Teraz jest 14 cze 2025, o 23:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 31 sie 2010, o 21:01
Podziękował : 1624
Otrzymał podziękowań: 2373
Tego nie wiem,proszę o info.
Mam pytanie czy można pozostawiać jacht (kadłub z laminatu) na zimowanie,na wodzie?
Są akweny takie jak np.Zalew Rybnicki gdzie woda nie zamarza na zimę.
Nie praktykowałem tego jeszcze.
Czy może ulec uszkodzeniom struktura laminatu,czy inne straty mogą wystąpić?
PostNapisane: 31 sie 2010, o 21:05
Podziękował : 4512
Otrzymał podziękowań: 4267
Jeżeli woda nie zamarza, to jachty mogą zimować w wodzie (ale na pokłady pokrowce!!!). W niektórych krajach (np. Holandia) tak zimują - stosuje się specjalne urządzenia, aby woda wokół kadłubów nie zamarzała.
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 31 gru 2010, o 07:32
Podziękował : 276
Otrzymał podziękowań: 265
W Norwegii drewniane kutry / jachty zostawia się w lodzie. Do tego wężyk z bieżącą wodą przy burcie, żeby pozostała szczelina niezamarznięta oraz pas miedzianej blachy na poziomie linii wodnej, żeby lód nie piłował drewna. Widziałem.
Biały Wieloryb czyli...
(Marek Popiel)
http://whale.kompas.net.pl
Za ten post autor WhiteWhale otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 31 gru 2010, o 08:51
Podziękował : 235
Otrzymał podziękowań: 118
Widze reaktywowany temat już kiedyś zresztą omawiany na tym forum.
24 lutego 2010 roku @Falkon napisał:
falcon napisał(a):
Stosowane sa dwa rodzaje urzadzen.
1. Wymuszanie ruchu wody przez napowietrzanie. Polega na zanuzeniu pod kadlubem np. kawalka rury z otworami wzdluz kila z doprowadzonym do niej powietrzem z malego kompresora. Przez dziurki w rurze leca bombelki i powoduja ruch wody od dna ku powierzchni oplywajacej przy okazji kadlub. Cos a`la napowietrzanie w akwarium. Rozwiazanie jest o tyle klopotliwe, ze oprocz pradu musimy miec kompresor i nie jest tak skuteczne jak sruba.
2.Wymuszanie ruchu wody przez specjalne urzadzenie ze sruba. Zatopione jest najczesciej pod tylna czescia kadluba (ster, sruba jachtu), choc najlepszy efekt daja dwa takie urzadzenia. Jedno od rufy, drugie od dziobu. Leza sobie na dnie pod jachtem i kieruja dosc mocny strumien wody w kierunku powierzchni - woda oplywa kadlub. Szerokosc strefy wody bez lodu wokol jachtu jest zalezna od mocy urzadzenia i mrozu.
Oba rozwiazania potrzebuja pradu i sa wlaczane tylko gdy temperatura spadnie ponizej -3,4 stopni Celsjusza.
Slyszalem ostatnio, ze jeden z wlascicieli jachtow zamiast kupic urzadzenie zastosowal zwykla pompe do odpompowowywania wody i zatopil ja pod jachtem bez weza odprowadzajacego kierujac jej wylot w kadlub. Eksperyment zadzialal.
I zeby nie bylo jak u Don Jorge. Nie uwazam by trzymanie lodek na wodzie w zimie bylo dla nich dobre. Jednak kompletnie sie nie zgadzam z niektorymi tezami i opiniami gloszonymi przez Wlodzimierza "Bury Kocur" Ring na SSI i nie tylko. Bedac mechanikiem z wyksztalcenia i zamilowania od urodzenia - mam do tego zbojeckie prawo.
Jeszcze gdzieś na forum były zdjęcia jak takie systemy działają.
Edit:
właśnie w zalinkowanym tekście są fotografie działających systemów pompowania wody pod jachtami :roll:
e sławek
Za ten post autor elektryczny otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 31 gru 2010, o 13:48
Podziękował : 68
Otrzymał podziękowań: 38
Wojtek! nie rozumiem, po co te kombinacje/! :roll:
Nie prościej utkę z wody na brzeg wyjąć, pokrowcem otulić by nie marzła i do wiosny w dobrym zdrowiu........panie ten tego?!
Do siego Roku
Jędrek P.
ps.
A motorek leży i czeka. :D
PostNapisane: 31 gru 2010, o 14:49
Podziękował : 1624
Już wyjaśniam po co było to moje zapytanie o zimowanie jachtów na wodzie.
Bywa, że prywatni armatorzy jachtów kabinowych pytają czy można pozostawić jacht
na boi przez okres zimowy ?.
Po co ? :roll: :D Dlatego, że zamierzają żeglować również w okresie zimowym.
Czynności związane z wyciąganiem jachtu na brzeg są i kosztowne (dźwig,laweta,inne), i utrudnione z wielu przyczyn.
Nadto na naszym zbiorniku przy niezamarzającej wodzie właściwie zabezpieczony (antyporost) kadłub jachtu nie ulega uszkodzeniu.
Śmiem twierdzić (nie mam pewności), że jeżeli jachty laminatowe , drewniane nie są w pomieszczeniach zamkniętych podczas mrozów, to w przypadku niewłaściwego osuszenia ulegają uszkodzeniom ich konstrukcje.
Na akwenie niezamarzającym te czynniki występują w mniejszym stopniu niż li na brzegu
pod chmurką... oczywiście w obu przypadkach dobrze jest jak jachty są przykryte pokrowcem.
Wojciech Port Rybnik
PS.Już pisałem i wielu to zna, Zalew Rybnicki, to sezon żeglarski całoroczny...
Już chyba wiem z czego się to wzięło..." Morze Rybnickie "...no bo nie zamarza. :D
PostNapisane: 31 gru 2010, o 15:02
Podziękował : 1957
Otrzymał podziękowań: 2053
Morze zamarza....... :D
PostNapisane: 31 gru 2010, o 15:12
Podziękował : 1624
Złapałeś mnie Piotr :D ale nasze nie, a które jeszcze w Polsce nie zamarza jezioro ?.
PostNapisane: 31 gru 2010, o 15:35
Podziękował : 162
Uprawnienia żeglarskie: -)
Całe nie... ale był czas że zamarzało.
PostNapisane: 31 gru 2010, o 17:13
Podziękował : 1957
Np. Jezioro Pątnowskie k/ Konina
W połowie lat 80-tych będąc w Kołobrzegu zrobiłem sobie wycieczkę po zamarzniętym Bałtyku na dobre 2 kilometry od lini brzegowej. Przechodziłem przez kolejnych kilka , może kilkanaście wałów z skruszonej i spiętrzonej kry , za którymi było kolejne pole lodowe i tak da capo. "Al fine" nie było, bo do końca lodu nie doszedłem , aczkolwiek słychać było fale - więc koniec pola lodowego był blisko :D
PostNapisane: 31 gru 2010, o 18:03
Podziękował : 1624
To prawda w latach dziewięćdziesiątych, nie pamiętam w którą to było zimę zbiornik zamarzł od zapory do granicy zachodniej naszego ośrodka.
Powodem tego było to, że odstawiono do remontu 3 z 4 generatorów El.Rybnik chłodzonych wodą ze zbiornika.
Druga połowa była niezamarznięta.Port również. :D
PostNapisane: 31 gru 2010, o 18:18
Podziękował : 235
W 1978 w zimę stulecia, kiedy poszedłem do wojska do marynarki, to trafiłem do Ustki. Morze wówczas zamarzło na kilkaset metrów i wyglądało to podobnie do obecnie prezentowanej sytuacji w Świnoujściu
e sławek
PostNapisane: 31 gru 2010, o 22:22
To tylko "new ice"
http://portal.fma.fi/portal/pls/portal/ ... 514092.PDF
PostNapisane: 1 sty 2011, o 13:47
Podziękował : 121
Otrzymał podziękowań: 73
Zimowanie na wodzie w Norwegii jest niczym szczególnym może dlatego, że są to typowe łódki do połowów wędkarskich. Marina Lonevåg.
Obrazek Obrazek
Zdjęcia wklejam za zgodą kolegi Pawła z forum http://www.wedkarzmorski.pl/
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 6 sty 2011, o 08:56 przez Helix, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 sty 2011, o 14:54
Podziękował : 49
Otrzymał podziękowań: 149
W Holandii wiele lodzi zimuje w wodzie(lodzie).Opinie sa podzielone polowa wyciaga, polowa zostawia.Ogolnie lajbie to nie szkodzi.Wiosna sie wyciagnie polozy farbe przeciwporostowa, i na wode. Ma to swoje zalety ze sezon jest dlugi,od stycznia do stycznia, a i bigos w sylwestra jest gdzie podgrzac.
wszystkiego najlepszego w NOWYM ROKU
http://www.bartoszek.de
bigos.jpg [ 103.19 KiB | Przeglądane 23831 razy ]
zima.jpg [ 98.58 KiB | Przeglądane 23831 razy ]
PostNapisane: 4 sty 2011, o 18:05
Podziękował : 1624
Co innego jeżeli jachty należą do prywatnych właścicieli.
To ich decyzja, czy wyciągać na zimę czy też nie.
W przypadku,gdy jachty stanowią własność wspólną należy brać za nie odpowiedzialność również wspólnie.
W błąd mnie wprowadza informacja "Ogólnie łajbie to nie szkodzi".
Byłbym odmiennego zdania.
PostNapisane: 4 sty 2011, o 18:27
Podziękował : 1957
Patrząc "spokojnym okiem" laminatowym kadłubom zgniecenie IMHO raczej nie grozi. Szybciej wypchnięcie na lód. Okucia, takielunek i drewniane elementy kokpitu - to już IMHO insza inszość.
O żaglach zwiniętych na sztagu lub bomie nie wspominając....
PostNapisane: 4 sty 2011, o 23:24
Podziękował : 2347
Otrzymał podziękowań: 3694
Masz Piotrek w domu kawałek dakronu? Jak chcesz to Ci podeślę :-)
Przetnij go na pół, i jeden kawałek włóż do osolonej wody a drugi do zamrażarki. Pokombinuj z rozmrażaniem i suszeniem i... przekonasz się, że zdecydowanie bardziej żaglom szkodzi morze niż mróz :-) Serio.
PostNapisane: 5 sty 2011, o 07:16
Podziękował : 1957
Serio, serio :lol:
Zakładając, że żagle były z dakronu, a nie bawełny....
Nie mam doświadczenia z dakronem na mrozie, ale większosć znanych mi tworzyw syntetycznych w niskich temperaturach staje się sztywna i krucha. Być może dakronu to faktycznie nie dotyczy.
Dorwę kawałek dakronu - to chętnie zrobię eksperyment. W lodówce mam constans - 18 :D
PostNapisane: 5 sty 2011, o 10:42
Podziękował : 1624
Było już to http://www.kulinski.gdanskmarinecenter. ... =0&fload=1 albo przeoczyłem, ewenytualnie dla przypomnienia.
Zastanawia mnie jeszcze jedno miejsce na jachcie, który pozostał w lodzie na czas zimowania...skrzynia mieczowa.
Tam słup wody jest podniesiony klikanaście centymetrów powyżej dna jachtu.
Jeżeli następuje zamarzanie wody w skrzyni mieczowej, to...
Czy tam nie dochodzi do największych uszkodzeń laminatu podczas zamarzania,
a zatem czy mogą wystąpić przecieki wody w mikro pęknięciach spowodowanych przez rozpierający lód ?.
PostNapisane: 5 sty 2011, o 11:06
Podziękował : 1957
Też mi to chodziło po głowie.
Woda zamarzając powiększa (z tego co pamiętam) swoją objętość o około 1/7 czyli jakieś 15 %.
Jest IMHO całkiem realne, że woda zamarzając w skrzyni mieczowej rozsadzi ją od wewnątrz. Wszystkie drobne pęknięcia czy też miejsca nasiąknięte wodą też będą rozsadzane przez lód.
W ten sposób lód kruszy skały.....
PostNapisane: 5 sty 2011, o 11:38
Podziękował : 1624
Z praktyki wiemy, że w skrzyni mieczowej pod wpływem działania miecza występują duże siły i naprężenia materiału podczas żeglowania, powstają pęknięcia żelkotu.
Niejednokrotnie miecz przeciera żelkot do gołego laminatu.
Wówczas te miejsca nasączone wodą podczas obniżonych temperatur najbardziej narażone są na uszkodzenia.
Czy sezonowe przecieki na skrzyni mieczowej są wyłącznie przyczyną osmozy laminatu ?
Być może, a nawet i na pewno dodatkową przyczyną tego jest uszkodzenie skrzyni mieczowej w wyniku zamarzania niedosuszonego jachtu na czas zimowania.
Istotne jest wiedzieć co to jest laminat...najprościej, to konstrukcja zbudowana z maty szklanej (np.) sklejonej za pomocą żywic.
Jako, że szkło w połączeniu z żywicą posiada zdolność do nasączania wodą, to podczas obniżonych temperatur woda znajdująca się w laminacie zamieniając się w lód zatrzyna rozpierać lepiszcze jakim jest żywica.
Powstają mikro pęknięcia powiększające się podczas żeglowania w wyniku dodatkowych sił spowodowanych działaniem miecza.
Skrzynia mieczowa to miejsce na pozór niewidoczne, a jakże najbardziej narażone na uszkodzenia.
PostNapisane: 16 lut 2012, o 21:47
Podziękował : 1624
2005 rok Genewa http://www.skyandsummit.com/Glacegeneve/index.html
icestorm6.jpg [ 162.5 KiB | Przeglądane 21772 razy ]
frozen yogurt.jpg [ 51.32 KiB | Przeglądane 21798 razy ]
winter wonder 1.jpg [ 385.96 KiB | Przeglądane 21798 razy ]
PostNapisane: 16 lut 2012, o 22:04
Podziękował : 276
A w Norwegii... Poznałem kiedys pewnego pana, który był oczarowany narciarstwem w Norwegii i co chwilę zaczynał zdanie: A w Norwegii... Tutaj o zimowaniu jachtów.
vikto0901.jpg [ 50.66 KiB | Przeglądane 21769 razy ]
(Marek Popiel)
PostNapisane: 16 lut 2012, o 22:06
Podziękował : 2347
Chyba kutrów? :-)
PostNapisane: 17 lut 2012, o 06:34
Podziękował : 276
Chyba kutrów? :-)
I tak i nie. W zamierzchłej przeszłości był to kuter, ale od lat pełni role jachtu, obecnie nazywa się Vikto i należy do Maćka Falkona Sokołowskiego. Trwa remont w Polsce.
(Marek Popiel)
PostNapisane: 17 lut 2012, o 10:18
Podziękował : 1624
Marku, gdybyś dotarł do Maćka, to proszę uzyskaj wiedzę czy kadłub nie uległ uszkodzeniu w wyniku postoju w lodach ?
Nie daj się
Jako jeden z nielicznych ( pod ręką ) zimujących w lodzie proszę Ciebie o informację jak kadłub Twojego statku znosi postój w lodzie ?
* zapożyczone z innego wątku.
Pływamy mimo lodu ....jpg [ 61.21 KiB | Przeglądane 21317 razy ]
PostNapisane: 17 lut 2012, o 11:08
Dołączył(a): 1 sty 2010, o 23:19
Podziękował : 12
Otrzymał podziękowań: 8
Wojtek ja też stoję w lodzie :)
Maciek Pachla
"Zawsze odkładaj do jutra to, co jutro możesz odłożyć do, powiedzmy, przyszłego roku" TP
https://www.facebook.com/SifuAspera/
PostNapisane: 17 lut 2012, o 11:27
Ale Bury Kocur nie stoi w lodzie.
PostNapisane: 17 lut 2012, o 11:33
Podziękował : 2347
Wacław stawał :-)
BTW ciekawe czy odcięli, zmienili leki czy może coś innego? :-)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 205 gości
