Teraz jest 5 lip 2025, o 05:28
PostNapisane: 25 wrz 2016, o 20:43
Dołączył(a): 6 lut 2013, o 17:39
Podziękował : 75
Otrzymał podziękowań: 82
Uprawnienia żeglarskie: wystarczajace ;)
Jakie musi być pomieszczenie, żeby wcisnąć w miarę funkcjonalną łazienkę (tzn WC i prysznic) na jachcie? Chodzi to takie bezwzględne minimum.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Radek Wrodarczyk
www.wrodarczyk.ie
PostNapisane: 25 wrz 2016, o 20:55
Dołączył(a): 5 wrz 2016, o 10:41
Podziękował : 5
Otrzymał podziękowań: 10
Najmniejsza w jakiej byłem, zmierzyłem bo nie wierzyłem, miała po zamknięciu drzwi od środka 65x65 cm
Czy była 'w pełni' funkcjonalna, cóż - w każdym razie, wc + prysznic + narożna umywalka się 'zmieściły'.
PostNapisane: 26 wrz 2016, o 03:26
Podziękował : 273
W sklepach są kabiny prysznicowe.
Wejdz do najmniejszej, wyobraź sobie w niej jeszcze małą toaletę i umywalkę i spróbuj obsłużyć prysznic. Aha, spodnie sztormiaka też trzeba zdjąć! :oops:
185 cm i 110 kg to nie to samo co 168 cm wzrostu i 55 kg wagi.
Pozdrowienia
Andrzej
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 26 wrz 2016, o 07:10
Po pierwsze przypominam, że do używania prysznica nie trzeba stać (na jachcie nawet powiedziałabym, że niewskazane), po drugie, do prysznica nie wybieramy się zwykle w sztormiaku (a jak doświadczenie wskazuje, spodnie sztormiaka da się zdjąć nawet w małej jachtowej toalecie, prysznic daje znacznie więcej miejsca - co nie zawsze jest dobre przy używaniu toalety...).
Zasadniczo, potrzebujesz przestrzeni, która jest przygotowana na bycie zalaną z różnych kierunków - myśl w kategoriach wodoodporne, zawinięte na ściany pokrycie podłogi (ksztaltka z laminatu nie jest skomplikowana do wykonania), przykrycie na toaletę i okolice (w postaci np. opuszczanego siedzenia na całą szerokość) i nagle okaże się, że na zainstalowanie prysznica na jachcie wcale nie trzeba dużo miejsca :)
Na Wiedźmie mam przestrzeń 85x85 (ale ścięte przez burtę, wiec podłoga jest znacznie krótsza) i nie widzę żadnego problemu z miejscem.
PostNapisane: 26 wrz 2016, o 09:14
Podziękował : 5
największym problemem jest parametr kolanodłupa, we wspomnianej parametr ten w moim przypadku był ciut większy niż odległość od drzwi, co powoduje dyskomfort pierwszego lub drugiego.
Wszystko niestety zależy też od przewidywanego średniego wzrostu użytkowników, jeśli wszyscy mają po 180- to 65x65 wystarczy, jeśli 190+ to drzwi czymś miękkim trzeba obić albo... zostawiać otwarte w trakcie posiedzeń
PostNapisane: 26 wrz 2016, o 10:15
Podziękował : 4516
Otrzymał podziękowań: 4274
Obiekty przeznaczone do użytkowania przez tzw. całą populację potencjalnych użytkowników, projektuje się z uwzględnieniem centyli progowych (C5 i C95) i z uwzględnieniem różnic rozmiarów ciała ludzkiego w zależności od płci i wieku - żeglują wszak i kobiety i mężczyźni, w różnym wieku, wysocy i niscy, grubi i chudzi, a nie tylko średni, czy "wszyscy mają po 180-" lub "190+", bo niby na jakiej podstawie brać takie założenie?
PostNapisane: 26 wrz 2016, o 10:20
Podziękował : 5
Ano tak, że to raczej nie jest projekt dla jachtu, który ma być masowo produkowany, tylko aranżacja wnętrza swojej jednostki.
A to łatwo oszacować, można się zwyczajnie zastanowić - ja znam dwie osoby, które mają więcej niż 2m i kilka, które są wyższe ode mnie, czyli mają 190+.
Oceniam, że skoro raz ze mną już pływali, to pewnie będą w przyszłości, dodatkowo ja mam 180+ więc chcę parametr kolanodłupa zachować na minimum moim poziomie.
Mogłoby też być tak, że ja mam 130cm i nie pływam z nikim wyższym niż 150, więc po co mam dla elfów projektować jak mogę dla hobbitów.
Pewnie, że się jakiś zdarzy prędzej czy później ale zwyczajnie jak na w kabinie 65x65 jakoś sobie poradzi
PostNapisane: 26 wrz 2016, o 10:29
Podziękował : 4516
Tak, wtedy projektuje się tylko dla siebie*.
____
*) Zapraszając na jacht gości, warto ich przestrzec, że mogą mieć kłopoty ze skorzystaniem z toalety, bo np. się w niej nie zmieszczą. :P
PostNapisane: 26 wrz 2016, o 10:33
Podziękował : 5
dokładnie ;)
Natomiast gwarantuję Ci, że znajdę gościa, który nie zmieści się do dowolnej łazienki jachtowej.
PostNapisane: 26 wrz 2016, o 10:58
Podziękował : 4516
Pisałem o zastosowaniu centyli progowych??? Nie zmieści się, ale 95% populacji powinno się zmieścić. :-P
PostNapisane: 26 wrz 2016, o 12:51
Podziękował : 1822
Otrzymał podziękowań: 2214
W meblarstwie, stolik jedno/dwuosobowy ma rozmiar 60 x 60 cm. Miejsce przy stole też określa się takim modułem wymiarowym - 60 cm/osobę (ale stół 4-osobowy to 120 x 80 cm). Miejsc stojących w zasadzie się nie rozpatruje... ale, jak widać, na jachcie tak.
60 x 60 cm to absolutne minimum, 90 x 90 cm to przyzwoity komfort, a 120 x 120 cm to "luksus". Są też kombinacje wymiarowe typu 60 x 90 czy 120 x 90 cm itp.
;) Wiadomo, że na jachcie zawsze miejsca jest za mało i próbuje się zaoszczędzić na czym się da, a zwłaszcza na kingstonie i łazience... W takiej sytuacji można też rozważyć kabinę prysznicową w worku foliowym czy dacronowym. Wtedy mały rozmiar powierzchni użytkowej umożliwi chwilowe rozciąganie na boki. ;)
PostNapisane: 26 wrz 2016, o 18:27
Podziękował : 273
Proponuję prosty test:
Usiąsć na krześle przed ścianą tak, aby kolana dotykały ściany.
Odstęp od oparcia krzesła do ściany to odstęp od otwartej pokrywy muszli toaletowej do
Szotu lub drzwi.
Korzystając z wolnej przestrzeni między krzesłem a ścianą próbujemy zdjąć i założyć spodnie sztormiaka (można już w mesie?)
Jeżeli 65x65 cm to maksymalny wymiar, to lokujemy tam muszlę klozetową i rezygnujemy z zamykania drzwi w czasie użytkowania. Ale to chyba trochę na opak.
Stopy (buty) powinny się też zmieścić.
Wariantem 40 cm średnicy jest wiadro za kotarą dla gości z dłuższymi kościami udowymi.
Wymiary toalet w przyczepach kampingowych i kamperach należą do najmniejszych.
Można przecież spróbować i zmierzyć.
Toaleta na jachcie może spełniać funkcję suszarni dla sztormiaków. To nie tylko wc.
Pozdrowienia,
Andrzej
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 26 wrz 2016, o 18:44
mjs napisał(a):
modułem wymiarowym - 60 cm/osobę ... ;)
Nosz ... mać... ile to można :-?
Mały jestem i drobnej budowy, lecz w nieszczęsnych 60 cm siem sklinuję i obiję łokcie - tyle uczciwy chłop ma w barach. I może kto powie którędy wtedy podnieść rękę do łba z prysznicem libo mydłem? Czy to izba tortur? Ile 'kosztuje' dodać parę cm luzu? :-o
Jeśli chcesz dla ludzi, a nie "na sprzedaj" to zapomnij/zignoruj wszelkie dziwactwa "ergonomów", pomiary od kości ogonowej do kolana (ten wymiar zapewnia stłuczenie kości ogonowej i kolana :mrgreen: ) a zwróć uwagę na realne wymiary urządzeń wygodnych w rzeczywistości. Toć chyba masz łazienkę w chałupie? Zastaw kawałek przestrzeni, metrówka w dłoń... ;)
Bardzo łatwo uchwycić wymiar minimalny, poniżej którego nie mieścisz się lub obijasz. Wyobraź sobie jeszcze przechył.
Sprawdzone wymiary na kingston to 1x1 m (min. 90x90 cm) w kwadracie, lub 70x 140 cm (min. 60-65x130) wzdłużnie, znaczy raczej w poprzek. Innymi słowy: 60 cm trzeba mieć podłogi do stania; 90-100 cm w rejonie tułowia, by gdzieś rękami ruszać (nie musi być w kwadrat, ale w którąś stronę) i najlepiej tyleż na głowę, by guza nie nabić. Zatem stawiasz przy jednej ściance umywalkę (ze 30cm od ściany odstaje), przy drugiej kibelek (min. 40 cm).
Jeśli tyle przestrzeni nie znajdzie, to umywalkę składaną/wysuwną nad kiblem (symbolicznej w rogu nie polecam). Co pozwoli zmniejszyć do np 65x90: w tym 40 cm zajmie kibel, 50 podłoga na prysznic.
Szczegółowe wymiarki można jeszcze ściskać, lecz to już zależy konkretnie od kształtu /przekroju kadłuba, ilości miejsca na głowę (jeśli kibel wchodzi pod półpokład) itd. Także od zastosowanych (dających się zastosować/kupić) urządzeń. Nawet od poziomu wody: ;)
Gdzieś już o tym było...
PostNapisane: 26 wrz 2016, o 19:13
Dołączył(a): 10 wrz 2014, o 13:29
Podziękował : 16
Otrzymał podziękowań: 11
Uprawnienia żeglarskie: Starszy String
Podłączę sie pod temat wymiarowo-kiblowy, ale tak z "grubszej rury". Czy średnica rur odpływowych nie mogłaby być większa ? Często słyszy się: nie wrzucać nic do kibla poza goownem, a papier toaletowy z podtartą zawartością do woreczka foliowego. Co stoi na przeszkodzie, żeby rury odpływowe były o ....uj szersze?
Dzień bez zjebki od kapitana to stracony dzień
PostNapisane: 26 wrz 2016, o 19:20
Poszukaj na forum tabelki, którą kilkakrotnie wklejałam - o tym, jakie ilości wody wchodzą przez zadanej średnicy otwór na różnych głębokościach poniżej poziomu wody. Potem zastanów się nad tym, że większość pomp przy toaletach jachtowych jest ręczna - i muszą one pokonać ciśnienie wody od otworu odpływowego do poziomu wody (patrz rysunek u Rysia).
A na koniec poszukaj w Googlu, ile kosztuje największy zawór do jachtu i jakiej jest średnicy. Jak poszukasz tych z brązu, to zrozumiesz powody...
Poza tym, papier toaletowy nie stanowi przeszkody, rozpuści się. Co do reszty, zrozumiesz, jak będziesz musiał pompę toalety rozmontować i wyczyścić na 4 metrowej fali ;)
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowania - 2: Algebar, Robert Pienkowski
PostNapisane: 26 wrz 2016, o 20:39
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 67
Dlatego jestem zwolennikiem pomp elektrycznych - maceratorów, oczywiście przyzwoitej firmy, a nie najtańszych, szczególnie na jachtach armatorskich. Nie boją się one papieru, a wymagają jedynie węża i zaworu 19 mm - 3/4 cala lub 25 mm - 1 cal. U siebie używam 9 sezonów i nie było nigdy problemu.
Toaletę mam szerokości 80x110 cm i jest względnie komfortowa (mam 175 cm) przy 65 cm byłoby bardzo ciasno, więc jako minimum dla swoich wymiarów przyjąłbym 70x90 cm.
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 29 wrz 2016, o 13:38
Podziękował : 75
Dziękuję za ciekawa dyskusje :) Wychodzi mi na to, że mając po podłodze 65x110 a na wysokości tułowia nawet więcej (acz jednostronnie) można całkiem sensowną łazienkę uzyskać.
Ps
Szkicuje sobie auto na podstawie tego projektu (Opel Vivaro) :
Radek Wrodarczyk
Radek Wrodarczyk
www.wrodarczyk.ie
PostNapisane: 29 wrz 2016, o 14:16
Szkicuje sobie auto
Auto!? Nosz mać.
To my tu siem, pode włosa wzięci, głowimy a wspominamy różne jachty - a ten kampera se robi, kwadratowego a we w kostkę... :rotfl:
A na ch.. drążyć temat, głowę zawracać? Sprawa jest opracowana, karawaning wie:
"Za absolutne minimum dla człowieka 95-centylowego przyjmuje się wymiary łazienki 70x110 cm"
PostNapisane: 29 wrz 2016, o 19:28
Jeden cal na każdy rok peselu właściciela ;)
PostNapisane: 29 wrz 2016, o 21:19
Podziękował : 75
A to w tym wypadku nie odwrotnie jakoś? ;)
(mam nadzieję, że inni się nie pogniewali, że to samochód a nie łódka - w końcu temat bardzo bardzo zbliżony)
Radek Wrodarczyk
Radek Wrodarczyk
www.wrodarczyk.ie
PostNapisane: 30 wrz 2016, o 09:13
Podziękował : 4516
(mam nadzieję, że inni się nie pogniewali, to samochód a nie łódka - w końcu temat bardzo bardzo zbliżony)
Zaraz tam gniewać się? Ale podobieństwo nie jest aż takie wielkie:
1. Wnętrze samochodowej łazienki będzie zbliżone do kształtu prostopadłościanu (chyba, że umieścisz je nad kołem) więc będzie lepiej ustawne, niż na jachcie, większe i w sumie wygodniejsze.
2. Nie będzie użytkowane na fali i w przechyłach do 40° na każdą ze stron, a tylko na parkingu/kampingu podczas postoju.
3. Nie będzie trzeba, po użyciu sedesu, pompować fekaliów za burtę z zastosowaniem skomplikowanej procedury...
itd. itp.
Kilka punktów użytkowania jachtowej łazienki, przy projektowaniu łazienki w kamperze, można sobie odpuścić i bardziej zająć się, nie minimum, a komfortem użytkowania. :)
PostNapisane: 6 gru 2017, o 10:36
PostNapisane: 6 gru 2017, o 12:05
Podziękował : 250
Otrzymał podziękowań: 199
Mysle, ze takie wystarczy:
pisser.jpg [ 58.33 KiB | Przeglądane 9699 razy ]
"If I had been God
Za ten post autor cinas otrzymał podziękowanie od: ULTIMA T.
PostNapisane: 6 gru 2017, o 14:00
cinas napisał(a):
takie wystarczy
Cienka sprawa :rotfl:
PostNapisane: 12 sty 2018, o 01:06
Dołączył(a): 11 sty 2018, o 19:04
Podziękował : 14
Kiedyś zrobiłem coś takiego na zamówienie. Kibelek został wstawiony później. Kran jest wyciągany i zamienia się w prysznic.ObrazekObrazekObrazek
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
PostNapisane: 14 sty 2018, o 22:25
Podziękował : 80
Otrzymał podziękowań: 333
Pewien jesteś że te centyle załatwią sprawę?
Np:
Kiedyś popełniłem nietakt i z ukrycia zrobiłem fotę koleżanek z pracy. Nie mogłem się powstrzymać :mrgreen:
PostNapisane: 14 sty 2018, o 23:59
Sikasz na jachcie na stojąco ??????????????????
Moniia napisał(a):
Ale Ty jesteś CHUDZIELEC ! :rotfl:
Albo i rozmiar mniej ...
PostNapisane: 15 sty 2018, o 08:53
Podziękował : 4516
Sprawdź sobie różnice w wymiarach wg atlasu. Powinny się w tych "widełkach" (kobieta c5 ÷ mężczyzna c95) załapać wszystkie Twoje koleżanki i wszyscy koledzy.
https://photos.app.goo.gl/o7hkcUFOYb2LxhzG2
Jeśli się nie łapią, może znaczyć, że reprezentują tę część populacji, której wymiary wykraczają poza wartości progowe. Żaden typowy projekt ich nie uwzględni.
PostNapisane: 15 sty 2018, o 09:22
Podziękował : 80
Aaaaa :D Zobaczyłem. Nawet nie muszę wnikać dokładnie żeby wiedzieć że to się nie da.
Przede wszystkim że to populacja polska wzięta pod uwagę. A ja tu mam miksturę chińsko- angielską.
:lol: Ta chińska to się wciśnie wszędzie i będzie dobrze (polska od bidy też. Skrajny znany mi przypadek to taki że chinka wlazła w szparę pomiędzy stołem a ścianą w którą ręki nie dała rady włożyć angielka :rotfl: ). No ale z angielską :roll: Oj cienko to widzę :rotfl: U mnie na łódce przestrzeń kropka w kropkę jak na fotkach 4armagedona z jego realizacją, nawet się rozmarzyłem na temat takiej łazieneczki. No ale znowu prucia byłoby trochę bo u mnie te szafeczki i inne takie to z drewienka są :cry: I postanowiłem już tego nie ruszać bo w życiu bym łajby na wodę nie postawił.
Trochę folii w razie czego sprawę załatwi, a ja tam nie muszę się myć :rotfl: W ostateczności to prysznic bomowy mi wystarczy.
(statystycznie to deszcz pada też wystarczająco często :lol:
PostNapisane: 15 sty 2018, o 09:35
Podziękował : 4516
Tak po prawdzie, to warto jeszcze zwrócić uwagę, że ów atlas jest z 2000 roku i mimo tego, że jego dane uwzględniały prognozę zmian do 2010 roku, to już należałoby stworzyć nowy, albowiem populacja zmienia się w czasie i można z niezłym prawdopodobieństwem przewidywać, że np. mediana przesuwa się w kierunku osób "raczej z tych grubszych" ... ;)
Niestety, nie ma atlasów dla populacji ogólnoświatowej. Ale ... np. chińskie, czy koreańskie samochody użytkujemy w Europie, więc ...
