PostNapisane: 2 sie 2017, o 06:13
Waszmościowie !
Dziękuje za zainteresowanie .
I ja podzielam Waszmościów poglądy.
Ale " wedle stawu grobla".
PostNapisane: 2 sie 2017, o 07:42
Otrzymał podziękowań: 159
Spotkałem się już w ogłoszeniach o sprzedaży jachtów na OLX że sprzedający podobną łódkę zachwalał że w kokpicie jest wysokość stania !
PostNapisane: 2 sie 2017, o 08:37
Moje rozwiązanie wspomniałem w innym linku -
viewtopic.php?f=39&t=26159
cytuje:
Wspomnianą 420 - tkę przeobrażałem w" jednoosobowy jacht krążowniczy" .:)
Przed laty była krotka dyskusja na temat użyteczności 420-tek do turystyki.
I słusznie taki pomysł ni wzbudzał zachwytu.
Prawdopodobnie nie sprawdzę w praktyce mojej koncepcji. Niemniej rezygnacja z
maszty wahadła z masą 8 kg na wysokości ponad 3 metrów który poza kształtem dna
ma niewątpliwie wpływ na "stateczność", jak również zastosowanie nieznanego mi z praktyki żagla lugrowego [ który można bez problemu błyskawicznie postawić lub zrzucić ] który mnie zachwycił , potwierdziło by słuszność mojego pomysłu.
Przy łódce się napracowałem. 4 fotografie mała ilustracja.
Może się komuś pomysł przyda, a może łódka. Niestety u mnie stałaby w tym roku bezużytecznie.
PostNapisane: 2 sie 2017, o 09:10
Podziękował : 4562
Otrzymał podziękowań: 4314
To mogłem być ja w sąsiednim wątku, tyle, że to był żart:
Wnętrze jachtu zapewnia wszystkim, niezależnie od wzrostu, wysokość stania! ;)
PostNapisane: 2 sie 2017, o 10:38
Panie Robercie !
Proszę nie wierzyć tym co mówią i piszą że coś jest tyle warte ile da rynek [ tak rozgrabiano Polskę z błogosławieństwem Balcerowicza i innych].
Pana łódka jest w klasie "samej dla siebie" jak powiadają Niemcy.
A moją koncepcje miejsca do spania ilustruje załączona fotografia.
namiot na 420.JPG [ 167.48 KiB | Przeglądane 5433 razy ]
Za ten post autor TATARAK otrzymał podziękowanie od: kooniu
PostNapisane: 2 sie 2017, o 11:07
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
Świetna koncepcja, kiedy łódka stoi stabilnie, na kobyłkach. Postaw ją na wodzie i wtedy wypróbuj.
Wiosna
PostNapisane: 2 sie 2017, o 12:42
Mam świadomośc jej "urody" i zachowań.
Z tego też względu na wodzie, w podrózy będzie znacznie obciązona nie tylko tym deskowaniem ale i zapasami wody, jedzenia, róznych szpargałów, jak również przewiduje celowośc baniek 5 litrowych po róznych płynach z piaskiem lub żwirem.
Wiem , wiem, muszę sprobowac.
Namiot też przy mozliwym wietrze nie może być za wysoki.
Ale na dwu kotwicach powinno dać się spać.
Może jeszcze uda mi sie to sprawdzić osobiscie.
Ahoj
PostNapisane: 2 sie 2017, o 14:17
Podziękował : 4562
Nie wiem, jak sprawdzi się na kadłubie 420, ale na łódce podobnej wielkości (3,9 m x 1,4 m) typu Dorada proj. Norberta Patalasa, zastosowano ponad 40 lat temu podwyższaną platformę do spania i działało! Podobno mieściły się tam dwie osoby z dzieckiem i było OK, więc myślę, że dla jednej na 420 jest bezpiecznie.
Znalezisko, ale bez zdjęcia platformy do spania - rozkładanej na tych ławach do siedzenia: http://www.sailforum.pl/viewtopic.php?p=381571
PostNapisane: 2 sie 2017, o 16:17
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Tyle że Dorada była płaskodenna.
Miłego dnia :)
PostNapisane: 2 sie 2017, o 22:10
Załóżmy że regatowa 420 -tka - jak wydmuszka - ma zanurzenie 5 do 15 cm.
Załóżmy że zostanie dociążona tak by miała wolną burtę około 30 cm. Wtedy tylna pawęż prawie się nie zanurzy a w rejonie masztu zanurzenie będzie rzędu 30 cm.
Czy i w takiej sytuacji zachowa się jak wydmuszka lecąca z boku na bok. ?
To będzie zupełnie inna łódka. Taką mam nadzieje :).
PostNapisane: 3 sie 2017, o 05:30
Podziękował : 604
Ja Cię bardzo proszę. Usuń to ogłoszenie, bo dokonujesz zbrodni, której żeglarze Ci nie wybaczą. Za takie sprofanowanie 420-ki powinieneś otrzymać dożywotni zakaz zbliżania się do wszystkiego co pływa.
Wiosna
PostNapisane: 3 sie 2017, o 07:34
:rotfl: :oops: :kiss:
Zwłoki 420 - tki reanimowałem . A że staruszka, to stosownie do wieku i jej mozliwości
chciałem jej umozliwić kontakt z wodą, wiatrem i przygodami.
Mimo wszystko oczekuje raczej rad technicznych jeśli juz nie pochwał :D bo :
Jeśli czegoś nie wolno, ale bardzo się tego chce, to można.
PostNapisane: 3 sie 2017, o 09:43
Zastanawia po jakiego grzyba spać w takiej łódce. Nie lepiej kupić za trochę drobnych jakiś maly samo-rozkładalny namiot i spać na brzegu. :roll:
PostNapisane: 3 sie 2017, o 10:41
Robercie .
Z tą wysokością stania w kokpicie to autentyk z OLX. Raczej nie było to Twoje ogłoszenie bo dotyczyło chyba Pirata lub Słonki. Jak jeszcze będzie to wydrukuję.
PostNapisane: 3 sie 2017, o 21:19
Odpowiadam Micubiszi
Spałem na jachcie kabinowym niewielkim { Fam z 1972?] płynąc z Kozla do Świnoujscia i z powrotem do Santoka. Spałem w ubieglym roku w namiocie płynąc pontonem Marinerem 4 z Sandomierza do Torunia.
Wad i niedogodności :zarówno spania na ciasnej łodzi czy ciasnej kabinie małego jachtu, ani szukania miejsca po namiot i spania na brzegu w namiocie, jak również zalet wsponianch
sposobów nie będę tu omaiwial.
A w tym roku zdarzyła sie 420-tka. Zresztą i tak stoi po domem.
I jeszcze do Pani/Pana taka_jedna.
A maszty, takielunek, próby z żaglami z prześcieradlka i obrusu wspaniałego lnianego. Wanty z linki na bielizne omotanej o górę masztu z kantówki, itd - to świadoma prowokacja
zwolenników i wyznawców lin zwijanych w słoneczko oraz rytuału.
Ps
Czymś wspaniałym jest ognisko wieczorem koło namiotów [ namiotu] na łachach pisku, na wysokim brzegi itd . Płynąc w pojedynkę wieczorem już praktycznie sił brak. :)
PostNapisane: 4 sie 2017, o 07:48
Podziękował : 604
TATARAK-u
Mam 420-kę, pływam nią systematycznie, aktualnie stoi na podwórku, dzięki czemu mogłam ją pomierzyć, więc się wypowiem.
Szerokość kadłuba - 157cm, z czego 83cm zagospodarowałeś pokładem z desek, dającego "możliwość do spania". I więcej się nie da. 420-ka ma wzdłuż burt wbudowane potężne komory wypornościowe, zawężające kokpit do granic możliwości.
Czy 83cm szerokości wystarczy do spania?.. do tego umieszczone 40cm nad dnem bardzo niestabilnej na wodzie łódki? Spanie w niej na brzegu raczej odpada. Nie wyobrażam sobie wyciąganie jej na noc na brzeg z uwagi na możliwośc łatwego uszkodzenia dna.
TATARAK-u Czy prócz tych wszystkich przeróbek, postawiłeś łódkę na wodzie i do niej choć wszedłeś? Mam wrażenie że nie.
Przy okazji trudno mi pominąć względy estetyczne. Twierdzisz że łódkę reanimowałeś. Osobiście wolałabym abyś pozwolił jej się rozpaść, niż remontował z myślą przerobienia na paskudną tratwę.
A teraz moja rada. Jeśli już ma służyć spływom jako tratwa "z możliwością spania", zamów u Bartusa pływaki od kajaka. Poprawią stateczność układu, dając możliwość postawienia pokładu na pełnej szerokości kadłuba.
Anka
Wiosna
PostNapisane: 4 sie 2017, o 09:31
A wiesz ile w Szwecyji jest pieknych kultowych jachtów poobdzieranych z takielunku i masztów i udających motorówki ? :roll:
PostNapisane: 4 sie 2017, o 09:41
Podziękował : 604
Na Mazurach tego pływa wystarczająco dużo. Aż serce boli
Wiosna
PostNapisane: 4 sie 2017, o 10:02
Jak ktoś zrobił motorówkę z Sasanki to jakoś na mnie nie działa. Ale jak piękne 33 stopowe kilówki mają doczepiony silnik 50KM na rufie to serce boli :roll:
PostNapisane: 4 sie 2017, o 22:03
Andrzej do Anki !
y, 420-tki - Youtube: Regaty w Sydney, Wspaniałe dziewczęta i posłuszne im jachty,
Piekni, sprawni, na wspaniałych kosztownych łódkach.
Tak - 420-tki są zachwycające. Może bym się jeszcze ze sprawną kompletną 420-tką; gdyby była okazja , probowal "pomocować". Ten manewr przed zwrotem przez sztag z krotkim poglębieniem przechyłu i skoczeniem na przeciwną burte. Coś pieknego - woltyżerka.
Gdybyś przeczytała wszystko co napisalem i zobaczyła link który przywołałem, łatwiej by Ci było zrozumieć "moje pomysły".
Ale tak połóż rękę na sercu i powiedz. Czyż przywrócenie jej choć w części jaj panieńskiej urody, jej błękity - dwukrotnie , nieudolnym przemalowywaniem na jaskrawy żółty palący w słońcu oczy, zmasakrowanej - nie jest warte choć jednego dobrego słowa ?
Moim celem i przy moich mozliwościach zarówno technicznych jak i finasowych była reanimacja pacjentki a nie jej lifting , spa, operacje plastyczne i kupno nowych akcesorji.
Ma mieć maszt i żagle by nawet wolniutko mogła po Zalewie Wiślanym płynąć , śilnik to tylko ostateczność, [ hałas i koszty benzyny :)] . A podest do spania nie jest czymś niezbędnym w dzień i łatwo się go zwija.
Dwie godziny i całe pomocnicze drewno z pokładu może być zdemontowane. Oskrobanie jaj w calości do pięknego błękitu - to jeszcze dwa tygodnie żmudnej całodziennej pracy.
Pomalowanie dolnej części to 4 dni pracy i farby, poprawienie pawęzy rufy - dwa dni, Nowe listwy odbojowe u stolarze dwa do 3 dni i zrobi [ jest wzór.].
Może sie znajdzie ktoś kto ją jako 420-tkę pokocha. Dołożę mu maszt .
A całe drewno zostawię sobie.
Ahoj
PostNapisane: 5 sie 2017, o 20:35
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
Moja dory ma 6m długosci i wewnatrz pokład na jakies 1,6m rozchodzacy się katem jakies 15 stopni na zewnatrz do szerokosci 2,3m, trochę ciasna mi się wydaje.
Spać w tym? jak uchodźcy?
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 6 sie 2017, o 22:19
do bartuss1nowy
Spróbuj w pojedynkę płynąć, zmieniając miejsca noclegów przez np 3 tygodnie [ nie w przystaniach, marinach, kempingach = ale na dziko - możę zrozumiesz o co mi chodzi.
PostNapisane: 7 sie 2017, o 06:58
Podziękował : 177
Na dłuższy okres zabawy w pływanie, to w pojedynkę to jakoś mało frajdy, lepiej mieć na pokładzie żonkę czy dzieciaki. Czy tam teściową, jeśli utka wywrotna ...
pozdrawiam Bartosz
