Teraz jest 6 wrz 2025, o 20:25
PostNapisane: 15 mar 2018, o 11:46
W 1975 r. Gienek Moczydłowski wydał książkę o rejsie na "Konstantym Maciejewiczu", pod tytułem - jak wyżej. Teraz ukazała się elektroniczna wersja tego dzieła, powiększona o aneksy wzbogacające wiedzę o tamtym okresie. Polecam szczególnie młodemu pokoleniu, chcącemu się dowiedzieć, "jak to drzewiej bywało".
Ściągajcie i czytajcie:
docs/Moczydlowski-Eugeniusz-pod-zaglami-i-na-cumach.pdf
Jeśli się otworzy w przeglądarce, a chcemy go zapisać na dysku, to wciskamy klawisze ctrl+s i wskazujemy miejsce do zapisu ebooka.
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowania - 3: -O-, kokop, sirapacz
PostNapisane: 15 mar 2018, o 12:39
No i masz! Zacząłem czytać i znalazłem.
GIENIUUU! Puściłeś straszną fuchę. Że zacytuję (str. 11)
Opiekujący się niemalże etatowo żeglarzami z Polski panowie Z. Ogrodowczyk i J. Piątkowski – działacze polskiego klubu „Orzeł Biały” – nie szczędzą sił i czasu pomagając nam we wszystkich kłopotach.
To mniej więcej tak, jak byś napisał, że wszedłeś do sali, w której siedzieli dwaj wybitni przedstawiciele PIS-u: Tusk i Schetyna.
W latach siedemdziesiątych w Plymouth działały dwa polskie stowarzyszenia: Klub Orła Białego (grupujący głównie byłych oficerów) i Anglo-Polish Cultural Society (grupujące głównie byłych marynarzy).
Kiedy przypływałem na "Zawiszy" do Plymouth, członkowie "Orła Białego" podchodzili z niesmakiem do burty, pytali harcerzy "Dlaczegoście pozbawili orła korony?", spluwali z obrzydzeniem i oddalali się.
Panowie Ogrodowczyk (zmienił w Anglii nazwisko na Gardiner) i Piątkowski byli działaczami Angielsko-Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego, natychmiast organizowali spotkania harcerzy z ich młodzieżą, zapraszali na występy artystyczne młodych polono-Anglików w strojach krakowskich etc.
Oba stowarzyszenia dość wyraźnie się nie lubiły.
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowania - 2: -O-, seascout
PostNapisane: 16 mar 2018, o 20:10
Podziękował : 890
Otrzymał podziękowań: 1953
Jak można pomarudzić: a nie ma w jakimś epub czy innym mobi? :-?
PostNapisane: 16 mar 2018, o 21:09
Wynaleziono konwerter on-line. Nawet na azw3...
Za ten post autor Colonel otrzymał podziękowanie od: Wojtek Bartoszyński
PostNapisane: 16 mar 2018, o 22:54
Można marudzić, ale to nie pomoże. Lepiej zrobić to samemu. Tymy rencamy:
http://toepub.com/pl/
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowanie od: Wojtek Bartoszyński
PostNapisane: 17 mar 2018, o 08:23
Podziękował : 890
Prawdę mówiąc: nie wiedziałem że się da... :oops: Dziękuję!
PostNapisane: 17 mar 2018, o 08:36
Podziękował : 890
No cóż... :-( Chyba za szybko Wam podziękowałem, a na pewno za szybko się ucieszyłem... :-(
Cóż: poniekąd miałem rację: nie da się! To znaczy: można przepuścić Gienia przez ten konwertor, efekt jego (konwertora) pracy można wrzucić na czytnik, ale trzeba mieć sporo samozaparcia żeby to czytać... Chyba lepiej się męczyć z pdfem... (kto czytał pdf na czytniku - wie czemu "męczyć"), bo brnięcie przez przypadkowo połamany tekst, z numerami stron czy przypisami w jego środku... Wolę już raczej pdf. :-?
PostNapisane: 17 mar 2018, o 08:51
Wojtek. Wpisz w wujka "konwerter on-line", chyba pierwsze co sie pokaze to jest yo. Poznaje sie po tym, ze jest wiele rodzajow konwesji, w tym bedzie "czytnikowa". Wybierasz opcje "to EPUB" i jazda.
Może wyjdzie lepiej.
Ale juz teraz wiesz, czemu ksiszka pizostala w pdf.
PostNapisane: 17 mar 2018, o 10:19
Dołączył(a): 8 maja 2014, o 20:13
Podziękował : 70
Otrzymał podziękowań: 16
Uprawnienia żeglarskie: ż.j.
Można też spróbować programem "Calibre"
Michał Filipek
PostNapisane: 17 mar 2018, o 10:26
Podziękował : 85
Otrzymał podziękowań: 101
format pdf całkiem wygodnie czyta się na Kindle. nie można zmienić wielkości czcionki, ale po zmianie pozycji czytanie na poziomą jest bardzo ok.
mam w pdf i po latach przeczytałem np. książki Kuby Jaworskiego i Iwony Pieńkawa.
Znalazłem w internetach Władysława Wagnera "Podług słońca i gwiazd" - format mobi,
tłumaczenie z ang., pasjonująca historia. Niestety, nie ma jej w ofercie znanych mi e-księgarni.
PostNapisane: 17 mar 2018, o 11:03
Podziękował : 890
Próbowałem. Efekt nie zachwyca. Ale dzięki.
PostNapisane: 17 mar 2018, o 12:32
Podziękował : 890
Mam przeciwne zdanie. :cry:
a mógłbyś linka zapodać (jak będziesz przy komputerze)?
No właśnie nie. Ktoś podjął decyzję o upublicznieniu i stworzył pdf. Stworzył go z czegoś przecież. A z tego czegoś można było wyprodukować przyzwoitego e-booka... PDF to świetna rzecz, ale nie do czytania książek. :roll:
~8~8~8~8~8
Do Zbieraja: Byłem szybszy! :-P
PostNapisane: 17 mar 2018, o 12:51
Czujny byłeś, jak ważka. :D
PostNapisane: 17 mar 2018, o 23:22
Ja do konwersji zazwyczaj używam PDFMate, ale czasami efekt nie jest powalający.
Jak ktoś się lubi bawić, to można przerzucić na zwykły tekst (najlpiej RTF), a następnie potraktować programem do składu (tzw. DTP) i dopiero potem konwertować do epub, czy innego mobilnego formatu. Ale to dośc dużo roboty i chyba nie warto tylko dla siebie. Niemniej po takiej przeróbce nie ma problemu z odnośnikami, ale giną obrazki (te trzeba doładować do DTP oddzielnie).
Uzupełnienie - czytniki czytają też RTF, tu można oszczędzić :)
PostNapisane: 18 mar 2018, o 14:07
Otrzymał podziękowań: 2422
Znalazłem w internetach Władysława Wagnera "Podług słońca i gwiazd" - format mobi, tłumaczenie z ang., pasjonująca historia.
https://stream.docer.pl/pdf/980044.5/nv100cv ;)
PostNapisane: 20 mar 2018, o 21:04
Marudzicie z tym pdf-em. Czyta się i już.
Pekińczyki! :-D
