Teraz jest 23 lip 2025, o 12:39
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 08:21
To już mój trzeci stojak pod łódkę. Opiszę ze zdjeciami co i jak i ile mnie to kosztowało. Może się przyda komuś kto planuje zakup jachtu.
Na poczatek kompletowanie materialów. Łódka ma 8,56m szeroka 2,84. Co prawda jest trochę dluzsza od Albina Vegi jednak nie powinno mieć to wpływu na wymiary stojaka, który to będzie miał 3m długości i 2,30m szerokości.
Materiał podstawowy to ceownik 100. Potrzeba bedzie 15m . Udało mi się kupić w cenie złomu z demontażu starej hali po 0,70 groszy za kilogram. Metr ceownika waży 10,9 kg.
Dołozyłem jeszcze trochę profili i płaskownika na cybanty tak że wszystko ważyło około 200kg za które to zapłaciłem 140 złotych plus flaszka dla pana co wyciagał to to z kupy żelastwa.
Na podpory kupiłem (będzie drogo) profile zamkniete (kwadratowe) 8 sztuk po 1m a dobrałem je tak że jedne wchodzą w drugie co by moiżna było regulowac zgrubsza długość 70 złotych.
Śruby pod łapy, polamid (biały) ceowniczki do podpór wygrzebane z odpadów w hurtowni materiałów budowlanych.
Śruby regulacyjne i cybanty do zmontowania podpór
32 sztuki śrub M 12 z nakretkami (25złotych)
C.D.N ;)
Na forumie zamieszcxzałem chyba zdjecia poprzednich wykonań
Ten bez kól ale a to rozkladany i nawet mozna było go osobówka wozić
A tu na kolach ze skręcanymi kołami.
Za ten post autor Micubiszi otrzymał podziękowania - 3: Janna, MarekSCO, rawonsails
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 12:07
Otrzymał podziękowań: 3696
Super są takie poradniki!
Ale dwie sprawy.
1. Dlaczego akurat tak?
a) jak liczyć ilość potrzebnego ceownika?
b) 100 mm to stojak dla lodki o wadze X kg. A jesli łódka waży X+350kg? Jaka szerokość ceownika? A jego grubość, jaka najmniejsza może być?
2. Czy da się tym stojakiem przepłynąć Atlantyk?
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 12:17
Trzeba mieć smartfona :mrgreen:
jak ktoś nie lubi sam liczyć http://www.oblicz.4zet.pl/program/przekroje_ceownik
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 12:35
Podziękował : 1768
Otrzymał podziękowań: 4264
A wiesz, że mój zwykły telefon ma kalkulator? Serio :)
Już nie wspomnę, że w domu mam wypasiony kalkulator Casio, który też ogarnie to co smarfton ;)
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 13:10
Dlaczego 15 metrów przy trzymetrowym stojaku?
Daj jakiś szkic - najprościej będzie.
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 13:38
Gdzieś kiedyś znalazłem taki kalkulator jakie wymiary powinien mieć stojak do jachtu. Pamiętam długość powinna być 1/3 długości jednostki a szerokośc o ileś tam mniejsza od szetrokości. Nie mogę tych wzorów teraz znaleźć.Do trzech metrów może mieć cztery podpory ale powyżej powinien mieć już sześć czyli jeszcze po jednej w srodku. Rysunki powinienem zrobić ale mi sie nie chce :mrgreen: Wstawie kolejne zdjęcia z montażu :rol
4000
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 23:37
Podziękował : 10551
Dobrze, że umiesz wstawiać zdjęcia :-P
Maar: można , ale tylko w jedną stronę,
... w dół.
PostNapisane: 14 wrz 2018, o 07:45
Podziękował : 6274
Micubiszi :)
Stojak jest prima i stoi ( działa - znaczy się ) :D
Ale krytyczne wymiary rzeczywiście mógłbyś podać.
Np wymiary tych poliamidowych łap ( powierzchnia ).
Ile to musi mieć, żeby śruba nie "wpadła do środka" kadłuba ? ;)
( 250 x 150 x 25 ? )
I gwint tych śrub nośnych ( M24 x 3 ? )
Tzn podaj jakie zastosowałeś. ( Niekoniecznie musi być w funkcji wagi jachtu ).
Wtedy czytelnik będzie mógł jakoś to sobie w wyobraźni wyskalować i rzeczywiście skorzysta
na tym.
PostNapisane: 14 wrz 2018, o 08:32
Podziękował : 246
Otrzymał podziękowań: 150
Uprawnienia żeglarskie: sj
gotowizna :roll:
https://sprzedajemy.pl/stopa-ramy-podst ... nr56177602
Za ten post autor emeryt otrzymał podziękowania - 3: MarekSCO, Micubiszi, rawonsails
PostNapisane: 18 wrz 2018, o 21:47
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 67
A jak robić łoże na kołach do przetaczania, to zamiast dość skomplikowanych przednich skręcanych (zwrotnice, drążki itp) polecam zrobić tandem, jak w przyczepach podłodziowych. Z przodu na dyszlu wystarczy podpora z 2 rur teleskopowych z otworami na śrubę-przetyczkę.
Maciej Stachowicz
Za ten post autor Moris29 otrzymał podziękowanie od: drek_z
PostNapisane: 18 wrz 2018, o 22:23
Kocur mój zimuje na czymś takim:
Zdjęcie0138.jpg [ 319.16 KiB | Przeglądane 7885 razy ]
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 19 wrz 2018, o 13:39
Dzisiaj powinien być wianek. Porobię trochę zdjęć i może coś wieczorem powrzucam :D
PostNapisane: 19 wrz 2018, o 18:52
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
Mitsubischi to taka wyższa półka urządzen, a ten tu jakąś chamówe odstawia na zasadzie pan Mietek załatwil za flaszkę, eee, to juz lepiej trzeba było antyporost kupic i zostawić to w wodzie.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 19 wrz 2018, o 20:59
Podziękował : 6274
Nie żartujesz :mrgreen: Podobnie jak w przypadku radia - tu też nie żartujesz :D
To Misię widzi jak cholera :D
Respect!!!
PostNapisane: 19 wrz 2018, o 21:33
Kochany - ja do spraw ważkich podchodzę poważnie :D
PostNapisane: 20 wrz 2018, o 08:37
Końcowe dzieło ;) Obrazek
Wymiary łap (biały polamid) to wymiary 250/150mm grubość 20mm. Podpory regulowane z profili kwadratowych profil w profil. Grubszu 800 cieńszy 1000mm. Cieńszy można skrócić o 200mm (uciąć) zakres regulacji od 800mm do 150mm. Pochylenie regulowane od kąta 90st do około 60st . Podstawa pod kil kombinowana z tego co bylo dostepne na złomie. Ceownik 100mm i drabinka z profili. Nawet wyszło ciekawie. ;)
Koszt całkowity około 400 złotych.
Za ten post autor Micubiszi otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 20 wrz 2018, o 11:39
Podziękował : 102
Micuś, sam to spawałeś ;)
Krzyś
PostNapisane: 20 wrz 2018, o 12:46
Sam i to po trzech ćwiartkach :cool:
PostNapisane: 28 wrz 2018, o 08:29
Koniec wieńczy dzieło :cool: Obrazek
PostNapisane: 28 wrz 2018, o 12:21
Podziękował : 4528
Otrzymał podziękowań: 4281
Świętowałeś zbyt hucznie, bo g*** widać! :-P
PostNapisane: 28 wrz 2018, o 12:29
Dołączył(a): 2 kwi 2017, o 21:40
Podziękował : 9
Otrzymał podziękowań: 26
Uprawnienia żeglarskie: Żeglarz Szuwarowy
Za dużo procentów :)Obrazek
JamesB0T
Wstrząśnięty i Zmieszany
PostNapisane: 28 wrz 2018, o 12:35
A powiedz jak się sprawiła marina?
PostNapisane: 26 paź 2018, o 12:35
Dołączył(a): 16 kwi 2018, o 16:43
Podziękował : 118
Otrzymał podziękowań: 40
Czy ktoś ma pomysł do czego jest ta podstawa pod kil?
Łódka ma stać na ziemi czyli na belkach. Kobyłka ma tylko trzymać jacht przed wywrotką.
PostNapisane: 26 paź 2018, o 13:17
Podziękował : 422
Otrzymał podziękowań: 1060
Tak się kończy stawianie łódki na byle czym...:(
A trzeba było od razu zrobić porządne łoże...
Za ten post autor Jurmak otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
