Teraz jest 26 cze 2025, o 16:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 11 wrz 2017, o 13:16
Dołączył(a): 5 lut 2013, o 20:34
Podziękował : 44
Otrzymał podziękowań: 5
Hej,
kto zna się trochę na tej technologii i podpowie jak zacząć ? jaką pompę kupić ?
PostNapisane: 11 wrz 2017, o 19:19
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 99
A po co ci to? Możesz zrobić doskonały laminat bez pompy.
Za ten post autor jaszra otrzymał podziękowanie od: German
PostNapisane: 11 wrz 2017, o 19:34
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
Pompa podcisnienia, pompa tłocząca, folia polietylen, zaworki, przewody i e6011. Chce to niech sie dokształci w całej zabawie, grunt wiedziec jak temat ugryść i czy będzie to oplacalne. a po co mu to? A chociażby do nauki.
pozdrawiam Bartosz
Za ten post autor bartuss1nowy otrzymał podziękowanie od: German
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 10:46
Podziękował : 44
możesz mi polecić konkretną pompę ?
http://sklep.e-szop.pl/dwustopniowa-pom ... e-v-i220sv
taka będzie ok ?
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 11:09
Dołączył(a): 3 lut 2017, o 21:02
Otrzymał podziękowań: 4
Uprawnienia żeglarskie: majtek cudotwórca
taka będzie ok ?
kolega bawił się kiedyś w L-RTM i używał pompy od klimatyzacji jakiegoś samochodu osobowego ze szrotu, podpiętej do silnika elektrycznego. Ale do vacuum to pewnie będzie za duże ciśnienie robocze, chociaż nie jestem pewien.
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 13:07
Podziękował : 177
Jeśli wydajność 50 l/min Ci wystarczy do 0,02 mili bara to czemu nie, zależy jaką powierzchnię chcesz odessać
u Havla też masz pompki dedykowane do tego i akcesoria przy okazji, a ceny pompek jakby deczko wyższe.
http://www.havel-composites.pl/index.ph ... _do_vakuum
Jednak tą dwustopniowkę Value używalismy do przyssawek przy obróbce elementów po termofowrmierce i powiedzmy ze jakoś tam trzymała.
No i układ musi być szczelny co chyba oczywiste.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 13:25
German napisał(a):
Hej,
Zapytaj na priv Kolegę memberlist.php?mode=viewprofile&u=11172 On się zna bo w tej technologii pracuje.
PostNapisane: 25 paź 2017, o 09:26
Podziękował : 44
Hej,
jest ktoś uprzejmy kto pokazałby mi jak zrobić zbiornik odprowadzający żywicę z worka próźniowego ?
mam pompę worki, ale nie wiem jak dalej a boję się żeby pompa nie zaciągnęła żywicy
PostNapisane: 25 paź 2017, o 09:31
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
Nic prostszego. W zwykłym słoiku montujesz w zakrętce dwie rurki. Jedną podłączasz do pompy, drugą do worka. Nadmiar żywicy ścieka do słoika.
Wiosna
PostNapisane: 25 paź 2017, o 10:03
Podziękował : 44
masz jakąś fotkę tej instalacji ? :)
PostNapisane: 25 paź 2017, o 10:11
Podziękował : 604
Pojemnik z manometrem to właśnie taki słoik z rurkami
https://www.youtube.com/watch?v=p17galQB99o
Wiosna
Za ten post autor taka_jedna otrzymał podziękowania - 2: German, Mir
PostNapisane: 27 paź 2017, o 20:16
Podziękował : 44
dzięki ! spróbuję !
PostNapisane: 31 paź 2017, o 15:56
Podziękował : 44
i przez słoik rurka wyciągnie powietrze ?
PostNapisane: 31 paź 2017, o 16:02
Podziękował : 604
Tak, a nadmiar żywicy ścieknie do słoika
Wiosna
Za ten post autor taka_jedna otrzymał podziękowanie od: German
PostNapisane: 6 gru 2017, o 23:11
Podziękował : 44
Hej,
w załączonej formie z PE chcę wykonać płytkę o grubości 4 mm, będzie tam cieniutki fornir, zalewm go zywicą z kubka i oczywiście powstają pęchęrzyki powietrza, czy mogę w ta formę wtłoczyć za pomocą pompy żywicę aby nie było powietrza ?
oczywiście forma jest zamykana, od góry przykręcana płytką,
forma Pe.jpg [ 68.09 KiB | Przeglądane 4967 razy ]
PostNapisane: 26 gru 2017, o 14:20
Podziękował : 44
Hej,
Wesołych Świąt :)
nie moge dodać zdjęcia :(
1.Zrobiłem niby własny system żeby odpowietrzyć żywicę z powietrza jeszcze w kubeczku,
tzn kubeczek wstawiam do garnka próżniowego, włączam pompę dochodzi do 0,9 bara trzymam tak około minuty i niestety nawet gołym okiem widać że bąbelki nie uszły...
2 Na filmie wskazanych przez Ciebie, jak mówiłaś żywica jest zasysana przez pompę, i równomiernie się rozkłada dzięki matom... czy u mnie w formie jak na powyższym zdjęciu żywica wypełni całą formę bez mat ? czy będę one potrzebne ?
PostNapisane: 26 gru 2017, o 15:40
Podziękował : 10541
Otrzymał podziękowań: 2484
Chyba lepsza byłaby wirówka.
PostNapisane: 26 gru 2017, o 16:23
Podziękował : 1822
Otrzymał podziękowań: 2213
Maty są przeszkodą dla żywicy i pompy, bez nich pójdzie szybciej. Nawet z bąbelkami w żywicy. Doświadczaj, doświadczaj, za chwilę będziesz dla nas autorytetem. :lol:
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: German
PostNapisane: 27 gru 2017, o 16:48
Podziękował : 44
WIRÓWKA ? ale tylko to odsysania ?nie do zasysania do formy
w nawiązaniu do powyższego filmu,
chcę zrobić formę 220 mm na 100 mm z przestrzenią na wylanie z żywicy płytki o grubości 3,5 mm z jednym fornirem w środku,tak by fornir był po środku tej płytki.
myślisz, że tak jak na filmie pompa zassie mi żywicę i wypełni to przestrzeń w formie ?
PostNapisane: 27 gru 2017, o 17:30
Podziękował : 177
Ciecz pójdzie w próżnię. Nie myśl za dużo a zrób jakieś proste doświadczenie. Z wodą na przykład.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 27 gru 2017, o 17:51
Podziękował : 44
pozwól jednak myśleć :)
a co z odgazowaniem żywicy ? tak jak mówiłem, garnek próżniowy i pompa nie odgazowują jej, mogę coś źle robić, ale jak widać na pompie jest 0,9 bara więc w garnku próżnia jest
PostNapisane: 27 gru 2017, o 17:54
Podziękował : 389
Otrzymał podziękowań: 738
Wirówka po to, aby wypchnąć pęcherzyki powietrza. Podczas wirowania cięższa żywica pójdzie na dół, a lekkie powietrze w górę.
Nie znam się za bardzo na technologiach odlewów żywiczych, ale się wypowiem ;-)
IMVHO, jeżeli Twoja forma nie jest idealnie szczelna, to podczas zasysania żywicy, zaciągniesz też powietrze.
Ja spróbowałbym napełnić taką formę od dołu (na zasadzie naczyń połączonych) odwirowaną żywicą, a następnie pozwoliłbym formie poskakać na stole wibracyjnym, żeby wypchnąć ewentualne pęcherze.
noone
Za ten post autor noone otrzymał podziękowania - 2: German, Marian Strzelecki
PostNapisane: 27 gru 2017, o 17:55
Podziękował : 44
chcę zrobić jutro idealnie szczelną formę aluminiową
PostNapisane: 27 gru 2017, o 18:01
Podziękował : 177
Ludzie robią tą metodą laminowanie jachtów o dlugościach do 40m w formie i jakoś to się laminuje, a ten tu jakąś podpierduchę o wielkości kartki z zeszytu, więc zwyczajnie jesli nie jestem czegos pewien to robię eksperyment z wodą, wodę można usunąć, odparować itd.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 28 gru 2017, o 20:39
Podziękował : 44
Panowie,
mówicie o czymś takim ?
wspomniane żywice odlewnicze samoodpowietrzające ?
http://www.progmar.sklep.pl/translux-30 ... -p-19.html
pytanie tylko ich właściwości, chciałbym żeby nie była krucha i miała wysokie TG po wygrzaniu a tu widzę może być problem, zadzwonię jutro do producenta
PostNapisane: 28 gru 2017, o 20:55
Podziękował : 44
odwirowaną żywicą ? tzn odwirować ją w kubeczku na stole wibracyjnym ?
PostNapisane: 29 gru 2017, o 17:05
Podziękował : 10541
Odwirowywanie to:
no:
znaczy się:
tak:
Wirówka przy pomocy siły odśrodkowej ułatwia oddzielenie cząstek cięższych od lekkich bombelków powietrza. Czyli bombelki idą do góry (znaczy do środka) a cięższa żywica idzie na zewnątrz (znaczy do dołu). To tylko przyśpiesza naturalne tendencje tego samego zjawiska zachodzącego pod wpływem siły ciężkości.
Stól wibracyjny jeśli drgał by w pionie też by trochę pomógł (chyba), ale drgający na boki raczej nie na wiele się przyda.
Nie wchodzę tu w zawiłe teorie tarć międzycząsteczkowych.
PostNapisane: 29 gru 2017, o 17:23
Podziękował : 400
bombelków
bombelki
Maniuś :twisted: Co Ci moje wnuki zrobiły że chcesz je...odwirować??????
PostNapisane: 29 gru 2017, o 18:10
Podziękował : 44
Bombelki ! :)
dziękuję wszystkim za zaangażowanie ! chciałbym żebyśmy rozwinęli konwersację.
Mamy kilka teorii i chciałbym wypróbować każdej w Waszych propozycji,
kolega proponował żywice formierskie
dziś robię próbkę z żywicy odlewniczej GRM Slip Lg 1000 mam ją zrobić bez wygrzewania min 24 h więc efekt będzie jutro, wymieszałem ją z utwardzaczem i bez żadnego odpowietrzania wlałem do formy.
Koleżanka Taka Jedna, chętnie znów usłyszę :) piszę o technologii odpowietrzania i zasysania pompą i powiem szczerze, że ta technologia jest mi najbardziej gdyż mam pompę nową i wydaje mi się ale tu mnie poprawcie proszę, jest to jaby najpewniejsza technologia ?
poza tym sam proces z próżnią i wygraniem formy jest najkrótszy 3 h. Chociaż pytanie następne czy kiedy zrobię próżnię to temperatura tam dojdzie ? załóżmy że tak, gdyż, moja forma leżąca na płasko to ( taka jak powyżej na fotce ) tylko z alu więc cienka którą można włożyć do pieca i alu się nagrzeje.
Następna opcja odwirowywanie ? jakiego sprzętu do tego użyć ? ale i tak później przydałoby się tą żywicę zassać do formy prawda ?
noone i Bartus też fajne opcje,
czy Wasza opcja zakłada zamkniętą formę ? czy ona ma mieć ujście powietrza do góry, tzn ma być otwarta żeby powietrze uszło ?
nie moge dodać zalącznika, nie wiem dlaczego, docelowo moja forma ma wyglądać podobnie jak ta u góry tylko domknięta drugą płytką od góry, jeśli ktoś jest zainteresowany chętnie wyślę Wam na @ rysunek
PostNapisane: 29 gru 2017, o 18:20
Podziękował : 44
co powiecie o tym rozwiązaniu ?
https://www.youtube.com/watch?v=BAiRvCOljR0
tak jak mówiłem, mam garnek próżniowy wstawiłem żywicę, około minuty próbowałem ją odgazować lecz się nie udało, może powyższy profesjonalny sprzęt da mi odpowiednią jakość
Użytkownicy przeglądający ten dział: silver_stas i 43 gości
