Teraz jest 6 paź 2025, o 06:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 102 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: 12 wrz 2018, o 15:51
Jaki czas jeździsz na dwoch kołach?
PostNapisane: 12 wrz 2018, o 22:43
Podziękował : 6290
Otrzymał podziękowań: 2496
Colonelu :)
Te bardziej uniwersalne diesle mają takie miski jak na rysunku.
Tu paniki nie ma. Mogę Ci postawić taki pod kątem 45 stopni do poziomu na miesiąc nawet ;)
Ale ja tylko z takimi "rolniczymi" mam do czynienia. Więc nie neguję potrzeby modernizacji
układu olejowego w dieslu ( jako takiej ).
miska.jpg [ 67.11 KiB | Przeglądane 3994 razy ]
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 05:48
Podziękował : 175
Otrzymał podziękowań: 213
No to się nie martwię, bo właśnie tak mam.
Pewnie dlatego nie widziałem nigdzie obniżonej miski olejowej, nawet w silnikach zmarynizowanych przez profesjonalistów.
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 07:57
Podziękował : 6290
Miru71 :)
Tu nie o zmartwienia chodzi :D
Błąd mogłeś popełnić gdzie indziej. Przynajmniej tak zrozumiałem z Twojego opisu.
Taki, nazwijmy to, "taktyczny" błąd. Czyli może okazac się, ze jego konsekwencje odczujesz, ale może być i tak, że nie odczujesz.
Dlatego napisałem, że:
MarekSCO napisał(a):
Ja nie wątpię że odniesiesz sukces :) Naprawdę :D
Ale nie wiem czy chcę wiedzieć co uznasz za sukces ;)
Rzecz dosłownie w kolejności tkwi. W tym co wcześniej a co później...
Robiąc remont diesla na początku nie zaznaczyłeś na ile był on konieczny dla uruchomienia silnika. Nie napisałeś nic o tym jak diagnozowałeś tego diesla ( przed remontem i w trakcie rozbierania )
Gdybyś robił odwrotnie. Tzn najpierw poskładał i uruchomił cały napęd... A potem rozłożył i wyremontował silnik, to po prostu miałbyś mniejsze koszty usuwania ewentualnych błędów :D Tylko tyle. Ale czasami to jest - aż tyle ;)
Ot i cała historyja Twoich ewentualnych błędów.
Pytasz:
miru71 napisał(a):
Jeżeli możesz, to rozwiń temat. Co może pójść nie tak? Byłbym wdzięczny.
Teoretycznie "pójść nie tak" może wszystko... Ale w dieslowskim napędzie bardzo łatwo zdiagnozujesz gdzie przyczyna. Dlatego opłaca się stosować taką taktykę, jak opisałem.
Komponujesz cały układ na silniku takim jaki masz ( bez remontowania ).
Bo w procesie uruchamiania łatwo wydzielić które czynniki pochodzą od stanu ( zużycia ) silnika.
No a jak już wszystko gotowe, wyciągamy silniczek i wio ;)
Trochę więcej czasu to zajmuje, ale masz pełną kontrolę nad układem no i...
Tak po prostu taniej :D
( Wieczorem po robocie rozwinę temat jak byłbyś ciekaw )
Ale wiesz... Zastrzeżenie o tyle ważne, ze nie wiadomo co chłopakom przyjdzie do głowy marynizować :D
No i Colonel wyraźnie pisze pod jakim kątem na tą miskę patrzeć i jak ewentualnie dostosowywać/przerabiać :)
Te uniwersalne to jakby już "wstępnie zmarynizowane" z innych powodów ;)
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 08:24
Podziękował : 175
Dzięki.
Jak byś mógł to oczywiście rozwiń temat dalej. Chętnie poczytam.
Ja od początku miałem inne założenia co do remontu silnika. Bez względu na stopień zużycia miał być zrobiony remont kapitalny. Chłopaki ze szlifierni poinformowali mnie, że niektóre elementy nie wymagają wymiany/remontu. Mimo to poprosiłem, żeby zrobili wszystko i to na oryginalnych częściach.
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 16:26
Podziękował : 134
Otrzymał podziękowań: 133
wodnikszuwarek napisał(a):
o do pracy silnika w przechyle. Nie trzeba wymieniać miski olejowej. Dla niedowiarków proponuję test, jazdę na dwóch kołach i niech zobaczą czy zaświeci im się czerwona kontrolka od oleju.
Moim zdaniem trzeba. Robiłem to nawet we własnych samochodach (sportowych), gdzie olej nie był zasysany przez przeciążenia. Kontrolka się nie zapali, ale pompa będzie pracować na sucho. Modyfikacja jest prosta.
Acha, silnik benzynowy, doładowany i oleje raczej gęste - 15W50, 20W60.
pozdrawiam,
Piotr
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 19:00
Podziękował : 1883
Otrzymał podziękowań: 2429
Kontrolka nie mówi wiele, jak robić motorek na morze to nie kłopot dać zegar ciśnienia czy nawet manometr (unplugged ;) ), zawszeć to konkretne info. A będzie wiadomo od jakiego przechyłu maleje :)
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 19:04
Podziękował : 175
Manometr będzie. Przy filtrze oleju jest miejsce na czujnik.
Za ten post autor miru71 otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 19:49
Podziękował : 6290
Ryś :) Tylko na litość boską nie na zasadzie:
Czujnik progowy ( kontrolka ) mówi, że olej w obiegu, to powołać drugiego świadka :lol:
miru71 napisał(a):
miru71
Moje zdanie takie:
Odpalić, przetestować i dopiero wtedy decydować co poprawić.
Nie panikować teraz, tylko odpocząć :D
Taki diesel od razu odpowie - dobrze wyremontowałeś, czy źle...
Niczego nie będziesz musiał szukać specjalnie długo.
Tylko szkoda, że nie pomierzyłeś kilku rzeczy przy szykowaniu do remontu.
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 19:56
Podziękował : 175
Odpalimy - zobaczymy. :D
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 20:00
Podziękował : 1883
Nie brak świadków na tem świecie. Co dwa świadki to nie jeden. A trzeci rozstrzygnie,. kieby co :mrgreen:
A niet prabliema -
Obrazek :cool:
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowania - 2: miru71, Moris29
PostNapisane: 18 wrz 2018, o 22:25
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 67
Dobry patent, manometr plus czujnik, jak ktoś przeoczy spadek na manometrze, to czujnik włączy kontrolkę i alarm. Klikam.
Maciej Stachowicz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 169 gości
