Teraz jest 12 wrz 2025, o 09:17
PostNapisane: 31 sie 2017, o 22:32
Podziękował : 106
Otrzymał podziękowań: 96
Nabyłem niedawno drogą kupna jachcik typu albin vega wraz z "orzeczeniem o zdolności żeglugowej". Tam są też m. in. takie rubryczki: załoga minimalna, gdzie podano np. że w żegludze pełnomorskiej to minimum j.st.m. i ż.j. Jaka jest moc prawna tego typu zapisów? Bo Np. gdybym chciał popłynąć gdzieś sam, to czy łamię w ten sposób jakiś przepis? To się wydaje dość idiotyczne, bo Albin Vegę da się spokojnie obsłużyć samodzielnie... A jeśli nie łamię, to po co ktoś to wpisuje do tej rubryczki.
będę wdzięczny jak mi ktoś to wytłumaczy...
Bartek
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 08:08
Podziękował : 231
Otrzymał podziękowań: 226
Gratuluję dobrego wyboru :) A te orzeczenie to chyba ma znaczenie tylko w przypadku jachtów/rejsów komercyjnych.
Rafał
Za ten post autor rawonsails otrzymał podziękowanie od: barwil
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 08:15
Jeżeli pływasz rekreacyjnie to żadna.
Z dokumentów jachtu to do pływania rekreacyjnego jednostką o Lc do 15 m musisz posiadać jedynie administracyjnie nadany numer czyli mówiąc po polsku musisz jedynie zarejestrować kupioną łódkę - póki co jeszcze w PZŻ.
Jeżeli nie pływasz komercyjnie to spokojnie powieś posiadany dokument tam gdzie jego miejsce czyli w kiblu na gwoździu.
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: barwil
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 08:28
Podziękował : 918
Otrzymał podziękowań: 237
Uprawnienia żeglarskie: jkżb
Ta rubryka jest w zasadzie martwa. Urząd Morski pozostawia sobie decyzję co do minimalnej ilości i wymaganych kwalifikacji obsady jachtu na określony w orzeczeniu rejon żeglugi. W tej rubryce winien być wpis o treści "ustala Urząd Morski". Natomiast rubryka o maksymalnej ilości osób winna być wypełniona.
Za ten post autor reed otrzymał podziękowanie od: barwil
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 09:08
Podziękował : 106
No dobrze, dzięki za uspokojenie, że nie mam się co przejmować przy pływaniu rekreacyjnym.
A gdybym (hipotetycznie) zechciał np. wyczarterować komuś jutro ten jacht, to wtedy on musi mieć sternika morskiego? Jak to się ma do uprawnień żeglarza jachtowego, który może prowadzić jachty do 12m. do 2Mm od brzegu?
Czy ten zapis ma na celu powiedzenie, że jeśli chciałbym wozić pasażerów z Dąbia do Świnoujścia, to muszę mieć sternika jachtowego i jeszcze pomocnika ż.j.?
Bartek
S/Y Attalia
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 11:03
Podziękował : 918
Czym innym jest wyczarterowanie jachtua czym innym wożenie pasażerów
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 11:18
Jeśli bedziesz woził pasażerów to jacht stanie sie komercyjny. Oznacza to orzeczenie techniczne a potem inspekcję UM i Kartę Bezpieczenstwa. Na przykład pasy ratunkowe SOLAS,
mapy i wydawnictwa papierowe z aktualną korektą, i różne takie. Jak lubisz byc zbyt bogatym biurokratą zamiast zeglować, to namawiam. ;)
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 11:37
Podziękował : 106
No ja właśnie dlatego pytam, czy ta "komercyjność" zaczyna się na czarterowaniu, czy dopiero od wożenia pasażerów.
Chciałbym zrozumieć, dla którego użytku potrzeba 2 osób załogi na Vedze.
No tak, ale zakładając, że wpis w karcie bezpoeczeństwa będzie pewnie oparty na tymże orzeczeniu, to wtedy na pewno bym musiał wozić tych (hipotetycznych) pasażerów w dwie osoby załogi?
Widzę, że jako początkujący armator dopiero zaczynam napotykać na różne biurokratyczne absurdy związane z tą działką....
Mój post wynikał z tego, że chciałem zrozumieć co miał na myśli autor tego wpisu w "orzeczeniu", ale być może odpowiedzią prawidłową jest "nic"... :-?
Bartek
S/Y Attalia
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 14:15
Otrzymał podziękowań: 2711
Sprawdź datę wystawienia tego orzeczenia. Bo może ono było aktualne ze trzy zmiany przepisów temu.
:rotfl:
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 14:30
Podziękował : 106
No właśnie sam jestem zaskoczony, ale wystawione bodajże w 2014, a ważne do IX 2017, czyli jeszcze przez miesiąc. Co oznacza, że przynajmniej jeśli chodzi o uprawnienia ż.j. to zmian w tym czasie nie było...
Bartek
S/Y Attalia
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 14:48
Ty nie bądź zaskoczony :rotfl: tylko przeczytaj mój PW i jak masz jeszcze pytania to zadzwoń do mnie - masz tam telefon.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Wojtek Bartoszyński i 67 gości
