Teraz jest 6 wrz 2025, o 06:49
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 189 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
PostNapisane: 5 lut 2018, o 12:26
Szaman3 napisał(a):
Mając silnik nie musimy kombinować z halsówką tylko manetka w pulpit i idziemy najkrótszą drogą do ratowanego.
Generalnie się z Tobą zgadzam, ale piszemy tu o innym poziomie i innej rzeczywistosci. Na łódce śródlądowej nie ma "manetka w pulpit", jest potrzebna trzecia, a czasem i czwarta ręka do sterowania silnikiem. Często gęsto z miejsca sternika nie jesteś w stanie dosięgnąć do gazu/dźwigni zmiany biegów. "Silnik ma nie odpalić", bo np. zrywka akurat jest w kabinie razem z kluczykami do jachtu lub ktoś w stresie zapomina otworzyć zaworek paliwa. "Najkrótszą drogą" może się okazać "właśnie nas wyrócił zwrot przez rufę i/lub zaczepione szoty".
Jak rozumiem piszemy o tym, że wypada sternik/instruktor/mąż, a na pokładzie zielone szczypiorki, bo inaczej to dyskusja ma inny sens (skoro na łódce pozostanie ten, kto wie co robić).
PostNapisane: 5 lut 2018, o 12:46
Dlatego ten szczypiorek jeśli ma w sposób efektywny wykorzystać silnik to musi być poddany rzetelnej edukacji. Wpojenie nawyku podpływania burtą, na której nie ma silnika i umiejętność operowania biegiem z jednoczesną zmianą na min. obroty wymaga czasu.
PostNapisane: 5 lut 2018, o 13:33
Uprawnienia żeglarskie: sj
ins napisał(a):
Dlatego ten szczypiorek ...
Oj! Trzeba uważać, bo zaraz strażnicy poprawności politycznej podniosą larum.
A tak poważnie: sam znam co najmniej kilka kobiet które lubią żeglować w roli pasażera i co prawda jak trzeba, to chętnie pomogą, ale nadmierne angażowanie w ciąganie sznurków i kręcenie sterem ich nie interesuje.
Może właśnie żona pana Stanisława miała ochotę na bycie pasażerem i on miał wybór płynąć samotnie albo z pasażerem ?
PostNapisane: 5 lut 2018, o 13:38
Podziękował : 70
Otrzymał podziękowań: 735
Hm, z tego kawałka dyskusji można by wywnioskować, że bardzo dobrze, iż załogantka nic nie umiała i nic nie zrobiła, bo bez profesjonalnego wyszkolenia i długotrwałych ćwiczeń i tak nic by nie poradziła (co najwyżej poszatkowałaby męża śrubą).
Ejże, chyba aż tak nie jest?...
Jakby się tak zastanowić, to ponoć mamy na jachcie osobę, która nie umiała posłużyć się sterem. Czyżby? Oczywiście, precyzyjne sterowanie czy utrzymanie kursu w różnych warunkach wymaga ćwiczeń, ale to, że ster służy do skręcania, wie chyba każdy.
Otóż na jachcie idącym baksztagiem wyłożenie steru na którąkolwiek burtę już zmniejsza szybkość oddalania się od MOBa i daje więcej czasu do namysłu. Można następnie próbować różnych czynności, z których większość zwiększyłaby nieszczęśnikowi szanse przeżycia (bez tego równe zeru).
Myślę, że wiele tłumaczy przytaczane tu zdanie: nie umiem i nie lubię pływać. Jest otóż taki częsty efekt, że ktoś, kto znajdzie się w środowisku, które uważa za obce i wrogie, dostaje małpiego rozumu i nie jest w stanie zrobić nic - robi w istocie znacznie mniej niż obiektywnie potrafi. Coś jak użytkownik Windowsów, który musi pilnie zrobić coś pod Linuksem. Potem ma się straszne wyrzuty sumienia, że można było zrobić to, można było owo... przecież chyba każdy ma jakieś tego typu doświadczenia, tylko nie tak dramatyczne.
No więc na jachcie pewien poziom nie umiem i nie lubię, mniej więcej ten, który odróżnia załogę od pasażera, jest po prostu niebezpieczny. To niestety nie pierwszy wypadek, który mówi dokładnie to samo.
krzys
ps. można dywagować, jakie były źródła owego nie umiem i nie lubię. Sam znam przykłady - w różnych dziedzinach - kiedy osoba bardziej doświadczona zamiast nauczyć tę mniej doświadczoną, tylko ją zrażała, bo brakowało jej cierpliwości: zostaw to, dziecko, bo tylko popsujesz. Przy czym płeć i patriarchat także nie miała tu nic do rzeczy.
Nie wiemy, jak było tym razem. Nie dowiemy się i nie ma to już żadnego znaczenia.
Za ten post autor myszek otrzymał podziękowanie od: vaginal
PostNapisane: 5 lut 2018, o 14:19
Proponuję mniej chybać i ponociować. I nie snuć gdybań...
Albo przynajmniej przed gdybaniem spróbować doczytać kilka szczegółów o przebiegu wypadku.
Nie wiem, czy osoba, która pozostała na jachcie umiałaby posłużyć się sterem, czy nie. Ale z jej własnej relacji wynika, że... nie dała sobie szansy posłużenia się sterem*.
A nie dała sobie takiej szansy, ponieważ nie potrafiła obsłużyć automatycznego pilota, nawet w zakresie odnalezienia i użycia przełącznika "ON / OFF".
W rezultacie przez dłuższy (liczony w godzinach...) czas nie potrafiła odłączyć automatycznego pilota - co przy zastosowanym typie pilota oraz zastosowanym typie urządzenia sterowego oznaczało pozbawienie się szansy na skuteczne sterowanie ręczne.
*) A potem wypadł. To było straszne. On odpłynął mi gdzieś w ciągu 10 minut. Siedziałam przez całą noc. Zastanawiałam się, jak mam zawrócić. Nie zmrużyłam oka. Świeciłam latarką,wypatrując męża i kół ratunkowych, które wyrzuciłam z jachtu. Jedno koło było przywiązane do szpuli. Drugie było tylko lekko przywiązane. Najgorsza była świadomość, że zostawiłam męża w wodzie i nie mogłam mu pomóc. Dlaczego on nie krzyczał, dlaczego ja nie zawracam. Może wtedy bym jakoś razem z nim wpadła na to, że autopilot jest włączony.
Wyłączyłam go dopiero, kiedy przestałam męża słyszeć. Już wtedy ryczałam jak bóbr. Bo wiedziałam, że zostawiam zdrowego, świadomego człowieka na wodzie. Czas stanął mi w miejscu. Na zegarek spojrzałam około drugiej w nocy. Ale pilota wyłączyłam wcześniej.
źródło: https://m.radiogdansk.pl/wiadomosci/ite ... jej-glowie
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowania - 2: myszek, Ryś
PostNapisane: 5 lut 2018, o 18:46
Otrzymał podziękowań: 2422
01_Anna napisał(a):
Br..to brzmi jak koszmar! Nawet w moich czasach spalo sie w kabinach, gotowalo na gazie, i jedynie czasami burlaczylo, czego nikt nie lubil. Jesli udalo sie zalapac na hol, wszyscy sie cieszyli. Jezdzilam na obozy zeglarskie, a nie na kursy przetrwania.
Jesli moge prosic:
Wrocmy moze do tematu przewodniego watku, tj. zachowania bezpieczenstwa i szkolenia przed,w czasie, rejsow?
Kiedyś prowadziłem dwa klubki dla młodzieży, szkolnej. Jeden był "turystyczny" - bo pojęcie 'szkoła przetrwania, ' survival' wymyślił Pałkiewicz dopiero parę lat później ;) - i robilim rejsy po Mazurach na orionkach, foczkach i co tam zdybalim.
A drugi był dla szkoły przy zalewie i robił kursy na żeglarza; po małym zalewie turystyki wszak nie pouprawiasz, ale zabawić się można i tak.
A w obu przypadkach dzieciarnia miała dobrą zabawę, boć o to szło. Przecie nie przychodzili z przymusu. Zapewne jakieś inne też byli co nie lubili i nie przychodzili, więc nie znam :lol:
Ale po latach zrobilismy też rejs przez Mazury harcerskiem stylem, na DZtach. Plaśtikowych :oops:
Juz za 'demokracji i kapitalizmu' to było, pośród komfortowych koromyseł z motorkiem i kibelkiem... a tu siermiężnie wiosełka w dłoń, namioty i żarełko z ogniska. I burłaki, bo kto to widział silnik, to wbrew prawdziwym żeglarzom :-P
Żadne pretensyje do mnie nie dotarły, jeśli o to chodzi. A jakie były zażarte na te wiosła, a co dopiero do szant...
Czyli co mianowicie daje prawdziwy odpoczynek od ławki, monitora, smarkfona i TV? ;)
Jeśli zasię idzie o to, jak taka szkoła przetrwania wpływa na umiejętność dbania o bezpieczeństwo, to trzeba doświadczyć by docenić :rotfl:
W każdym razie muszę młodym przyznać i honory oddać: żadna taka nastoletnia i zielona załoga nie nawaliła gdy przyszło jej znienacka wyławiać szypra zza burty - dzięki czemu mogę zaświadczyć :mrgreen:
PostNapisane: 5 lut 2018, o 19:22
Podziękował : 441
Otrzymał podziękowań: 754
Wspominki orajt, ale to miało chyba być o wbiciu do bani sierotynce, jednej skutecznej procedury na okoliczność nieplanowanej kąpieli skipera.
v
PostNapisane: 5 lut 2018, o 19:33
A o czem mowa?
A jak skiper zechce się w upał ochłodzić, to o swych planach kursantów przeca uprzednio nie informuje - dopiero w locie może ywentualnie coś wspomniec, o "człowieku za burtą".
A potem pozostaje z nadzieją że kursanty go lubią ;)
Bo to trening (a w sytuacji realnej najlepiej) czyni mistrzów. A i pozwala przetestować metody. A nawet sprawność psycho-fizyczną...
PostNapisane: 5 lut 2018, o 19:36
Podziękował : 441
Fałsz.
v
PostNapisane: 5 lut 2018, o 19:38
Sprawdzałeś? ;)
PostNapisane: 5 lut 2018, o 19:42
Podziękował : 441
Po co?
Wystarczy na sucho.
v
PostNapisane: 5 lut 2018, o 19:47
Twardo twierdzę że nie.
Moje filigranowe dziewczę potrafiło wytargać mnie zza burty... a choć latka lecą i dziś bym głową nie zaręczył, to jednak... ;)
PostNapisane: 5 lut 2018, o 19:58
Podziękował : 441
Wytargać - to rozdział drugi.
Pierwszy rozdział dotyczy doprowadzenia do kontaktu pływaka z burtą.
v
PostNapisane: 5 lut 2018, o 20:04
Rzekłeś!
Po pierwsze primo: quick-stop. Program "kursu PZŻ" nie wymaga, a błąd.
Ale było już o tem.
PostNapisane: 7 lut 2018, o 01:29
Bezsensowny manewr, modny gdzie niegdzie.
A jeśli chodzi o program PZŻ to nie wymaga on żadnego konkretnego manewru w czasie MOB. Jest limit czasowy, niewielka prędkość i właściwa burta.
Metoda dowolna, byle by bezpieczna dla załogi i sprzętu i tego we wodzie.
PostNapisane: 7 lut 2018, o 09:07
ins napisał(a):
Bezsensowny manewr,
Zaciekawiłeś mnie - rozwiniesz?
PostNapisane: 7 lut 2018, o 09:16
Sąsiad napisał(a):
ins napisał(a):
Bezsensowny manewr,
Po co robić dwa zwroty?
mobqs2.jpg [ 113.7 KiB | Przeglądane 5092 razy ]
PostNapisane: 7 lut 2018, o 09:19
ins napisał(a):
Sąsiad napisał(a):
ins napisał(a):
Bezsensowny manewr,
I jeszcze wyjść na MOB-a po zawietrznej :-)
PostNapisane: 7 lut 2018, o 09:37
To tylko rysunek.
PostNapisane: 7 lut 2018, o 09:46
Ale przecież ten manewr pokazany na rysunku, to nie jest quick stop! :roll:
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowanie od: Ryś
PostNapisane: 7 lut 2018, o 10:10
A ten?
http://www.grenadabluewatersailing.com/ ... ures/mob5/
Albo taki?
http://www.rya.org.uk/knowledge-advice/ ... board.aspx
Przy tym ciekawostka. Bo ta runda z sztagiem/wejściem w dryf i rufą jest sprzedawana jako metoda z silnikiem, a dla żagli opisana jest zwykła ósemka.
PostNapisane: 7 lut 2018, o 10:28
Podziękował : 441
MOB (jak dla mnie) ma się znaleźć po zawietrznej.
v
PostNapisane: 7 lut 2018, o 10:35
v
O jakim jachcie mówimy i w jakich warunkach.
Mała jolka otwartopokładowa /Omega, Puck a nawet Foka / lepiej podejść nawietrzną, by napór wiatru zrównoważył ciężar człowieka wciąganego na jacht, na większych statecznych lepiej będzie mieć człowieka po zawietrznej.
PostNapisane: 7 lut 2018, o 10:44
ins, nie wykluczam, że czegoś nie rozumiem, ale dla mnie Twoje wrzutki nie opisują manewru monachijskiego.
PostNapisane: 7 lut 2018, o 10:46
Podziękował : 441
Kilowy 7-12 m. Proponuję dla potrzeb dyskusji. Warunki 2-6 Bf.
v
PostNapisane: 7 lut 2018, o 10:52
Bo nie mają opisywać. Wątek zszedł na tzw Quick Stop, a nie manewr monachijski.
v
Preferowane jest podchodzenie burtą zawietrzną.
PostNapisane: 7 lut 2018, o 11:10
Et Tu, Brutalu? :lol:
Tak to jest, jak najstarsi ludzie jednak pamiętają :mrgreen:
A jak już to należy dodać, gdyby kto czytał, że to pokazane to jest konkretny manewr MOB, opracowany doświadczalnie w szczegółach, dla sporszych jachtów w regatach, obsadzonych załogą do manewrów... przez [i]US Yacht Racing Union Safety at Sea Committee, the US Naval Academy Sailing Squadron, the Cruising Club of America Technical Committee and the Sailing Foundation of Seattle.
I oficjalnie propagowany przez ISAF/World Sailing (czy jak mu tam na dzisiaj :roll: . Tu oryginalnie http://www.ussailing.org/wp-content/upl ... 012091.pdf
Co oczywiście nie to samo, w porównaniu do tradycyjnych sposobów dla samotnego sternika pod żaglami poknagowanymi na sztywno.
A które sprowadzają się do gwałtownego nawrotu, pod wiatr, w celu szybkiego zatrzymania łódki - bo potem sobie można robić co pasuje i jak potrzeba, różne są pomysły. https://pl.wikipedia.org/wiki/Manewr_monachijski.
A że wątek na temat, to każdy może sobie sam podumać co by było gdyby, gdyby żona możliwie natychmiast wyłożyła ster, w celu nawrócenia i zatrzymania...
P.S. Argumentacja INSa (i innych ;) ) była szerzej tu: viewtopic.php?f=18&t=24645&start=0
A Quick-stop - bo repetitio mater - wygląda tak:
A i dla wyszkolonych na silniku zaskoczeniem nie będzie :cool:
Ostatnio edytowano 7 lut 2018, o 11:35 przez Ryś, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 lut 2018, o 11:23
Upss!
Aż się ciśnie na usta kawał o żyrafie i zajączku.
Jak pojawił się w Polsce manewr monachijski, to kapitany trzebieskie postanowiły sobie coś udowodnić. Wypłynęły na jachcie na którym spędziły 3/4 swego życia z załogą w skład której wchodziły osoby od SJ pu wzwyż i doszli do wniosku: manewr monachijski jest super w celu podejścia do MOB.
A tak bez żartów.
Metoda z holowaniem "pasa wypornościowego".
Na większości jachtów jest źle zainstalowany!!!
Koniec liny przywiązany do jachtu powinien być jak najniżej, nie na górze kosza!!!
Już przy prędkości 1,5 - 2 w linka unosi się ponad powierzchnią wody,
W wodzie jest 2-4 metrów końcówki od strony pasa.
PostNapisane: 7 lut 2018, o 11:38
Ba, większość jachtów to nawet burtę ma za wysoko. Takie to cieżkie czasy nastały, panie dzieju... ;)
I dlatego z tego miejsca należy podkreślić tu z mocą, by dać stanowczy odpór:
Niepolitycznie niepoprawnemu szowinistycznemu określeniu "MOB" mówimy stanowcze nie!
Obowiązywać winno POB, lub ewentualnie COB, najlepiej zależnie od orientacji :mrgreen:
PostNapisane: 7 lut 2018, o 13:05
GOB - GAY OVER BOAT, COB - chicken over boat, IOB....... :mrgreen:
Za ten post autor Micubiszi otrzymał podziękowanie od: Ryś
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 157 gości
