Teraz jest 13 lip 2025, o 09:26
PostNapisane: 18 wrz 2018, o 17:09
Dołączył(a): 1 mar 2017, o 11:51
Podziękował : 17
Cześć,
Jesteśmy obecnie na rejsie w Chorwacji i jutro planujemy cumować w Stari Grad a następnego dnia w Milna albo gdzieś w okolicy. Czy mogłabym liczyć na Wasze porady i doświadczenia gdzie warto się zatrzymać?
Z góry dziękuję!
PostNapisane: 18 wrz 2018, o 18:39
Podziękował : 256
Otrzymał podziękowań: 1141
Stari Grad oferuje miejsca z mooringami, wodą, pradem. Nie ma toalet i pryszniców.
Przed Starigradem w zatoce jest kilka zatok z bojami.
W tej chwili nie piwinno być problemu z wolnymi miejscami, chyba że trafi sie na polaczone floty yachtweek i temu podobnych. Ale nawet one sa teraz już o wiele mniej liczne niż chocby w pierwszym tygodniu września, o lecie nie wspominając.
Milna... Jak sadzę, chodzi o Milną na Brač, bo na Hvarze też jest Milna. Mała wypoczynkowa miejscowość, z kilkoma restauracjami. Restauracja zarządza bojami w sąsiedniej zatoce i stając tam można liczyć na podwózkę łodzią do Konoby.
Natomiast Milna na Brač to kilka możkiwości. Można stanąć " u Holendrow" - pierwsza marina od wejscia po lewej stronie. Można przycumowac do plywajacego podestu restauracyjnego, za free jesku kase zostawi się zamawiając kolację. Potem jest po prawej prywatna marina kuszaca sprawna obsługa, ale stamtąd jak u królewny zza siedmiu mórz... Wszędzie daleko. Potem ACi narina rozciagajaca się dookola zatoki. Tam gdzie po lewej kończy się ACI, zaczyna się miejska keja, gdzie, jeżeli nie ma rezerwacji dużych jachtow, statkos, można stanąc alongside za mniejsze niż w marinach pieniadze, ale niekoniecznie z prądem i wodą. Jest tam chyba jeden słupek, koło lodziarza, ale za prąd i wodę płaci się ekstra.
Tomek Sosin - +48 724 334 721
PostNapisane: 18 wrz 2018, o 19:16
Podziękował : 878
Otrzymał podziękowań: 1937
Sajmon napisał(a):
Stari Grad [...]
Przed Starigradem
W kwestii formalnej: To dwa różne miasta są... :cool:
PostNapisane: 18 wrz 2018, o 19:35
Podziękował : 17
Sajmon bardzo dziękuję za szybką odpowiedź !
Czy gdzieś w Stari Grad jest może możliwość zacumowania np. Przy restauracji ?
Co do Milna to faktycznie chodziło mi o Brać.
Ogólnie jesteśmy dzisiaj w Vela Luka , w piątek musimy być w Splicie i zastanawiamy się gdzie nocować jutro i w czwartek. Może macie jakieś ciekawsze propozycje niż Stari Grad jutro i Milna na Brać w czwartek ?
Byliśmy już na Hvar, Palmiziana, Vis, Bisevo, Vela Luka.
Wszelkie rady mile widziane.
PostNapisane: 18 wrz 2018, o 21:07
Podziękował : 503
Milna to dobry wybór przed zdaniem jachtu w Splicie. Można nabyć dobrą oliwę i prosiek. Jest cicho i spokojnie, dobrze na ostatni wieczór na jachcie. Rano da radę zatankować jacht po lewo na wyjściu z zatoczki.
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 18 wrz 2018, o 21:23
Podziękował : 256
Przy restauracji... W samym Starim Gradzie - nie. Przed Miastem w zatoce Zavala Luka jest kilka bojek i restauracja. Jeszcze wczesniej w Tiha Luka jest też restauracja, ale nic nie moge powiedziec, bo nigdy tam nie jadlem.
PostNapisane: 18 wrz 2018, o 21:35
Podziękował : 256
Stari Grad, to piękne miejsce. Bardzo fajne do spędzenia tam wieczoru, nocy. Natomiast jeżeli Stari Grad nocną porą, to Milną potraktowałbym we czwartek jako punk pośredni w czwartkowym zmierzaniu do jakiegoś innego celu. Ze Stari Grad do Milnej jest kilka mil. Dwie trzy godzinki. Można tam stanąć na godzinę, póltorej. Obejrzeć miasteczko, odwiedzić państwa Sfariczów, sprzedajacych wina, oliwę, prošek... Potem z Milnej można ruszyc dalej, choćby do Trogiru.
Jesli Trogir, w piątek można na miejscu zatankować bez kolejki i posnuć się leniwie wzdłuż, czy wokół Šolty.
PostNapisane: 19 wrz 2018, o 21:22
Podziękował : 17
Dzięki wielkie sa odpowiedzi!
Poniżej informacje z dzisiaj nt cumowania w Stari Grad - może komuś się przyda.
Jak się wpływa do Stari Grad to ok lewej stronie są moringi, prąd i woda również. Toalety są kawałek za punktem informacyjnym (napisane, że otwarte do 22, ale o 21 już były zamknięte), prysznice czynne całą dobę za recepcją mariny (po przeciwnej stronie).
Jutro planujemy stanąć w Milna na Brać. Po drodze rozważamy podpłynąć na plażę Bol - Czy warto ? Jest gdzie się zatrzymać na bojce lub kotwicy ?
Dzięki wielkie za odpowiedź. Jutro planujemy właśnie stanąć w Milna i nabyć dobra oliwę. Czy polecasz jakieś konkretne miejsce gdzie można kupić?
PostNapisane: 19 wrz 2018, o 22:12
Podziękował : 256
Ja jestem fanem Oliwy i Prošku z Milnej. Mniej więcej tu, gdzie zaznaczyłem na mapie. W podworcu kamienicy z czworgiem zielonych drzwi. Państwo Sfarčic.
20180919_231035.jpg [ 128.31 KiB | Przeglądane 6210 razy ]
2018-09-19 23.04.59.png [ 123.52 KiB | Przeglądane 6210 razy ]
PostNapisane: 19 wrz 2018, o 22:22
Podziękował : 256
A jeszcze a propo's Stari Grad!
Miasto poszukuje, zaprasza, namawia obcokrajowców, do osiedlania sie w mieście na stałe. Jest czlowiek, pasjonat wydający lokalną gazetkę (sklepik na pierwszej w głąb miasteczka, równoległej do kei uliczce) chetnie opowiada, zacheca, tlumaczy jak miasto może pomoc sie osiedlić :)
Mlodzi uciekają z wysp. Miasto potrzebuje nowych mieszkańców.
PostNapisane: 19 wrz 2018, o 23:34
Podziękował : 17
Super, dzięki za namiary - będziemy jutro szukać tego miejsca.
Stari Grad zrobił na nas bardzo dobre wrażenie, warto było tutaj się zatrzymać.
Sajmon a masz może jakieś rady co do plaży Bol? Warto ? Czy jest gdzie zacumować?
PostNapisane: 20 wrz 2018, o 06:31
Dołączył(a): 5 sie 2011, o 06:55
Podziękował : 75
Otrzymał podziękowań: 13
można stanąć na kotwicy w pobliżu
P1050021.jpg [ 137.07 KiB | Przeglądane 6190 razy ]
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: 20 wrz 2018, o 08:16
Podziękował : 256
Zależy co kto lubi. Dla mnie Bol, to strata czasu. Plaża jest fantastyczna... ... z lotu ptaka.
Zwykła żwirowa plaża. Natomiast sympatyczne sa knajpy na złotym rogu, usytuowane w piniowym lesie.
No ale poznawczo... Można rzeczywiście stanąć przy plaży na kotwicy. Można też poplynać do miasteczka Bol. Tam sa bojki, i jest kawałeczek miejsca przy kei czasami przy odrobinie szczęścia wolne.
PostNapisane: 20 wrz 2018, o 16:40
Otrzymał podziękowań: 299
to już lepiej stanąć na kąpiel w przytulnej zatoczce "Uvala Smrka"
pozdro Zbyszek
PUMA 42 S/Y SINE METU
http://www.maxiskippers.pl
PostNapisane: 20 wrz 2018, o 17:25
Podziękował : 17
Dziękuję za wszystkie rady :) niestety Milna na Brać wszystko było dzisiaj zarezerwowane pod regaty, w okolicy również więc płyniemy na Trogir.
Szkoda, bo chcieliśmy zakupić oliwę i prosiek w miejscu, które polecaliscie.
Korzystając z Waszego doświadczenia i naszej koniecznej zmiany planów z powodu braku miejsc - może polecacie jakąś dobrą konobe w Trogirze?
PostNapisane: 20 wrz 2018, o 18:15
Podziękował : 455
Otrzymał podziękowań: 766
megie napisał(a):
.... na Trogir.
A czym jesteście i gdzie stoicie w tym Trogirze? :D
Seba
PostNapisane: 20 wrz 2018, o 19:09
Dołączył(a): 10 sty 2013, o 10:42
Podziękował : 6
Uprawnienia żeglarskie: JSM
Kamerlengo
PostNapisane: 20 wrz 2018, o 22:30
Podziękował : 256
Ciekawe gdzie wylądowaliście. Ja lubie konobe Marijana.
Grzesiek! Gdzie jest ta "twoja" Kamerlengo?
PostNapisane: 21 wrz 2018, o 05:57
Podziękował : 6
http://kamerlengo.hr/
Adres jest na dole strony :)
PostNapisane: 22 wrz 2018, o 19:54
Podziękował : 17
Dopiero zauważyłam wiadomość :) byliśmy jachtem Sun odyssey 45, staliśmy w marinie ACI w Trogirze. W Milna i okolicy było wszystko zarezerwowane ze względu na regaty, dlatego popłynęliśmy na Trogir.
Dzięki wielkie za wszystkie rady, czas wracać i juz planować kolejny rejs :)
Ps. Jak wpływa się do Trogiru to po lewej stronie jest wrak jachtu. Znacie może historię, która za tym stoi ? Próbowałam szykować w internecie, ale nic nie znalazłam na ten temat.
Seba napisał(a):
megie napisał(a):
.... na Trogir.
PostNapisane: 23 wrz 2018, o 09:41
Podziękował : 256
Dlaczego wrak? Potargane żagle, bo stoi tam już kilka lat. Jacht jest na sprzedaż, ale spadkobierca wlasciciela podal chora cenę. Jacht, to polska konstrukcja, polsiiego projdktanta. Nie podam nazwiska bo pewnie bym cos pokrecił. Moj kumpel rozpoznawal kwestie możliwosci kupna tego jachtu. Cena byla zaporowa.
