Teraz jest 25 cze 2025, o 10:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: sikaflex 256
PostNapisane: 30 sty 2018, o 11:47
Dołączył(a): 17 wrz 2017, o 18:35
Podziękował : 44
Otrzymał podziękowań: 13
Uprawnienia żeglarskie: zielony : )
Czołem, czy używał ktoś z Was Siki 256 do klejenia okien z poliwęglanu? Podobno nie wymaga primera.
światło i wiatr...
PostNapisane: 30 sty 2018, o 13:35
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 34
Wymaga primera
https://www.youtube.com/watch?v=lPXfLeygVIs
Janusz Rolfok
PostNapisane: 30 sty 2018, o 13:54
Podziękował : 400
Owszem. 256 nie wymaga primera. Rolfok nie pokazał stosowania 256 tylko jakiś inny.
Żeby było jaśniej. Używałem nie tylko do szyb ale również do uszczelnień podwodnych.
https://www.materialylakiernicze.pl/sik ... p-817.html
Wrzuć w wyszukiwarkę Sika 256 i poczytaj. Takie same informacje na stronach polskich, niemieckich czy angielskich. Bezprimerowy
Za ten post autor Bombel otrzymał podziękowanie od: zaspokojny
PostNapisane: 30 sty 2018, o 15:03
Podziękował : 44
Dzięki, chodziło mi o opinię żywego praktyka, nie o papierowe deklaracje : ). A ten aktywator to po naszemu aceton : )?
światło i wiatr...
PostNapisane: 30 sty 2018, o 15:21
Podziękował : 400
Z nawyku, przed wklejeniem szybek ( poliwęglan)chciałem je "'odtłuścić"' acetonem. Skończyło się na zakupieniu i docinaniu nowych szyb. :rotfl: Od tej pory poliwęglany ( i nie tylko) odtłuszczam....Ludwikiem
PostNapisane: 30 sty 2018, o 15:36
Podziękował : 44
No tak, reakcja. Myślałem raczej o laminacie : ).
światło i wiatr...
PostNapisane: 30 sty 2018, o 22:46
Podziękował : 44
Bombel, czym docinałeś poliwęglan?
światło i wiatr...
PostNapisane: 31 sty 2018, o 11:23
Teoretycznie nie wymaga primera, ale...
Nie wymaga primera dla szyb posiadających czarny ceramiczny pasek (chroniący spoinę przed szkodliwym działaniem promieni UV), a w Twoich szybach poliwęglanowych zapewne czarnego paska nie masz. Ale zamiast czarnego ceramicznego paska na szybie może być też ramka szyby osłaniająca spoinę przed promieniami UV.
No i niby nie wymaga primera, a wymaga aktywatora (Sika® Aktivator PRO).
PostNapisane: 31 sty 2018, o 12:07
Podziękował : 400
Ech, docinanie to całkiem odmienna bajka. Nie mając dostepu do jakichś wymyślnych metod,
próbowałem wszystkiego. Najlepsze wyniki dała wyrzynarka. Topiło i sklejało się draństwo zaraz za cięciem. Ale dawało się wykruszyć. Końcowo przyjąłem metodę cięcia z nadmiarem, czy to wyrzynarką czy diaksem, a nadmiar do wymaganych wymiarów zeszlifowywałem tarczą listkową. Gdybym teraz miał jeszcze raz coś takiego robić poszukałbym firmy świadczącej usługi cięcia. Na szczęście teraz mam szkło. Zwyczajne szkło. :)
PostNapisane: 1 lut 2018, o 16:43
Dołączył(a): 3 gru 2014, o 09:34
Uprawnienia żeglarskie: tak
Poliwęglan ma bardzo duży współczynnik rozszerzalności. Jeżeli okienko będzie tylko na kleju a dodatkowo z nawet lekkim łukiem to nie spodziewałbym się sukcesu. Będzie trzymać przez rok. Jeżeli już chcesz koniecznie spróbować to pamiętaj żeby była odpowiednio gruba warstwa kleju.
Sebastian
PostNapisane: 1 lut 2018, o 17:52
Podziękował : 400
Sebastian
Moja praktyka nie potwierdza powyższego. Może dlatego że zawsze ( prawie) większe okienka mocuję jeszcze na śrubki. Otwór pod śrubę tak 40% większy od średnicy śruby. W przypadku szyb wklejanych w jakieś ściśle zwymiarowane otwory, poli docinam z tolerancją in minus. Nigdy na wcisk.
PostNapisane: 1 lut 2018, o 17:54
Podziękował : 41
Grubość spoiny
sikafleks - grubość spoiny.jpg [ 99.66 KiB | Przeglądane 4120 razy ]
Janusz Rolfok
PostNapisane: 1 lut 2018, o 19:04
Podziękował : 242
Otrzymał podziękowań: 439
Można też przykleić klejem do szyb samochodowych z primerem. Świetnie trzyma nawet wygięte okna z poliwęglanu.
PostNapisane: 1 lut 2018, o 20:03
Podziękował : 544
Otrzymał podziękowań: 655
W większości warsztatów to właśnie Sikaflex.
PostNapisane: 2 lut 2018, o 17:19
Podziękował : 44
Rolfok napisał(a):
Grubość spoiny
Czyli przy długości 60 i szerokości 16 cm wystarczą, przynajmniej teoretycznie, 4 cm. A co to ten aktywator?
światło i wiatr...
PostNapisane: 2 lut 2018, o 17:26
Podziękował : 41
4 mm
Janusz Rolfok
PostNapisane: 2 lut 2018, o 17:30
Milimetry. Z tym, że amatorsko trudno jest bez wprawy zrobić spoinę mniejszą niż 6x6 mm, poza tym spoina zbyt cienka bardzo mocno pracuje przy jakichś ruchach (naprężeniach) wzajemnie łączonych elementów.
Aktywator zwiększa adhezję spoiny do podłoża.
Oblicz sobie ile kartuszy potrzebujesz: 0,6 * 0,6 * długość po obwodzie * naddatek (tak ze dwa razy)=xxx [ml].
PostNapisane: 3 lut 2018, o 13:35
Podziękował : 44
No to niezły pasek wycisnąłem : ). Rozumiem, że aktywator jest niezbędny? Sika w kiełbasie nie ma jakiegoś dedykowanego dozownika?
światło i wiatr...
Ostatnio edytowano 3 lut 2018, o 13:42 przez zaspokojny, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 lut 2018, o 13:40
Podziękował : 400
Sie nie przejmuj. Od nadmiaru kleju jeszcze nikt nie umarł
PostNapisane: 3 lut 2018, o 13:48
Podziękował : 44
Na szczęście jestem przed (oczywiście, mm : ). Z uwagi na lekkie wybrzuszenia szyb, zastosuję jednak po kilka śrub.
światło i wiatr...
PostNapisane: 3 lut 2018, o 13:54
Podziękował : 400
Pamiętaj o tym że w poli otwór pod śrubę ciut większy niż średnica śruby. Przy ""wypukłościach"" śruby wymagane? na końcach szyb. Przy ""wklęsłościach"" po środku.
PostNapisane: 3 lut 2018, o 15:14
podkładki stosujesz?
PostNapisane: 3 lut 2018, o 16:16
Podziękował : 400
Jeśli pytanie do mnie to odpowiadam. Nie.
Z reguły stosuję śruby grzybkowe bez podsadzenia. Warunek, dociąganie śruby tylko nakrętką ( oczywiście z podkładką).
PostNapisane: 3 lut 2018, o 16:29
Chodzi mi o podkładki między szybą a podkładem dzięki nim możemy mieć grubą jednolitą spoinę.
Przepraszam za nieprecyzyjne pytanie.
Za ten post autor piotr6 otrzymał podziękowanie od: zaspokojny
PostNapisane: 3 lut 2018, o 17:13
Podziękował : 400
Przy małych szybkach nie. Przy większych wymiarach lub przy szybach wymagających dogięcia tak. Z reguły są to kawałki rurki plastikowej jak np wkład do długopisu perfekcyjnie* docięte na długość.
* Dostarcza w razie potrzeby kolega-dłubacz, pod konkretny wymiar, np.2 mm. Wciskam w klej i spokój
PostNapisane: 3 lut 2018, o 19:53
Podziękował : 44
Czytałem o dystansach. Szyby stare:
_DSC6812'.jpg [ 91.76 KiB | Przeglądane 3914 razy ]
_DSC6990''.jpg [ 93 KiB | Przeglądane 3914 razy ]
światło i wiatr...
PostNapisane: 3 lut 2018, o 20:44
Podziękował : 400
Najbrzydsze z możliwych zamocowanie szyb
Klejąc szyby w Bomblu zrobiłem tak.
Arkusik sklejki 10mm o 6 cm dłuższy i szerszy niż szyba. Od ""wewnętrznej strony""* przy pomoca tarczy listkowej i diaksa ""wyfrezowany"" wymiar szyby ( 4 mm). Arkusik docięty do kształtu jak wola. Powstała w ten sposób ramka. Szerokość ramki wedle uznania. Poliwęglanowa szybka o +- 6 cm większa niż otwór w kabinie. W wyfrezowany wrąb klej + szyba.Na ściankę kabiny klej. Całość przez sklejkę przykręcona do ścianki kabiny. Nadmiary kleju zebrane. Całość pomalowana. Ładnie :oops: , szczelnie.
Może się uda ty zobaczyć. 2 minuta
https://www.youtube.com/watch?v=cEytL676iqs
* przeznaczonej do klejenia na kabinie
PostNapisane: 3 lut 2018, o 21:26
Dołączył(a): 30 gru 2017, o 18:20
Podziękował : 10
Otrzymał podziękowań: 8
Uprawnienia żeglarskie: Żj
Ją stosowałem jako podkładki cienkie gwoździki wsunięte 3 mm między ścianę a ,,szybę" w ten sposób powstanie równa spoina, po utwardzeniu masy zostały usunięte a po paru dniach delikatnie dokręćiłem wkręty
Za ten post autor gosman otrzymał podziękowanie od: zaspokojny
PostNapisane: 3 lut 2018, o 22:26
Podziękował : 44
Macie dobre pomysły, dzięki za inspiracje : ).
światło i wiatr...
PostNapisane: 3 lut 2018, o 22:50
Podziękował : 10
Pistolet do miękich kartuszy (pasztetowej) https://www.noxan.pl/narzedzia/pistolet ... skacz.html
wyciskacz-reczny-do-kartuszy-profesjonalny-swr-310.jpg [ 27.38 KiB | Przeglądane 3881 razy ]
