Teraz jest 10 wrz 2025, o 06:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Radar
PostNapisane: 2 wrz 2010, o 10:32
Podziękował : 277
W tym roku zdarzyło mi się pływać w Norwegii w gęstej mgle. Na roztoczu jest od zeszłego roku zintegrowany ploter z mapami, radarem i AISem, więc w takich warunkach oczywiście skwapliwie korzystałem z wszystkiego co tam było. Echo od wysp zgadzało sie z mapą ale spory stateczek (może raczej duży jacht motorowy) widoczny na AISie echa na ekranie nie dawał. Ktoś ma doświadczenie z używaniem radaru na jachcie?
Biały Wieloryb czyli...
(Marek Popiel)
http://whale.kompas.net.pl
 Tytuł: Re: Radar
PostNapisane: 2 wrz 2010, o 10:57
Dołączył(a): 2 gru 2007, o 14:47
Podziękował : 13
A nie dało się bardziej tego radaru wyczulić? Wtedy istnieje ryzyko, że radar będzie 'widział' więcej niż trzeba, ale zawsze to chyba lepiej.
 Tytuł: Re: Radar
PostNapisane: 2 wrz 2010, o 11:49
Podziękował : 277
Być może masz rację - wtedy co prawda widać echa nawet od fal. Prawda jednak była taka, że wciskaliśmy się między skały i nie miałem czasu zbyt wojować z radarem.
(Marek Popiel)
 Tytuł: Re: Radar
PostNapisane: 2 wrz 2010, o 12:02
Dołączył(a): 11 sie 2009, o 16:44
Podziękował : 14
Otrzymał podziękowań: 20
Uprawnienia żeglarskie: starszy galernik
Każdy radar po uruchomieniu dobrze jest zestroić. Poza tym trzeba ustawić wzmocnienie i zakres. Następnie sea clater (czyli zakłócenia od fal), i rain clater (od deszczu). Jeżeli dalej nie widać to trzeba sprawdzić czy ten stateczek nie jest w strefie cienia naszego radaru.
Na całe szczęście mamy AIS :D
Jarek "borufa" Borówka
 Tytuł: Re: Radar
PostNapisane: 2 wrz 2010, o 12:45
Podziękował : 1964
Ni i jeszcze kwestia czy ten jacht posiadał odbijacz radarowy. Bo echo może byc zbyt słabe - aby dać zobrazowanie na wskażniku. Zwłaszcza w zakłóceniach. Wtedy go po prostu widział nie będziesz.....
 Tytuł: Re: Radar
PostNapisane: 2 wrz 2010, o 12:55
Podziękował : 14
Marku podaj więcej szczegółów tej sytuacji. Odległość tego statku, jego wielkość, z której strony w odniesieniu do Ciebie płynął i gdzie umieścili antenę radarową.
Piotrze nie podejrzewam by na tym statku nie było reflektora radarowego.
 Tytuł: Re: Radar
PostNapisane: 2 wrz 2010, o 14:05
Podziękował : 277
Wyprzedzał nas po PB w odległości conajmniej 200 - 300m (o ile dobrze pamiętam) Było go słychać no i widać na ploterze sygnał z AIS, ale echa nie było. Troche mnie to zmartwiło, bo w końcu po co ten radar.
(Marek Popiel)
 Tytuł: Re: Radar
PostNapisane: 2 wrz 2010, o 14:08
Myślę, że Andrzej ANDY Szklarski by się tu przydał, ale chyba gdzieś się włóczy w okolicach Norwegii.
Tak czy siak, Jędruś w popełnionym swego czasu referacie pt. "Możliwość Radiolokacyjnego Wykrycia Jachtów Morskich" załączył cztery wykresy obrazujące prawdopodobieństwo wykrycia jachtu przy czterech różnych stanach morza (0, 2, 6, 8 ) radarem z anteną umieszczoną na trzech różnych wysokościach.
Popatrz Marek w załączniki tego postu - antena na Roztoczu jest pewnie w okolicy 10 metrów nad wodą a ten niezauważony kuterek był w odległości mniejszej niż 2 mile. Jesli tak, to nie dziw się, nie Twoja wina, że go nie wykryliście radiolokacją - na dystansie do 2 Nm jest sieczka i mnóstwo obszarów dających tak słabe i niestabilne echo, że nie może ono być zobrazowane.
Jak kliknąłem "wyślij" to zobaczyłem Twój post w którym podajesz odległość od obiektu. To nie Twoja wina (czyt. to nie wina nieumiejętności obsługi radaru), że go nie zobaczyłeś.
Tak przy okazji, jaki był stan morza?
stan_morza_0_2.jpg [ 57.01 KiB | Przeglądane 5815 razy ]
stan_morza_6_8.jpg [ 41.11 KiB | Przeglądane 5815 razy ]
 Tytuł: Re: Radar
PostNapisane: 2 wrz 2010, o 14:20
Podziękował : 14
Maar ale ten statek zmieniał odległość, więc jakieś echo powinien pokazać. Pytanie jeszcze jak długi ślad był ustawiony na radarze? Jędruś to robił na dużych statkach Tucan i Zodiak, a obserwował Polski Len i Almak, więc trochę inne jednostki.
 Tytuł: Re: Radar
PostNapisane: 2 wrz 2010, o 14:31
Podziękował : 35
Otrzymał podziękowań: 21
jeśli gęsta mgła to ósemki raczej nie było :wink:
 Tytuł: Re: Radar
PostNapisane: 2 wrz 2010, o 14:34
Może niech Wieloryb się wypowie - nie wiem gdzie to było (fiord, zakręty, jakieś wyspy).
Pytanie "czy był ślad ustawiony" :-) i przy okazji drugie pytanie - jaki zakres obrazowania był ustawiony.
I miał słabe wyniki na małych odległościach. Sądzisz, że Roztocze ma lepszy radar niż Tucan i Zodiak?
 Tytuł: Re: Radar
PostNapisane: 2 wrz 2010, o 14:42
Podziękował : 14
Przy stanie morza 0 i 2 były wręcz rewelacyjne. Gdzie ty to widzisz ?
Jest jeszcze ryzyko, że przy tak małej odległości statek "był pod anteną" i dlatego go nie było widać. Ale masz rację, bez pomocy Białego Wieloryba tego nie rozwiążemy.
 Tytuł: Re: Radar
PostNapisane: 2 wrz 2010, o 14:44
Otrzymał podziękowań: 109
Zdalnie problemu raczej nie rozwiążemy :) Paskudnie dużo zmiennych wchodzi do równania na "widzialność" na radarze, a większości tych zmiennych nawet nie znamy. Trzeba być na miejscu, ustalić sytuację (położenia jednostek), kręcić gałkami, zrobić pomiary, zajrzeć do softu radaru itd. Szkoda, że Wieloryb nie miał wtedy czasu pobawić się ustawieniami - być może zwykła regulacja by pomogła i to by była ważna informacja dla użytkowników. A tak to równie dobrze przyczyną może być cokolwiek :)
www.samoster.org.pl
 Tytuł: Re: Radar
PostNapisane: 2 wrz 2010, o 14:55
Podziękował : 334
Moim zdaniem jacht motorowy był za blisko i miescił się w martwej strefie radaru. To ze się poruszał nie ma przy tym znaczenia, bo to nie radar dopplerowski, który służy do pomiaru prędkości.
 Tytuł: Re: Radar
PostNapisane: 2 wrz 2010, o 15:17
Na samym początku wykresu. Do pół mili to w ogóle a dalej to na wykresie są pionowe szpile (jest/niema).
 Tytuł: Re: Radar
PostNapisane: 2 wrz 2010, o 15:28
Dołączył(a): 6 lut 2010, o 23:05
Jak to jest że najniżej umieszczona antena daje najlepszy rezultat? Widac to najlepiej przy stanie morza 8. Wydawało mi się że byc powinno odwrotnie.
 Tytuł: Re: Radar
PostNapisane: 2 wrz 2010, o 15:56
Nie wiem jaki jest patomechanizm niewidzenia - Andrzej może to wytłumaczyć zapewne, ale sądzę, że ma to trochę wspólnego z szerokością wiązki i z kątem widzenia fal.
 Tytuł: Re: Radar
PostNapisane: 2 wrz 2010, o 16:05
Z wiązką fali e-m pomiędzy jej emisją a odbiorem przez antenę dzieją się rzeczy, o których nie śniło się filozofom, a przedmioty obejmujące te zagadnienia są na studiach zawsze uważane za prawie niemożliwe do przejścia :) To nie jest tak, że antena wyżej da zawsze i automatycznie lepszy efekt :)
www.samoster.org.pl
 Tytuł: Re: Radar
PostNapisane: 2 wrz 2010, o 16:19
Podziękował : 1964
Teoretycznie im wyżej antena tym mniejszy "kąt zakrycia" - przynajmniej w teorii radiolokacji naziemnej.
Ale i na morzu ma to znaczenie w przypadku silnego falowania. Unika się w ten sposób przynajmniej częściowo zakłóceń od fal.
Przy spokojnym morzu kąt zakrycia praktycznie nie istnieje - wiec zobrazowanie jest zależne tylko od mocy nadajnika radarowego, skutecznej powierzchni odbicia statku, czułości anteny i układu odbiorczego stacji radarowej. Pośrednio również od warunków atmosferycznych (silne opady, gęsta mgła)...
Ostatnio edytowano 2 wrz 2010, o 16:23 przez Kurczak, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Radar
PostNapisane: 2 wrz 2010, o 16:22
Podziękował : 14
Antena lepiej widzi to co jest nad nią niż pod nią. Pod anteną prawie niema promieniowania, natomiast na anteną jest. Wynika to z konstrukcji anteny i chyba również ze względów bezpieczeństwa. Ale o szczegóły to do Jędrusia albo tego Michał z Daru Młodzieży. Prawda Marku?
Powiększam mojego pdf z referatem do granic możliwości i nic nie widzę! Wykresy kończą swoją czytelność poniżej 1 mili. Może ty widzisz to co chcesz zobaczyć :D
 Tytuł: Re: Radar
PostNapisane: 2 wrz 2010, o 16:28
Podziękował : 1964
Owszem. Promieniowanie mikrofalowe nie jest obojętne dla zdrowia. Charakterystyka wiązki radarowej jest tak uformowana przez kształt promiennika anteny, że nie powinna omiatać statku, na którym jest zamontowana. To kolejny argument za tym , że im wyżej tym lepiej - tym razem dla załogi, która nie jest chroniona przed mikrofalami - jak w przypadku radiolokacji wojskowej...
 Tytuł: Re: Radar
PostNapisane: 3 wrz 2010, o 06:46
Podziękował : 277
Wiatru i fali praktycznie nie było.Wchodziliśmy pomiedzy niezbyt wysokie wyspy, które widać było na radarze w odległości nie przekraczającej 1 mili. Jacht widziany na AIS był widoczny poza tą centralną plamką ale w odległości ca 1/4 mili. Uznałem, że skoro go słyszę (i widzę jego sygnał) to lepiej być jednak na pokładzie. Szczęśliwie do tego portu trafiliśmy. Generalnie mgły i słabe wiatry utrzymywały sie nad lądowym wybrzeżem. Wystarczyło oderwać się na kilka mil i zaczynały sie północne wiatry, im dalej tym silniejsze. Mgła oczywiście znikała.
(Marek Popiel)
 Tytuł: Re: Radar
PostNapisane: 3 wrz 2010, o 08:02
Podziękował : 1964
IMHO kwestia leżała w niewłaściwym wyregulowaniu czułości radaru lub braku odbijacza radarowego na tamtej jednostce.....
Skoro zobrazowanie obiektów lądowych na wyświetlaczu było widoczne - to znaczy, że radar funkcjonował.
 Tytuł: Re: Radar
PostNapisane: 3 wrz 2010, o 09:11
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
IMHO a co to jest odbijacz radarowy? Bo ja to odbijacze mam na burtach jak stoje w porcie, a radarowy to mam reflektor. Ale ja się może nie znam :)
Maciek"S"Kotas
O!...
 Tytuł: Re: Radar
PostNapisane: 3 wrz 2010, o 09:14
Podziękował : 1964
Sorry za pomyłkę . Chodziło mi oczywiście o reflektor radarowy.
IMHO doskonale wiesz o co mi chodziło......
 Tytuł: Re: Radar
PostNapisane: 3 wrz 2010, o 09:21
Podziękował : 14
Może i Skibulba wie ale to już druga pomyłka :D albo uparłeś się , że to odbijacz :D
 Tytuł: Re: Radar
PostNapisane: 3 wrz 2010, o 11:09
Dzwoniłem do Andrzeja. No, niestety zgłasza się w jakimś pogańskim języku jego komórka, co niechybnie oznacza, że Andrzej jest za granicą.
Obiecuje, że po powrocie przyciągnę go do tego watku :-)
 Tytuł: Re: Radar
PostNapisane: 3 wrz 2010, o 11:46
Podziękował : 1964
A, o drugiej nie wiedziałem. Zupełnie nie zwróciłem uwagi.
No cóż , prawo serii :lol:
 Tytuł: Re: Radar
PostNapisane: 3 wrz 2010, o 11:51
Podziękował : 29
Otrzymał podziękowań: 47
Andy jest w Norwegii. Ma być w kraju w okolicy 14-15.09...
Mam nadzieję, że nie będzie miał mi za złe, że zostałem jego samozwańczym sekretarzem :)
 Tytuł: Re: Radar
PostNapisane: 3 wrz 2010, o 22:36
Podziękował : 140
Otrzymał podziękowań: 84
Najmniejsze zakłócenia od morza (wtedy najmniej morze "oświetlasz" swoją wiązką a więc masz i najmniejsze tło stąd). Radar wysoko widzi wprawdzie daleko, ale tylko naprwdę duże obiekty.
Zaś bez wiedzy, jaki był ustawiony zakres i bez znajomości, jaka jest wtedy długość impulsu nie mamy konkretnie o czym rozmawiać.
