Teraz jest 25 cze 2025, o 03:24
PostNapisane: 24 paź 2018, o 16:43
Dołączył(a): 17 wrz 2017, o 18:35
Podziękował : 44
Otrzymał podziękowań: 13
Uprawnienia żeglarskie: zielony : )
Witajcie, mam pytanie odnośnie blokowania rumpla linkami, gumkami i innymi gadżetami, co by ster nie zmieniał położenia. A nie prościej skręcić mocniej śruby w mocowaniu na pawęży?
światło i wiatr...
PostNapisane: 24 paź 2018, o 17:36
Podziękował : 1766
Otrzymał podziękowań: 4249
A jak ster nie jest na pawęży? ;)
PostNapisane: 24 paź 2018, o 17:52
A jak będziesz chciał by jednak szybko zmieniał położenie? :lol:
Raz pływałem z takim sterem - jakieś specjalne oporowe były zawiasy - ale to longkilek na którym szybkie machanie sterem bezcelowe. Owszem, wygoda.
Na foczkę wygodna była lina, gruba włochata, pętlą obrzucona; przez pętlę można rumpel przepychać.
A jak trza aktywniej sterem merdać to linkę zdjąć prościej niż zawiasy rozkręcić :)
PostNapisane: 24 paź 2018, o 18:50
Podziękował : 44
No tak, luzowanie śrub w czasie jazdy może być upierdliwe : ). Próbowałem fałem w trójkącie z knagami i rumplem, ale plątało się to z przedłużką. Z tym, że ja świeży, dopiero zacząłem pływać solo. Fał był bez gumy, którą ponoć trzeba wpiąć w trójkąt.
Z tym sterem "pod podłogą" też by coś wymyślił.
światło i wiatr...
PostNapisane: 24 paź 2018, o 19:27
ja tam używam gumy 8mm. Konce tej gumy idą do knag rumpel owinięty jeden raz
PostNapisane: 24 paź 2018, o 19:29
Podziękował : 1766
Guma (plus linka w środku u mnie) ma ten plus, że można sterować nie zdejmując jej z rumpla.
PostNapisane: 24 paź 2018, o 21:45
Podziękował : 44
Piotr, tylko guma, bez linki?
Waliant, możez jakiś szkic wysmażyć?
światło i wiatr...
PostNapisane: 25 paź 2018, o 06:09
Podziękował : 1766
Stosuję dwa ekspandory, które są połączone linką. Linka jest owinięta wokół końcu rumpla, a ekspandory idą do burt. W ten sposób mam blokadę rumpla, która nie jest sztywna. Jak puszczę rumpel, to jest on jednak trzymamy w danym położeniu (a to można płynnie regulować przesuwając palcami linkę wokół rumpla), ale jak go złapię, to zwrot może zrobić jest trudno, ale sterować można (gumy pozwalają na ruch).
Proste, tanie i skuteczne. Na regatach samotników, nawet jak mam autopilot w gotowości, to z tych gum i tak korzystam.
PostNapisane: 26 paź 2018, o 12:52
Podziękował : 44
Żeby nie mnożyć wątków pytanie: w jaki sposób "działa" pilers, czyli w jaki sposób wpływa na podstawę (stopę) masztu? Czy jego rola polega na usztywnieniu pokładu pod masztem?
światło i wiatr...
PostNapisane: 26 paź 2018, o 12:54
Podziękował : 1766
Pilers powoduje, że maszt nie przebija dachu kabiny i nie wpada do środka jachtu.
PostNapisane: 26 paź 2018, o 21:36
Podziękował : 44
Acha, czyli muszę swój drążek rozporowy zainstalować.
światło i wiatr...
PostNapisane: 30 paź 2018, o 14:11
No chyba że masz tam wręgę podmasztową. ;)
Bo to nie idzie tak prosto-łatwo: przeniesiesz nacisk masztu pilersem z pokładu na dno, to przenosisz miejsce problemu ino. A teraz pilers przebija dno. Podparte wodą :-P
A o ile pomnę mgliście skorupy foki to nawet pokład i dno jednej były grubości... :mrgreen:
PostNapisane: 4 lis 2018, o 08:40
Podziękował : 44
Fakt, wręga jest solidna, dodatkowo wzmocniłem szeroką nakładką od spodu, bo stopa pokład podnosiła lekko : ). Czyli Ryś dzięki, mogłem sobie wizjer w dnie zrobić : ).
światło i wiatr...
PostNapisane: 23 maja 2019, o 09:23
Dołączył(a): 24 mar 2019, o 13:31
Zobaczcie tutaj:
https://www.facebook.com/Kazik-Ka-964961400376718
PostNapisane: 23 maja 2019, o 10:54
Podziękował : 1766
Zaprawdę, powiadam: nie wszystkie jachty mają ster na pawęży.
http://zpokladu.pl/glowna/o_jachcie/a31_akm.jpeg
