Teraz jest 25 sie 2025, o 08:39
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 167 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 27 lis 2017, o 21:00
Podziękował : 107
Otrzymał podziękowań: 31
To wszystko rozumiem.
Zastanawiam się jednak jak można najpierw stwierdzić,że powodem wypadku była "niedostateczna dynamiczna stateczność jachtu" a następnie napisać,że "można przypuścić, że wywrotka, której doznał jacht, nie była spowodowana typowymi warunkami,do których stosuje się kryteria stateczności".
Jak dla mnie jedno zaprzecza drugiemu tym bardziej,że owa stateczność nie miała najmniejszego wpływu na żaden z dwóch przytaczanych najbardziej prawdopodobnych powodów wywrotki (fala lub wieloryb).Ale to tylko moje zdanie.
_jp_ napisał(a):
PKBWM napisał(a):
Komisja w trakcie badania zaobserwowała, że nikomu z żeglarzy nie podejmuje decyzji o skierowaniu się do bezpiecznego portu lub wycofania się na akwen, na którym bezpiecznie można przeczekać ekstremalne warunki pogodowe, wtedy gdy jest jeszcze czas na taką decyzję.
(str.13-14) - Czy ktoś z kolegów mógłby to przetłumaczyć na język polski?
To było moje drugie pytanie. :D
PostNapisane: 27 lis 2017, o 21:18
Podziękował : 134
Otrzymał podziękowań: 124
Trudno mi zgadywać, co autorzy mieli na myśli, ale wydaje mi się, że w raporcie uproszczono i nie dość wyraźnie zaznaczono stateczność (...statyczną, której analizowanie nie ma obecnie sensu dla tego przypadku) ze statecznością dynamiczną - gdzie fala, wiatr czy wieloryb ma znaczenie kluczowe.
Nie chcę zaśmiecać wątku, ale chętnie poznam opinię na ten temat doświadczonych konstruktorów i żeglarzy.
pozdrawiam,
Piotr
PostNapisane: 27 lis 2017, o 22:46
Ryś napisał(a):
małą łódkę łacno tam wywróci, rejon z tego znany. Dziwne fale, związane bardziej z zawirowaniami prądu niż warunkami meteo.
Albo z wielorybami ;)
PostNapisane: 27 lis 2017, o 23:52
Otrzymał podziękowań: 2422
Można - boć to zwykły truizm. Skoro się wywrócił, znaczy stateczność dynamiczna była za mała by temu zapobiec :lol:
A znów "kryteria stateczności", te przepisowe, stosuje się do konkretnych sytuacji, jako to statyczna siła przechylająca od wiatru i dynamiczny przechył od 'uderzenia 'szkwału'.
Na wywalającą falę nie ma przepisowych wymogów, a co dopiero walenie.
A komisja i tak nie znała stateczności łódki, to co mieli dywagować?
Tak nawiasem, przepisowe kryterium "dynamicznej stateczności", w sensie przyjętym przez okrętowców, jest błędne w przypadku jachtu (oparte na uproszczonym modelu, niezgodnym z fizyką żagla), stąd wywrotki od szkwału mimo 'wystarczającej stateczności dynamicznej" - więc zanadto bym się nie sugerował ;)
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: kudlaty74
PostNapisane: 28 lis 2017, o 00:47
Wężykiem, wężykiem...
Dla małego jachtu w tych okolicach problemem jest właśnie wielkość fali, a raczej procent tych naprawdę dużych fal i rosnące w związku z tym prawdopodobieństwo, że któraś załamie się przy jachcie.
A taka łamiąca się fala to ta, która wywraca jachty. Z punktu widzenia fizyki nie ma jachtu, który się nie przewróci. A im mniejszy jacht, tym mniejsza fala potrzebna do GWARANCJI WYWROTKI. Znaczy - jeśli jacht napotka załamującą się falę o tym lub większym rozmiarze to wywróci się na pewno.
Normalnie takie fale ciężko spotkać, bo wymagają albo potężnego sztormu, albo rozbiegu większego niż jest na nie miejsce na oceanie. Problem zaczyna się tam, gdzie rozbieg ten jest praktycznie nieskończony a silnych sztormów też nie brakuje. Dodajmy do tego silny prąd przeciwnie do fali - a takie warunki mamy na południe od Przylądka Burz - i nagle mamy perfekcyjną receptę na duże prawdopodobieństwo spotkania łamiącej się fali w (nie)odpowiednim miejscu.
Dlatego tak istotne jest nie tylko jak duża jest ta stateczność, ale też jak duży jest zakres stateczności dodatniej. Im większy bowiem, tym mniej energii potrzeba do tego, aby jacht się odwrócił - a być może nawet nie wywrócił z pełnym obrotem.
Im mniejszy, tym dłużej będziemy czekać na odwrócenie się jachtu - a to, jak pokazują doświadczenia Bartka, nie jest najlepsza dla jachtu pozycja...
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: kudlaty74
PostNapisane: 28 lis 2017, o 10:16
Nie da się, bo tu jest opuszczony kawałek zdania.
BTW: Na stronie 15 też jest błąd. Dość istotny.
Zagadka dla uważnych czytelników: Jaki?
PostNapisane: 28 lis 2017, o 11:08
Podziękował : 888
Otrzymał podziękowań: 1948
A jest nagroda jakaś? ;-)
PKBWM napisał(a):
[...] powstają po dłuższym okresie silnego południowo wschodniego wiatru, dodatkowo wzmagającego nurt prądu Agulhas, po którym w krótkim czasie nadchodzi wiatr południowo zachodni, wiejący przeciw temu prądowi.
Wiatr południowo-wschodni raczej nie wzmaga prądu (wiejąc mu z półwiatru). To powinien być wiatr pólnocno-wschodni.
Bo o pisownię kierunków (bez dywizu) czy jakieś przecinki nie chodzi?
Ostatnio edytowano 28 lis 2017, o 11:25 przez Wojtek Bartoszyński, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 28 lis 2017, o 11:20
Waldi_L_N napisał(a):
Ręczne pompy przeponowe szybko przestały działać z powodu uszkodzenia membran
Dlaczego?
Np. 'nadgorliwości' pompującego - jeśli ruch pompy ręcznej (wajchy) nie ma ogranicznika, to w stresie można zerwać membranę, podobnie przy zbyt intensywnym (zbyt szybkim) pompowaniu. :roll:
PostNapisane: 28 lis 2017, o 11:25
Przypuszczam że chodzi o taki wynalazek.
https://www.plastimo.com/en/pump-925-et ... -9692.html
Te pompy to są tzw sztuki, ich konstrukcja nadaje się do odpompowania wody po myciu podłogi, a nie do walki o przetrwanie jachtu na powierzchni.
Za ten post autor ins otrzymał podziękowanie od: Waldi_L_N
PostNapisane: 28 lis 2017, o 11:27
Podziękował : 780
Otrzymał podziękowań: 1679
Istotny dla ustaleń przyczyn wypadku, czy istotny błąd w rozważaniach komisji.
Nie potrafię sobie wyobrazić stromego grzbietu fali.
Fala może być wysoka i czym wyższa tym bardziej stroma, ale grzbiet (najwyższy punkt fali), to grzbiet.
Stwierdzenie, że cyt. "Zagrożenia dotyczą zarówno małych jachtów, jak i wielkich statków.", zdaje się sugerować, że te średnie maja się najlepiej.
Cały ten wywód ma głównie na celu pisanie dla potrzeby napisania czegoś.
Czas ruszać. www.newkate.com
Za ten post autor -O- otrzymał podziękowania - 3: Jaromir, M@rek, reed
PostNapisane: 28 lis 2017, o 12:59
Otrzymał podziękowań: 449
Uprawnienia żeglarskie: różne
A dla mnie to wygląda na googlowe tłumaczenie z jakiegoś zagranicznego opracowania. :-?
Za ten post autor _jp_ otrzymał podziękowanie od: reed
PostNapisane: 28 lis 2017, o 15:07
Oczywiście. Wygrał Pan talon na balon. :D
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowanie od: Jaromir
PostNapisane: 28 lis 2017, o 15:15
Raz to miałem w Skgeraku w sztormie do 12 B w nocy. Załamująca się fala co prawda nie przewróciła jachtu (Bruceo), ale praktycznie położył się na burcie. Przechył ca 80 stopni.
Gdyby ten jacht ciągnął za rufą długą linę, to prawdopodobnie ten człowiek by się uratował.
PostNapisane: 28 lis 2017, o 15:39
Podziękował : 389
Otrzymał podziękowań: 738
Z tym, że wiatr NE, zgodny z kierunkiem Agulhas'a nie powoduje wypiętrzania się fali. Raczej chodziło o SE
Trochę nietrafione porównanie.
W locjach piszą, że w okolicach Good Hope przy wietrze z SE nawet o sile 8B nierzadkim widokiem są 20-metrowe fale. Ja zarejestrowałem skoki 8-10m przy ~30 kts wiatru. I stromizna fali zupełnie inna.
W portach RPA funkcjonują szkółki dla żeglarzy, w których można odbyć kurs przejścia dookoła Przylądka Dobrej Nadziei.
noone
PostNapisane: 28 lis 2017, o 15:56
Podziękował : 888
Adam, przeczytaj to co PKBWM napisała, bo nikt nie sugerował że on powoduje wypiętrzanie fali... Napisali, że wypiętrza SW.
PostNapisane: 28 lis 2017, o 16:01
Chodzi o wypadek na Atlantyku czy na Indyjskim???
PostNapisane: 28 lis 2017, o 16:07
Sorry, na Atlantyku.
PostNapisane: 28 lis 2017, o 17:27
Mógł[*] ciągnąć za rufą pętlę, kapok, koło, drabinkę, ponton, tratwę lub nawet drugi jacht.
A w sumie i trzeci, bo z drugiego też mógłby wypaść. To może i od razu czwarty.
Co mnie uderzyło w zbieżnej w czasie wczorajszej "Samosterowej" prezentacji Kazimierza Ludwińskiego, to (cyt.): "jak wsiadły dzieci, to zacząłem się wiązać, bo od tej chwili przecież nie mogłem z 'Wyspy' wysiąść".
Powtórzyć 100 (sto) razy, zapamiętać :oops:.
[*] na Atlantyku
PostNapisane: 28 lis 2017, o 17:30
Znam jeden przypadek, gdy samotny żeglarz wypadł, ale ciągnął wobler. Chwycił żyłkę i to go uratowało.
PostNapisane: 28 lis 2017, o 17:42
Dołączył(a): 6 paź 2011, o 13:51
Otrzymał podziękowań: 53
Aż takie ułatwienia to nie fair... Nie będę więcej puszczał baloników... ;)
W oryginale napisałem prawidłowo NE i SW, ale w redakcji na ludzkie się pomyliło (nie pierwszy raz). Na szczęście z tekstu wprost wynika, o co chodzi i dlaczego.
Ten układ wiatru nie jest związany wprost z omawianym wypadkiem, ale uznałem, że warto to przytoczyć, jako ogólną charakterystykę czynników istotnych nie tylko dla tego rejonu. Czekając kiedyś w Durbanie na korzystne warunki do przejścia do Kapsztadu miałem czas, by poczytać miejscowe locje i kroniki i codziennie oglądać w klubie stałą wystawę wycinków i pamiątek po utraconych w podobny sposób jachtach. Zapadło w pamięć lepiej, niż sucha reguła "wiatr przeciw prądowi".
PostNapisane: 28 lis 2017, o 18:55
Podziękował : 918
Otrzymał podziękowań: 237
Uprawnienia żeglarskie: jkżb
Co byś chciał więcej?
Jak widzisz....między inny to co powyżej
PostNapisane: 28 lis 2017, o 19:10
A z wody na pokład wypchnął go tuńczyk, czy delfin? :roll:
PostNapisane: 28 lis 2017, o 19:13
Na jachtach są drabinki, nie wiesz o tym ?
PostNapisane: 28 lis 2017, o 19:24
Podziękował : 107
Jeszcze jeden błąd na stronie 12.
Kadłub jachtu, wykonany z monolitycznego laminatu poliestrowo-szklanego bazował w ogólnym kształcie na konstrukcji Aster 700, popularnego niegdyś na śródlądziu jachtu turystycznego. Kadłub wydłużono o około 1 m i przesunięto bliżej dziobu maksymalną szerokość wrężnicy. „Perła Gdynia” otrzymała stałą płetwę balastową o wadze 880 kg,połączoną z kadłubem w sposób półmonolityczny, szpilkami i dodatkowym oblaminowaniem.W okolicy balastu grubość poszycia wynosiła 60 mm, na wodnicy 40 mm, a na burtach 25 mm. W ten sposób, przy zachowaniu tej samej szerokości co Aster 700, powstał jacht dłuższy i cięższy. Masa kadłuba wyniosła 2600 kg.
A w opisie podanym przez budowniczego-armatora:
Kadłub jacht zbudowany jest z kompozytu żywicy poliestrowej i tkanin szklanych. Zastosowanie wielokierunkowych tkanin i mato-tkanin z włókna szklanego, pozwoliło mi na uzyskanie sztywnej konstrukcji kadłuba przy zachowaniu niewielkiej masy łódki. Wyporność jachtu to 2600 kg. Kadłub z pokładem i wyposażeniem stałym ważyć będzie około 1,5 tony.
Natomiast ze strony: http://www.skrzat-design.pl/00aster700-en.html wynika,że Aster 700 waży ok 1900 kg.
Czy taka pomyłka ma znaczenie ?
p.s.
ktoś pytał o współczynnik balastowy,
waga ok 1500kg przy 880kg balastu (info z raportu) to coś około 58%
PostNapisane: 29 lis 2017, o 12:10
p.s.
Nie, współczynnik balastowy liczony jest (całkowicie logicznie...) od wyporności konstrukcyjnej. W tym wypadku 2600kg i 880kg balastu, co daje 33,8%.
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowania - 3: Colonel, kudlaty74, Marian Strzelecki
PostNapisane: 29 lis 2017, o 16:44
Podziękował : 10556
Otrzymał podziękowań: 2486
Zaczynam mieć niepoparte niczym domniemanie:
Zarówno Bartek, jak i przedtem dwukrotnie Tomasz; znalezli się tam i wtedy z jakiegoś powodu.
Obaj płynęli wolno. Bartek mówił , że za wolno, a Tomasz nie mówił, ale sami na to zwracaliśmy uwagę. Nie liczyłem , ale czy czasem im z takich wyliczeń nie wynikało, że nie zdążą dopłynąć do na Hornu latem? Dlatego skracali trasę i "szli na skuśkę".
Zaczynało im się spieszyć.
Szymon mając dużo większe przebiegi mógł sobie pozwolić na trasę okrężną , z dala od tego złośliwego przylądka z jego prądami i falami.
Dobrze myślę?
PostNapisane: 29 lis 2017, o 17:10
Dobrze myślę?
Chyba nie, bo gdyby tak było- to by oznaczało, że prędkość jest ważna i że przez to zelazko jest bezpieczniejsze. Wyszloby na to, że to o czym od lat gadają M@rek lub Waliant ma sens. A to nie może tak być, bo to sa napięci regatowcy! ;)
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowania - 4: Były user, Jaromir, Moniia, qbalon
PostNapisane: 29 lis 2017, o 17:19
Plitkin, nie bierzesz po uwagę,że Marian zmienia zdanie? :D
PostNapisane: 29 lis 2017, o 17:36
Podziękował : 10556
Nie bardzo widzę sens uzewnętrzniania swoich negatywnych emocji w stosunku do MJS'a w tym wątku, ale jak musisz to uzewnętrzniaj - nikt ci przecież nie broni.
PS
A co Waliant i M@rek gadają od lat w temacie fal na skraju dwóch oceanów i to w aspekcie płynięcia dookoła bez zawijania. Bo jak pamiętam Waliant i Marek mówią od lat o prędkości w aspekcie ukrywania się w porcie przed burzą.
ps2 Marian nie jest krową, aby nie zmieniać, ale tu nie widzę ciągu logicznego.
Ostatnio edytowano 29 lis 2017, o 17:40 przez Marian Strzelecki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 lis 2017, o 17:38
żartowałem, nie chciałem urazić
