Teraz jest 18 wrz 2025, o 13:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 439 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
PostNapisane: 29 maja 2018, o 18:04
Podziękował : 4560
Otrzymał podziękowań: 4310
No i gitara, jak mawiał Ferdek Kiepski. ;-)
PostNapisane: 30 maja 2018, o 17:48
Kooniu - no brawo i gratulacje! :-D
Racja - najważniejsze, że się pływa.
Za ten post autor Alterus otrzymał podziękowanie od: kooniu
PostNapisane: 9 cze 2018, o 10:43
Podziękował : 891
Otrzymał podziękowań: 436
modyfikowanie, i nowe pomysły to połowa całej zabawy :) :cool:
https://www.facebook.com/kooniu1964/pho ... =3&theater
PostNapisane: 30 lip 2018, o 16:49
Podziękował : 891
no to kolejny pomysł, jak osadzić żagiel w gumowym kajaku /pontonie - podstawa pod parasol za całe 8 euro ;)
38043138_10215120923429488_4290489204183400448_n.jpg [ 259.43 KiB | Przeglądane 6164 razy ]
PostNapisane: 7 sie 2018, o 08:15
Dołączył(a): 15 cze 2010, o 08:36
Ja mam canoe prospector i rowniez mam zagiel do niego. Nigdy go nie uzywalem ale wiem, ze na zachodzie uzywaja rowniez do canoe / kajakow przy zaglach stabilizatory czy jak kto woli plywaki. O takie cos : https://www.decathlon.pl/zestaw-2-pywak ... 49822.html
Pytanie: w decathlonie juz ich nie ma . Moze wiecie gdzie taki wynalazek moge kupic ?
PostNapisane: 8 sie 2018, o 16:37
Podziękował : 891
aliekspres ma fajne https://www.aliexpress.com/item/Durable ... autifyAB=0
PostNapisane: 14 sie 2018, o 05:00
Dołączył(a): 29 gru 2017, o 14:38
Otrzymał podziękowań: 36
Już "opływany" ? Będzie miecz (taki boczny) i ster ? Jakie wym. masztu (i "z czego")? Chyba gdzieś czytałem, tylko zapomniałem :-( ;) .
PostNapisane: 14 sie 2018, o 23:05
Podziękował : 891
Kajak opływany, pięta jeszcze nie, ale ona w sumie niewiele zmienia, tylko ciut wygodniejsza jest od starej ze sklejki i pianki. maszt dowiązuję do rury trzymajacej stabilizatory, a miecz (miecze) montuję w połowie kajaka . steruję wiosłem .
jesli chodzi o maszt to zrobiony jest z 2 kul inwalidzkich i mierzy 150 cm , stawiam na nim Kleszcz kraba duży lub mały ( 4,5 m2 lub 1,7 m2) w zalecznosci od wiatru
Komentarz: miecz
35082837_10214783799841609_9127500799075680256_n (3).jpg [ 305.67 KiB | Przeglądane 5982 razy ]
Komentarz: duży żagiel i stabilizatory
dmuchaniec.jpg [ 91.47 KiB | Przeglądane 5982 razy ]
Komentarz: stara pięta
pięta.jpg [ 119.81 KiB | Przeglądane 5982 razy ]
Komentarz: mały zagiel
38043138_10215120923429488_4290489204183400448_n.jpg [ 259.43 KiB | Przeglądane 5982 razy ]
PostNapisane: 15 sie 2018, o 06:53
kooniu napisał(a):
... stawiam na nim Kleszcz kraba duży lub mały ( 4,5 m2 lub 1,7 m2) w zalecznosci od wiatru
Podziękowania :D .
Jak oceniasz " w zależności od wiatru" ? 1,7 m2 to już przy B3 ? Jak mogę sprawdzić czy jest B2, B3 czy B4. Dysponuję eleganckim kominem na wys. ok. 3m i podobnym masztem. (Te wartości, to tak mniej-więcej).
PostNapisane: 15 sie 2018, o 09:28
Podziękował : 891
Tak mniej wiecej ;) od 3 zakladam maly a przy 4 zwijam go calkiem - jak oceniam ? Jak zaczynaja powstawac fale to czas sie zarefowac , a jak zaczyna grac na fale zagla to czas zmykac ;)
PostNapisane: 24 sie 2018, o 12:31
Podziękował : 891
kolejny pomysł, maszt samowstający na mały żagielek - mocowany gumami do pokladu jakiś metr od dziobu, obsługiwany wyłącznie szotem ,
tak działa https://www.facebook.com/kooniu1964/vid ... EzNzIwNzI/
39931102_1257953341024721_3531260022723969024_n.jpg [ 422.53 KiB | Przeglądane 5910 razy ]
PostNapisane: 22 wrz 2018, o 18:45
kooniu napisał(a):
Kajak opływany, ... a miecz (miecze) montuję w połowie kajaka . steruję wiosłem .
Opływałem swoje "pływadełko" :cool: ok. g.9 w czw. od ujścia Bugu w kierunku Kani. "Zero" fali i wiatru, a jednak "szło". MIODUNIO :kiss: . Także steruję wiosłem (zamontowanym jak ster). Mój miecz ze sklejki 200x600x20 mm, jednostronnie ścięty pod kątem 15st., umieszczony wzdłuż pływaka, wykonanym z odzysku. Optycznie wydaje się za gruby (i przez to ciężki). Czy "lepszy" byłby" np. 100x1800x5 mm umieszczony pod całym, 2000 mm. pływakiem ?
PS.
Zdążyłem z pyt. teraz PL-F w siatkę :) . Oby nie było tak jak wcz, z Ar. Ajak będzie, to też nic się nie stanie :roll: ;) .
PostNapisane: 22 wrz 2018, o 20:47
L19:57 napisał(a):
..Kajak opływany, ... a miecz (miecze) montuję w połowie kajaka . steruję wiosłem .
PS.
Zdążyłem z pyt. teraz PL-FRA w siatkę :) . Oby nie było tak jak wcz, z ARG. A jak będzie, to też nic się nie stanie :roll: ;) .
PS.
A dlaczego nie mogę edytować do poprawy poprzedniego post. :oops: [/quote]
PostNapisane: 23 wrz 2018, o 05:01
Chyba już wiem , jak jest z "tą edycją" na tym forum.
Trudno będzie zmienić poglądy "tej krowy, która wg słów poety powinna je zmieniać".
Ale "co mi tam". Miłego... :kiss:
Pyt. w spr. miecza ciągle aktualne :roll: ;).
PostNapisane: 23 wrz 2018, o 09:00
Podziękował : 891
Miecz ma zapobiegać dryfowi, jak działa to jest dobry , to czy pod pływakiem, czy pod kadłubem czy pomiędzy to znaczenie ma IMHO niewilkie. Jeśli dasz dłuugi na 2 m miecz wzdłuż pływaka bedzie również zapobiegał skretowi - ciężej bedzie skrecić (czasem to potrzebne czasem nieza bardzo ..., 5 mm sklejki to mało na normalny opuszczany miecz, miałem z 6 mm i się złamał przy pierwszym pływaniu .
PostNapisane: 23 wrz 2018, o 10:13
Otrzymał podziękowań: 2224
A, ten temat nie powinien być w dziale "inne pływadła"? ;)
PostNapisane: 23 wrz 2018, o 11:51
Podziękował : 891
Podobnie jak drakkar i pewnie jeszcze kilka innych
PostNapisane: 23 wrz 2018, o 17:27
Kooniu, podziękowania :) . Pozostaję na razie przy tym mieczu, który mam.
Mir-u. W zasadzie czy "kajak z żaglem" czy "inne pływadła", ,to dla mne "rybka" ;).
Jak pływam kajakiem na ZZ w okolicach ujścia Bugu i Narwi zawsze w zasięgu wzroku widzę żaglówki. Po "uzbrojeniu" mojego pływadła w pływak i żagiel, żadnego żagla. Być może stworzyłem przypadkowo "coś", o super właściwościach nautycznych (?) :cool: :roll: . Zapomniałem o wimplu, więc nie wiem jak wiało, ale za to woda-lustro.
P.S.
Ja dopiero rozpoczynam sezon żeglarski. A co :rotfl:
PostNapisane: 23 wrz 2018, o 18:25
Podziękował : 891
Jak juz bedxiw wiało porządniecto zobaczysz jak utka sie zachowuje - ostrzy czy sama odpada, wtedy moze bedzie potrzebna korekta pozycji miecza ( ciut o przodu lub do tylu)
Użytkownicy przeglądający ten dział: d.rustecki@gmail.com i 47 gości
