Teraz jest 19 lip 2025, o 01:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 4 wrz 2017, o 20:26
Nie zamieściłeś fotki swojego mocowania bomu, zatem trudno coś doradzać.
A co do fotki: jeden z aspektów to brak tego "wyrżnięcia likszpary" z profilu masztu, co dziś dziwnie modne. A nie wiem po co...
Tu widzisz mocowanie bomu do szyny w maszcie, tej samej co dla pełzaczy (tez tak mam, choć inny typ okucia) co pozwala bom ustawiać dowolnie góra-dół, a pełzacze schodzą do bomu.
A w istocie ten mowomodny pomysł podrzynania profilu w miejscu najbardziej obciążonym budzi pewne skojarzenia, w duszy drwala :mrgreen:
Drugi aspekt - który uwadze polecam - to mocowanie bomu, w sęsie że od dołu. Pełzacze zaś (ze dwa chociaż) opadają tu wręcz poniżej dolnego liku grota. Nie o to pytałeś? ;)
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: emeryt
PostNapisane: 4 wrz 2017, o 21:47
Podziękował : 246
Otrzymał podziękowań: 150
Uprawnienia żeglarskie: sj
Jutro zamieszczę fotki mocowania i wszystkiego co dookoła.
Co do :
myślę że było nieodzowne, w pierwszej wersji, żagiel do masztu był mocowany likliną. Miejsce na dłoń było konieczne.
Tak, o to pytałem, chodzi by remizka przy liku wolnym była jak najbliżej bomu. Pytałem też czy przesunięcie remizki przy liku wolnym, nad bom, gdy remizka przy liku przednim jest n-cm nad bomem ze względu na pełzacze, nie zniekształci profilu żagla
emeryt
PostNapisane: 4 wrz 2017, o 22:53
Podziękował : 280
Otrzymał podziękowań: 125
emeryt napisał(a):
Wyrżnięcie likszpary może być tylko po kiego grzyba tak drastyczne?
To na zdjęciu Mariana J. wygląda jakby Zenek ze Zdzichem krajzegą to robili na pełnej bani.
Do ślizgaczy wycięcie powinno być o szerokości kilku centymetrów.
Montuje się tam sprężystą wkładkę, która się zamyka po wsunięciu ślizgacza i po problemie.
W lengłydżu to będzie bodaj "track gate" a ślizgacz "slide".
Żeby to wyprostować to trzeba zrobić nakładkę na masz, która "zamknie" tą dziurę i jednocześnie spełni funkcję track gate`a.
Inna nazwa to sail entry.
Sail entry.jpg [ 157.9 KiB | Przeglądane 2987 razy ]
Waldemar Łysiak
Ostatnio edytowano 4 wrz 2017, o 23:11 przez bratanek65, łącznie edytowano 1 raz
Za ten post autor bratanek65 otrzymał podziękowanie od: emeryt
PostNapisane: 4 wrz 2017, o 23:11
Podziękował : 246
"Łeb grota" jest okuty na "blachę" na długości ok. ćwierć metra. Aby go wprowadzić w likszparę, takie wycięcie Wojtku, jest niezbędne. :roll:
PostNapisane: 5 wrz 2017, o 08:17
Podziękował : 246
Proszę, fotka i rysunek w uzupełnieniu.Może łatwiej pomoże coś doradzić.
emeryt
Jedną liną.JPG [ 26.27 KiB | Przeglądane 2964 razy ]
Jedną liną 0.JPG [ 61.01 KiB | Przeglądane 2965 razy ]
PostNapisane: 5 wrz 2017, o 09:43
Podziękował : 246
Idąc tym tropem, znalazłem chyba panaceum. Prosty w wykonaniu i montażu. Chyba.
emeryt
Jedną liną 1.JPG [ 12.1 KiB | Przeglądane 2948 razy ]
PostNapisane: 5 wrz 2017, o 13:57
Podziękował : 246
Aby obsługa grota z kokpitu była całkowita, do zmiany długości topenanty zastosowałem zblocze z knagą, obsługiwane z kokpitu. Drugi koniec topenanty jet zamocowany do masztu na stałe.
emeryt
Jedną liną 2.JPG [ 95.31 KiB | Przeglądane 2919 razy ]
PostNapisane: 6 wrz 2017, o 14:25
Na moje oko [ruchoma, środkowa - "zawias"] część tego okucia mocowania do masztu pięty bomu jest zmontowana do góry nogami :oops:
Za ten post autor 666 otrzymał podziękowanie od: emeryt
PostNapisane: 6 wrz 2017, o 15:01
A masz waćpan oko! ino pogratulować :mrgreen:
A tu gwoli idei insze obrazki dla Emeryta - o ile da rady tyla podnieść bom ;)
http://www.drmarine.com/prodimages/dr116b.jpg
https://images-na.ssl-images-amazon.com ... z17KCL.jpg
https://forums.sailboatowners.com/index ... jpg.57953/
PostNapisane: 6 wrz 2017, o 16:11
Podziękował : 246
Dziękuję wszystkim kolegom, dzielącym się radami.
Narobiłem rabanu, a problem chyba rozwiązał się sam, bez kombinacji i adaptacji bomu i likszpary przy bomie.
Sprawę załatwia sam bom. Nierozciągliwość tylnego liku grota, powoduje podniesienie bomu który załatwia pozytywnie temat, co widać na fotkach. Teraz zakup bloczków, lub prywatna inicjatywna, by zrobić jak Bury Kocur radzi.
Dziękuję
emeryt
Jedną liną 5.JPG [ 113.9 KiB | Przeglądane 2839 razy ]
Jedną liną 4.JPG [ 101.47 KiB | Przeglądane 2839 razy ]
Jedną liną 3.JPG [ 111.45 KiB | Przeglądane 2839 razy ]
PostNapisane: 6 wrz 2017, o 20:20
Podziękował : 280
Będziesz kupował bloczki i resztę to daj znać. Mam 2 groty do takiej samej przeróbki. Po co dublować pracę.
Waldemar Łysiak
PostNapisane: 6 wrz 2017, o 21:31
Podziękował : 246
to daj znać.
O Kiej ! Będę informował.
emeryt
PostNapisane: 8 wrz 2017, o 09:43
Podziękował : 246
Włodku, masz może fotki pokazujące jak to wygląda od tyłu, (po lewej stronie ) to co na fotkach. Jak się wzorować to do końca. :roll:
Z góry dziękuję.
emeryt
lewa 1.JPG [ 15.05 KiB | Przeglądane 2769 razy ]
lewa.JPG [ 18.14 KiB | Przeglądane 2769 razy ]
