Teraz jest 27 cze 2025, o 01:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Foka- miecz
PostNapisane: 7 sty 2018, o 09:05
Otrzymał podziękowań: 40
Bombel napisał(a):
zaspokojny napisał(a):
Żeby zwiększyć bezpieczeństwo żeglugi, bo jestem początkujący.
to może popływaj z kimś doświadczonym z kolejny tydzień zamiast kombinowac jak koń ....
Foka to nie jest demon prędkości ani trudny jacht więc kombinowanie balastem tu efektów nie przyniesie a dorzucenie nawet 10 kilo do miecza nic nie zmieni oprócz tego że być może cały miecz uda Ci sie popsuć wszak nie był tak skonstruowany.
Adam
PostNapisane: 7 sty 2018, o 09:09
boSmann napisał(a):
przegrzejesz sklejkę i klej, który ją wiąże, przestanie ją wiązać.
po pierwszym sezonie - spuchnie...
W dokumentacji Maków przewidziano taką konstrukcję miecza. Tak też czyniliśmy w 1984. Nic się nie działo przez wiele lat. Z tego co mi wiadomo, dwa egzemplarze nadal z nimi pływają.
Proponujesz wyrywanie z kontekstu jako metodę dyskusji?
Myślisz, że jeżeli porżniesz cytat, to nikt nie zauważy, że mowa o sklejce starej i od dawna oblaminowanej?
Anyway - w to, że jakaś dokumentacja przewiduje wlewanie płynnego ołowiu w "odwierty" we wcześniej oblaminowanej sklejce - jakoś trudno mi uwierzyć... nawet jeśli byłaby to sklejka i laminat nowe, a nie kilkudziesięcioletnie.
boSmann napisał(a):
Można np. dodać jej balastu w zenzy
Ona ma dosyć płaskie dno i przez to zenzy są raczej symboliczne.
Jakie foka ma dno - wiem.
Nie wiem co dla Ciebie znaczy "zenzy raczej symboliczne".
Niemniej widziałem, że do jednej tylko sekcji miedzy dennikami, na których opiera się w foczce podłoga kabiny, może wejść blisko 100 kg blachy ołowianej - ubijanej warstwowo młotkiem gumianym :)
A takie sekcje są trzy:
img22202.jpg [ 1.32 MiB | Przeglądane 2225 razy ]
PostNapisane: 7 sty 2018, o 09:21
Dołączył(a): 17 wrz 2017, o 18:35
Podziękował : 44
Otrzymał podziękowań: 13
Uprawnienia żeglarskie: zielony : )
Dzięki, adaswa. Jak nie będę pytał w kontekście, mogę się nie dowiedzieć. Mimo, że jest "gugiel" i cała reszta : ).
Dziękuję wszystkim za poświęcony czas .
światło i wiatr...
PostNapisane: 7 sty 2018, o 09:45
Podziękował : 44
No, na płasko faktycznie da się : ). Drugi plik pokazuje miejsce (sugestia brodatego o nieszczelności połączenia skrzyni z dnem), na które znajomy żeglarz kazał zwrócić uwagę, czyli to ciemne w rogu na skrzynce, jako miejsce potencjalnego przecieku, bo tu stała ze szklanka-dwie wody : ). Pod śrubokrętem twardo, nie da się go wbić, ale ja się nie znam. Pomyślałem jedynie, żeby wlać tam wody i patrzeć, czy wycieka dołem : ).
_DSC6849.jpg [ 157.13 KiB | Przeglądane 2213 razy ]
_DSC6861.jpg [ 133.66 KiB | Przeglądane 2213 razy ]
światło i wiatr...
PostNapisane: 7 sty 2018, o 09:59
Podziękował : 400
Cosik mnie się zdaje że zbędnie kombinujesz. Szlifierka w garść, zebrać trochę laminatu. Jak jest tam przeciek to od razu będzie widać. Taką samą operację powtórzyć po obróceniu łódki. Wlaminować kilka łatek i cieszyć się suchą łódką.
Za ten post autor Bombel otrzymał podziękowania - 2: Jaromir, zaspokojny
PostNapisane: 7 sty 2018, o 10:05
Podziękował : 44
Wiem, wiem, jak koń... : ). Ale dobrze jest najpierw posłuchać/poczytać mądrzejszych.
światło i wiatr...
PostNapisane: 7 sty 2018, o 10:42
300 kg na dnie w face to całkiem dużo i drogo.Sam nie wiem czy w tym miejscu będzie dobrze. Mam duże wątpliwości czy jest sens. Lepiej zainwestować w dobre żagle. U mnie os obrotu miecza szła inaczej.i pewnie warto by sprawdzić u Ciebie całość.
PostNapisane: 7 sty 2018, o 10:58
Podziękował : 400
Czy Ty aby nie chcesz mnie obrazić ?? Doświadczony tak, głównie na własnych błędach. Czy mądrzejszy??? jak każdy Polak. Po szkodzie. :rotfl:
Ani dużo ani drogo. To że w ""zenzy"" można wcisnąć ca 300 kg nie oznacza że trzeba. Wagę balastu można ""doświadczalnie"", w trakcie pływania. Optował bym tak +- 100 kg.
Obciążniki od kół dostaniesz w większości przypadków za free. Dla wulkanizatorów to raczej kłopot. Żaden złom tego nie kupuje. Za swoje 120 kg dałem ""na flaszkę"" bo... nie wypadało inaczej. :oops: Potem kilka kilo gazu i kilka godzin roboty. I szlus.
Wiosną będę ponawiał operację ołowiową. Żeby zastąpić ołowiem żeliwne klocki. Zamówione już obciążniki, gaz się kupi. !00 kg odlewów wyjdzie jakieś 50 zeta.
PostNapisane: 7 sty 2018, o 11:46
Otrzymał podziękowań: 159
Zanim zaczniesz kombinować z dodatkowym balastem zajmij się na serio tym przeciekiem przy skrzyni miecza. Foki robione stoczniowo miały skrzynkę miecza laminowaną razem ze skorupą kadłuba. Twoja Foczka to wyrób garażowy gdzie skrzynka była dolaminowywana do kadłuba w trakcie zabudowy wnętrza. Ten szew łączący od środka był jako tako robiony choć w przypadku Twojej łódki tak nie do końca. Natomiast połączenie od strony wlotu do skrzynki miecza / od strony dna/ było robione tak na odpierdol się. Trochę pomazania pędzlem resztkami żywicy oczywiście bez żadnego zbrojenia szkłem i gotowe. Filozofia myślenia takich "stoczniowców" była taka . Jak w miarę szczelne połączenie od środka
/skrzynia -kadłub/ to wystarczy i woda nie wleje się do zęzy. Pomijając sprawy wytrzymałości takiego połączenia to od strony dna jest pełna penetracja wody w laminat zarówno skrzynki jak i skorupy kadłuba. Rozszlifuj lub rozdłub ten szew od strony wlotu do skrzynki miecza a zobaczysz ile tam wody i jaki mokry tam laminat.
To jest chyba najbardziej newralgiczny punkt połączeń w budownictwie amatorskim niedoceniany a chyba najważniejszy .
Oczywiście w większości budowanych amatorsko jachtów było to połączenie robione porządnie zgodnie ze sztuką ale jest spora ilość fuszerek. I tak jest chyba w Twojej Foczce.
PostNapisane: 7 sty 2018, o 13:25
Podziękował : 30
Otrzymał podziękowań: 78
Do tego czy wogóle dodawać balast i ile można się spierać. Dołozyć balast moża zawsze, tylko czy trzeba? Jak postwaisz łódkę na wodę wstaw do niej kilka worków z mokrym piaskiem, zobaczysz jak się zachowuje na wodzie. Jeśli się spodoba takie pływanie kombinuj z ołowiem. Metoda Bombla jest ze wszech miar godna uwagi. Ja bym zrobił wyciski z zęzy w papce gazetowo gipsowej, odcisnął w piasku i zalał ołowiem. Takie obciążniki wsadziłbym do łódki i dodatkowo przywiązał/zablokował (np bolcami do elementów grodziowych) żeby nie wypadły przypadkiem. Tak zrobiłem u siebie i sprawdza się dobrze. Miecz jak już koniecznie robić to wycinać z blachy. Proste, w miarę tanie i sensowne.
Marcin B.
PostNapisane: 7 sty 2018, o 13:44
Podziękował : 44
Opuściłem miecz, ale muszę podlewarować skorupę, bo mi 15 cm w skrzyni zostało : ). Łódka przejechała z 500 km, nie wiem, czy jakaś woda w laminacie jeszcze została, ale jak przyjrzałem się, nie widać jakiś specjalnych przebarwień od wewnątrz skrzyni, nic się nie wylewa, ale faktycznie widać nierówności na styku z podłogą, chyba nawet laminat, ale to stwierdzę dopiero, jak całkiem wyciągnę miecz. Na pewno pęknięte jest jarzmo, w którym siedzi bolec od zawiasu. Skrzynia od wewnątrz jest czymś jasnym zaciągnięta.
światło i wiatr...
PostNapisane: 7 sty 2018, o 22:51
Nie, źle to odebrałeś. Masz rację, powinienem szerzej potraktować zagadnienie.
Teraz mam pochowane archiwa, jak coś znajdę to Ci napiszę konkretnie.
Na szybkiego; w książce p. Plucińskiego Sam zbuduj łódź możesz o tym przeczytać.
Na Twoim zdjęciu faktycznie zenza może coś pomieścić, natomiast na Fokach, na których byłem, nawet mielonka nie chciała się zmieścić pod podłogą.
PostNapisane: 8 sty 2018, o 13:11
Podziękował : 44
Miecz waży 20 kg, czyli za ciężki nie jest.
IMAG0099'.jpg [ 227.96 KiB | Przeglądane 2081 razy ]
IMAG0098'.jpg [ 268.12 KiB | Przeglądane 2081 razy ]
IMAG0097'.jpg [ 321.69 KiB | Przeglądane 2081 razy ]
IMAG0096'.jpg [ 252.39 KiB | Przeglądane 2081 razy ]
światło i wiatr...
PostNapisane: 8 sty 2018, o 17:12
Podziękował : 44
Co do obłożenia blachą krawędzi miecza, na pewno musi to być kwasówka, prawda? Blachę mocuje się wkrętami, czy jakoś wkleja?
światło i wiatr...
PostNapisane: 8 sty 2018, o 17:27
Miedź, brąz, mosiądz. Żeby przypomnąć co jest nierdzewne. Te przy tem dostępne są w pasach i łatwiejsze w robocie; miękką miedź można łatwo uklepać do kształtu, jeśli jakiś fikuśny.
Pasek na samej krawędzi trzeba wkrętami i na epoksy można dokleić, gwoździ się w sztorc nie bije. Ale najlepiej obłożyć blachą obustronnie; a w bok sklejki można i gwóźdź i wkręt. Gwoździem najlepiej na wylot i znitować, co było tradycyjną metodą.
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: zaspokojny
