Teraz jest 22 cze 2025, o 02:45
PostNapisane: 4 wrz 2010, o 22:26
Dołączył(a): 15 wrz 2009, o 21:13
Kolejne pytanie :)
Czy jest jakiś sposób na awaryjne uszczelnienie przecieku na jachcie laminatowym? Kliny? Taśmy? Korki? Czy coś takiego powinno się mieć na jachcie.
W niecie znalazłem tylko coś takiego na ten temat:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Walka_z_wod%C4%85_na_statku
PostNapisane: 6 wrz 2010, o 17:12
Dołączył(a): 2 gru 2007, o 14:47
Podziękował : 13
Gdzieś kiedyś przeczytałem, że można próbować rozciągniętym po zewnętrznej stronie żaglem. Wszystkie kliny wydają się sensowne, ale raczej muszą być dość miękkie, żeby prze wbijaniu większej dziury nie zrobić. ;)
PostNapisane: 6 wrz 2010, o 17:36
Otrzymał podziękowań: 13
Jeżeli jest to doraźna naprawa by dopłynąć do portu to najszybciej zadziała właśnie żagiel rozpiety na linach opasujących kadłub. Woda dociska materiał do uszodzonego miejsca.
Lat/Lon
59 12.9594, 10 26.5332
PostNapisane: 6 wrz 2010, o 20:35
Podziękował : 66
Otrzymał podziękowań: 451
Będę strzelał i zgadywał :)
Przypuszczam że istnieją do kupienia jakieś magiczne szybkie zestawy naprawcze, nie wierzę żebyś był pierwszą osobą która ma taki problem. Trzeba zapytać szkodnika.
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 6 wrz 2010, o 20:54
Tak się pytam, bo podobno kiedyś PRS wymagał czegoś takiego, to może posiadanie takiego zestawu na pokładzie jest oczywiste, a ja nic nie wiem.
Swoją drogą, to jestem ciekawy czy ktoś słyszał o wykonanym w praktyce uszczelnieniu kadłuba przy pomocy żagla opasanego wokół kadłuba na rozkołysanym morzu. To byłby spory wyczyn.
PostNapisane: 6 wrz 2010, o 21:39
Otrzymał podziękowań: 109
Spotkałem się kiedyś z takim zestawem, o jakim pisze Olek w necie, ale na żywo nie widziałem. Podejrzewam, że w praktyce taka dziura to test zdolności improwizacyjnych i próba zatkania przecieku dosłownie czymkolwiek co się znajdzie na jachcie i pozwoli dopłynąć do najbliższego portu :)
www.samoster.org.pl
