Teraz jest 26 lip 2025, o 10:32
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: 2.4
PostNapisane: 7 gru 2017, o 10:31
Podziękował : 70
Otrzymał podziękowań: 734
Aż dziwne, że jeszcze tu o tej łódeczce nie wspomniano...
Niedawno na łódzkich targach miałem okazję widzieć w naturze Mini230. Śliczności :)
Oczywiście, wbrew zapewnieniom producenta (naprawdę nie wiem, po co zaprzeczać takim oczywistościom), widoczna jest inspiracja Minuetem - i bardzo dobrze, pomysł świetny, zasługuje na kontynuację, cieszmy się, że właśnie w Polsce.
Skoro jednak kontynuujemy pomysł, to samo się nasuwa powołanie klasy regatowej, nieprawdaż? W końcu łódka reklamowana jest jako najmniejsza na świecie regatówka.
A więc:
Długość kadłuba 8' = 2.44m
Szerokość kadłuba 4' = 1.22m
(arkusz sklejki...)
Zanurzenie 2' = 61cm
(tyle ma Mini230 i to jest rozsądne)
Wymiary kokpitu 2x2' = 61x61cm, sternik musi siedzieć w środku
(pozostaje do dyskusji, co robić jeżeli sternik jest za gruby)
Z postawionymi żaglami i sternikiem na pokładzie łódka musi wstawać z 90 stopni przechyłu
(próbę przeprowadza się przed każdymi regatami)
Maksymalna masa całkowita 50kg
(minimalnej nie warto ograniczać, a chodzi o łatwość przenoszenia łódki)
Minimalny zapas wyporności po zalaniu wnętrza 30kg
Maksymalna masa elementów ruchomych, mogących stanowić balast 10kg
Maksymalna wyporność elementów zanurzonych poza kadłubem 10kg
Cała łódka musi mieścić się w wymiarach 12x8' = 3.66x2.44m
(żeby ograniczyć rozpiętość ewentualnych hydroskrzydeł do rozsądnych rozmiarów; ew. można wprowadzić podklasę Club bez wystających elementów)
Łódka musi dać się złożyć do transportu do rozmiarów 8x4x2' = 2.44x1.22x0.61m
(łącznie z takielunkiem)
To chyba wszystko. Powierzchni żagli nie warto ograniczać, bo jest limitowana przez stateczność. Materiałów przy tej wielkości też nie warto ograniczać (co za różnica, czy kadłub z węgla czy sternik o 5kg chudszy).
Można zastanowić się nad podklasami open (opisana powyżej), club (bez wystających poza obrys kadłuba elementów zanurzonych w wodzie - poza sterem - i z ograniczeniami materiałowymi), no i produkcyjny monotyp Mini230.
Open byłaby polem dla odjechanych eksperymentów. Club - poligonem doświadczalnym dla rozsądnych jachtów kabinowych, znacznie tańszym i poręczniejszym niż sławetna klasa 500.
Ja bym chętnie zmniejszył o połowę swoją Aurorę - skorupa wyjdzie z 1 arkusza sklejki, ożaglowałbym ją wtedy jako ket. Marcin mbober1 z pewnością wystawiłby coś w technologii SOF - to zresztą dobry pomysł, bo żeglarz siedzi w jednym miejscu, więc nie trzeba usztywniać pokładu, reszta poza siedziskiem i podnóżkami może być w SOFcie i wyjdzie leciutka.
krzys
 Tytuł: Re: 2.4
PostNapisane: 7 gru 2017, o 11:06
Podziękował : 440
Otrzymał podziękowań: 729
Wspomniano:
http://forum.zegluj.net/viewtopic.php?p=486344#p486344
I parę postów niżej:
http://forum.zegluj.net/viewtopic.php?p=486683#p486683
 Tytuł: Re: 2.4
PostNapisane: 7 gru 2017, o 14:37
Podziękował : 4120
Otrzymał podziękowań: 1968
krzys
Cy my ciagle musimy wymyslac kolo ? Jest taka klasa , ktora od lat ma sie zupelnie niezle i konstruktorzy moga pokazac tam swoja klase :) Oczywiscie bedzie to nieco trudniejsze niz w klasie wymyslonej na nowo .
http://www.inter24metre.org/
 Tytuł: Re: 2.4
PostNapisane: 7 gru 2017, o 14:56
Podziękował : 70
To zupełnie nie to. 2.4m strasznie odstaje od współczesnych tendencji projektowania jachtów, więc jako poligon doświadczalny jest do niczego.
Ważniejsze jednak, że 2.4m to ciężkie łódki balastowe, mają o ile pamiętam, ponad 200kg kila. Więc nie da się ich wziąć w rękę, przejść na pomost i zwodować. Nie da się wrzucić na dach samochodu. Nie da się wnieść do piwnicy. Są bardziej nieporęczne od sporo większych jednostek, którym ustępują osiągami. Jeżeli coś w tej dziedzinie jest "sztuką dla sztuki", to właśnie te łódki.
W przeciwieństwie do nich, Minuet/Mini230 da się zawieźć i zanieść wszędzie, zwodować w kilka sekund, dziecko może nim pływać bez pomocy. A w przeliczeniu skali ma bardzo podobne parametry do zwykłych, współczesnych jachtów, więc i żeglarze, i konstruktorzy łapią zagadnienie w mig.
krzys
 Tytuł: Re: 2.4
PostNapisane: 7 gru 2017, o 15:08
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem: chcesz zaproponować stworzenie klasy niejako "pudełkowej" - 2,4 m by powstawły różne konstrukcje?
Sceptyczny jestem (choć ciekawią mnie wyniki), gdyż z tego co obserwuje wszystkie poprzednie podobne pomysły padły w gruzach i skończyły się na forumowych pogaduszkach. Chyba nie ma już w narodzie woli / potrzeby zabawy w takie rzeczy masowo.
 Tytuł: Re: 2.4
PostNapisane: 7 gru 2017, o 16:22
Podziękował : 4531
Otrzymał podziękowań: 4285
Zaraz tam masowo.
Wystarczy, że się ludzie w to zaczną bawić, a jak zaskoczy, to pójdzie dalej. Czy ma szanse? Nie wiem. Na świecie ludziska cieszą się z pływania PDRacerami (podobna wielkość do proponowanej klasy, tyle, że mieczowe) w kształcie prostokątnej szuflady, ale balastuje się na burcie, a u nas musi być prawdziwy jacht*.
Mnie się takie łódeczki podobają, ale nie mam zacięcia regatowego.
______
*) Podejrzewam kompleks zaścianka.
 Tytuł: Re: 2.4
PostNapisane: 7 gru 2017, o 17:08
Podziękował : 1823
Otrzymał podziękowań: 2216
Najstarsze sygnały sięgają 2014 roku:
Open 10.jpg [ 54.75 KiB | Przeglądane 7062 razy ]
Maestro przyjął to nawet z entuzjazmem. ;)
Entuzjazm.jpg [ 89.24 KiB | Przeglądane 7062 razy ]
Moim zdaniem - za mała. Jest to natomiast pole do popisu dla producenta, który jest tańszy o opłatę licencyjną CE. Atrakcyjny jachcik dla dzieci.
 Tytuł: Re: 2.4
PostNapisane: 7 gru 2017, o 18:16
Podziękował : 4120
Poczekam i chetnie pogratuluje zwolennikom jesli na jakis regatach czy wspolnym spotkaniu znajdzie sie z 10 takich lodek. Jako poligon doswiadczalny dla wiekszych konstrukcji jakos mnie nie przekonyje.
 Tytuł: Re: 2.4
PostNapisane: 7 gru 2017, o 18:21
Podziękował : 440
Bo te łódki służą jedynie do nieustanego pitolenia o tych łódkach. :D
Za ten post autor Marian J. otrzymał podziękowanie od: cors
 Tytuł: Re: 2.4
PostNapisane: 7 gru 2017, o 20:33
Podziękował : 1823
Na moje oko, to łódeczka taka (niewątpliwie jednoosobowa) powinna zapewnić żeglarzowi jako taką ergonomię. Pływanie na leżąco czy w przykucu ścierpi delikwenta już na pierwszych halsach. Żeby było jako tako wygodnie, to kadłub powinien mieć minimum 3,30 m długości, a najlepiej dodać mu jeszcze trochę i zaczepić się w rozmiarze: 3.5 m. Wtedy szerokość może sięgać około 1.5 m, a zanurzenie (bez miecza/kila) 30 cm. I to może mieć sens tworzenia. FreeShip wylicza wyporność dla takich danych na 400 kg! Gdyby go nieco wypłaszczyć, to połowa z tego jest praktycznie osiągalna. A to już jest potencjał. I da się wyprostować w kokpicie...
 Tytuł: Re: 2.4
PostNapisane: 7 gru 2017, o 20:47
Na moje oko to i tak wygra najlźejszy sternik :D
 Tytuł: Re: 2.4
PostNapisane: 7 gru 2017, o 21:32
Podziękował : 10551
Na moje oko to i tak wygra najlżejszy sternik :D
Jeśli nie ograniczamy powierzchni żagli to czemu?
Każdy robi takie (tyle) ile mu gra w umiejętnościach, a raz słabe wiatry, drugi raz silne.
Dodał bym tylko zapis jednego kompletu żagli przez całe regaty. ( lepiej przez cały sezon).
 Tytuł: Re: 2.4
PostNapisane: 8 gru 2017, o 10:44
Podziękował : 38
Otrzymał podziękowań: 43
Krzysztofie, pomysł zacny. ograniczenie wymiarów kadłuba do jednego arkusza sklejki też mi się podoba. Popieram i wolną chwilą i kasą wezmę się do roboty.
Regatowiec ze mnie żaden zatem nie bawi mnie poprawianie prędkości. Dla mnie ważniejsza jest ergonomia. Chciałbym zatem wystartować w grupie wolniejszej (club) niemniej móc zastosować wystające elementy zanurzone w wodzie (miecze typu holenderskiego) by nie przeszkadzały sternikowi. Dzięki temu mógłbym wysłać syna na 2-3 dni w rejs z możliwością przespania się pod namiocikiem. Nie jestem pewien czy nadbudówka jest potrzebna.
Myślę też o żaglu/żaglach łacińskich by maszcik był jak najkrótszy co umożliwi przepływanie pod niezbyt wysokimi mostkami na rzeczkach.
Możliwość powiosłowania też by cieszyła.
janek
 Tytuł: Re: 2.4
PostNapisane: 8 gru 2017, o 11:26
Podziękował : 891
Otrzymał podziękowań: 436
.... i koncepcja zmierza do .... punta takiego w sumie jak mój :rotfl: siedzę w jednym miejscu, z jednego arkusza, ma mozliwośc wiosłowania, żagiel lugrowy wiec łaciński tylko nie przypomina niestety żadnego normalnego jachtu :cry:
Za ten post autor kooniu otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
 Tytuł: Re: 2.4
PostNapisane: 8 gru 2017, o 11:34
Podziękował : 38
ewentualnie kajak z żaglem :). w koncepcji Krzyśka cenię fakt, że moje dzieci mogą nauczyć się manewrowania jachtem z dwoma żaglami z względnym poczuciem bezpieczeństwa (stateczność).
nie musi przypominać choć gdyby przy okazji był miniaturką jakiegoś klasycznego na przykład holenderskiego tjalka....
 Tytuł: Re: 2.4
PostNapisane: 8 gru 2017, o 23:15
Podziękował : 10551
kooniu napisał(a): tylko nie przypomina niestety żadnego normalnego jachtu :cry:
Tak mię olśniło:
02m.jpg [ 97.32 KiB | Przeglądane 6840 razy ]
s15_basen1.JPG [ 141.85 KiB | Przeglądane 6840 razy ]
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowania - 2: kooniu, Mir
 Tytuł: Re: 2.4
PostNapisane: 8 gru 2017, o 23:29
Podziękował : 891
tak, w zależności jakiego dużego zrobimy Śmigłego może pełnić różne funkcje i miescić się w kazdej klasie :twisted:
 Tytuł: Re: 2.4
PostNapisane: 8 gru 2017, o 23:48
Podziękował : 400
kooniu napisał(a):
zrobimy Śmigłego
Bo z nami jest Śmigły, Śmigły...Ryc, hyc, hyc, hyc..
Będzie już chyba 4 lata jakem podjął się zrobienia Śmigłego, z blachy. Maniek miał tylko trzy arkusze dowieźć. No i tak dowozi, dowozi, dowozi, dowozi......
A ja już spawarke se kupił i migomata poznał......
 Tytuł: Re: 2.4
PostNapisane: 9 gru 2017, o 00:08
Podziękował : 891
Ktoś w końcu bedzie pierwszy, pytanie tylko czy Marian tego doczeka .... :rotfl:
 Tytuł: Re: 2.4
PostNapisane: 9 gru 2017, o 12:53
Podziękował : 10551
Pytanie kiedy Marian będzie miał kasę na te dwa arkusze i coś do przewiezienia.
Przecie nawet sprzedałem Ogórka.
PS Za to modele są coraz większe.
 Tytuł: Re: 2.4
PostNapisane: 9 gru 2017, o 13:07
Podziękował : 400
Nie wiedziałem żeś handlarz ludźmi :rotfl:
A ona się pisze Ogórek.
 Tytuł: Re: 2.4
PostNapisane: 19 gru 2017, o 20:41
Podziękował : 1336
Otrzymał podziękowań: 2622
Po co Mini230 ta kabina?
 Tytuł: Re: 2.4
PostNapisane: 19 gru 2017, o 21:30
Podziękował : 194
Otrzymał podziękowań: 214
Miejsce na kolana.
Marian Jasiński
 Tytuł: Re: 2.4
PostNapisane: 19 gru 2017, o 22:14
Podziękował : 1336
Rozumiem, chodzi o widok przez okna - ich i na nie.
Catz Makietystycznie
 Tytuł: Re: 2.4
PostNapisane: 20 gru 2017, o 07:57
Podziękował : 4531
W jachtach regatowych kabina jest najważniejsza. Nie wiedziałeś?
Jakbym miał się bawić w mini/mikro łódeczki regatowe o długości arkusza sklejki, to wolałbym skupić się na (wielokrotnie!) lżejszych, prostszych i tańszych PDRacerach. Ale one nie wyglądają tak jachtowo i elegancko. :mrgreen:
Mamy je już w kraju i na forum też!!!
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: Gienek
 Tytuł: Re: 2.4
PostNapisane: 4 sty 2018, o 15:03
Podziękował : 70
Ale te okna są tylko namalowane :) Można na nich oczywiście namalować (iluzjonistycznie) także jakieś zgrabne kolana.
Ale widzisz że to zupełnie inna łódka, z zupełnie innym sposobem żeglowania, inną mobilnością (PDRacer wcale nie jest i nigdy nie będzie wielokrotnie lżejszy! a prostszy i tańszy też nie musi), innymi wymaganiami projektowymi.
Zabawne są w tej łódce dwa elementy. Po pierwsze, to że można ją wziąć pod pachę i schować do piwnicy. Po drugie, że - właśnie dlatego, że się w niej nie balastuje - ma charakter pływania typowy dla dużo większego jachtu kabinowego. Poza tym ma tę samą zaletę co PDRacer, jest tania. Przy wariancie Open się nie upieram :)
Wydaje się dobrym pomysłem na żeglarską zabawę dla osób w bardzo różnym wieku i o różnym poziomie umiejętności.
Może Marcin też się da namówić na jakiegoś SOFta...
...a ja, *#$&^!@$*&(^, cały czas siedzę nad jedną głupią łódką i już mam jej dosyć.
krzys
Za ten post autor myszek otrzymał podziękowanie od: JanekL
 Tytuł: Re: 2.4
PostNapisane: 4 sty 2018, o 22:08
Podziękował : 4531
Oczywiście, że widzę. Nie upieram się przy szufladach typu PDRacer, ale prostokątna łódka Erraka z dwóch arkuszy sklejki jest na pewno i lżejsza i tańsza, prostsza w budowie, a założę się, że wcale też nie jest wolniejsza. W wersji popularnej PDR-y są naprawdę lekkie (2 arkusze sklejki) proste i tanie. Oczywiście, każdy wybierze, co mu bardziej pasuje. Errak już wybrał.
 Tytuł: Re: 2.4
PostNapisane: 5 sty 2018, o 11:11
Otrzymał podziękowań: 159
Co te jachciki w kształcie szuflady mają w sobie że zyskały spore grono zwolenników ?
Taki np. kabinowy TEXAS 200 nawet u wielkiego smutasa pobudzi uśmiech może politowania ale na pewno zaciekawienia i niedowierzania.
Łodzie prawie zawsze zwykłemu śmiertelnikowi kojarzą się z kształtem trójkąta , no może kropli ale pudełko ?
Taka mnie naszła refleksja że nie mamy naszej rodzimej konstrukcji w tej klasie !
Nie biorę pod uwagę puntów wędkarskich i wszelakiego typu pychówek szkutnictwa ludowego . No i oczywiście chodzi o łódkę sklejkową.
 Tytuł: Re: 2.4
PostNapisane: 5 sty 2018, o 11:28
ą.
Kompletnie tego nie rozumiem :D
 Tytuł: Re: 2.4
PostNapisane: 5 sty 2018, o 11:40
Podziękował : 4531
Chyba właśnie ekstremalna prostota - nawet zapracowany Amerykanin samodzielnie zbuduje w parę weekendów. No i taniość - nie spodoba się, to się porąbie na kawałki i żalu nie będzie. No i wbrew pozorom, całkiem nieźle żeglują.
Chyba jednak mamy - zdaje się, że nasz forumowy Errak nie korzystał z pełnej dokumentacji, tylko zbudował coś "w ten deseń".
A podobne? Pessimist Workerta? http://port21.pl/jacht-pessimist-druga-mlodosc/
Wiem - za bardzo przypomina łódkę, a za mało szufladę. No i od 2.4 jest o 10 cm dłuższy ;)
Ale tani i prosty (a może i prostszy?) jak szuflada PDR.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 233 gości
