Teraz jest 26 cze 2025, o 01:03
 Tytuł: Epoksyd
PostNapisane: 15 kwi 2018, o 21:13
Dołączył(a): 17 wrz 2017, o 18:35
Podziękował : 44
Otrzymał podziękowań: 13
Uprawnienia żeglarskie: zielony : )
Czołem żeglarze : ).
Czy podkład epoksydowy musi być zszorstkowany przed położeniem poliuretanu?
światło i wiatr...
 Tytuł: Re: Epoksyd
PostNapisane: 15 kwi 2018, o 23:08
Podziękował : 400
Teoria mówi że podkład epoksydowy powinien być ""dojrzały"" to jest zakończone muszą być przemiany chemiczne. Osobiście nie szorstkowałem . Teraz przejadę po pomalowaniu papierkiem 280 i powinno być dobrze. Jako podkład użyłem i uzywał będę samochodowego Troton Master. Nie dość że nie rujnuje kieszeni to trzyma się doskonale.
http://www.troton.pl/podklad-epoxydowy-2k-101/
 Tytuł: Re: Epoksyd
PostNapisane: 15 kwi 2018, o 23:16
Podziękował : 44
W zasadzie przetarłem całą powierzchnię (epoksyd Hempla), ale nie chce mi się już docierać na gładko (są miejsca, gdzie został nie zmatowiony podkład). A czy konieczne jest dołożenie podkładu w miejscach, w których zaczyna pojawiać się stara farba nawierzchniowa (skutek przecierania).
światło i wiatr...
 Tytuł: Re: Epoksyd
PostNapisane: 15 kwi 2018, o 23:20
Podziękował : 400
Podkład jest m.in po to by zwiększyć przyczepność poliuretanu. Jak go nie ma to jak ma zwiększyć. Powinieneś domalować. Ja maluję podkładem 2 razy, mokro na mokro. Zedrzeć go bardzo trudno.
 Tytuł: Re: Epoksyd
PostNapisane: 15 kwi 2018, o 23:29
Podziękował : 44
Malowałem 3 razy, ale skorupa nierówna i w kilku miejscach pojawiła się stara farba.
światło i wiatr...
 Tytuł: Re: Epoksyd
PostNapisane: 15 kwi 2018, o 23:35
Podziękował : 400
Znaczy spieprzyłeś od początku. Starą nawierzchniową trzeba dobrze zszorstkować, co daje Ci zarówno usunięcie powłok luźnych jak i ""wygładzenie""powierzchni. Po takiej operacji ( papier 60-80) nie ma prawa być górek czy dołków.
Jak chcesz mieć dobrze to przeleć jeszcze raz papierem 100-120 i pomaluj podkładem jeszcze raz.
 Tytuł: Re: Epoksyd
PostNapisane: 16 kwi 2018, o 04:25
Podziękował : 44
Musiałbym całą wyszpachlować.
IMAG0417.jpg [ 84.28 KiB | Przeglądane 6047 razy ]
światło i wiatr...
 Tytuł: Re: Epoksyd
PostNapisane: 16 kwi 2018, o 06:11
Podziękował : 44
A jak malować, żeby nie było "barana"? T
Tarcie "gęsiej skórki" jest dość upierdliwe : ). Mam wałki Sealine do poliuretanu i mam nadzieję, że do epoksydu też się nadadzą. Wcześniej podkład malowałem wałkami nylonowymi, ale po pewnym czasie zaczęły gubić włosy : ).
światło i wiatr...
 Tytuł: Re: Epoksyd
PostNapisane: 16 kwi 2018, o 07:57
Podziękował : 400
Masz dwie opcje:
1. Kupić profesjonalny sprzęt typu:
https://www.sklep.majic.pl/48--promocje-, lub
2. kupić najtańszy wałek gąbkowy
https://www.castorama.pl/produkty/wykon ... -6-mm.html
i parę razy w czasie malowania wymienić sam wałeczek kosztujący mniej niż 1 złoty. Małe gąbczaki dość szybko miękną lub odklejają się. Za to praktycznie nie pozostawiają gęsiej skórki.
Skórkę zostawiają z reguły farby za gęste. Może ciut rozpuszczalnika???? Spróbuj gdzieś.
Eeetam. Helikoptera z tego nie zrobisz. Jeśli chcesz mieć gładziutko to przetrzyj jeszcze raz papierem, nawet drobniejszym rzędu 200-240, maluj raz podkładem i jak wyschnie wal nawierzchniową. Ja bym się nie przejmował. Bezpośrednio raz podkład ( bez matowienia) i nawierzchniówka
Te dziurki to jakieś technologiczne czy tak sobie :mrgreen:
 Tytuł: Re: Epoksyd
PostNapisane: 16 kwi 2018, o 08:21
Podziękował : 44
Dziurki pod sztagownik. Podkład faktycznie zrobił się za gęsty, muszę rozcieńczyć. A jeśli dam od razu poliuretan, odskoczy?
światło i wiatr...
 Tytuł: Re: Epoksyd
PostNapisane: 16 kwi 2018, o 08:39
Podziękował : 400
Teoretycznie nie powinien. Szczególnie położony na zmatowioną powierzchnie. Ale co Ci szkodzi przelecieć jeszcze raz rozcieńczonym podkładem???
 Tytuł: Re: Epoksyd
PostNapisane: 16 kwi 2018, o 10:09
Podziękował : 438
Otrzymał podziękowań: 721
Podłącze się z pytaniem przy okazji poruszanego tematu. Zastanawiam się jak pomalować element wykonany z brzozowej sklejki wodoodpornej z przyklejoną listwą sosnową. Docelowo chcę to pomalować białym lakierem poliuretanowym Olivy i też zastanawiam się czy pod to dać podkład epoksydowy?
 Tytuł: Re: Epoksyd
PostNapisane: 16 kwi 2018, o 10:37
Podziękował : 44
Podkład musi się utwardzać 5-6 dni, a ja mam ograniczony czas, bo stoję w zaprzyjaźnionej hali.
światło i wiatr...
 Tytuł: Re: Epoksyd
PostNapisane: 16 kwi 2018, o 14:38
Podziękował : 438
Jeszcze się nie wczytywałem co jest na puszce z lakierem epoksydowym. I nie pamiętałem, że jest taki wymóg. Czyli jak mam czas to surowe drewno tak jak pisałem: sklejka i listwa nie zaszkodzi pociągnąć tym lakierem?
 Tytuł: Re: Epoksyd
PostNapisane: 16 kwi 2018, o 15:11
Podziękował : 400
Wedle karty technicznej całkowite utwardzenie to 7 dni. Natomiast tzw suchość transportowa to 7 godzin w temp 20 C. Suchość transportowa pozwala na spokojnie przemalowywanie farbami nawierzchniowymi. Wyguglaj sobie kartę charakterystyki i techniczną.
Podkłady epoksydowe mają za zadanie m.in. zwiększyć przyczepność do powierzchni twardych i nienasiąkliwych. Sklejka do takich nie należy. Malowałbym bezpośrednio Olivą,
z tym że pierwszy raz dość rozcieńczoną. Kolejne malowanie dopiero po ostatecznym utwardzeniu.
Zaznaczam że nie jestem fachowcem lakiernikiem a moja wiedza pochodzi z licznych dotychczas popełnionych błędów i kart technicznych produktu.
 Tytuł: Re: Epoksyd
PostNapisane: 16 kwi 2018, o 16:48
Podziękował : 438
O, to by mnie urządzało, nie musiałbym czekać na to utwardzenie epoksydu.
A to jest dla mnie oczywiste.
 Tytuł: Re: Epoksyd
PostNapisane: 17 kwi 2018, o 13:31
Podziękował : 44
A po ilu godzinach/dniach można przetrzeć papierem pod poliuretan?
światło i wiatr...
 Tytuł: Re: Epoksyd
PostNapisane: 17 kwi 2018, o 15:10
Dołączył(a): 22 lis 2013, o 17:10
Podziękował : 40
Warsztaty lakiernicze malują z reguły mokro na mokro-grunt epoksydowy,20 min,poliuretan, lub akryl.
 Tytuł: Re: Epoksyd
PostNapisane: 17 kwi 2018, o 15:23
Podziękował : 400
A po co chcesz przecierać papierem?????. Pomalowałeś epoksydem, czekasz te 5-7 godzin (etap suchości transportowej) i heja nawierzchniówką.
Jeśli ta sama firma podkładu i nawierzchniowej to międzyczas znacznie się skraca . Co oznacza że można malować na etapie pyłosuchości ( około 1 -2 godzin)
 Tytuł: Re: Epoksyd
PostNapisane: 17 kwi 2018, o 20:00
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
Po malowanku poliuretanem lepiej poczekać te 2 - 3 dni aż się utwardzi i można matować.
pozdrawiam Bartosz
 Tytuł: Re: Epoksyd
PostNapisane: 17 kwi 2018, o 20:06
Podziękował : 400
Przeczytałeś wątek??? O jakim poliuretanie mowa????
 Tytuł: Re: Epoksyd
PostNapisane: 17 kwi 2018, o 20:15
Podziękował : 44
Podkład Hempla, nawierzchnia to Sigma, poczekam ze dwie doby. A czy warto dodać kulki do nawierzchniowej, co by nie zjechać do wody z deku?
światło i wiatr...
 Tytuł: Re: Epoksyd
PostNapisane: 17 kwi 2018, o 20:29
Podziękował : 400
Hempel, Sigma. Nie pogryzą się. Możesz malować nawet po dobie ale jak masz czas to im dłużej tym lepiej.
Powierzchnie przeciwślizgowe z reguły maluje się innym kolorem. Malując swoją, po końcowym wymalowaniu nawierzchniową ( na biało) powyklejałem taśmą malarską połacie na których chciałem mieć ""szorstko"". Następnie wałeczek i malowanie jasnoniebieską. Na mokrą farbę z ręki nadmuchiwałem mikrobalony. Nie mieszałem ich z farbą. Po dwóch latach intensywnego deptania jest wszystko OK. Pamietaj jednak że tak wykonane powierzchnie zdecydowanie szybciej się brudzą i dosyć kiepsko myją.
 Tytuł: Re: Epoksyd
PostNapisane: 17 kwi 2018, o 20:52
Podziękował : 44
Jakaś alternatywa? Folia? Taśma?
światło i wiatr...
 Tytuł: Re: Epoksyd
PostNapisane: 17 kwi 2018, o 21:16
Podziękował : 400
farba
http://allegro.pl/farba-antyposlizgowa- ... 43957.html
taśma
http://allegro.pl/tasma-antyposlizgowa- ... 67284.html
mata
http://allegro.pl/mata-antyposlizgowa-2 ... 64254.html
Reszty doszukaj sam :mrgreen:
 Tytuł: Re: Epoksyd
PostNapisane: 19 kwi 2018, o 08:12
Podziękował : 44
Ale co jest najwygodniejsze? Czy kulki (Sealine) daje się pod jedną, czy pod wszystkie warstwy nawierzchniowej?
światło i wiatr...
