Teraz jest 18 cze 2025, o 04:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 110 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 12 lip 2016, o 08:50
Ładny skos dna. Jakoś nie mam przekonania do płaskich. Wyokrąglenie górnej części pawęży też dodaje, podobnie jak w GISie, uroku.
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 16 lip 2016, o 00:01
Podziękował : 1822
Otrzymał podziękowań: 2213
Jest oficjalna wersja pawęży w skali 1:1. :D
ORFA pawęż.dxf [38.47 KiB]
Pobrane 230 razy
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 12 sie 2016, o 00:55
Podziękował : 1822
Jest i dno w skali 1:1. :D
ORFA płat dna lewy.dxf [107 KiB]
Pobrane 173 razy
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 12 sie 2016, o 20:34
Podziękował : 10539
Otrzymał podziękowań: 2484
Alterus napisał(a):
Podziękowałem samozwańczo w imieniu przyszłych armatorów, którzy dzięki tej modyfikacji zaoszczędzą stresów, nerwów i ton kitu na naprawy. ;-)
Ale za to jak będą chcieli okuć toto to będą mieli problem, a prostą wystarczy osłonić wygiętą blaszką.
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 12 sie 2016, o 21:49
A w czym problem? Blaszki nie nie można skrzywić? Zresztą wystarczy płaskowniczek z opiłowanymi brzegami.
Ale idzie o co innego - kształt dziobnicy ma małe znaczenie gdy pływamy po głębokim a cumujemy przy pomoście. Natomiast naprawdę duże, gdy często wyjeżdżamy na brzeg naturalny i kiedy pływamy po różnistych płyciznach. Przywalenie prostym dziobem w kamień czy inne twarde przeszkody to nic przyjemnego, ani dla łódki, ani załogi. Skos, zaokrąglenie zmniejsza siły niszczące, a najczęściej po prostu wślizgujemy się na kamień i kończy się niegroźną rysą. Nie zliczę, ile razy przytrafiło mi się uniknąć poważniejszych uszkodzeń, a nawet nie stosuję okucia dziobowego.
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 21 sie 2016, o 02:17
Podziękował : 1822
I burta w skali 1:1 też jest. :D
#ORFA burta.dxf [104.19 KiB]
Pobrane 198 razy
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 25 sie 2016, o 02:10
Podziękował : 1822
No i dziobnica jak się patrzy. :D
ORFA dziobnica.dxf [73.7 KiB]
Pobrane 163 razy
ps. Errata do rys. burty: data jest m-c 09, winien być 08.
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 15 gru 2018, o 16:27
Podziękował : 1822
Mir napisał(a):
Może to jest ta okazja, może to jest ten czas, może to jest to miejsce???
https://sprzedajemy.pl/klasyczny-kadlub ... nr56107981
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 15 gru 2018, o 16:52
Otrzymał podziękowań: 159
Mirku ! Przyznam że rozważałem ten kadłub do dalszej zabudowy pod jacht kabinowy. Niestety nie podoba mi się w nim rufa a w szczególności ta niby stewa "wyciągnięta " z wody. Czy to dobre rozwiązanie ? A co byś ty na tym kadłubie kabinowego zrobił. np. na morze ?
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 15 gru 2018, o 22:36
Podziękował : 1334
Otrzymał podziękowań: 2618
Tak ma 96,5% jachtow, czyli chyba nienajgorsze.
Pewnie kabine, np. na morze.
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 15 gru 2018, o 23:13
Podziękował : 1822
Czy ja wiem czy ona wyjdzie z wody? Na postoju tak, ale podczas pływania będzie ładnie omywała falę rufową, stabilizowała kierunek i nieco stateczność. Ona jest pionowa i dlatego robi takie wrażenie. Pawęż jest skośna, więc ten skeg (czy jak go zwał) trzeba by przyciąć do lini rufy. A poza tym, gdyby wyciąć kawałek płetwy, to zmieściłby się tam ster z rumplem w środku. Tak po "morskiemu". Spójrz na skorupę odwróconą:
catboat-bok.jpg [ 194.03 KiB | Przeglądane 6473 razy ]
Daysailerek w takim stylu:
A z kabinówek, jak to Catz podpowiada, kabinkę - w stylu Atkina. Czy jaką inną podobną...
Może bardziej współczesną linię:
Czy nawet nowoczesną...
Skorupa z laminatu ma praktyczną cechę: nie przecieka, łatwa konserwacja, trwałość i wytrzymałość oraz lekkość dzięki zastosowanej przekładce. W kompozycji z drewnianym pokładem (teakowa planka na pokładzie) pasuje. Wielkość przypomina MX-a.
Duża szerokość zaprasza w stronę klasycznego catboata:
Można by pomyśleć też o bukszprycie.
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 15 gru 2018, o 23:47
Podziękował : 1822
A tutaj przykład z eleganckim bukszprytem. :D
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowania - 2: Bombel, burzum
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 16 gru 2018, o 00:00
Podziękował : 400
I to jest dopiero okręt. Widzi mi się
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 16 gru 2018, o 00:15
Podziękował : 1334
Przerabianie i przebieranie klasycznego catboata absolutnie mi sie nie widzi. Po co? Po cholere?
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 16 gru 2018, o 00:47
Podziękował : 1822
Faktem jest:
A catboat (or cat boat) is a sailboat with a single sail on a single mast set well forward in the bow of the boat.[1] Most have a shallow draft,[2] with centreboards, although some have a keel.[3]
https://en.wikipedia.org/wiki/Catboat
Cat to ket i dobrze mu z tym.
Chociaż okazja kusi, kusi... ;)
ps. Ta skorupa może ważyć ok. 100 kg, co oznacza, że kosztuje... pół ceny!
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 16 gru 2018, o 10:15
Podziękował : 400
Przerabiać można ( a czasami trzeba) wszystko. Nawet catzboata :-P
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 16 gru 2018, o 13:49
Podziękował : 1822
Okazja!
Sklejka sosnowa wodoodporna 6,5 mm i 9 mm w dużych ilościach, tanio. Jak znalazł do budowy łodzi, pokładów, kajut. https://www.olx.pl/oferta/sklejka-iglas ... umPa7.html
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 18 sty 2019, o 19:02
Podziękował : 1822
Bedard Yacht Design stworzył 15 ft jachcik dwumasztowy, uszyty ze sklejki, pod nazwą: ‘RoG’ (River of Grass). Concept opływany na Florydzie.
https://www.bedardyachtdesign.com/desig ... o-cruiser/
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 18 sty 2019, o 21:07
Podziękował : 4514
Otrzymał podziękowań: 4270
15 stóp, to 4.6 m
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 18 sty 2019, o 23:09
Podziękował : 1822
A, nawet 4,659 m. To bliżej pięciu metrów, niż czterech. ;)
LOA 15.3ft 4.65m
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 167 gości
