Teraz jest 6 sie 2025, o 18:52
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 11:55
Podziękował : 134
Otrzymał podziękowań: 124
Cześć,
podczas wczorajszego pływania, na jednym z dość silnych kopów (ok 22kt) złamałem wytyk genakera, bras uszkodził też bloczek ronstana (ewentualnie ja na trapezie, ale wątpie). Ponieważ w/g mnie konstrukcja wytyku jest zdecydowanie za delikatna, czy znacie kogoś, kto podejmie się zalaminowania tkaniny węglowej w/g projektu ?
https://photos.app.goo.gl/ybHQkbvyUSrs6cV98
pozdrawiam,
Piotr
PostNapisane: 14 wrz 2018, o 20:34
Podziękował : 1824
Otrzymał podziękowań: 2216
Może lepiej nowy z masztu windsurfingowego?
https://allegro.pl/top-masztu-unifiber- ... 90306.html
PostNapisane: 18 wrz 2018, o 08:54
Podziękował : 134
Myślałem o tym, zwłaszcza, że maszty węglowe mam, ale są z tym problemy:
1. Maszty dość wyraźnie się zwęża, przynajmniej mój (taki ficzer, żeby zmniejszych krawędź natarcia czy coś).
2. Są dość elastyczne, chociaż IMCS nie pamiętam.
3. Mocowanie okucia - są cienkościenne i trzeba by coś dolaminować.
Myślę, że pobawię się w laminowanie zgodnie z zaleceniami producenta żywic:
wypolerowana rura - separator - żelkot - laminat - żelkot. Ciekawe, czy separator zadziała na tyle, że rurę da się wyjąć. I co, jak nie zadziała :)
Kiedyś robiłem laminaty, ale małe formaty i pod prasą, korci mnie, żeby spróbować z rurą.
PostNapisane: 18 wrz 2018, o 19:50
Dołączył(a): 19 sie 2009, o 10:21
Podziękował : 301
Otrzymał podziękowań: 175
Rurki raczej nie wyciągniesz ,to może by coś dmuchanego włożyć ,jelito na wędlinę ,prezerwatywę :) dętkę rowerową np. odpowiednią ją obciąć i skleić ? złożyć w pół jak się zmieści .
Ciężko żyć lekko ! :)
PostNapisane: 18 wrz 2018, o 21:09
Podziękował : 1824
Rurkę wylaminowaną na wzorcu da się zdjąć, jeśli wzorzec jest stożkowy, a separatorem jest nie tylko wosk, ale i folia typu celofanowego. Niemniej jest to trudna sztuka. Ominąć to można poprzez rozcięcie wylaminowanej tulejki i ponowne sklejenie oraz oblaminowanie dookoła parę razy tkaniną.
Ale po co to wszystko?
Łatwiej jest oczyścić i zukosować złamanie, wsunąć do środka rurkę aluminiową (połączyć na klej) i założyć na to opaskę z tkaniny i żywicy. Mur - beton.
ps. Zawieź do Myszy, to Ci tam skleją. ;)
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: burzum
PostNapisane: 18 wrz 2018, o 21:56
Jakie wymiary ma ten wytyk (średnica, grubość ścianki, długość).
Jednym ze źródeł, w miarę taniego, pozyskania rurek węglowych są kluby kajakowe. Często w hangarach poniewierają się wiosła (wyczynowe). Uszkodzenia piór są dosyć częste ale rura węglowa jest ok. Takie wiosło do niczego się nie nadaje ale żal wyrzucić i tak sobie leżą aż ktoś znajdzie dla nich sposób na nowe życie. :D
Chyba, że podpasuje Ci jakaś gotowa rura (drogo!) -> https://carboncenter-sklep.pl/rura-z-wl ... -1064.html
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowanie od: burzum
PostNapisane: 19 wrz 2018, o 08:34
Podziękował : 134
Dzisiaj zmierzę, bo wczoraj dopiero wymontowałem część, która została.
Matkobosko, nie pomyślałem o tym, a przecież kleiłem maszty... Mam jeszcze szkutnika w JKW umówionego.
Dzięki !
