Teraz jest 21 lip 2025, o 01:33
PostNapisane: 30 cze 2018, o 12:35
Dołączył(a): 25 mar 2011, o 16:44
Podziękował : 30
Otrzymał podziękowań: 20
Uprawnienia żeglarskie: s.j.
Cześć,
mam taką fajową lornetkę, w której jest podświetlany kompas.
Bateria się wyładowała i nie mogę niestety odkręcić pokrywki. Jak widać na zdjęciu dalsze próby odkręcenia jej w sposób tradycyjny spowodują, że już nie będzie za co złapać.
lornetka.jpg [ 411.1 KiB | Przeglądane 5329 razy ]
Czy ma ktoś może pomysł czym to potraktować, by to jednak odkręcić i jak się zabezpieczyć na przyszłość, by do tego nie dochodziło?
Marek
s/y Milonga
Jeanneau Fantasia 27
POL 18616
PostNapisane: 30 cze 2018, o 12:56
1 - gorącą wodą polać; a jak sądzisz że nie o sól czy kamień idzie, to najpierw czysty olej penetrujący/cienka oliwa, a wrzątkiem ew. potem.
Ale nie jakieś WD40 i podobne, nigdy nie wiadomo co rozpuszczą.
2 - suchy smar teflonowy.
PostNapisane: 1 lip 2018, o 13:41
Podziękował : 461
Otrzymał podziękowań: 482
Kup w Lidlu lub w Juli mini szlifierkę. Natnij delikatnie aktualny rowek, drugi zrób pod kątem prostym i odkrecisz większym krzyżakiem lub małą monetą . Można podejść do grawera, oszczędzisz na szlfierce. Na Olx też masz takie mini tarcze do nacięcia rowka.
img20180701_145926.jpg [ 115.61 KiB | Przeglądane 5221 razy ]
Za ten post autor markrzy otrzymał podziękowania - 2: Były użytkownik, Marian Strzelecki
PostNapisane: 1 lip 2018, o 14:34
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
Dopasuj do nacięcia w śrubie monetę. (Nie może to być moneta obiegowa) Zeszlifuj jej brzeg tak, by krawędzie były ostre. Ustaw lornetkę śrubą do góry i połóż kostkę lodu, aby nieco utwardzić plastik. (Może przy okazji materiał nieco się obkurczy.) Po kilku minutach delikatnie wytrzyj okolicę śruby, aby do środka nie dostała się woda i próbuj. A nuż się uda
Wiosna
Za ten post autor taka_jedna otrzymał podziękowania - 2: gurool, Marian Strzelecki
PostNapisane: 1 lip 2018, o 19:37
Podziękował : 84
Otrzymał podziękowań: 145
Ja bym to potraktował z innej beczki, znalazłbym rurke o srednicy tego pierścienia karbowanego i położyłbym kawałek dętki lub innej gumy pomiędzy rurkę a pierścien, i dodciskając lekko lornetkę do zablokowanej w imadle czy innym ustrojstwie rurki najlepiej narobić podobnych wyżłobien na rurce aby większe tarcie było) próbowałbym to odkręcić, jeśli by to nie pomogło wróciłbym do odkręcania płaskim srubokrętem lub czymś podobnym. Śrube mozna wczesniej schłodzić zamrażaczem. Tak bym kombinował.
Za ten post autor marioczewa otrzymał podziękowania - 3: BMarek, Ejdzej, Marian Strzelecki
PostNapisane: 1 lip 2018, o 21:01
Podziękował : 105
Otrzymał podziękowań: 193
Dokładnie. Najlepiej takie rzeczy odkręcać metodą "gruszki zegarmistrzowskiej" bo to najmniej inwazyjna metoda. Potem się można bawić w nacinania i inne metody.
Za ten post autor Ejdzej otrzymał podziękowanie od: BMarek
PostNapisane: 2 lip 2018, o 18:47
Podziękował : 30
Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Gdy znajdę chwilę, to zacznę od metody gruszki. Dam znać, jaki to dało efekt.
Marek
s/y Milonga
POL 18616
PostNapisane: 11 lip 2018, o 12:57
Podziękował : 84
I jak kolego demontaż bo w tym czasie to bym całą rozebrał i złożył :rotfl: Jakim sposobem się udało?
Za ten post autor marioczewa otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 11 lip 2018, o 18:52
Podziękował : 30
No nie znalazłem jeszcze tej chwili. Za kilka dni wypływam w rejs i jest wiele spraw ważniejszych niż bateria do lornetki. Cierpliwości :-)
Marek
s/y Milonga
POL 18616
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 198 gości
