Teraz jest 27 cze 2025, o 14:42
PostNapisane: 18 mar 2018, o 21:05
Dołączył(a): 17 wrz 2017, o 18:35
Podziękował : 44
Otrzymał podziękowań: 13
Uprawnienia żeglarskie: zielony : )
Czy ktoś z Was giął na ciepło poliwęglan 5mm? Muszę wygiąć płytkę 60 cm x 14 cm wzdłuż dłuższego boku, czyli krótszy bok w łuk wysokości 1,5 cm.
światło i wiatr...
PostNapisane: 20 mar 2018, o 14:23
Podziękował : 6274
Wysokość łuku ? Chodzi Ci o to, że jak położysz na blacie wygięty detal, to
krótszy bok będzie w przekroju wycinkiem okręgu i największa odległość mierzona od podstawy do krótszego boku wyniesie 1,5 cm ?
( Nie mam czym narysować teraz ) W tym rzecz ?
Ja kiedyś giąłem takie detale ( krótsze troszkę ) z podobnej grubości poliwęglanu.
Dobierałem z grubsza odpowiednią średnicą rurę. Kładłem na niej płytkę poliwęglanu i delikatnie ogrzewałem fenem...
Nie formowałem mechanicznie niczym, tylko delikatnie grzejąc czekałem aż się ułoży w pożądany kształt.
Wynik był nawet nawet...
PostNapisane: 20 mar 2018, o 18:29
Podziękował : 1957
Otrzymał podziękowań: 2053
Podpinam siem. :)
Potrzebuję wygiąć lekko kawałek grubego poliwęglanu lub plexi. Chcę zastąpić forluk z laminatu przeźroczystym. Grubej w sensie, że przynajmniej 12 mm. Dokładną grubość będę miał zmierzoną w sobotę.
Oczywiście będzie przycięty na wymiary "po zewnętrznej".
Planowałem podgrzać, po czym przymocować ściskami z jednej strony do oryginalnej klapy i dogiąć. Ale nigdy tego nie robiłem.
PostNapisane: 20 mar 2018, o 18:46
Podziękował : 6274
Kurczak :)
Na moje oko kaprawe - dobrze kombinujesz :)
Ale ja giąłem tylko szóstkę takie owiewki do latających wózków ) a dwunastka to już jest
poważny rozmiar.
Ja bym radził tak:
Jeśli kupujesz poliwęglan, to poproś u dostawcy o kartę charakterystyki ( pełną )...
Żeby Ci wydrukował albo przynajmniej dał namiary na katalog producenta.
Tam znajdziesz sporo informacji o preferowanych metodach gięcia.
Ważne o tyle, że poliwęglan nie jest w każdym kierunku jednakowy...
Jeśli chodzi o plexsi, to tutaj bym nawet kartom ch-ki nie ufał ;)
Robią co chcą po prostu. Tu będziesz musiał w drodze eksperymentu - tak mi się zdaje...
Co do samego grzania, to celebruj ten proces i nigdzie się nie spiesz.
Samo nagrzewanie do formowania musi trwać kwadrans przynajmniej ( najlepiej dwa )...
Tu śpieszyć się nie ma do czego. Kontroluj tylko przezroczystość. Czy Ci nie mętnieje.
Jeśli miałbyś możliwość giąć z cieńszego materiału, to ja bym sugerował skorzystać. Zaś "grubość uzupełnić" uszczelkami czy jakoś tak :)
PS: Ale takiego grubego materiału nie giąłem nigdy. Tak, że nie sugeruj się za bardzo moimi radami :)
PostNapisane: 20 mar 2018, o 18:54
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
Gruby poliwęglan najlepiej giąć na specjalnie do tego celu skonstruowanej giętarce. Składa się z dwóch listew grzejnych (drutów oporowych), umieszczonych pod i nad linią gięcia. Po doprowadzeniu poliwęglanu do stanu plastyczności wyginamy np. dociskając do wcześniej przygotowanego wzorca wykonanego z gładkich płyt i czekamy aż ostygnie. Trzeba bardzo uważać aby nie przegrzać poliwęglanu, bo pojawią się pęcherze, których później nie usuniemy. Najlepiej przeprowadzić próby na ścinkach, dobierając temperaturę drutu, ew jego oddalenie od materiału i czas.
hustawka.jpg [ 416.3 KiB | Przeglądane 5597 razy ]
Wiosna
Za ten post autor taka_jedna otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 20 mar 2018, o 18:56
Podziękował : 6274
Anka :kiss: respect :) Ładnie wyszło :D
PostNapisane: 20 mar 2018, o 18:58
Podziękował : 604
Grubość materiału 8mm
Kosztowało nas to kilka prób i popsutych ścinków.
jeśli mi wolno zasugerować, podzwoń po okolicznych firmach reklamowych i popytaj czy zajmują się gięciem plexi. Poliwęglan to bardzo drogi materiał. Może lepiej zapłacić parę zł. niż popsuć
Wiosna
Za ten post autor taka_jedna otrzymał podziękowania - 2: MarekSCO, Ognisty Szkwał
PostNapisane: 20 mar 2018, o 19:24
Podziękował : 6274
Święte słowa :D
Kurczak :) Anka dobrze gada :D
Samodzielnie kombinuj dopiero jak Ci warsztaty odmówią usługi.
Finansowo to możesz na tym całkiem nieźle "popłynąć" ;)
PostNapisane: 20 mar 2018, o 21:53
Podziękował : 44
Marek, tak, w najwyższym punkcie ok. 1.5 cm. Będę grzał opalarką na łuku z cienkiej sklejki, ale byłem ciekaw Waszych pomysłów. Druga wersja to odpowiednie ustawienie w drzwiach i stopniowe naciskanie jedną połową ( w trakcie grzania).
światło i wiatr...
PostNapisane: 21 mar 2018, o 09:26
Forluk z poliwęglanu będzie od razu podrapany i porysowany. Mam wątpliwości czy to dobry pomysł
PostNapisane: 21 mar 2018, o 09:42
PostNapisane: 21 mar 2018, o 09:44
Podziękował : 503
Podziękowałem taka_jedna za pełną zgodność. I dodam od siebie, że jak chcesz mieć zaspokojony gładką powierzchnię a nie masz kopyt gładkich jak pupcia niemowlaka lub pieca i podciśnienia do zrobienia kształtu to odpuść sobie samoróbkę. Też się kiedyś za komuny namęczyłem, żeby zrobić owiewkę do motocykla, ale wtedy to nie było za bardzo wyboru wśród firm. I w końcu i tak kupiłem gotową...
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 21 mar 2018, o 19:34
Podziękował : 44
Wygiąłem na próbę jedną szybę (opalarka + gruba rura tekturowa jako szablon ; ). Da się, trzeba uważać, żeby nie przegrzać.
światło i wiatr...
Za ten post autor zaspokojny otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 21 mar 2018, o 19:41
Podziękował : 6274
Wstaw fotkę :D
PostNapisane: 22 mar 2018, o 07:45
Podziękował : 1957
Forluk z plexi za to za jakiś czas zmętnieje...
Piotrek, luki od zawsze robi się z plexi, poliwęglanu, teraz z akrylu. Chodzi się po nich, rysuje i mimo to nawet pow wielu latach jakoś to wygląda. :)
W moim przypadku ugięcie będzie w jednym kierunku na szerokości cirka 40 cm i około centymetra w obydwie strony licząc od "diametralnej" przyszłej klapy.
Pogrzebałem w necie i ponoć da się giąć nawet bardzo grube płyty.
PostNapisane: 22 mar 2018, o 12:17
Myślałem ze robisz Forluk do kotwicy?
PostNapisane: 22 mar 2018, o 12:23
Podziękował : 1957
Nie chodzi o klapę komory kotwicznej tylko forluk. :)
PostNapisane: 22 mar 2018, o 12:33
No to wycofujesie zntego co napisałem. :D a ten stary jaki masz ?
Ostatnio edytowano 22 mar 2018, o 12:55 przez piotr6, łącznie edytowano 5 razy
PostNapisane: 22 mar 2018, o 12:41
Podziękował : 1957
Stary mam cały z laminatu. Okienka do kabiny dziobowej nie są duże więc forluk da trochę więcej światła.
PostNapisane: 22 mar 2018, o 15:48
Podziękował : 44
Zdjęcie zrobię, jak przymocuję, tu pokażę starą szybę z pleksy, na jej miejsce, tyle że z mniejszą ilością śrub, wyląduje ta z poliwęglanu.
_DSC6812.jpg [ 76.73 KiB | Przeglądane 5371 razy ]
światło i wiatr...
PostNapisane: 22 mar 2018, o 17:05
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
Mistrzowie pędzla tam byli
Bez foremki się nie obejdzie, jak chcesz uzyskać kształt łukowy szybki na łuku 1,5cm, to musisz mieć formę dolną i górną, które zaciśniesz po wyjęciu pleksy z pieca, na formy nakłada się prześcieradło czy koszulkę t shirt - ten materiał i na to szybkę i zacisnąć do ostudzenia, a jeśli chodzi o formy, a bo to mało ploterów frezujących w Polsce mamy?
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 22 mar 2018, o 18:15
Podziękował : 44
No tak, malowana była raczej bez zabezpieczania i odkręcania czegokolwiek, ale to w poprzednim wcieleniu. A przy okazji, czym wypolerować stare, aluminiowe knagi, które oczyściłem mechanicznie z farby właśnie : )?
Co do formy, robiła za nią szeroka, tekturowa rura osłonięta kartką z drukarki (mimo wszystko pojawiły się ślady przetarcia w miejscach styku), z góry paliła opalarka, kształt nadawał kumpel w rękawicach : ). Teraz zrobiłbym to inaczej, ale generalnie, po dokręceniu do kadłuba, łuki dadzą wymaganą powierzchnię przylegania dla kleju : ).
światło i wiatr...
PostNapisane: 22 mar 2018, o 18:58
Podziękował : 604
Czy mógłbyś Bartku opisać dokładniej ten proces gięcia poliwęglanu?
Wiosna
PostNapisane: 23 mar 2018, o 06:35
Podziękował : 177
Nie znam się na tym, widziałem tylko jak to się robi w firemce zajmującej się produkcją szyb motocyklowych z różnych gatunków tworzyw. Miał gościu przerobiony piekarnik na trochę większy, nagrzewał te szybki do granicy plastyczności a potem wkładał do form ale przez szmatę naciągniętą. Formy były laminatowe i na zawiasach z zaciskami, a materiał z naddatkiem. Widocznie miał wyczajone które tworzywo do jakiej temp należy ogrzać.
a wypolerowane alu tak czy siak po niedługim czasie pokryje się tlenkiem.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 23 mar 2018, o 07:34
Podziękował : 604
Ciekawe jak było z jakością powierzchni po tej "szmatce" Zasada jest taka, by materiał kształtował się na idealnie gładkiej formie.
Poza tym gięcie zazwyczaj wykonuje się na kopycie umieszczonym w prasie próżniowej z membraną i to podciśnienie pełni zadanie stempla, a materiał nagrzewa się w piecu lub kąpieli olejowej.
Formowanie poliwęglanu na "szmatce" może skutkować odciśnięciem się na jego powierzchni faktury materiału
Wiosna
Za ten post autor taka_jedna otrzymał podziękowanie od: Kurczak
PostNapisane: 23 mar 2018, o 07:56
Podziękował : 1957
Dokładnie takie miałem pierwsze skojarzenie. Nie chciałbym mieć forluku z odciśniętym splotem tkaniny. :D
PostNapisane: 23 mar 2018, o 10:26
Podziękował : 44
No tak, pokryje się tlenkiem, o ile się go jakimś szuwaksem nie pomaluje (przynajmniej na jakiś czas : ). Głównie chodzi mi o knagi.
światło i wiatr...
PostNapisane: 24 mar 2018, o 07:45
Podziękował : 177
No, ale to już termoformierka, zresztą dość prost maszynka, najdroższe tam są grzałki i pompa podciśnienia. Membraną jest materiał odciskany nad komorą próżniową umieszczony na jakiejś ramce. Po nagrzewaniu kopyto się podsuwa od dołu a podciśnienie spowoduje idealne przyleganie powierzchni.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 24 mar 2018, o 13:55
Podziękował : 604
Nie. Nie termoformierka z grzałkami, bo w ten sposób grubego poliwęglanu nie "przerobisz".
Poliowęglan jest dość kiepskim przewodnikiem ciepła, więc wymaga długiego czasu grzania, aby uzyskał plastyczność na wskroś. Przy tym nie można go grzać w sposób agresywny, gdyż w kwestiach temperatur daje niewielkie pole manewru. Lekko przegrzejesz i już pojawiają się pęcherze. Dlatego grzeje się go w piecach lub kąpielach olejowych ze śwciśle kontrolowaną temperaturą i odpowiednio długo.
Jeśli chcesz się pomądralić na temat działania termoformierki, najpierw szczegółowo zapoznaj się z tematem, bo gadasz bzdury
Wiosna
PostNapisane: 24 mar 2018, o 14:58
Podziękował : 80
Otrzymał podziękowań: 333
:roll:
A zamiast tak się pierniczyć w wyginanie z efektem niepewnym to nie lepiej wstawić płaską szybkę a z wierzchu (albo od środka) dać jej jakieś dwa-trzy cienkie płaskowniczki czy też pręty żeby zrobić ochronę - niby kratkę czy jak to tam nazwać?
Tak na wypadek nadepnięcia np.
Widziałem tak zrobione i wyglądało fajnie. Ponadto sama szybka była wiercona w 4-rech miejscach i śrubkami ładnymi skręcona razem z tą osłoną. Z podkładkami chyba z rurki o wys ok centymetra. Tworzyło to taka przestrzenną konstrukcję i jak mi się zdaje odporną na wybicie przez wodę np.
Ja bym tak zrobił przynajmniej. Ale to moje zdanie i nie trzeba się ze mną zgadzać.
