Teraz jest 27 cze 2025, o 20:02
PostNapisane: 8 sie 2017, o 14:56
Dołączył(a): 30 lis 2016, o 12:56
Podziękował : 40
Otrzymał podziękowań: 20
Witam wszystkich
Szukam pomysłu gdzie szukać przyczyny nie działającej pompy oleju.
W tamtym roku wszystko było OK.
W tym roku od wiosny jest problem z ciśnieniem oleju.
Czasem jest, czasem nie ma. Teraz nie ma.
Wstawiłem manometr i jest zero.
Wyczyściłem filtr (szczelinowy), obejrzałem pompę, wszystko wygląda normalnie ale po odpaleniu na kilka minut nie widać za wiele oleju w filtrze. Symboliczna łyżeczka a normalnie jest z pół szklanki. Ewidentnie pompa nie pompuje.
PostNapisane: 8 sie 2017, o 20:29
Zakładając że nie jest zużyta i szlus, to dwie przykładowe sprawy na myśl przychodzą:
może nie zasysać, bo gdzieś zaciąga powietrze - nieszczelność na uszczelce jakiejś, na rurce ssącej, czy nawet coś pękło;
albo nie podawać, jeśli padł zaworek od regulacji ciśnienia - zwykle są na sprężynce, która może trzasnąć, albo się zatnie otwarty.
Nie znam maszyny, ale to typowe problemy.
PostNapisane: 8 sie 2017, o 20:59
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
Bez holajzy sie ne obejdzie
http://wiersze.doktorzy.pl/slusarz.htm
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 8 sie 2017, o 21:35
P.S. poprawka, spojrzawszy: w tym silniczku zawór ciśnienia jest za pompą (i filtrem), więc nie w nim rzecz. Znaczy raczej nie zaciąga. Może jeszcze byc co przytkane, nawet rurka przed pompą. Pachnie rozbiórką...
http://www.devill.net/Documentation/Yanmar/YSM-8-12.pdf
PostNapisane: 9 sie 2017, o 07:08
Podziękował : 30
Otrzymał podziękowań: 78
Ryś napisał(a):
Pachnie rozbiórką.
Zanim rozbierzesz spróbuj zapodać zewnętrzne ciśnienie tak z 10 atm w instalację. Może uda sie tak przepchnąć zatory. Próbowałem wielekroć w przypadkach brudnego oleju, zazwyczaj zanieczyszczonego innymi płynami.
Marcin B.
Za ten post autor Pipek11 otrzymał podziękowanie od: Ryś
Użytkownicy przeglądający ten dział: silver_stas i 46 gości
