Teraz jest 30 cze 2025, o 13:09
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 150 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: Salmo 11-s
PostNapisane: 16 sie 2017, o 22:06
Podziękował : 891
Otrzymał podziękowań: 436
bartuss1nowy napisał(a):
Jakaś mala ta lodka, a wydawało mi sie ze ma conajmniej 4,5m, a tu wygląda na jakies 3m, hmm....
A jak sie nazywa przeczytal? salmo 11-s = dla mnie bylo to oczywiste, ze to 11 stropowa udeczka
PostNapisane: 17 sie 2017, o 05:28
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
No 1 stopa to 12 cali, a jeden cal to 25,4 mm. No mozna było się domyślić, ale niekoniecznie, bo równie dobrze to mógł byc nr 11 projektowy danego konstruktora, albo 6, jesli ów lubił liczby pierwsze.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 23 sie 2017, o 19:17
Dołączył(a): 22 lut 2010, o 16:46
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 25
Skrzynka mieczowa wklejona. DO tego wzmocnienie skrzynki i wzmocnienia denników.
Zastanawiam się teraz czy obracać kadłub i wykańczać dno, czy dalej robić wewnątrz łódki.
Za ten post autor pawe66 otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, robhosailor
PostNapisane: 23 sie 2017, o 19:45
Podziękował : 177
Surową sklejkę zmaluj wewnątrz żywicą. potem jak Ci sie znudzi chwilowo to zrobisz spód.
Tak czy siak będziesz wykańczał wewnątrz, Z zewnątrz tam raczej wiele do roboty nie ma.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 24 sie 2017, o 06:25
Podziękował : 86
Otrzymał podziękowań: 95
Spokojnie zrób środek na gotowo i dopiero wtedy przekręcaj łódkę. Przeszlifujesz, pomalujesz i na wodę. Po co to szarpać się co chwila z odwracaniem ;)?
Będzie bardzo fajna łódeczka! Pomimo, że bardzo mi się podoba pewnie nie zdecydował bym się na budowę ze względu na ilość cięcia i łączeń, jak na tak krótką łódkę. Ale ja z tych leniwych :lol:.
PostNapisane: 7 wrz 2017, o 21:41
Dołączył(a): 7 wrz 2017, o 21:23
Uprawnienia żeglarskie: zeglrskie morskie i motorowodne
wlasnie zobaczylem ten temat i od razu musialem sie na tym forum zarejestrowac.
Jakies rok temu skonczylem budowe tejze lodki. Zdjecia zamiescilem
na szkutniku amatorze.
http://www.szkutnikamator.pl/index.php/ ... 1-s-dinghy
Pirania Maderskiego jest duzo szybsza w budowie ale Salmo z wygladu w tych wymiarach lodek jest bezkonkurencyjne. Budowalem tez z samych planow. Zajelo mi to prawie rok. Lodka zwraca duzo uwage ludzi znajacych sie w temacie i nie tylko.
Zaczalem budowe juz nastepnej lodki, pomeranki Maderskiego, ale przerwalem budowe. Zostaje na razie przy sklejce. Mysle o budowie setki Maderskiego. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Pozdrowienia z Niemiec
PostNapisane: 8 wrz 2017, o 08:19
Podziękował : 17
Witam
Roman70 ja twoją relację ze szkutnikamator dobrze znam. Przeglądałem ją wielokrotnie. Twój opis pomógł mi przy wyborze Salmo 11 ;)
Czy twoja łódka została już zwodowana?
Jeśli zdecydujesz się na budowę następnej łódki, to opisz budowę na forum, jest tutaj wiele zainteresowanych osób ;)
PostNapisane: 8 wrz 2017, o 14:01
Wlasnie wstawilem krotki filmik z plywania miesiac temu w Rostock:
https://www.youtube.com/watch?v=QNyz2fn04aU&feature=youtu.be
Za ten post autor Roman70 otrzymał podziękowania - 2: gurool, pawe66
PostNapisane: 8 wrz 2017, o 15:06
Podziękował : 4516
Otrzymał podziękowań: 4273
Fajna łódeczka! Jedna uwaga: Masz za krótkie wiosła - powinny być tak długie, żeby wioślarka wiosłowała, krzyżując dłonie naprzeciwko swojej klatki piersiowej.
PostNapisane: 8 wrz 2017, o 15:41
Wiosla maja dlugosc 2,10m. Prawidlowo powinny byc gdzies przynajmniej 20cm dluzsze. Ale wiekszych nie chcialem. Mi wiosluje sie nimi bardzo dobrze. Sluza wlasciwie tylko do manewrowania w porcie, bo nie mam jeszcze silnika. A w porcie im krotsze wiosla tym lepsze, bo nie ma za duzo miejsca. Ogolnie lodka trzyma dobrze kurs na wioslach i osiaga dobra predkosc. Ale ma sluzyc oczywiscie glownie jako zaglowka.
PostNapisane: 8 wrz 2017, o 15:59
Podziękował : 4516
Przy tej szerokości łódki (1,50) i wysokości burt, to powinny mieć ze 2,7 m :DD
GIS ma tę samą szerokość i podobną wysokość burt - wiosła 2,7 m
PostNapisane: 8 wrz 2017, o 16:48
Dołączył(a): 19 sie 2009, o 10:21
Podziękował : 301
Otrzymał podziękowań: 175
Roman 70 http://www.szkutnikamator.pl/index.php/ ... 1-s-dinghy :) piękna robota ! NO
Ciężko żyć lekko ! :)
PostNapisane: 8 wrz 2017, o 19:02
Podziękował : 17
Pokład dziobowy i rufowy wycięte i dopasowane do kadłuba.
W pokładzie dziobowym brak jeszcze otworu na maszt. Otwór wytnę po przyklejeniu od spodu wzmocnienia pod maszt.
Za ten post autor pawe66 otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 24 mar 2018, o 10:29
Podziękował : 17
Witam po długiej przerwie. Na początku września musiałem przerwać budowę. Nie udało mi się pomalować łódki wewnątrz i przykleić pokładów. Kokpit pomalowany dwiema warstwami żywicy. Aktualnie łódka wygląda tak:
Pokład dziobowy ze wzmocnieniami:
Teraz żeby nie tracić czasu zacząłem robić to co mogę zrobić w domu. Zacząłem od steru i miecza
Gotowe elementy czekają na pomalowanie żywicą. Planuję zrobić jeszcze maszt, rejkę i żagiel. Żagiel chciałbym zrobić z plandeki.
Teraz pytania. Żagiel jest dosyć mały i bez problemu mogę go zrobić z jednego kawałka plandeki. Czy to jest dobry pomysł, czy lepiej szyć (kleić) z brytów, żeby nadać mu jakiś kształt. Jakiej gramatury plandekę najlepiej zastosować?
Z góry dziękuję z porady.
Za ten post autor pawe66 otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, Mir
PostNapisane: 24 mar 2018, o 12:16
Podziękował : 10542
Otrzymał podziękowań: 2484
Nie maluj na kolor : drewno jest ładniejsze! Pokryj tylko epidian lakierem bezbarwnym anty-UV.
PostNapisane: 24 mar 2018, o 20:10
Podziękował : 1822
Otrzymał podziękowań: 2213
Najlepiej zlecić żaglowni do uszycia z dakronu 170 g.
PostNapisane: 24 mar 2018, o 22:30
Podziękował : 10542
...Ale najmniej inspirująco.
Na temat materiałow (sie nie znam) ale dla tej wielkości łodki wystarczy żagiel z łukowatymi likami*, nie trzeba brytów i podobnych cudowności.
* Zależy jakie ożaglowanie ma być. Zwykle (marconi) lik przedni łuk 4-5% tylny 15-20%
lik dolny nie musi mieć nic bo i nie musi być mocowany do bomu - wystarczą remizki na rogach.
Na fotce z "Finnem na Wisle) żagiel 6m2 nie miał żadnych łukówTylko podwiazy do masztu wiązałem luzniej w środkowych partiach. Materiał: zwykły brezent PCV z e sklepu ogrodniczego.
052m.jpg [ 26.1 KiB | Przeglądane 6053 razy ]
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: pawe66
PostNapisane: 25 mar 2018, o 08:36
Podziękował : 17
Żagiel ma być lugrowy bez bomu o powierzchni 5,5m2.
PostNapisane: 25 mar 2018, o 09:04
Podziękował : 1822
Taki jak tu?
PostNapisane: 25 mar 2018, o 09:49
Podziękował : 4516
Mir napisał(a):
Taki jak tu?
Pewnie właśnie taki. Można zastosować krój płaski i lik dolny powinien być wypukły, lik przedni prosty i wzmocniony nierozciągalną linką lub taśmą, lik górny wypukły, a lik tylny wklęsły. Ważne w ktorym miejscu max ugięcia i na ile duża strzałka ugięcia. Jeśli masz wymiary lików i przekątnej, to daj mi, narysuję Ci ten żagiel.
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, pawe66
PostNapisane: 25 mar 2018, o 10:13
Podziękował : 17
Dokładnie taki jak na zdjęciu.
Wymiary żagla:
Za ten post autor pawe66 otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 25 mar 2018, o 10:16
Podziękował : 4516
Wymiary żagla:
To już wszystko masz! Ja bym dodał wypukłość liku górnego 2.5 do 3 cm. Ale skoro Andrzej Salmo nie narysował, to też będzie ok. No i mozesz potrzebować refbanty tak z pół metra do 70 cm nad dolnym likiem - na silne wiatry.
PS: śliczna łódeczka i świetna robota!
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: pawe66
PostNapisane: 25 mar 2018, o 18:53
Podziękował : 1822
I lik tylny też wypukły, a nie wklęsły.
PostNapisane: 25 mar 2018, o 19:52
Podziękował : 4516
W żadnym razie!!! Chyba, że olistwowany. No i po kiego?
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: Ryś
PostNapisane: 27 mar 2018, o 00:09
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=22&t=26110
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: pawe66
PostNapisane: 27 mar 2018, o 09:07
Podziękował : 67
Otrzymał podziękowań: 729
Tutaj
http://polysail.com/index.php/lug-sails ... e-riggers/
jest gotowa recepta, jak się robi żagiel lugrowy z plandeki budowlanej. Działa :)
krzys.
Za ten post autor myszek otrzymał podziękowanie od: pawe66
PostNapisane: 3 kwi 2018, o 17:55
Podziękował : 17
No to żagiel gotowy.
Materiały których użyłem to plandeka biała 3x5m 90g/m2, taśma klejąca dwustronna 38mm, taśma klejąca zbrojona biała 50mm, remizki.
Z powodu braku wystarczająco dużej podłogi trochę się namęczyłem z rozłożeniem plandeki. Ostatecznie się udało. W żaglu brakuje jeszcze refbanty, którą dorobię w późniejszym terminie.
Wyznaczanie linii prostych według rysunku
Naklejona taśma dwustronna. Już widać żagiel:)
Teraz wzmacnianie rogów z trzech dodatkowych warstw plandeki
Wklejone wzmocnienie oraz sznurek wzmacniający na liku przednim
Żagiel w pełnej okazałości.
Za ten post autor pawe66 otrzymał podziękowania - 2: kooniu, robhosailor
PostNapisane: 7 kwi 2018, o 18:44
Podziękował : 17
Korzystając z ładnej pogody wyjechałem łódką z garażu. Fajnie zobaczyć ją w świetle dziennym po pół roku przerwy.
Przez ostatnie dni popracowałem trochę w warsztacie i wykonałem takie oto okucia steru
Jedyne z czym sobie nie poradziłem, to spawanie nierdzewki. Po pomoc udałem sie do pobliskiego zakładu spawalniczego. dla fachowca takie spawy, to 10min roboty.
Mając gotowe okucia, ster wystrugany i dostęp do łódki przymierzyłem ster, wywierciłem otwory pod śruby i skręciłem wszystko do kupy.
Niestety nie mam jeszcze wklejonego skegu, więc nie miałem możliwości przymierzyć wszystkich trzech punktów mocowania steru.
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 11:15
Podziękował : 30
Otrzymał podziękowań: 78
Daj proszę jakis inny format niż png coś słabo widać :).
Rozprze MAriana jest doskonałym/prostym/efektywnym rozwiązaniem.
Kiedyś natknąłem sie na takie zestawienie kształtów żagli i ich sprawności.
Kleszcze były pierwsze a ku mojemu zdziwieniu rozprze na drugim. W tym sezonie będę trenował Fok + rozprze8,3mx2,5m (taką mam plandekę).
Marcin B.
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 18:14
Podziękował : 17
Wstępnie docięta ławka. Deska zakupiona w markecie budowlanym jako parapet.
Po zaokrągleniu krawędzi wygląda tak
