Teraz jest 12 lip 2025, o 17:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 792 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 27  Następna strona
PostNapisane: 22 lut 2018, o 14:37
Podziękował : 68
Otrzymał podziękowań: 731
Znalazlem wspominana analize. Datowana 01.12, czyli niemal "na zywo". Rezultaty zblizone do myszka...
Do obliczen J.Sans przyjal zalozenie silnika elektrycznego i ciezaru foila 1000kG.
Z obrazkami!
https://www.uncl.com/2017/12/01/techniq ... 5-nz-jean/
No, trochę różnic jest. Np. przyjąłem 23m długość kadłuba, a nie całości z bukszprytem. Pewnie nie miałem racji. Stąd zawyżona u mnie powierzchnia żagli itd.
Autorowi wyszła większa rozpiętość skrzydeł - nie upieram się, pewnie też ma rację.
I jeszcze jedno: oczywiście, błędne jest moje zdanie, że na dwu skrzydłach nie ma momentu prostującego. Nie musi być, bo momenty sił są (chyba) zrównoważone. Natomiast oczywiście, gdyby oba skrzydła pracowały równo, nie byłoby oporu bocznego - aby go zapewnić, nawietrzne skrzydło musi dawać odpowiednio mniejszą siłę nośną.
Natomiast w tym opracowaniu również rzuca się w oczy bardzo płytkie położenie skrzydeł. Nie wiem, czy autor zwrócił na to uwagę (Catz, pomożesz?) ale osobiście uważam to za największą niedoróbkę w projekcie.
krzys
PostNapisane: 22 lut 2018, o 15:34
Podziękował : 1335
Otrzymał podziękowań: 2622
Nie bezposrednio i w innym opracowaniu - J.Sens ocenia wyniesienie kadluba na 1,3m (?) nad pow. wody i uwaza, ze to nieduzo.
https://www.uncl.com/2018/01/10/techniq ... -jean-vol/
Zgaduje,ze masz mozliwosc tlumaczenia. Tamze nawiazuje do twoich watpliwosci m.in. na temat sily nosnej, rownowagi, katow etc.
W sumie widac, ze autor jest zwolennikiem konceptu ;)
PostNapisane: 22 lut 2018, o 20:01
Podziękował : 1335
Przy okazji, choc inny temat: nie jest prawda, ze podniesiony, ciezki foil na nawietrznej poprawia statecznosc. Nie pogarsza, dobre i to, ale przy lekkich (kompozytowych) bilans bylby identyczny.
PostNapisane: 23 lut 2018, o 00:26
Podziękował : 10546
Przy okazji, choc inny temat: nie jest prawda, ze podniesiony, ciezki foil na nawietrznej poprawia statecznosc. Nie pogarsza, dobre i to, ale przy lekkich (kompozytowych) bilans bylby identyczny. Catz
Nie tak dokładnie: wyjęty z wody jest "cięższy" o różnice wyporu i o odchylenie od osi jachtu w stosunku do drugiego.
PostNapisane: 23 lut 2018, o 02:09
Podziękował : 1335
I tylko o tyle. Ile? Ile gdyby byl z tanszych, lekkich kompozytow?
W kazdej konfiguracji, od "portowej" przez, przez... az do "optymalnej regatowej" ciezary obu foili rownowaza sie dosc dokladnie na osi jachtu. Balast zalogi odegra wiec nieduza, ale wieksza role. Nawietrzny foil jako element "momentu prostujacego" nie istnieje. Chyba, ze tylko jako kompensator ciezaru zawietrznego.
PostNapisane: 23 lut 2018, o 12:47
Podziękował : 80
Otrzymał podziękowań: 92
Pewnie dobrych kilkadziesiąt głów w sumie z obu teamów się teraz nad tym głowi i z tego głowienia się tych głów mogą wyjść rzeczy, o których innym się do tej pory nie śniło (a już na pewno takim lajkonikom technicznym jak ja)...
Mnie najbardziej ciekawi jak rozwiążą mechanizm połączeni foili z kadłubem i ich opuszczania, bo skoro mają ważyć w przedziale 1-1,5 tony i przenosić takie obciążenia jak chociażby wejście w wodę przy prędkości 20+ (a ich powierzchnia będzie jednak spora) to jest to zapewne wyzwanie. A jeszcze dochodzi zapewne/być może, możliwość regulowania kąta natarcia foili, czyli kolejny problem...
Mirek
PostNapisane: 23 lut 2018, o 13:28
Podziękował : 503
A mnie najbardziej ciekawi, kiedy zmienią nazwę tego rodzaju "wyścigu zbrojeń" lub zrobią oddzielną kategorię, gdyż jak dla mnie tego typu "statki/żagloloty" to już nie żaglówki i z pływaniem typowo żeglarskim zaczynają mieć niewiele wspólnego. Wyznaczają nową niszę.
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 23 lut 2018, o 16:09
Podziękował : 1335
Podobno jest to technicznie mozliwe. Autor danych wyzej linkow sugeruje szeroko zastosowanie ball screw - gwintu tocznego. Nie wiedzialem, ze cos takiego istnieje...
PostNapisane: 23 lut 2018, o 17:14
Ognisty Szkwał napisał(a):
... lub zrobią oddzielną kategorię....
Zrobili ponad 100 tam temu. Wtedy kiedy był pierwszy wyścig jachtu America.z Brytyjczykami. Nie zauważyłeś?
PostNapisane: 23 lut 2018, o 17:20
Podziękował : 80
ball screw
A może screw balls! (w wolnym tłumaczeniu oczywiście;-)
Przyjrzałem się temu ustrojstwu i widzę już na wstępie ograniczenie w postaci szybkości działania mechanizmu, ale nie jestem techniczny...
Mirek
PostNapisane: 23 lut 2018, o 17:31
Podziękował : 503
Nie, nie zauważyłem. Coś tam wspominają o pionierskim oddzieleniu płetwy sterowej od balastu w 1967r co wpłynęło na większe prędkości, ale o kategorii wierzeje od stodoły latające nad wodą dzięki sile hydrodynamicznej wytworzonej na zanurzonych płatach nośnych podobnych do skrzydeł samolotów, to nie. Pewnie coś przeoczyłem.
PostNapisane: 23 lut 2018, o 17:34
Podziękował : 1335
miros76 napisał(a):
A może screw balls!
Nie: https://en.wikipedia.org/wiki/Ball_screw
PostNapisane: 23 lut 2018, o 17:46
Podziękował : 1335
Pierwszym zaglowym byl Monitor (1956 - 30w.)
W niektorych krajach nazywa sie to hydropterami ;)
PostNapisane: 23 lut 2018, o 18:06
Podziękował : 503
No ale nie róbmy OT. No dowiedziałem się, że historia hydropterów zaczyna się ok 1861r, ale mi chodziło o wyścig zbrojeń w pływaniu żaglówek w regatach z wynalazkami, które powinny klasyfikować takie, jako właśnie żagloloty a nie zwykłe kadłubowce. Bo zwykły kilowiec nijak z osiągami się nie ma do takiego wynalazku, i czy dla nich w wyścigach żeglarskich jest już jakaś oddzielna klasyfikacja?
PostNapisane: 23 lut 2018, o 19:30
Podziękował : 1335
Zabiłeś mi ćwieka :-?
PostNapisane: 23 lut 2018, o 20:41
Od początku AC było wyścigiem zbrojen. Na miarę możliwości w danym czasie.
PostNapisane: 23 lut 2018, o 21:11
Podziękował : 10546
Wspomnę to:
beaker Ekstremum Murnikov.jpg [ 124.69 KiB | Przeglądane 7268 razy ]
żeby określić możliwości rozwoju, że są!
PostNapisane: 24 lut 2018, o 09:59
Podziękował : 80
Ło matko z córką!!
Chyba siem powtórzem:
"Toż pokraka czworonożna - pęknąć wprost ze śmiechu można!";-)
Mirek
PostNapisane: 14 mar 2018, o 18:12
Podziękował : 80
I co Wy na to??:
https://www.sail-world.com/news/203005/?source=rss
To ci dopiero powrót.
Ciekawe kogo teraz za kółkiem przeciwko niemu postawią Hamerykanie...
Mirek
PostNapisane: 27 mar 2018, o 08:54
Podziękował : 68
No tak, tylko gdzie umieścić balast, jak nie w skrzydłach? Dodać kil z bulbem? - dodatkowy opór i może przeszkadzać.
Ja bym oczywiście dał balast na końcu płetwy sterowej, wyjdzie nawet głębiej niż w foilach. Kokpit z załogą trzeba byłoby przenieść przed maszt, kadłub nabrałby kształtu kroplowego w widoku z góry. Przy umieszczeniu całej mechaniki w okolicach kokpitu, nawet wyważenie wyszłoby prawidłowe. Ciekawe czy pozwolą na to nowe przepisy klasowe...
W ożaglowaniu chcą zastosować dwuwarstwowego grota. To rozsądny kompromis między zapewnieniem roboty żeglarskiej dla załogi a sprawnością w żegludze bardzo ostro do wiatru pozornego na zredukowanym współczynniku siły nośnej żagla. (w ten sposób rozstrzygnęła się moja krótka polemika z Plitkinem :) )
Natomiast bardzo dziwne są plany zrobienia monotypowych elementów jachtu. Ponoć ma to nie być kadłub - ale kadłub to akurat mniej ważna część tej konstrukcji. A skoro nie kadłub to co? Ożaglowanie? - mam nadzieję że nie, w końcu budowa i obsługa najsprawniejszego ożaglowania to kwintesencja tych regat. Skrzydła? - też dziwnie, bo jest to najmniej zbadany element, dający największe pole dla rozwoju i innowacji. Mechanika? - jest zbyt ściśle zależna od reszty rozwiązań konstrukcyjnych, żeby można było ją zunifikować.
krzys
Za ten post autor myszek otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 27 mar 2018, o 18:25
Podziękował : 1335
Oczywiscie, w tej koncepcji, tylko tam!
Lepiej miec w pozycji skromnej (podwiniete nogi) pod kadlubem dwie tony stali, niz lekki kompozyt. Port, droga do-, droga z z-, moze i manewry przedstartowe ( licho wie co wymysla)...
Sednem, sensem koncepcji ma byc jednak hydrodynamika - nie mechaniczna, fizyczna, "przeciwwaga", co podawaly ochoczo media
myszek napisał(a):
to co?
Cierpliwosci! ;) Niebawem dowiemy sie wiecej. Jednym sie spodoba, innym nie ;)
Catz Niecierpliwy Raczej
PostNapisane: 27 mar 2018, o 20:49
Podziękował : 10546
Jak nie ma wymogu przepłynięcia Atlantyku (lub tp.) to po co im w ogóle balast?
Poszerzać drapaki można przecie w nieskończoność.
PostNapisane: 29 mar 2018, o 13:06
Podziękował : 1335
Przyjemnej lektury!
https://drive.google.com/file/d/1jlbGdG ... RiPZJ/view
PostNapisane: 29 mar 2018, o 18:36
Podziękował : 80
Ja czekam na streszczenie :)
Foile - jak dobrze rozumiem w całości - mają ważyć po 1175 kg.
Skoro masa łódki bez załogi to 6195 kg to same foile to pond 1/3 tej masy.
Całkiem spora masa jak do opuszczania i podnoszenia, a jeszcze podnoszenie z wody...
Niezłe wyzwanie dla inżynierów...
5m zanurzenia z opuszczonymi foilami;-)
11 członków załogi - czyli 2 razy więcej rąk (bo chyba nie nóg) do pracy...
Jak rozumiem określony jest tylko profil ramienia foila, a już samo skrzydło ma być dowolnego kształtu w określonym obszarze granicznym (12.1) - no i to będzie zapewne klucz do szybkiego wchodzenia w latanie i stabilności lotu...
Mirek
PostNapisane: 29 mar 2018, o 18:54
Podziękował : 80
No i jak rozumiem każdy foil ma mieć dwa siłowniki. Oj, będzie kręcenia, żeby tą hydraulikę wpędzić w ruch...
No ale jak będzie 11 członków załogi i nie będą za bardzo zajęci balastowaniem, to będzie czym kręcić.
I ja na rozdział 20-24 jestem za tępy, żeby go po angielskiemu zrozumieć... :-(
Mirek
PostNapisane: 29 mar 2018, o 19:09
Podziękował : 80
I teraz mamy 3 miesiące do przystąpienia wszystkich czalendżerów i równo rok do zwodowania pierwszej łódki - na kawał czasu trzeba będzie zamrozić emocje...
Mirek
PostNapisane: 31 mar 2018, o 09:52
Podziękował : 68
Mamy powrót do jachtów bardziej jednokopytnych (po krótkim epizodzie skrzydlatych katamaranów o różnych układach hydroskrzydeł).
Tutaj, monotypowe podpory z mechanizmem podnoszenia, jednoznacznie narzucają układ płatowca - czyli coś, co akurat jest najmniej zbadane, najmniej jednoznaczne i dawałoby największe pole do innowacji.
To co pozostawiono, to forsowna optymalizacja samych skrzydeł i układu sterowania. Czyli właśnie to, co z poprzednich edycji AC czyniło wyścig kapitałów na najwyższym poziomie.
Nie ma się o co obrażać, taka tradycja Pucharu od samego początku. Rozwój, jak zawsze, pójdzie gdzie indziej.
krzys
PostNapisane: 31 mar 2018, o 13:22
Podziękował : 1335
Nie wiem jak inni, ale nie jestem obrażony i mam w nosie "rozwój" i jego drogi.
Interesują mnie pasjonujące regaty na najwyższym poziomie i na niebanalnych jachtach i kto lepiej odrobil lekcje. Do tej pory zawsze bylo ciekawie, choc nie zawsze na wodzie.
PostNapisane: 16 kwi 2018, o 15:54
Podziękował : 10546
Coś OT ale nie całkiem:
PostNapisane: 16 kwi 2018, o 20:09
Podziękował : 1335
Coś OT ale
... ale bardziej pasuje do dzialu "Jachty", mimo, ze jest to coś dla bogatych ;)
