Teraz jest 20 wrz 2025, o 10:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 89 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 22 lip 2018, o 15:19
Podziękował : 780
Otrzymał podziękowań: 1679
krzychuAPIA napisał(a):
No przecież się na to nie obrazimy , że czasami trochę poniżej oczekiwań działają. Tak jak i stery strumieniowe
Nie obrażamy się.
Kolega chce założyć ster strumieniowy i prosi o rady.
Czas ruszać. www.newkate.com
PostNapisane: 22 lip 2018, o 15:56
Podziękował : 271
Otrzymał podziękowań: 225
No to Włodziu będzie miał zagwozdkę bo ma wszystkie trzy czy nawet cztery rodzaje do wyboru. Lekko nie będzie.
Krzychu.
PostNapisane: 22 lip 2018, o 22:38
Chyba jednak pójdę drogą tradycyjną.
Byłem dziś u Kolegi w naszym Klubie - Piotr zakładał sobie na swojej Bavarce 40 rok temu i tak to wyszło:
IMG_9624.JPG [ 133.48 KiB | Przeglądane 6640 razy ]
U mnie jest prawie dokładnie tyle samo miejsca.
PostNapisane: 22 lip 2018, o 22:51
Włodku, z ciekawości spytam jak często w sezonie masz sytuacje, że taki ster strumieniowy jest:
a) potrzebny
b) niezbędny?
Na Bałtyku często cumuje się dziobem. Na Zatoce porty są całkiem przestronne. Czy nie będzie to koszt większy niż pożytek? (koszt - to również awaryjność, konieczność zmian systemu instalacni elektrycznej i być może ładowarki oraz spadek efektywności żeglugi. Przy tak małej łódce i armatorskim pływaniu - czy to ma sens?
PostNapisane: 22 lip 2018, o 23:25
z ciekawości spytam
Powiem Ci Wiktorze tak...
Na Bornholmie miałem w tym roku kilka sytuacji, kiedy ster przydałby się i jedną, kiedy był wręcz niezbędny.
Ponieważ go nie miałem to poradziłem sobie metodą przeciągnięcia liny na drugą stronę basenu i wyciągnięcia dziobu pod wiatr ową liną.
Gdybym miał strumień to dałbym radę bez tego kłopotliwego manewru.
Co do cumowania - z różnych względów staram się - jeżeli tylko mam miejsce - cumować rufą bo mam z tyłu opuszczaną platformę i Marzenie mojej jest stokroć łatwiej zejść w ten sposób z jachtu na pomost, bo z dziobu jest dla niej prawie niewykonalne mimo drabinki.
Jak na razie daję sobie radę przy cumowaniu rufą bez strumienia, ale czemu mam sobie na Boga odmawiać tego luksusu ?
Instalacji elektrycznej specjalnie nie musiałbym przerabiać bo mam fabrycznie założoną ładowarkę 3-sekcyjną, z czego jedna sekcja jest nie wykorzystywana.
Czy tak bardzo spadnie mi efektywność żeglugi ?
Bo ja wiem - jechaliśmy dziś z Helu do Górek w dwie Bawarki 40 z tym Kolegą, który sobie właśnie w ub. r. założył ten strumień i powiem Ci, że od GN do GW jechaliśmy równo mając baksztag rzędu 9 kn.
Co do kosztów - całe życie człowiek oszczędzał i wiele sobie odmawiał, więc jak już się wykosztowałem na udkę to - jak to mawiają - masz rybki to kup i akwarium ...
Chcę mieć trochę wygody Wiktorze...
Chodzę koło tego steru już długo, ale coraz większą mam na niego ochotę ...
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: krzychuAPIA
PostNapisane: 23 lip 2018, o 05:37
To trzeba brać. Jak to ma być decyzja "wynoszona" od jakiegoś czasu, to nie ma co się zastanawiać.
PostNapisane: 23 lip 2018, o 06:55
Podziękował : 1964
Widziałem wielokrotnie sytuacje, gdzie dzięki sterowi strumieniowemu sternikowi łatwiej było manewrować w ciasnej marinie.
Może bez niego dałby radę ale byłoby sporo gimnastyki, przepychania, przeciągania, łażenia po innych jachtach.
Przykład:
W sobotę/niedzielę ze względu na regaty wieloetapowe w Świnkowie brakowało miejsc w marinie.
Między pomostami w pierwszych y-bomach stały dwa duże jachty 42 i 40 stopowe a między nimi alongside do pirsu przycupnęła 46 stopowa Bawarka.
Gdyby na Bawarce nie było steru strumieniowego:
a) raczej by tam nie "zaparkowała" lub załoga musiałaby się tam jakoś wciągać linami, dopychać pontonem jakoś w tej końkretnej sytuacji raczej sobie tego inaczej nie wyobrażam,
b) żeby odejść od od pirsu podobnie bardzo długa lina i wyciąganie dziobu lub zwodowanie pontonu i wyciągnięcie jachtu. A tak odbijacz na rufę, szpring rufowy, odrzucenie dziobu i pajechali. :D
Ogólnie IMHO w przypadku 8 - 9 jachtów ster strumieniowy to przerost formy nad treścią ale w przypadku dużych jednostek jak najbardziej OK. :)
PostNapisane: 23 lip 2018, o 09:32
Ale po co "chowany" model?
Przecie na ułamku węzła chyba Ci nie zależy, a innych plusów takiego rozwiązania nie ma, mimo wyraźnie większego stopnia skomplikowania...
PostNapisane: 23 lip 2018, o 11:11
Da się to zdemontować dla naprawy bez potrzeby wyciągania jachtu?
Mam na myśli śrubę i przekładnie.
PostNapisane: 23 lip 2018, o 11:32
Podziękował : 1964
Nie. Przynajmniej śruby nie da się wymontować bez wyjęcia jachtu z wody.
PostNapisane: 23 lip 2018, o 11:41
-O- napisał(a):
tunelowy chcę zrobić
To była tylko rada. Ale pamiętaj, że ster strumieniowy
jest bezużyteczny przy silnym wietrze
Jeżeli planujesz montaż steru na trudne warunki to nie idź tą drogą.
Miałem na manewrówce w zeszłym roku na Oceanisie 509 takie coś
https://www.vetus.com/en/manoeuvring-sy ... lt-dc.html
i wierz mi że daje radę przy silnym wietrze.
PostNapisane: 23 lip 2018, o 14:50
Wierzę - przy tych parametrach wierzę...
VETUS bow thruster with 285 kgf thrust force, suitable for boats from 22 to 29 metres in length. 48 Volt version.
PostNapisane: 23 lip 2018, o 17:05
Podziękował : 1964
Jak wielu z Was widziałem jachty wspomagające się przy manewrowaniu sterem strumieniowym. To naprawdę działa.
Tyle, że urządzenie musi być adekwatne do wymiarów i wagi jachtu. :)
PostNapisane: 23 lip 2018, o 19:32
Podziękował : 271
Nie znam się to się wypowiem. Kurczak trafił w "sedno tarczy" , jak zmontujemy popierdółkę ledwo wyrabiającą to nie będzie miało to sensu , ale gdy skonfigurujemy wagę , wysokość wolnej burty , odległość steru od dziobnicy i głębokość od linii wodnej to będzie pan zadowolony.
Włodziu , nie chodzi o to czy montować ale co i jak zamontować.
Krzychu.
PostNapisane: 23 lip 2018, o 20:58
Dlatego po konsultacji z paroma osobami podjąłem decyzję o montażu steru 6 kW.
https://aura.szczecin.pl/stery-strumien ... gen-2.html
Pomimo, że teoretycznie 4 kW powinno wystarczyć.
6 kW jest niewiele droższe ale jednak 6 kW a 4 kW to różnica duża.
Tunel ten sam więc robota ta sama.
Co najwyżej bateria będzie większa - może 2 baterie po 100 Ah. a nie jedna ...
PostNapisane: 23 lip 2018, o 21:05
A ja jakoś tak słabo wierzę. Nie dość, że jakoś nie kojarzę Oceanisa 509 jako takiego (ale może nie znam?), to i 30cm rura w 50-stopowym jachcie budzi moje wątpliwości. Nigdy nie spotykałem tak dużych sterów w tak małych jachtach. Nawet miałbym obawy czy się taką rura zmieści bez ryzyka kawitacji.
PostNapisane: 23 lip 2018, o 21:33
Fakt, że te mój wybrany ster ma tunel 185 mm.
300 mm to jednak dużo - nie zauważyłem tego - popatrzyłem tylko na uciąg...
PostNapisane: 23 lip 2018, o 21:36
Pomyliłem nazwę nie Oceanis ale Sun Odyssey 509
taki
https://www.dreamyachtcharter.com/fleet ... 401/?b=747
Miał pod koją dziobową akumulatory podające napięcie 48 V. Jak odszukam fotki silnika to dołączę do wątku.
Czy miał rurę fi 30 centymetrów nie pamiętam ale była spora.
PostNapisane: 23 lip 2018, o 21:38
Miał do samego steru 4 baterie ?
PostNapisane: 23 lip 2018, o 21:41
Tak.
PostNapisane: 23 lip 2018, o 21:43
Zdrowo. Może była mniejsza rura, bo te 30 cm wydają się być mało prawdopodobne. Niewątpliwie to mocne urządzenie.
PostNapisane: 23 lip 2018, o 21:49
A jak oceniasz Wiktorze mój pomysł tych 6 kW ?
Ale ja myślę dać jednak dwie baterie po 100 Ah i pozostać w układzie napięcia 12 V.
Tak będzie mi wygodniej połączyć napięcie steru z siecią jachtu.
PostNapisane: 23 lip 2018, o 21:52
To mocne urządzenie z zapasem moim zdaniem. Tylko dać krótkie kable i dobre akku.
PostNapisane: 23 lip 2018, o 22:05
Myślę postawić dwie baterie po 100 Ah po obu stronach steru - spiąć je równolegle maksymalnie krótkimi przewodami - przewody dać 90 mm. kw. i to powinno jechać.
PostNapisane: 24 lip 2018, o 00:20
Kocur, Andrzej Kolod ostatnio mi tłumaczył swój zakup steru strumieniowego, chyba dość mocno analizował sprawe
PostNapisane: 24 lip 2018, o 07:39
A możesz to co napisałeś rozwinąć ?
Do jakich doszedł wniosków i jaki ster postanowił założyć ?
PostNapisane: 24 lip 2018, o 07:59
Podziękował : 1964
Zwykły, ze śrubą w rurze. :)
Oglądałem go jeszcze w kartonie ale nie pamiętam jaką ma średnicę ani mocy urządzenia.
PostNapisane: 24 lip 2018, o 08:23
A ja właśnie Kurczaczku Przemiły o to pytam ... :)
PostNapisane: 24 lip 2018, o 08:55
Podziękował : 1964
Pisz do Andrzeja ale raczej na sailforowe PW.
W niedzielę wypłynął swoją Librą na tygodniowy rejs może się okazać, że odpowiedź otrzymasz po powrocie.
PostNapisane: 24 lip 2018, o 09:32
Włodek nie rozwinę bo pewnie coś pomyle. Niestety inżynierem to już nigdy nie będę.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Kurczak i 34 gości
