Teraz jest 22 lip 2025, o 01:08
PostNapisane: 11 wrz 2010, o 18:37
Dołączył(a): 30 sty 2010, o 23:44
Podziękował : 20
Otrzymał podziękowań: 20
Uprawnienia żeglarskie: czekaja na potwierdzenie oryginalu
Witam
mam dylemat - chcę wykonać płetwę sterową i zastanawiam się czy mogła by być wykonana z płyty MDF o grubości 40 mm. Chciałbym ją porządnie zaimpregnować, zalaminować i na końcu polakierować - tylko nie wiem czy MDF będzie odpowiednio sztywny na płetwę sterową.
Nie mogę nigdzie znaleźć sklejki o grubości około 40 mm a nie chcę kleić 2 płyt po 20mm - chcę 40 mm ponieważ mam jarzmo w które 45mm idealnie wejdzie a nie mam zamiaru przerabiać jarzma.
Jasiu
http://www.rejsteam.dyn.pl/
PostNapisane: 11 wrz 2010, o 18:42
myślę ,że lepiej ze sklejki i to klejonej ,będzie mocniejsza
PostNapisane: 11 wrz 2010, o 18:53
Podziękował : 37
Otrzymał podziękowań: 50
cd_romek napisał(a):
Witam
Sztywności wystarczy, tylko wytrzymałość na zginanie będzie niewystarczająca. Masz szansę, że Ci ster pęknie jak dostanie jakieś uderzenie z boku. Moim zdaniem - tylko laminowana sklejka, albo laminat w całości.
Grzegorz
PostNapisane: 11 wrz 2010, o 19:23
Podziękował : 68
Otrzymał podziękowań: 38
Smiem podejrzewać, że jeśli sklei "na żywicę wzmacniając włóknem to i sztywności jak i wytrzymałości wystarczy.
Tylko dlaczego nie chce kleić z dwóch płyt?! - zupełnie nie rozumiem.....?!
Jędrek P.
PostNapisane: 11 wrz 2010, o 19:34
Podziękował : 4528
Otrzymał podziękowań: 4281
MDF nie jest wodoodporny (puchnie pod wpływem wilgoci i w efekcie rozpada się), a IMHO nie da się go łatwo zaimpregnować, aby był całkiem odporny na wodę, chyba, że przesycić całkowicie epoksydem. Lepiej użyć klejonych listew lub sklejki wodoodpornej (oba materiały też należy przesycić impregnatem, lub epoksydem) i nie tworzyć wątpliwej jakości wynalazków.
PostNapisane: 11 wrz 2010, o 19:44
Podziękował : 20
wielkie dzięki za szybką odpowiedź :) to że MDF jest strasznie chłonny to wiem dlatego też wolałem zasięgnąć porady ludzi bardziej doświadczonych w tym temacie. czyli pozostaje mi tylko sklejka i/lub laminat. Może orientujecie się czy można gdzieś zakupić sklejkę 40 mm ? jak nie to prosił bym o podpowiedź jak porządnie skleić 2 płyty, żeby nie mieć później jakiś problemów z rozwarstwieniem itp.
Jasiu
PostNapisane: 11 wrz 2010, o 19:46
Witam
MDF będzie dostatecznie sztywne ale nie sadzę by było dostatecznie wytrzymałe.
Jeśli MDF dostanie wody (obtarcie jakieś czy inne uszkodzenie laminatu) to bardzo szybko wytrzymałość dramatycznie się pogorszy - o "puchnięciu" pod wpływem wilgoci i wszelkich trudnościach z tym związanych nie wspominając.
MDF jest od sklejki cięższa, co akurat przy sterze nie musi być zaletą...
A dowolną grubość materiału na rdzeń steru można uzyskać właśnie klejąc ze sobą epoksydem warstwy sklejki - w twoim przypadku banalne 2 warstwy po 20mm... Nie rozumiem co w tym trudnego lub złego miałoby być...
PostNapisane: 11 wrz 2010, o 20:01
Podziękował : 4528
Klejenie epoksydem (np. epidian 5) z wypełniaczem z krzemionki (do konsystencji masła orzechowego) jest proste, klej wypełnia spoinę, wystarczy posmarować całą powierzchnię, ułożyć warstwa na warstwę, na pokrytym folią stole i obciążyć równomiernie np. cegłami też przekładając folią, żeby się przypadkiem nie przykleiły do sklejki. Spokojnie można to zrobić nawet z 4 warstw sklejki grubości 10 mm - nie śpiesząc się, bo epidian 5, z utwardzaczem Z-1 i krzemionką, dosyć długo wiąże, więc można sobie poprawić ułożenie itp. przez paręnaście minut do pół godziny.
PostNapisane: 11 wrz 2010, o 20:20
Podziękował : 68
Może z innej beczki ale być może kogoś to zainteresuje:
Piska Fabryka Sklejki produkuje coś takiego jak lignofol.
Jest to rodzaj sklejki produkowany w specjalnych warunkach / pod dużym ciśnieniem oraz
specjalnym - wodoodpornym spoiwem /.
Ma "toto" swój ciężar i być może na ster się nie nadaje ale za to na miecz chyba będzie doskonałym materiałem. A zważywszy na wytrzymałość tego "tworzywa" - uważam, że idealnym.
poza tym, jest to łatwiejsze w obróbce niżli metal ale trudniejsze niżli zwykła sklejka /twardośc/
Jest jeszcze jeden mankament; - szukałem tego lignofolu w internecie i jedynie bezposrednio w Piszu jest osiągalny. Ale za to grubości mają chyba do 100mm.
Jędrek P.
PostNapisane: 11 wrz 2010, o 20:46
Jale kleiłem ster z paru warstw sklejki przekładając matą szklaną z epidianem
PostNapisane: 11 wrz 2010, o 21:08
Podziękował : 20
postanowiłem że muszę ułatwić sobie maxymalnie prace związane ze sterem i zacząłem googlować :) udało mi się znaleźć sklejkę i to niecałe 15 km od domu :P http://www.fhsmetek.pl/sklejka-wodoodporna.html grubości odpowiadające :) teraz tylko muszę poczekać aż przedstawią mi ofertę cenową :) mam nadzieje że obejdzie się bez klejenia :)
Jasiu
