Teraz jest 2 paź 2025, o 05:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 305 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Następna strona
PostNapisane: 4 lut 2019, o 09:16
Podziękował : 4568
Otrzymał podziękowań: 4323
Waldi_L_N napisał(a):
A to?
Też lubię.
PostNapisane: 4 lut 2019, o 14:46
Podziękował : 4568
Wracając do balastu ...
(nie mówię, że tak właśnie zrobię, tylko próbuję przeliczyć)
Mamy około 700 kg wyporności do KLW,
łódka waży ok 300 kg,
załoga 200 kg,
szpeje turystyczne itp. 100 kg,
na balast zostaje 100 kg
Balast wewnętrzny, mocowany w zęzie.
Wodny też się mieści np zbiornik ca 1 m x 1 m x o,1 m = 0,1 m³, czyli 100 kg,
Piasku, czy ... betonu niezbrojonego wystarczy 1 x 1x 0,05 m
Narysowałem, opcjonalny, ołowiany falszkil o wymiarach ca: 1 m x 0,04 m x 0,22 m = 0,01 m³, a to jest ca 99 kg ...
Środek ciężkości falszkilu jest ca 0,32 m poniżej linii wodnej, a balastu wodnego ca 0,05 m powyżej linii wodnej ...
Zalety balastu wodnego, już opisywałem, ale powtórzę - łatwo nalać, łatwo wylać, a po wywrotce i zalaniu wnętrza, nie obciąża łódki.
PostNapisane: 4 lut 2019, o 17:35
Podziękował : 4568
No i pomyliłem się! Środek ciężkości balastu wodnego jest 0,15 m poniżej KLW. :)
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: Catz
PostNapisane: 4 lut 2019, o 18:07
Podziękował : 1348
Otrzymał podziękowań: 2629
Nieuk! ;)
PostNapisane: 4 lut 2019, o 21:14
Podziękował : 4568
No! I wychodzi poniżej środka wyporu! :-P
PostNapisane: 6 lut 2019, o 10:20
Podziękował : 4568
Się rysuje ... Linie teoretyczne - można powiedzieć, że są gotowe:
https://photos.app.goo.gl/ZVn6VL4Zg1Fu72oW9
Dwie wersje kila i steru "na kupie".
PostNapisane: 6 lut 2019, o 18:27
Podziękował : 4568
Tu będzie plan ożaglowania:
Rozważam rezygnację z wersji z głębokim kilem, na rzecz jedynej wersji: balastowo-mieczowej. Nie na Bornholm, tylko na szeroko rozumiane śródlądzie i szuwary przybrzeżne ...
PostNapisane: 6 lut 2019, o 19:14
Podziękował : 1348
Holenderski kanon estetyczny krzywizn pokladu, sciany kabiny i dachu. Brawo!
Mam na dachu "podwojna" suwklape, co powieksza otwor o jakies 50% - bywa wygodne.
Za ten post autor Catz otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 7 lut 2019, o 08:15
Suwklapa ma zalety, ale ma i wady. Wyłażą w czasie deszczu.
PostNapisane: 7 lut 2019, o 08:48
Podziękował : 4568
Nie ma rozwiązań idealnych, wszystkie mają i wady i zalety. Trzeba starać się te wady eliminować, rozwiązanie udoskonalać, ale jakieś będą zawsze.
PostNapisane: 7 lut 2019, o 09:04
Otrzymał podziękowań: 159
Robercie !
Wersją balastowo mieczową na Bornholm też popłyniesz tylko musisz zrobić odpowiednie mocowanie miecza i jego blokadę . Ty Nas chyba tylko tak straszysz że nie popłyniesz.
Po to wreszcie budujesz kabinówkę by spełniać marzenia nawet te bardziej śmiałe.
PostNapisane: 7 lut 2019, o 10:29
Podziękował : 4568
brodaty napisał(a):
Robercie !
Nie.
Ta kabinówka nie ma, niestety, nic wspólnego z jakimiś rejsami na Bornholm. Pewnie byłaby nieco lepsza od Beza, ale nie ma w niej niczego, co miałoby z niej czynić jacht do pływania w poprzek Bałtyku. Założeniem jest zapewnienie dwojgu noclegu, na wodzie, pod daszkiem z możliwością spędzenia paru dni, na żeglarskiej turystyce poza marinami.
Przyznam się, że pierwotnie myślałem o jachciku, zarówno, na śródlądzie i morze, a inspiracją był m. in. "Micro" Phila Bolgera, ale ... On nie całkiem dobrze chodzi na wiatr (płytki falszkil z balastem) a na śródlądzie jest jednak zbyt głęboko zanurzony.
Każdy projekt, to coś, za coś.
Rozważyłem swoje możliwości i ograniczenia. Wyszło, że taką łódkę mam szansę eksploatować zwykle podobnie, do lekkiej mieczówki wielkości GIS-a, z tą różnicą, że będzie można w niej zanocować, ale nie da się siłami załogi wyciągnąć na plażę. ZZ, Zatoka Pucka, a szczególnie jej wewnętrzna część, Mazury - taki zakres powinien wystarczyć. Gdybym budował typowy, nawet niewielki, jachcik balastowy z przeznaczeniem na morze, to nie popływałbym za wiele tam, a w efekcie, łódka albo stałaby u mnie na posesji, albo w jakimś miejscu bliżej morza. Gdyby wyszło, że miałaby miejsce w marinie nad morzem, to generowałby dość wysokie koszty stacjonowania i ewentualnych dojazdów, po kilkaset km. Wyszło mi, że częściej i pełniej wykorzystam jednak łódkę śródlądową, znaczy mieczową. A gdybym koniecznie chciał łódkę bardziej morską, to dosyć tanio (za tyle, co koszt materiałów!) mógłbym kupić gotową np. Stefan Ekner sprzedaje "Ragtime'a", no akurat droższy on, ale jaki stylowy!
PostNapisane: 7 lut 2019, o 11:24
Wielka szkoda ! A już myślałem że ten falszkil to będzie zapowiedzią wielkiej przygody . Muszę się obejść smakiem .
A może jak na śródlądzie to może zrezygnujesz z tego falsza. Zawsze to ciut większe zanurzenie.
PostNapisane: 7 lut 2019, o 11:56
Podziękował : 4568
Trudno. A jak potrzebujesz łódki na rejs przez Bałtyk, to może pomyśl nad Laysanderem - Marian ma już plany gotowe, na tyle, żeby budować.
Falszkil miał taką morską opcję. Wychodziło 100 kg ołowiu pod dnem przy zanurzeniu 45-50 cm. Przeglądam czasami ogłoszenia o sprzedaży łódek i widzę, jak się ludzie, z tymi falszkilami na śródlądziu, męczą. To ja nie chcę.
Teraz mam 35 cm zanurzenia bez miecza - to jest do połowy łydki. Z mieczem (sektor koła/"L") ok. 80 cm i łódka powinno pójść na wiatr. Balast? Zależy, jak się zmieści pod dnem w jakimś rozsądnym patencie, to tak, a jeśli nie, to przynajmniej część, jako wewnętrzny, czyli usuwalny w trakcie manewrów na lądzie i transportu.
Zostało jedno ale ... Wyszła mi łódka szeroka na 1,9 m "w kłębie", więc w swoim garażu jej nie zbuduję.
PostNapisane: 7 lut 2019, o 12:25
Podziękował : 401
W ""kłębie"" to się mierzy wysokość a nie szerokość.
PostNapisane: 7 lut 2019, o 12:28
Laysander Mariana to raczej nie gotowy bo konstruktor niechybnie by się pochwalił . Jestem zwolennikiem małych łódek takich do powiedzmy 4 metry 85 centymetrów ale raczej płaskodennych tak jak Twój projekt. Nawet na większą wodę. Uważam że w takich mikrusach nie potrzeba komplikować konstrukcji robieniem skosu dna jak w proponowanym Laysanderze . Już kiedyś na forum była o tym mowa w temacie : Fafik czy Kaczorek. Doszliśmy chyba do słusznego wniosku że korzyść żadna !
No ale "nowy" Laysander to już jacht wymiarami zbliżony do klasy Micro więc skos powinien przynosić dzielność morską.
PostNapisane: 7 lut 2019, o 12:57
Podziękował : 4568
U mnie też nie spodziewaj się jakichś kompletnych i szczegółowych planów - tzw. dokumentacja warsztatowa dla zbudowania prototypu, to tyle, co mi potrzeba, bez rozrysowywania wszystkiego, "jak krowie na rowie", bo mi to nie potrzebne, a roboty z tym mnóstwo.
Nie wiem, czy aby Laysander się rozrósł? To jest jeszcze Laysan z kilem.
Tak, moim zdaniem, tradycyjny, płaskodenny kształt amerykańskich sharpie, czy dory, jest zupełnie OK. Doświadczam go na BETH i GIS-ie (czasami również na fali) i uważam, że jest lepszy, a na pewno nie gorszy od "V".
Mogę sobie mierzyć, co i gdzie mi się podoba. :-P Tym bardziej, kiedy używam cudzysłowu. :twisted: :-P
PostNapisane: 7 lut 2019, o 13:14
Podziękował : 401
A se tam mierz. Nawet szybkość pociągu szerokością toru. Jam Ci nie wróg :-P
PostNapisane: 7 lut 2019, o 14:00
Otrzymał podziękowań: 2225
Bombel napisał(a):
Jam Ci nie wróg
A, spode jakiego znaku zodiaku Waść jesteś? ;)
Bo, jeśli spod przeciwnego, to niesprzyjaciel.
PostNapisane: 7 lut 2019, o 14:07
Podziękował : 401
Mir napisał(a):
Bombel napisał(a):
Jam Ci nie wróg
Waga, pokój miłująca, co widać słychać i czuć :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 7 lut 2019, o 15:08
Podziękował : 4568
To niby znak harminizujący, bo jam Wzwodnik. :mrgreen:
PostNapisane: 7 lut 2019, o 15:14
Podziękował : 401
Toż i harminizuję z Tobą. A i wzwodu nie zazdraszczam :-P
PostNapisane: 7 lut 2019, o 15:24
Podziękował : 4568
Że niby w spodniach uwiera???
PostNapisane: 7 lut 2019, o 18:30
Trygon powietrza, znaki intelektualne i komunikatywne. Znaczy: Bliźnięta, Waga i Wodnik.
trygon.jpg [ 130.44 KiB | Przeglądane 3573 razy ]
Na zielono Wasi "wrogowie" czyli osoby, z którymi nie po drodze...
A ja, jako Lew, no niestety "przeciwnik" Roberta i vice versa. Co ja mu w sukurs, to on mi po łapach. Co on mi z przytykiem, to ja go nie pojmuję. I tak to jest, chociaż uściski pokoju zawarliśmy. ;) :lol:
Ale trygon Panowie, to jak drużyna A. I nie ma siły na trygona. Poszukajcie sobie jeszcze jakiego Bliźniaka i będzie komplet. Niezniszczalny.
:D
PostNapisane: 7 lut 2019, o 18:45
Dołączył(a): 29 gru 2017, o 14:38
Otrzymał podziękowań: 36
Zanim Robert odpowie: "A co mnie to gówno obchodzi", więc u mnie:
Szanowna Żonka - Bliźniak.
Sz. Synalek - Waga i moja skromna osoba - Wodnik :kiss: . czyli spoko ;) .
PostNapisane: 7 lut 2019, o 18:52
L19:57 napisał(a):
czyli spoko .
Spoko, to za mało powiedziane, komplet jak kareta w pokerze! Ideał. Możecie "konie kraść". :respekt:
PostNapisane: 7 lut 2019, o 19:33
Podziękował : 1348
Ani kropli!
Przez suwklape znaczy, bo przez inne miejsca to i owszem.
PostNapisane: 7 lut 2019, o 19:53
Podziękował : 49
Otrzymał podziękowań: 149
Tez ciekawa konstrukcja. Cos miedzy Bezem Zazula a Gunkholerem.
https://www.youtube.com/watch?v=6Ma_hZ00Nqk
pozdrowienia bartoszek
PostNapisane: 7 lut 2019, o 20:29
Podziękował : 891
Otrzymał podziękowań: 436
Polowe krotsza na moje oko od obu
Dobra na Atlantyk ;)
PostNapisane: 7 lut 2019, o 21:28
Podziękował : 4568
Dziękuję za przejście w kierunku łódek. To nie forum ezoteryczne. :-P
Przy okazji, do tej jednej, znaczy mojej.
Nie mam nowych obrazków, bo się leniłem.
Poza tym, mam odjazd w stronę kolekcjonowania starych aparatów fotograficznych (mam na razie 15) ale nagle o tym nie piszę w wątku Gunkholera.
