Teraz jest 4 paź 2025, o 15:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1788 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 60  Następna strona
PostNapisane: 20 lut 2018, o 14:29
Podziękował : 1348
Otrzymał podziękowań: 2630
No tak, ale twoj maszt ma tylko 5 metrow, a ten az trzy.
Za ten post autor Catz otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 20 lut 2018, o 16:00
Podziękował : 6290
Otrzymał podziękowań: 2496
Wszyscy zaraz wrzasną, że to BŁĄD!!!
No i na tym polega Twój błąd ;)
Że sugerujesz, ze wszyscy zaraz wrzasną...
I czego bym teraz nie napisał to będzie oznaczało, że wrzeszczę, że popełniłeś błąd.
A skoro wrzeszczę, że popełniłeś błąd, tzn wrzeszczę, że w sytuacji którą opisałeś błędem jest to co opisałeś. :-P
Kokop :)
kokop napisał(a):
Nosz :mrgreen:
A czy ja pisałem że mam jakiś dziwaczny sposób inny? Albo jak sobie wyobrażasz że ja to zrobię?
wróć:
Zapewne znajdę szybciej deskę która ma równoległe słoje w stosunku do długiego boku przekroju. Frezować więc będę od krawędzi deski. Dalej operując solidną dechą.
(chociaż generalnie to mogę to olać bo mam frezarkę i nawet w patyczkach 5x5 mm mógłbym sobie frezować rowki)
Pewnego razu pewna żydówka dała pewnej gojce przepis na pewną potrawę.
Gojka wróciła do domu, czyta przepis i przygotowuje potrawę.
A czyta tak:
Co ona mi tu pisze ?!? Ona myśli, że jak ja będę to robić ?!
Co? Tuzin jaj ??!? Przecież wystarczy dwa!
A to w ogóle mogę olać !
Po czym kosztuje potrawy i mówi:
Że tez żydzi mogą jeść takie świństwo !!!
Kokod. Jak będziesz olewał, pamiętaj, że mocz dezynfekuje rany :-P
PostNapisane: 20 lut 2018, o 16:07
Podziękował : 4568
Otrzymał podziękowań: 4323
W jamie ustnej. :-P
Szkoda mi tu pisać po próżnicy. Łódka, to nie rakieta kosmiczna, a mały, dreniany maszcik, to nie wieża Eiffla. Nadmiar dobrych rad jedynie szkodzi. Kokop, po prostu zrób ten maszt po swojemu i będziesz miał, jaki Ci wyjdzie. Przynajmniej potem będziesz wiedział, dlaczego do dupy.
PostNapisane: 20 lut 2018, o 16:19
Podziękował : 6290
Czy ktoś mówi, że wieża... Czy ktoś coś w ogóle powiedział odkąd "wywołałeś" ten "błąd"...
Czy ktoś zaprzeczył, że na każdy maszt znajdzie się sztorm, który go złamie ?
Nie...
Jeden sprawdzony prorok wystarczy ? ;)
PostNapisane: 20 lut 2018, o 16:25
Podziękował : 80
Otrzymał podziękowań: 333
Ognisty Szkwał napisał(a):
Słoje w drewnie nie układają się tak równo w każdą stronę jak włókna celulozy w kartce papieru. Resztę dołap sobie sam ;) .
Naprawdę? Bez jaj proszę, chociaż zmobilizowałeś mnie do prostego obliczenia :mrgreen:
No jak zauważyłeś słoje nie układają się równo w każdą stronę. W sumie to plus dla mnie i tak.
No ale niech będzie że mamy deskę z idealnie równymi słojami i ja ją ukosuję z jednej strony. Czyli bardzo źle.
W konkretnym wypadku jest to listwa o szerokości 30 mm i długości 3000.
Ukosuję tak że o połowę ją zwężam z jednej strony.
Utnę w sumie połowę idealnie równych pasm celulozy w tej klepecze, prawda?
Połowa zostaje cała. Sklejam z tego maszt?
Wiesz pod jakim kątem te idealnie równe pasma będą przebiegać w stosunku do osi masztu?
Uwaga:
0,25 stopnia. Jeżeli byłbyś w stanie to zmierzyć to stawiam browara.
Sytuacja B, ta dobra. Piernicze się z klepeczką żeby zaukosować ją z obu stron. Wymiary analogiczne jak poprzedniej. Przy czym mam problem taki że najpierw tam rowka nie mogę zrobić i pier... się z tym dopiero po wyrzeźbieniu tego patyczka.
Pytanie: Ile utnę idealnie równych pasm celulozy?
Oczywiście dokładnie tyle samo co wcześniej- połowę. A te co zostaną nie naruszone będą oczywiście pod kątem 0 w stosunku do osi masztu.
Czy naprawdę uważasz że 0,25 stopnia spowoduje katastrofę budowlaną?
Albo czy w przypadku realnego drewna i losowo dobranych klepeczek gdzie kierunki włókien i tak losowo będa miały rozrzut w ta i nazat- znosząc sumarycznie jakieś tam ew. naprężenia , będą miały jakiś warty do dośpiewania sobie - niekorzystny ciąg dalszy?
Jeżeli tak, i jest to konkretnie uzasadnione to ja poproszę o odpowiedź.
Jeżeli nie to nie róbmy jaj :mrgreen:
--- tak poza konkursem. Można zacząć dłubaninę od deski w której słoje lecą ukośnie lekko (i nie piszcie proszę że takich desek nie ma albo ja nie rozumiem gdzie je znaleźć) . Po zrobieniu rowka- obcinamy klepkę. Podczas ukosowania niejako prostuję ją. W środku zostają proste i nienaruszone słoje.
Ponawiam więc pytanie - dlaczego mam ukosować z dwóch stron jako właściwe rozwiązanie?
(uprzedzam lojalnie że to twierdzenie o cięciu z obu stron i tak jest dla mnie irracjonalne- delikatnie mówiąc)
W jamie ustnej. :-P
Oczywiście tak zrobię i liczę się z tym że będzie do dupy
:rotfl:
Bynajmniej nie z powodu tego że go skleje tak czy siak, czy ty mi go zrobisz. Czy też w końcu będzie to zwykły badyl wyciukany siekierą w lesie.
Tylko z takiego powodu że maszt będzie tam gdzie aktualnie nie ma żadnego. I pierwszy z brzegu marynarz :lol: za chiny by nie powiedział że tam ma być jakiś maszt.
Tak więc cały mój misterny plan może iść w pi....u I to całkiem bez sztormu
:rotfl:
A cała ta batalia czy maszt można tak zlepić jak chciałem czy też nie w zasadzie skłania mnie dzisiaj do opcji: Po kiego grzyba się tak pierniczyć skoro jest ryzyko że będzie kicha. Zrobię ćwiczebnie jakiś prostszy, albo wręcz kawał rury zaangażuję do próby.
Za ten post autor kokop otrzymał podziękowania - 2: kooniu, Marian Strzelecki
PostNapisane: 20 lut 2018, o 18:13
Podziękował : 891
Otrzymał podziękowań: 436
..... ja tak zrobiłem i ta ,,rura,,, towarzyszy mi juz 4 lata .... :evil:
Za ten post autor kooniu otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 21 lut 2018, o 17:19
Podziękował : 80
:rotfl:
Chyba nie jest taka zła ta rura, skoro jeszcze jej nie wymieniłeś na jaką ładną, sprężystą, wyprofilowaną i smukłą.
tyczkę z drewna
:rotfl:
Za ten post autor kokop otrzymał podziękowanie od: kooniu
PostNapisane: 21 lut 2018, o 17:25
Podziękował : 10568
Ważne, żeby chcieć widzieć i żeby tego co w głowie nie kserować z innej pojedynczej głowy...
ani z wielu innych głów kserujących: dodał bym.
Albo bym skrócił:
i wtedy zapytam : czy mogę używać tego w stopce?
PostNapisane: 21 lut 2018, o 17:36
Podziękował : 6290
Albo bym skrócił:
Możesz umieszczać co chcesz oczywiście :kiss:
Ale zabawne może Ci się wydać, że to co napisałeś ja zrozumiałbym tak:
"Ważne, żeby chcieć wiedzieć i z tego co w głowie nie robić notatek ;)
PostNapisane: 21 lut 2018, o 19:22
Otrzymał podziękowań: 2225
Czy Bartek i robhosailor nadal budują GIS-a :-)?
PostNapisane: 21 lut 2018, o 19:25
A ja powiedziałbym, że nie masz racji - czasami warto co nieco zapamiętać. Jak miał (ma jeszcze?) w stopce Marian "Ważne są Pomysły..."
PostNapisane: 21 lut 2018, o 20:14
Podziękował : 6290
AIKI :)
W czym nie mam ?
1. Marian mówi, że zapytałby mnie czy może umieścić w stopce słowa:
"Ważne, żeby chcieć widzieć i żeby tego co w głowie nie kserować"
2. Ja odpowiadam - umieszczaj sobie co chcesz, ale ja to, co chcesz umieścić rozumiem tak:
"Ważne, żeby chcieć wiedzieć i z tego co w głowie nie robić notatek "
Czyli - UWAGA! NIE SĄ TO MOJE SŁOWA !!!
Po prostu zgodziłem się, żeby Marian umieścił co sobie umieścić chce.
Zastrzegłem tylko, że ja te słowa rozumiem inaczej niż on.
Bo doszedłem do wniosku, że przez ten mur to ja się nie przebiję :(
AIKI :D
Ten dowcip tutaj obrazuje wszystko:
A czyta tak:
( AIKI - teraz Ty mówisz waśnie: " Że też Żydzi mogą jeść takie świństwo" ;)
To jest naprawdę Storerowska religia już :(
Sprowadzić kolesia do poziomu Storerowskiej religii a potem pokonać doświadczeniem.
Tak te dyskusje i rozważania wyglądają.
A Robert buli za listewki jak za zboże i czeka latami, obawiając się tylko, że współwyznawcy okrzyknął błędem to jak wybrnął z prawdziwego błędu
( Stolarz go załadował pod sam sufit po prostu i Robert musiał jakoś wybrnąć )
Tak, że AIKI - ja nie mogę nie mieć racji, bo nie ja to powiedziałem!!!
Ja powiedziałem tak:
A to kserowanie nieszczęsne rozumiem dosłownie - nie kopiować z jednego źródła!
Jest jakaś szansa, że ktoś w ogóle proste zależności zrozumie ?
PostNapisane: 21 lut 2018, o 20:30
AIKI :)
W czym nie mam ?
2. Ja odpowiadam - umieszczaj sobie co chcesz, ale ja to chcesz umieścić rozumiem tak:
A czyje? To jest Twoja interpretacja słów Mariana jakby :cool:
Ten dowcip to uprościłeś aż do niezrozumienia... Tam w składnikach była jeszcze osełka masła, kwaterka śmietany, jakieś przyprawy... I dopiero rezygnacja po kolei z 12 jajek, potem z masła na rzecz smalcu, ze śmietany na rzecz OIDP serwatki itd doprowadziła do konkluzji "jak oni mogą to jeść"
(AIKI - teraz Ty mówisz waśnie: " Że też Żydzi mogą jeść takie świństwo" ;)
Marek, sugeruję - mniej filozofii i zawiłych wywodów zrobi dobrze zrozumiałości myśli Twych strzelistych.
Ta zależność jest być może prosta ale IMO nieprawdziwa. Warto mieć w głowie nie tylko swoje (bez wątpienia genialne :cool: ) pomysły. Parę kopii pomysłów innych pomoże zweryfikować genialność swoich :mrgreen:
PostNapisane: 21 lut 2018, o 20:40
Podziękował : 6290
Je-zu-sie :(
Nie kopiować z tylko jednego źródła...
Gdzie Ty tu widzisz filozofię jakąś ?!?!?!
Kopiować ale nie z jednego. Nie od jednego proroka...
No jak Ci to wytłumaczyć jaśniej :( No nie wiem AIKI...
PostNapisane: 21 lut 2018, o 20:43
Podziękował : 1348
Takich, co to opowiedzieli sie za strona antyzielona bylo ze trzech. Odpowiadajac zreszta na proste, konkretne pytanie. Czyli w pelnej zależności.
PostNapisane: 21 lut 2018, o 20:46
Je-zu-sie :(
Filozofie widzę w wywodach powyżej zacytowanej konkluzji - tam, gdzie o niej napisałem :-P
A tłumaczyć więcej nic nie musisz - powtórzyłeś to, co napisałem w cytowanym tekście (Parę kopii pomysłów innych pomoże zweryfikować genialność swoich).
PostNapisane: 21 lut 2018, o 20:51
Podziękował : 6290
Takich co opowiedzieli się było więcej. Takich co powiedzieli niewielu :(
PostNapisane: 21 lut 2018, o 21:01
Podziękował : 1348
Trzech sie opowiedzialo zgodnie za strona w odpowiedzi na zadane pytanie. Jeden chyba za przeciwna. Wyszlo na trzecia ;)
Reszta sypala linkami o technologiach kosmicznych, mowiac wiele i kwieciscie.
Catz o źródłach i rurze
PostNapisane: 21 lut 2018, o 21:07
Podziękował : 6290
No i jeden, który mógł powiedzieć jak tanio zbudować super łódkę nie powiedział nic :-P
To może się chociaż opowiesz ? ;)
PostNapisane: 21 lut 2018, o 21:15
Podziękował : 1348
Zeby sie dowiedziec, ze mnie dostawca drewna oszukiwal?
Nieprawda! To ja go nabijalem w butelke przez dlugie lata ;)
PostNapisane: 21 lut 2018, o 21:20
Podziękował : 6290
Wiem :-P I właśnie tego mógłbyś nauczyć Roberta i nie tylko jego :-P
Mnie też :-P
PostNapisane: 21 lut 2018, o 21:42
Podziękował : 1348
Ciekawe skad...
Dajmy spokoj, dosc juz tu nasmiecilismy.
Za ten post autor Catz otrzymał podziękowania - 2: MarekSCO, robhosailor
PostNapisane: 21 lut 2018, o 22:06
Podziękował : 4568
Ciekawe skad...
Dzięki!!!
Ale jeszcze wrócę kawałek:[quote="MarekSCO]To jest naprawdę Storerowska religia już
( Stolarz go załadował pod sam sufit po prostu i Robert musiał jakoś wybrnąć )[/quote]Żal to napisać, ale takiego pie*** dawno tu nie czytałem. :-(
PostNapisane: 21 lut 2018, o 22:23
Podziękował : 6290
Ciekawe skad...
Ty jesteś ciekaw skąd wiem. Ja jestem ciekaw czegoś innego ;) Możemy zrobić deal ;)
Ale masz rację - nie tutaj. Nie w kościele ;)
Robert :)
Przepraszam, chociaż wiem że nic to nie zmieni bo nabluźniłem zanadto.
Nie miej żadnych zahamowań. Pisz co uważasz bez względu na to czy żal czy nie...
Obiecuję nie zaglądać do Twoich wątków i nie pisać...
Nie zrozumiemy się po prostu...
PostNapisane: 21 lut 2018, o 22:39
Podziękował : 4568
Robert :)
Ależ pisz, tylko skończ z przeprowadzaniem gówna przez morze.
PostNapisane: 21 lut 2018, o 22:52
Podziękował : 6290
Dzięki :) Ale to nie ma sensu, żebym zaglądał...
Ty nic nie zyskasz z moich uwag...
Ja sobie jakiś wątek w hyde parku założę i tam będę sobie pitolił dopóki mnie nie zbanują ;)
Tak będzie spokojniej ;)
To żaden foch. Naprawdę mi przykro, ale się nie zrozumiemy. Ale możemy próbować ;)
Tylko rzeczywiście nie tutaj a na jakiejś bezpańskiej ;) Niekoniecznie udeptanej ziemi (Do swoich wątków zapraszam) :kiss:
PostNapisane: 22 lut 2018, o 10:28
Podziękował : 4568
Pozwól, że jeszcze odniosę się do fragmentu, który mnie ciut zbulwersował.
Co do ewentualnej nieuczciwości dostawcy drewna, to zupełnie nie tak. Mamy tu w Warszawie takich zakładów, które przygotowują drewno, jak na lekarstwo, a tych którzy podejmą się skompletowania drewna pod tak małe zamówienie, jak na GIS-a jeszcze skromny, śladowy ułamek tego. Dostałem drewno suche, bezsęczne, o równym słoju o wymiarach zgodnych ze specyfikacją i w niezłym terminie. Długość listew na maszt podałem zbiorczo w mb i nie dopilnowałem aby bylo na piśmie podane, że w odcinkach 3 i 2 m - moje niedopatrzenie. Dostalem 4 razy po 2 i pół metra. Mogłem zamówić ponownie, ale zaryzykowałem i skleiłem maszt z równych długości. Według tzw. tradycyjnej sztuki szkutniczej, to błąd. Ale, przy zastosowaniu epoksydu niekoniecznie. Praktyka wykaże, czy rzeczywiście błąd, czy nie.
A co do "religii storerowej" ...
Decydując się na realizację czyjegoś projektu, poddajemy się, przynajmniej częściowo, jego sposobowi myślenia i widzenia świata. Im bardziej wiernie z projektem, tym bardziej wiernie z myślą projektanta. A skoro realizujemy, to zwykle z powodu akceptacji cech tego projektu, więc już wczesniej byliśmy w pewnym stopniu followerami jego sposobu widzenia świata. Po co realizować projekt, z którym się nie utożsamiamy??? Użytkownik również poddaje się myśli projektanta. Chyba, że nie akceptuje cech projektu i jest z niego niezadowolony - wtedy szuka innego projektu i innego projektanta. Tak to działa. Nie ma to wiele wspólnego z religią i nie mieszałbym do tego proroków.
Przepraszam wszystkich za problem z cytowaniem w jednym z poprzednich postów - to skutek poslugiwania się tym *** tapatalkiem, który ma do tego bardzo niewygodne narzędzia. Tym razem bez podwójnego cytowania, więc może się uda.
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowania - 2: kokop, kooniu
PostNapisane: 22 lut 2018, o 11:41
Podziękował : 6290
Jakbyś w czasie kiedy przymierzałeś się do budowy GISa poinformował o problemach z drenem Kolegów na forum, to:
Miałbyś i tańsze drewno. I lepsze i szybciej i w Warszawie i teraz byś się nie bulwersował a śmiał ;)
Ale nie. Przekopiowałeś z pojedynczej głowy - tylko od Storera...
A co Storera obchodzi jak w Polsce pozyskuje się drewno ? Przecież on nie o tym głosi.
Stolarz nie potraktował Cię jak typowego klienta. "Uświadomił" Ci, ze jesteś nietypowy.
I po prostu Twoje zamówienie realizował "równolegle" z innymi zamówieniami.
Ale cenę podał taką, jakby realizował je priorytetowo...
Nie chcę po prostu pisać jak wyglądał ta "równoległa realizacja" ale to nie było bardzo nieuczciwe...
Nieuczciwe było, że policzył za coś zupełnie innego niż zrobił.
Ale rzeczywiście niepotrzebnie mówię o czymś co nie przyniesie Ci korzyści, a jedynie może zbulwersować. Umówmy się zatem, że tego zjawiska nie ma a ja niesłusznie się czepiam :oops:
PostNapisane: 22 lut 2018, o 11:51
Marek, jakoś wychodzi, że wspólnie z Robertem działałeś przy tym zamówieniu... :rotfl:
PostNapisane: 22 lut 2018, o 12:12
Podziękował : 4568
Gdybym narzekał na cenę, to widzialbym sens takiej tyrady. Nie narzekałem. Wręcz przeciwnie, cenę uznaję za średnią i porównywalną z podobnym zamówieniem realizowanym parę tygodni później w Krakowie - tyle, że ja zaplacilem mniej. Nigdy też, nie było NIC o zamówieniu priorytetowym, czy jakimś innym, co miałoby podnosić cenę. Przecież to Twoje wyobrażenia.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 79 gości
