Teraz jest 6 wrz 2025, o 06:48
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 79 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 3 lut 2018, o 04:06
Dołączył(a): 3 lut 2018, o 03:46
Podziękował : 13
Uprawnienia żeglarskie: kuk :)
Dzień dobry,
Przychodzę do Was z prośbą o radę. Mój partner planuje kupić jacht, a ponieważ zbliżają się jego urodziny, wymyśliłam prezent wymieniony w tytule :) Próbuję naprędce ogarnąć wiedzę o banderach, proporcach, weksykologii, znaczeniu barw itp., chciałabym aby ten proporzec był jak najbardziej zgodny z zasadami/etykietą. Wyjaśniam to, bo może wtedy poniższe wątpliwości i drobiazgowość aź tak nie rozbawią ;)
Oto one:
- kształt - w większości źródeł podają, że powinien być to trójkąt w proporcji 2:3, gdzieniegdzie piszą jednak też o prostokącie 5:8 - szczerze mówiąc wolałabym prostokąt, bo łatwiej go zamówić, a przede wszystkim łatwiej mi będzie wpasować mój projekt, ale jeśli trójkąt jest tym prawdziwie słusznym kształtem, to dopasuję się - jak to jest i jak Wy macie?
- wymiary - nie znalazłam nic o wymiarach trójkąta, ale analogicznie o prostokącie info: na jachty morskie 50 x 75 cm. To dobry wymiar? Będzie dobrze widoczna? Jakie są Wasze?
W sklepie, który ktoś tu na forum polecił (http://www.flagi-shop.pl/flagi-reklamow ... 00744.html) najmniejsza to 90x60, boję się, że za duża.... więc właśnie trzecia rzecz: może ktoś mógłby polecić wykonawcę online, który ma odpowiedni wybór, wydrukuje szybko i dobrze?
- i jeszcze jedno pytanie, przepraszam, może głupie - czy do takiej zamówionej flagi/proporca trzeba dorobić jakieś elementy że tak powiem "obsługowe"? Jeśli tak, to jakie?
Będę wdzięczna, jeśli poświęcicie chwilę na pomoc biednej, lądowej sierotce :D
PostNapisane: 3 lut 2018, o 09:09
Podziękował : 1963
Wymiarami się nie przejmuj. Zasady dotyczą bander ( czyli morskich wersji flag państwowych) i to jest oczywiste i flag MKS (Międzynarodowego Kodu Sygnałowego).
Jeśli zamówisz flagę w prostokącie świat się nie zawali. :)
Nasz forumowy Kocur ma swoją banderkę tak wielką, że ją na Helu widać z Gdańska. I to bez lornetki. :rotfl:
Wzdłuż boku, którym flaga jest mocowana do drzewca powinna być wszyta mocna linka zakończona pętlą u góry i drugim końcem wolnym i na tyle długim, żeby można było linkę przymocować do flagsztoka lub dowiązać do innej flaglinki. :)
PostNapisane: 3 lut 2018, o 09:39
Poświęcimy :D
A więc tak...
Przemiła bezimienna sierotko
Wymiarami flag osobistych nie przejmuj sie kompletnie - proporcje flag, które musi zachować ich producent dotyczą flag narodowych.
Ty Swoja Szpanflagę osobista możesz sobie zrobić jaka chcesz.
Ja czasem na jachcie z okazji przeróżnych okazji stawiam flagę jachtową o wymiarach 2,5 x 2, 5 metra
Bury Kocur flaga.jpg [ 186.57 KiB | Przeglądane 6918 razy ]
A jakbyś Bezimienna Sierotko szukała dobrego wytwórcy flag to masz poniżej adres gdzie od lat robię swoje wszelkie flagi:
Hurtownia flag
Monika Lidzbarski
ul. Krzywe koło 34
84-230 Rumia
e-mail: shop@flagi-hurtownia.pl
tel.: 58 572 61 35
tel kom.: +48 515 776 858
Przesadzasz Kurczaczku - to tylko jak piszę 2,5 x 2,5 metra :rotfl:
PostNapisane: 3 lut 2018, o 09:52
Zaznacz wytwórcy, aby była to linka wszyta solidnie na całej długości tego boku a nie tylko kawałki linek na górze i na dole z pętelkami i niech wystaje min po 20 cm z każdej strony - mam spore doświadczenie z wszelkimi szpanflagami i tak jest najlepiej.
Także miłego wykonywania flag i mogłabyś sie pochwalić później jak Ci poszło.
PostNapisane: 3 lut 2018, o 11:27
Podziękował : 13
Bardzo dziękuję Kurczaku i Kocurze :D
Kocurze - czy tam, gdzie robisz swoje flagi wszyją mi taką linkę? Będą wiedzieć o co chodzi?
Na pewno pochwalę się projektem i gotowym prezentem :)
PostNapisane: 3 lut 2018, o 11:54
Podziękował : 1963
No dobra, trochę przesadziłem. Ale z Jastarni ją na bank widać.
PostNapisane: 3 lut 2018, o 14:56
Wytłumacz im, że mają Ci wszyć linkę 4 mm na całej długości przedniej krawędzi, zaszyć uczciwie na krańcach i pozostawić jej po 20 cm z każdej strony.
Wszyć - tzn. linka ta na całej długości tej krawędzi MUSI być przyszyta do materiału flagi złożonej minimum dwa razy.
Nie tylko przeszyta na krawędziach - przeszycie jej ma być na całej jej długości.
To jedno - drugie - poproś aby zakładki flagi na wszystkich krawędziach przeszyli Ci minimum trzema rzędami nici.
Trzecie - poproś, aby wolne rogi wzmocnili dodatkowymi nakładkami i przeszyciami ich.
Tak wykonana flaga daje Ci jakąś gwarancję jej dłuższej żywotności na wietrze.
Mam swoje szpanflagi na morzu któryś rok i wytrzymują one długo.
Ta firma szyje nieźle i z niezłego materiału.
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: Lolka
PostNapisane: 3 lut 2018, o 19:07
Podziękował : 1963
Szpanflaga :D
PostNapisane: 4 lut 2018, o 08:33
Podziękował : 890
Otrzymał podziękowań: 1953
Lolka napisał(a):
Tytuł: Proporzec osobisty kapitana
Mi się wydaje, że proporzec osobisty kapitana to zupełnie różne od szpanflagi weksylium...
Proporzec osobisty / organizacyjny nosi się w trakcie żeglugi, zgodnie z zasadami etykiety flagowej/banderowej (która jest - oczywiście - zwyczajem jeno), określającej hierarchię miejsc "honorowych" do umieszczania tychże (flagsztok/top bezana/pik gafla bezana, top grotmasztu, prawy saling grota, lewy saling grota...). A szpanflaga jeszcze nie doczekała się ogólnie przyjętych zwyczajów. Trudno się dziwić, bo powstała niedawno na zapotrzebowanie sponsorskie. Ale na pewno jej wielkość utrudnia (lub uniemożliwia) podnoszenie jej w trakcie żeglugi (przez duże "Ż"), najczęściej widuje się je podniesione zamiast, czy w miejscu, przedniego żagla, na postoju lub podczas parad czy przemieszczeń na silniku.
Więc Kocurze:
1. Myślę, że Lolka pytała o coś zupełnie innego!
2. Piękną masz szpanflagę! :-)
PostNapisane: 4 lut 2018, o 09:20
Aaaaaa.
Bardzo dziękuję - mnie się tez podoba :D
I tak Wojtku i nie.
Albowiem - nawet patrząc po sobie - mam taką - jak ta wielka - małą flagę i proporczyk i podnoszę go prawie na codzień pod salingiem.
Nie robię tego jak podnoszę tę wielką szpanflagę w trakcie takiej parady jachtowej jak na fotce powyżej.
PostNapisane: 4 lut 2018, o 09:34
Podziękował : 441
Otrzymał podziękowań: 754
Nie chciałabym być kontrowersyjna, ale propożec to ważny gadżet. Jest to ceniony przez kilka nieformalnych stowarzyszeń żeglarskich, miernik stopnia "pedalstwa".
Osobiście marzę o białej płachcie z trupią czachą.
v
PostNapisane: 4 lut 2018, o 09:59
vaginal napisał(a):
propożec
PAC :rotfl:
Proporzec, proporzec, proporzec ...
Hi, hi, hi...
Zeszyt w 3 linie i tak 16 kartek :rotfl:
PostNapisane: 4 lut 2018, o 10:20
Podziękował : 890
Lolka napisał(a):
Oto one:
IMHO:
- każdy proporzec, flaga, bandera powinny być tworzone tak, aby były z daleka rozpoznawalne; nie za dużo kolorów, bez przejść tonalnych, bez napisów itd. Zobacz, że większość flag narodowych to dwa-trzy kolory w prostym układzie. Skomplikowane symbole np. herby z trzymaczami, zawołaniem czy dewizą zdarzają się rzadko (sprawdzić czy nie Belize, Suazi, Brazylia... itd.)
- kształt trójkąta (przypisywany proporcowi) także ułatwia rozpoznanie (że to proporzec, a nie flaga/bandera). Większość flag krajów świata ma prostokątne flagi (sprawdzić czy nie Nepal, bo szwajcarski i watykański kwadrat to też prostokąt). Czasem zdarza się jaskółczy ogon, ale chyba tylko w przypadku bander wojennych.
w_ksztalty.jpg [ 19.75 KiB | Przeglądane 6654 razy ]
- proporzec powinien być mniejszy od bandery (tej podnoszonej na rufie, oznaczającej przynależność państwową)
- proporzec powinien być trudny do pomylenia z innym używanym symbolem (bandera, flaga, MKS). Kto dziś używa MKS...? ;-)
Ale nikt nie zabroni stworzenia i używania proporca nietypowego w kształcie choćby o wyglądzie błękitnego stanika z trzema kutasikami i pomponikiem... Tylko kto domyśli się, że to proporzec nie pranie? :mrgreen:
http://www.albumpolski.pl/IHW_WWW/index.php?act=view&ktg=27&idt=134
Obsługowo: tradycyjnie: u góry pętla 1-3 cm, na dole 10-20 cm linki. Żeby węzeł flagowy czy szotowy łatwo zawiązać było.
PostNapisane: 4 lut 2018, o 10:30
Podziękował : 441
Po to są noże, by chronić propożec.
Znów czuję się gorzej, więc wracam na łoże.
Na łożu skrwawiony pomięty propożec.
v
PostNapisane: 4 lut 2018, o 10:37
Podziękował : 890
:rotfl:
:lol: A od kiedy w języku polskim nazwy rzeczowników pospolitych piszemy dużą literą? :D
PostNapisane: 4 lut 2018, o 10:44
Podziękował : 441
Będę strzelał, będę strzelał, będę proporce poniewierał.
v
PostNapisane: 4 lut 2018, o 10:51
Podziękował : 441
Dwóch ma przerąbane. Bury i ja.
Trochę raźniej.
v
PostNapisane: 4 lut 2018, o 10:59
O uporczywym "takżaniu" litościwie nie wspominając. ;-)
Albowiem także gdyż ponieważ - każdy ma swoją Szpanflagę, która go gryzie :rotfl:
Buźka Smoczyco - miłej niedzieli :D
PostNapisane: 4 lut 2018, o 11:05
Podziękował : 441
Wyliniał kocur i mu łyso.
Dobiłaś pięknie go Smoszyso.
v
PostNapisane: 4 lut 2018, o 16:54
No, no, ...
A co na to Freud? :roll:
PostNapisane: 4 lut 2018, o 18:20
Hmmm....
Mam pewną wątpliwość towarzyską i nie chciałbym popełnić nietaktu:lol:
To vaginal występuje jako przedstawicielka płci piękniejszej:
a tu z kolei jako samiec:
i tu też ponownie facet:
Czy mogę wobec powyższego poprosić obywatelkę/obywatela vaginal o jednoznaczne określenie swojej płci ? :rotfl:
Bo nie wiem jak się zwracać ...
PostNapisane: 4 lut 2018, o 18:24
Podziękował : 441
Homo niewiadomo.
v
PostNapisane: 4 lut 2018, o 18:30
vaginal napisał(a):
Homo niewiadomo.
Tego się obawiałem... :-(
No to będzie bezpłciowo - tow. Homo Niewiadomo :rotfl:
PostNapisane: 4 lut 2018, o 18:31
Podziękował : 441
Zabezpiecz tyły.
Tylko nie proporcem.
v
PostNapisane: 5 lut 2018, o 10:59
Podziękował : 13
Wojtku, dziękuję za cenne wskazówki. Zasady projektowania są mi z grubsza znane i będę się ich trzymać - niedługo pokażę projekt, bo już prawie gotowy :)
Wybrałam prostokąt 60x90, bo niestety trójkąty trudno jest zamówić, a mniejszych niż 60x90 też nie ma :( jeszcze się waham czy nie kupić prostokąta i przerobić samodzielnie na trójkąt...
PostNapisane: 5 lut 2018, o 11:48
Podziękował : 13
To wstępny projekt. Lis i Ryba mają prywatne znaczenie symboliczne :))
Kolory w założeniu mają być jako taki "żeglarski" zestaw pomarańcz+granat.
Chcę jeszcze dodać w tle Gwiazdę Polarną wraz z układem sąsiadujących gwiazd, tylko męczę się jak to realistycznie wkomponować w tło :)
Lolka
PostNapisane: 5 lut 2018, o 12:04
Łatwiej by się było wypowiedzieć gdybyś ten projekt jakoś udostępniła. :)
PostNapisane: 5 lut 2018, o 12:13
Podziękował : 13
Nie widać zdjęcia?? Ja widzę...
Lolka
Ostatnio edytowano 5 lut 2018, o 12:20 przez Lolka, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 lut 2018, o 12:17
Podziękował : 1773
Otrzymał podziękowań: 4275
Też widzę.
Sąsiad pewnie miał na myśli duży plik w postaci załącznika, ale po co?
W sumie pomysł na prezent fajny. Kto powiedział, że prezenty mają być praktyczne? :)
PostNapisane: 5 lut 2018, o 12:46
Podziękował : 353
Otrzymał podziękowań: 374
Udostępniłaś publicznie Twój projekt, zatem publicznie opiszę moje skojarzenia. W porze chylącego się do końca dnia, Chytrusek z bardzo wyraźną ochotą wymalowaną na jego pyszczku daje susa, by złowić Rybę uciekającą w głębię. Tyle o realiach. Co do symboliki, to pozycje Chytruska i Ryby kojarzę z klasycznymi czynnikami Yin i Yang. Odbicie zachodzącego słońca można zobaczyć na niezbyt pofalowanej powierzchni, co można odczytać jako życzenie raczej spokoju, bo nadmierne falowanie nie bywa korzystne. Reasumując: Proporcje tła 2:3, sylwetki Bohaterów mojej opowiastki (Chytrusek w skoku łowcy z pożądaniem ofiary malującym się na pyszczku i Ryba słabo prezentująca emocje, za to poruszająca się z gracją), oraz kompozycja elementów proporca są moim zdaniem bardzo dobre. Sądzę jedynie, że jeśli zdołasz do tego "dopchnąć" jeszcze konstelację, to odczytany przeze mnie efekt popsujesz i obraz uczynisz zbyt drobiazgowym, słabo czytelnym. Mój opis, trącący być może dla kogoś ekshibicjonizmem jest opinią zwykłego amatora, oglądacza.
Zbig A. Gintowt
Za ten post autor zbigandrew otrzymał podziękowanie od: Lolka
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 155 gości
