Teraz jest 3 sie 2025, o 13:52
PostNapisane: 22 wrz 2010, o 08:35
Podziękował : 1634
Otrzymał podziękowań: 2386
Ahoj.
Nauczeni przypadkiem rozkręcania się ściągaczy wantowych,mimo to iż śruby(kontry) są na maxa dokręcone do "beczki" stosujemy dodatkowe zabezpieczenie prowizoryczne ale bardzo skuteczne.
Mianowicie należy przygotować drut miedziany o przekroju pozwalającym na łatwe przeplatanie i owijanie na ściągaczu,przekrój około 1,5-2mm.
Na zabudowanym prawidłowo wybranym ściągaczu przeplatamy drut miedziany w zaczepie śruby(tam gdzie jest przetyczka-bolec z zawleczką),owijamy kilka razy 3-5 na gwincie,następnie przeplatamy przez otwór w beczce i przeprowadzamy koniec druta do drugiego końca ściągacza przeplatając w zaczepie i owijamy kilka zwojów na gwincie.
Metoda ta na pewno w jakimś skutku zabezpieczy nas przed niekontrolowanym rozkręceniem się ściągacza podczas żeglowania i postoju jachtu w porcie(uniemożliwiając uszkodzenie masztu ,co gorsza upadkiem masztu na osoby,na i w pobliżu jachtu).
Wojciech Port Rybnik
Ps.Jeżeli ktoś z Was zna inne skuteczne metody zabezpieczenia ściągacza przed "samo-rozkręceniem" to piszcie.
PostNapisane: 22 wrz 2010, o 10:57
Ahoj.
Jak Pan Jourdain
:roll:
PostNapisane: 22 wrz 2010, o 11:51
Podziękował : 196
Można też ,po uprzednim wyregulowaniu napięcia takielunku za pomocą ściągaczy,używając spawarki typu TIG delikatnie zespawać beczkę ściągacza z obydwoma śrubami,jeżeli zrobi się to dobrze to mogę gwarantować że maszt z powodu rozkręcenia ściągaczy nigdy się nie przewróci.
Z żeglarskim pozdrowieniem Ahoj...Piotr :D
PostNapisane: 22 wrz 2010, o 13:16
Podziękował : 1634
Ahoj.
Jak Pan Jourdain
:roll:
W powyższym przypadku miało zastosowanie porady autorstwa Adama Słodowego "Zrób to sam" :lol:
Gdyby ktoś posiadał zamiast TIG-a MIG,to mig mig i trzyma. :lol:
Pozdrawiam Cię chlopie zloty.
Tak mówi mój dobry znajomy Serb Aca Denda.
Jego też pozdrawiam.
PostNapisane: 22 wrz 2010, o 14:07
Podziękował : 1960
A jak będziesz chciał położyć maszt - to bez "gumówki" nie podchodź :lol:
PostNapisane: 22 wrz 2010, o 14:23
Otrzymał podziękowań: 3697
Nie zapominaj, że są mosty.
PostNapisane: 22 wrz 2010, o 15:10
Podziękował : 1634
O!.Zapowiada się przeniesienie postu bynajmniej do HydePark. :wink:
PostNapisane: 22 wrz 2010, o 16:29
Podziękował : 196
Ahoj Braci Żeglarska
Nauczeni przypadkiem konieczności pokonywania mostów przy jednoczesnym super pewnym zabezpieczeniu ściągaczy za pomocą spawania,stosować można jedną z dwóch metod.Stosuje się je w zależności od tego ile "brakuje" do przejścia mostu.W przypadku kiedy różnica pomiędzy wysokością mostu od lustra wody ,a wysokością topu masztu od tegoż samego lustra wody jest niewielka,powiedzmy nie więcej niż wysokość wolnej burty,stosuje się metodę częściowego zanurzenia z angielska zwaną semi-submerge , za pomocą nabrzeżnych kamieni,żwiru lub głazów.W przypadku zaś kiedy metoda pierwsza nie dała pozytywnych rezultatów,nawet po mimo kilku prób i stosowania maksymalnej prędkości to stosuje się metodę drugą tzw. zwisową. Po uprzednim usunięciu balastu stosowanego przy metodzie pierwszej należy zawiesić całą załogę na fałach aż do osiągnięcia właściwego przechyłu i dzięki temu obniżenia topu masztu do pożądanej wysokości.W przypadku kiedy masa załogi uniemożliwia osiągnięcie zadanej wysokości topu nad lustrem wody należy balast stosowany w metodzie pierwszej nie usuwać za burtę ale wypełnić nim kieszenie zwisającej z fałów załogi w stopniu umożliwiającym osiągnięcie właściwej wysokości topu masztu nad lustrem wody.Metoda druga ma tą zaletę że w przypadkach szczególnych jest możliwe osiągnięcie odległości ujemnej topu masztu od lustra wody.
PostNapisane: 22 wrz 2010, o 19:28
Zapomniałeś o stawaniu na bomie :-)
http://www.youtube.com/watch?v=OEx504WaE0I
PostNapisane: 22 wrz 2010, o 19:49
Dołączył(a): 2 kwi 2010, o 21:11
Podziękował : 19
Otrzymał podziękowań: 12
Uprawnienia żeglarskie: kpt. j.
Skromnie dodam, że jest obszerny dział na temat zabezpieczeń gwintów w każdym "Poradniku Mechanika", a szczególności w najlepszym wydaniu WNT "Poradnika Mechanika Warsztatowca". Ja bym dał pod kontr nakrętkę podkładkę falistą, lub sprężystą (wole faliste bo łatwo sprawdzić kiedy popuszcza).
Rozwiązanie eleganckie, ładne i technicznie poprawne - takie inżynierskie. A na "olimpie" gwint owinięty jest paskiem z taśmy zbrojonej, tak zwanej srebrnej. Ale tu nie ma drgań od silnika i często tam zaglądam.
Konrad Futera
Za ten post autor Konrad.futera otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 22 wrz 2010, o 20:40
Podziękował : 66
Otrzymał podziękowań: 451
W przypadku dużych wibracji dobrze sprawdzają się kleje do gwintów. Kleje oferowane są w różnych wersjach wytrzymałości. Trzeba pamiętać że większość tych specyfików pełną wytrzymałość osiąga po kilkunastu godzinach (te które znam najdłużej wiążą stal nierdzewną - ok. 3 dni). Takie połączenie można bez problemu odkręcić kluczem, a resztki kleju usunąć szczoteczką drucianą. W dokumentacji producentów podane są warunki w których zaleca się stosowanie konkretnych wersji kleju.
Nie ma to takiej mocy jak smarknięcie elektrodą po, ale zawsze coś :)
Olek Kwaśniewski
Za ten post autor Olek otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 22 wrz 2010, o 22:12
Najlepszy przykład do czego prowadzi postęp :P Jak były talrepy to tam nic się nie odkręcało.
A żegby nie było OT; bracia Germanie też chyba mają swego Słodowego. W jednym z ich pism polecano zabezpieczanie ściągaczy płaskownikami z trzema otworkami na śrubki.
Pewnie skuteczniejsze niż owijanie drutem.
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 23 wrz 2010, o 06:46
Podziękował : 19
Rzeczywiście kleje gdzieś mi umknęły. Kleje typu LokcTitie do gwintu, można dobrac siłę kleju do potrzeb.
Konrad Futera
PostNapisane: 23 wrz 2010, o 19:02
Otrzymał podziękowań: 1969
U mnie sciagacze zabezpieczone sa zawleczkami wetknietymi w dzurki na gwintowanych koncach.
Dziala znakomicie :) Sciagacze Selgena i Hasselhof( czy jakos tam )
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 24 wrz 2010, o 07:36
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
Haselfors :)
Maciek"S"Kotas
O!...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 200 gości
