Teraz jest 13 wrz 2025, o 08:10
PostNapisane: 7 sty 2018, o 13:20
Otrzymał podziękowań: 449
Uprawnienia żeglarskie: różne
Wrzucam z powodu ciekawego zdjęcia urządzenia ewakuacyjnego
https://www.o2.pl/artykul/sztorm-na-atlantyku-rzucil-portugalski-prom-na-skaly-ewakuowali-podroznych-6206507481208449a, może koledzy zawodowcy opiszą jak to działa?
PostNapisane: 7 sty 2018, o 14:06
Podziękował : 422
Otrzymał podziękowań: 1060
Wygląda jak lotnicza zjeżdżalnia
PostNapisane: 7 sty 2018, o 19:50
Właśnie, że nie! Bo lotnicza "zjeżdżalnia" w przypadku wodowania sama staje się "tratwą" po odczepieniu od kadłuba samolotu. A tu widać, że tratwa oddzieliła się od "zjeżdżalni". Ciekawe zatem, jak to jest rozwiązane technicznie:
a) tratwę rzucasz osobno i trzymasz na faleniu jak najbliżej tej "zjeżdżalni", kto ma pecha i nie zgra swojego zjazdu z falą to wypada poza tratwę?
b) tratwa i "zjeżdżalnia" są początkowo (po nadmuchaniu) połączone ze sobą i zjeżdża się prosto do tratwy?
A ponadto: czy te "zjeżdżalnie" są produkowane w kilku rozmiarach i dobiera się je według wysokości burty statku?
PostNapisane: 7 sty 2018, o 21:53
Bez prowokacji zapytam czy były śmigłowce? w tej akcji?
PostNapisane: 7 sty 2018, o 23:30
Podziękował : 137
Otrzymał podziękowań: 303
_jp_ napisał(a):
Właśnie, że nie!
MES - Marine Evacuation System
https://www.google.pl/search?client=saf ... XCXs3KvqgJ
Czy pamiętasz dyskusje o wypadku/pożarze na Norman Atlantic?
Ja myślę, że przynajmniej z 10 szt. i to SeaKing’ów przecież na takim promie to z kilkudziesięciu pasażerów było.
Krzysztof
PostNapisane: 8 sty 2018, o 01:47
Tak.
Np:
http://www.surviteczodiac.com/Mes/Mes.aspx
https://www.viking-life.com/en/evacuation-systems
http://www.lsames.com/mes/passenger
Dobiera się i/lub dostosowuje MES do potrzeb i wymagań na konkretnym statku.
PostNapisane: 8 sty 2018, o 02:02
Bez prowokacji odpowiem.
Nie były potrzebne - wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani i w pół godziny po wejściu ostatniego z nich na MES znaleźli się bezpiecznie 300 metrów dalej, na nabrzeżu portu, w którym doszło do wypadku.
Załoga (9 osób) pozostała na statku.
PostNapisane: 8 sty 2018, o 11:42
O, to właśnie było to http://www.lsames.com/mes/passenger
http://www.lsames.com/products/marine-evacuation-systems-mes, co podał Jaromir, dzięki.
A czy ktoś z Was miał już okazję na czymś takim potrenować, jakie wrażenia? Wystarczy "zamknąć oczy i się odepchnąć", czy jednak trzeba się jakoś specjalnie układać przy zjeżdżaniu, żeby sobie krzywdy nie zrobić? I jak to działa przy wysokiej fali?
PostNapisane: 8 sty 2018, o 18:19
I film reklamujący ten australijski wynalazek :)
