Teraz jest 27 cze 2025, o 20:25
PostNapisane: 29 gru 2017, o 08:55
Podziękował : 4515
Otrzymał podziękowań: 4272
I nie chodzi tu o to, że epoksyd uczula, o czym też koniecznie trzeba pamiętać, a o to, że nieprawidłowe klejenie, daje nieprawidłową (słabą) spoinę - napisał o tym właśnie na swoim blogu, znany projektant i budowniczy łodzi i jachtów Dudley Dix z RPA:
https://boatbuilder-tips.blogspot.com/2017/12/take-care-with-epoxy-gluing.html
... i jeden z przykładów:
PostNapisane: 29 gru 2017, o 13:13
Podziękował : 918
Otrzymał podziękowań: 237
Uprawnienia żeglarskie: jkżb
Jak to mawiali szewcy..... klej trzyma gdy go nima :-)
PostNapisane: 29 gru 2017, o 13:17
Podziękował : 4515
reed napisał(a):
szewcy
Używali innych klejów!!!
PostNapisane: 30 gru 2017, o 11:54
Podziękował : 80
Otrzymał podziękowań: 333
Nie chodzi o to czy klej był inny tylko o sam proces klejenia. Przyznaję bez bicia że sam dotychczas przekonany byłem o słuszności szewskiego powiedzenia. I robiąc sobie ramę dla okienka wstydu żadnemu szewcowi bym nie przyniósł. Spasowałem wszystko elegancko i zlepiłem używając resztki epoksydu z małej puszki (jeszcze zostało) Aż tu nagle dowiaduję się że epoksyd nie lubi kontaktu klejonych elementów i że powinna być cienka warstwa pomiędzy. Ale jak cienka?
Zatem moja ramka pewno rozleci się szybko :-?
No ale czytam dalej i właściwie to pan konstruktor z RPA zwraca uwagę na niechlujność w budowie. Pasowanie byle jakie i zapaćkane po prostu epoksydem. No to chyba nie trzeba być znanym konstruktorem żeby pesymistycznie oceniać trwałość i wytrzymałość takiego dzieła.
Pan Dudley nie napisał niczego złego o klejach epoksydowych samych w sobie.
Za ten post autor kokop otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 30 gru 2017, o 16:13
A taka jak zostanie między drewienkami nie wyszlifowanymi idealnie na glanc; i ściśniętymi, ale nie imadłem na profesjonalnej strugnicy ;)
A należy też zważyć że co innego żywica do laminowania, a co insze klej epoksydowy.
Różnica nie jest może wielką, ale jest. I warto wiedzieć w czem - nawet jeśli artykuł przemilczał :-P
PostNapisane: 31 gru 2017, o 19:01
Podziękował : 4515
Epoksyd jest klejem strukturalnym - klei również grubą spoiną. Podstawa, to odtłuszczenie i przygotowanie klejonych powierzchni, potem zamocowanie, aby nie przesuwały się podczas wiązania epoksydu. Większa chropowatość klejonych powierzchni zwiększa siłę klejenia epoksydem!
Skąd pęknięcia spoiny? Np. na tych zdjęciach epoksyd w ogóle nie złapał pionowego wspornika pawęży! Prawdopodobnie były źle przygotowane powierzchnie, może też się poruszyły podczas wiązania kleju. Nie złapał, więc spoina była za słaba i reszta pękła - tam gdzie epoksyd trzymał rozrywało drewno, co widać na zdjęciu, bo normalnie siła spoiny epoksydowej jest większa od siły wiązania wewnątrz drewna:
Dlaczego miałby pisać o epoksydzie, że jest zły, skoro jest dobry? Głównie chyba Dudleyowi Dixowi o to chodzi, że można spieprzyć klejenie nawet najlepszym klejem. Trzeba działać zgodnie z zasadami sztuki, dokładnie i porządnie.
PostNapisane: 31 gru 2017, o 20:16
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
No ostrożnie ostrożnie, wyglądam jak 70 letni alkoholik, za miesiąc zejdzie. No przynajmniej mam taką nadzieję.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 31 gru 2017, o 20:41
Podziękował : 400
No właśnie.
Przeglądam swoje zapasy i z rozpaczą stwierdzam że poszły się paść wszystkie oznaczenia na foliówkach w których trzymałem zapasy mat. Jak teraz wizualnie/organoleptycznie odróżnić która pod epoksyd???
PostNapisane: 31 gru 2017, o 21:07
Podziękował : 177
zapasy czego?
alkoholu pewnie, a sciemnia tu o jakimś epksydzie
pozdrawiam Bartosz
Za ten post autor bartuss1nowy otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 31 gru 2017, o 21:10
Podziękował : 400
bartuss1nowy napisał(a):
zapasy czego?
piłeś - nie pisz
nie wiesz- nie odpowiadaj :-P
PostNapisane: 1 sty 2018, o 19:22
Podziękował : 4515
Nie mam pojęcia. Pod epoksyd używam tkaniny rowingowej, nigdy do epoksydu nie używałem maty, ale są i takie.
A pisałem:
:-P
PostNapisane: 1 sty 2018, o 19:25
Podziękował : 177
Oj tam, przeżyję jakoś, strupy sie porobiły, więc już z górki
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 2 sty 2018, o 00:17
Podziękował : 10541
Otrzymał podziękowań: 2484
Podstawa to jednos\znaczne opisanie problemu: ja urzywam żywicy E-5 z przed 20 mlat i działa dorze , pod warunkiem , że tutzymuję rezim technologiczny: temperaturę, wilgotność i stopień razcieńczenia .
To co opisał ... wygląda mi na nie umyty epoksyd, po użyciu utwardzacza Z-1, kiedy zrobiła się powierzchniowa warstwa "tłuszczyku" (tak zwany Polep) i nie połączyła jednej żywicy z utwardzoną przedtem warstwą poprzedzającą.
PS
wiele razy spieprzyłem laminowanie Epoksydami, ( temperatyry, wilgotnośći ilości rozcieńczalników , brudne naczynie, złe odważniki, mokre pędzle itp... ale większość było z powodu dumy i rutyny.
ROBIĆ RZETELNIE!
a epoksyd się odwdzięczy: nie ma ch...a we wsi.
PostNapisane: 2 sty 2018, o 00:33
Po sylwestrowe reminiscencje :-P
urzywam
20 mlat
tutzymuję
Chyba zastosowałeś zbyt mały?
Wszystkiego dobrego :D
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 2 sty 2018, o 12:35
Podziękował : 918
Raczej po laminowaniu epoksydem :-D
Użytkownicy przeglądający ten dział: silver_stas i 42 gości
