Teraz jest 18 cze 2025, o 12:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 242 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
PostNapisane: 5 lut 2019, o 18:51
Podziękował : 107
Otrzymał podziękowań: 31
miru71 napisał(a):
Najlepsza do szorowania takich mini dziurek okazała się szczoteczka do malowania brwi, czy rzęs, którą dobrodusznie oddała mi Irmina.
Odważny człowiek z Ciebie. :mrgreen:
A tak poważnej trochę,to moze warto zainwestować ze dwie euromonety i nabyć szczotki czy wyciory(jak zwal tak zwal) do czyszczenia gaźnika bo i do zaburtowego się przyda i do memedesa mogą się okazać pomocne.
Zdjecie z sieci czysto pogladowe,bo w różnych kombinacjach występują :
Czyszczenie gaznika.jpg [ 13.89 KiB | Przeglądane 9115 razy ]
Sam kupiłem ale jeszcze ze dwa tygodnie na dostawę będę czekał.
Irek
Za ten post autor kudlaty74 otrzymał podziękowanie od: miru71
PostNapisane: 15 lut 2019, o 10:35
Podziękował : 174
Otrzymał podziękowań: 213
Ster strumieniowy.
Ciepło na dworze, więc można zacząć prace przy kadłubie.
Dwa lata temu kupiłem największy jednośmigiełkowy ster strumieniowy Vetusa. Tunel fi 185.
Oczywiście używany. Zrobiłem pełny remont z wymianą łożysk, uszczelnień i szczotek, mimo że były w doskonałym stanie. Oczywiście uzwojenia pomalowane dodatkową warstwą lakieru elektroizolacyjnego.
Ster raczej nie był za dużo eksploatowany bo komutator w ogóle nie był zużyty. Wyczyściłem tylko rowki pomiędzy poszczególnymi sekcjami.
Całość pomalowana, sprawdzona i odstawiona na półkę.
Zacząłem rozglądać się za tunelem do wspawania.
Cena „oryginałów” powala - około 200GPB plus przesyłka!
Zacząłem szukać rur o takiej średnicy, ale wszystkie miały ściankę max 4mm.
Na szczęście JacO namierzył jakiś skład materiałów stalowych i za chyba niecałe 300zł stałem się właścicielem tunelu o grubości ścianki 10mm. Dałem do tokarza i przetoczył mi na 6mm.
Trochę było kombinowania z wyznaczeniem miejsca wspawania tunelu, bo wiadomo – jak najbliżej dziobu, wystarczająco głęboko pod linią wody a jednocześnie nie może wypaść na wręgach i musi być zachowana odpowiednia długość tunelu, żeby wytworzył się odpowiedni ciąg.
Oczywiście wymiary te można znaleźć w instrukcji montażu na stronach Vetusa.
Teoretycznie trzeba wyciąć w burtach koło, ale tak naprawdę wychodzi niezłe jajo, bo burty nie są do siebie równoległe. Na szczęście jest sporo filmików na Youtubie jak to zrobić. Kawałek stalowego pręta wygiętego w imadle, doczepiony marker i przyrząd gotowy.
Zacząłem ciąć blachę wyrzynarką z brzeszczotem do stali, ale strasznie opornie szło. W ruch poszła kątówka i wyszło idealnie . Ciąłem lekko „w minusie”, żeby dokładnie dopasować otwór do rury.
Wczoraj całe popołudnie razem z żonką dopasowywaliśmy otwór do tunelu, ale za to między tunelem a poszyciem nie ma szczeliny większej niż 1-2 mm.
No i teraz pytanie:
Na wielu zdjęciach w necie widać przed tunelem coś w rodzaju uwypuklenia mającego na celu zapewne zmniejszenie oporów i zawirowań wody podczas płynięcia. Inne jachty mają lekką wklęsłość za tunelem (jak dla mnie trudniejsza do wykonania).
Czy warto to robić kosztem trwałości poszycia spowodowanego jak by nie było dodatkowym spawaniem i cięciem?
Ile mogę stracić na prędkości gdy tego nie zrobię? Czy w ogóle stracę na prędkości? Oczywiście zdecydowanie przedkładam bezpieczeństwo nad prędkość i raczej nigdzie nie będę się spieszył.
IMG-3241.jpg [ 120.12 KiB | Przeglądane 9027 razy ]
Bow Thr.jpg [ 91.57 KiB | Przeglądane 9027 razy ]
Cyrkiel.jpg [ 56.11 KiB | Przeglądane 9027 razy ]
PostNapisane: 15 lut 2019, o 12:43
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
Uwypuklenie w kadłubie może zapobiec czołowemu uderzeniu w jakąś podwodną przeszkodę - element kei, itp, a przy okazji może ochronić przed łapaniem w tunel pływających śmieci.
Wiosna
PostNapisane: 15 lut 2019, o 20:16
Podziękował : 1334
Otrzymał podziękowań: 2618
Moze odchylac strugi od dziur przy normalnym plywaniu - kazda dziura pod linia wodna jest hamulcem. Straty i tak byc musza.
Smieci zalatwi lepiej gesta ( bardziej lub mniej ) kratownica bez szkod na skutecznosci.
Za ten post autor Catz otrzymał podziękowanie od: Kurczak
PostNapisane: 15 lut 2019, o 20:23
Podziękował : 1957
Otrzymał podziękowań: 2053
Dokładnie. "Owiewki" mają za zadanie odchylić strugi przepływającej wody tak aby nie tworzyły się zawirowania na krawędzi tunelu.
Taki dorabianie na czuja raczej nic nie pomoże. Takie bajery powinny być projektowane i testowane w tunelu aero lub jego wodnym odpowiedniku.
PostNapisane: 15 lut 2019, o 20:35
Podziękował : 172
Otrzymał podziękowań: 466
Szkutnicy różnie próbują, tu zamiast górki przed tunelem zrobiliśmy wybranie za otworem.
ster.jpg [ 57.24 KiB | Przeglądane 8942 razy ]
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 15 lut 2019, o 20:37
Podziękował : 1334
Bez przesady! Dobrze podejrzec i
Copytz&Pastetz
... cudow i tak nie bedzie.
PostNapisane: 15 lut 2019, o 20:48
Podziękował : 1334
Inny, ciekawy sposob minimalizowania oczywistego hamulca, albo moze raczej lagodzenia jego dzialania.
Dziur w dziobie na jachtach coraz wiecej, czyli komercyjny sukces. Patent dziala i na uzytek prywatny i osobisty kazdy moze sobie policzyc bilans zyskow i strat.
PostNapisane: 15 lut 2019, o 20:53
Owiewki owiewkami. Zalecam wspawanie, a najlepiej zamontowanie demontowanej kratki. Nie jest to częste, ale zdarzyło się parę razy zassanie do tunelu liny, szmat, kawałków desek, raz skończyło się to dla "mojego jachtu" uszkodzeniem propylera. Na wodach pływowych jak stoi się w jakimś kącie portu przy przypływie zbiera się cały "urobek"
Ostatnio edytowano 15 lut 2019, o 20:56 przez ins, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 lut 2019, o 20:56
Podziękował : 174
Wybranie za otworem trudniejsze do wykonania, więc raczej zrobię górkę przed.
Kaźmir z sąsiedniego forum podsunął prosty pomysł i chyba tak właśnie zrobię.
Kratka doskonały pomysł.
PostNapisane: 15 lut 2019, o 21:08
Podziękował : 1334
I odkrywczy!
Mam lepszy: naostrzyc krawedzie srub jak brzytwy i bedzie z tego pulweryzator smieci.
PostNapisane: 15 lut 2019, o 21:18
Podziękował : 174
Nie da rady....plasticzana. :D
PostNapisane: 15 lut 2019, o 21:22
Podziękował : 1334
To nie wiem...
PostNapisane: 16 lut 2019, o 22:18
Podziękował : 1334
Wiem!
Zatykac te dziury na dziobach klapkami! W porcie, przy malutkich predkosciach sie klapki otwiera i juz. Za hamulec nawet robic moga! Na postoju sie zamyka. Technicznie to wykonalne latwo. Bedzie drozej, ale bogatych na to stac. I manetka wiecej!
Numer patentu i konta bankowego podam niebawem.
Za ten post autor Catz otrzymał podziękowanie od: jedrek
PostNapisane: 17 lut 2019, o 06:36
Podziękował : 174
...... ale bogatych na to stac.
Czyli odpada.
Jak bym był bogaty to bym nie budował tylko kupił. :D
PostNapisane: 17 lut 2019, o 14:15
Podziękował : 273
Miru, zerknij proszę na zdjęcia na stronie:
https://klabauterkiste.de/selbstbau-sta ... aufbauten/
Można skorzystać z doświadczeń (= dobra praktyka) innych.
Søren Kierkegaard:
Za ten post autor Andrzej Kolod otrzymał podziękowania - 2: A.W., miru71
PostNapisane: 18 lut 2019, o 00:01
Dołączył(a): 29 gru 2018, o 19:43
Podziękował : 23
Uprawnienia żeglarskie: Kapitan Jachtowy
Dzięki Andrzeju za linka, też wykorzystam ze dwa prezentowane tam rozwiązania.
Andrzej
PostNapisane: 1 mar 2019, o 10:21
Podziękował : 174
Tunel już dawno wspawany ale jakoś nie miałem czasu, żeby wrzucić fotki.
Wyszło dobrze.
IMG_3259.jpg [ 108.9 KiB | Przeglądane 8458 razy ]
IMG_3255.JPG [ 97.53 KiB | Przeglądane 8458 razy ]
IMG_3253.JPG [ 97.42 KiB | Przeglądane 8458 razy ]
PostNapisane: 1 mar 2019, o 10:39
Podziękował : 604
Pomyśl nad wygrodzeniem przestrzeni bezpośrednio sąsiadującej z tunelem na wypadek pęknięcia poszycia na granicy spawów. A już na pewno poszukaj informacji, czy tego rodzaju uszkodzenia nie występowały w przeszłości.
Wiosna
PostNapisane: 1 mar 2019, o 10:50
Podziękował : 174
Zastanawiałem się nad tym i chyba odpuszczę.
Jest tam mnóstwo wzmocnień. Nad tunelem w poszyciu przechodzi pręt fi 20, na środku tunelu wzdłużnik - płaskownik, a poniżej następny płaskownik i zaraz stępka.
Myślałem czy nie wspawać kilku takich trójkącików łączących tunel z poszyciem - może to zrobię.
Poza tym zaraz dalej będzie gródź wodoszczelna.
PostNapisane: 1 mar 2019, o 11:01
Podziękował : 604
Jaka jest grubość blachy poszycia kadłuba? Rura z jakiej stali? Na zdjęciu wygląda jak kwasówka...?
Wiosna
PostNapisane: 1 mar 2019, o 11:05
Podziękował : 174
Nie, to nie jest kwasówka. Zwykła stal spawalna. Po prostu niedawno była przetaczana i nie zdążyła zardzewieć.
Poszycie 5mm, rura dokładnie 6,5 mm.
PostNapisane: 1 mar 2019, o 11:16
Podziękował : 174
Pogoda sprzyja pracom, więc codziennie spędzam po kilka godzin na łódce.
Czasami przez godzinkę tylko siedzę i myślę – to też jest ważny element budowania. Oczywiście są też konsultacje z lepszą połową.
Przedział kotwiczny.
Poprzedni właściciel wspawał coś na kształt „tunelu” prowadzącego łańcuch kotwiczny. Była to rura ocynkowana fi 100.
Sam pomysł prowadzenia jak dla mnie jest OK ale postanowiłem zmienić miejsce przejścia łańcucha przez pokład.
Przy okazji wymieniłem ocynk na nierdzewkę fi 63 zakończoną od dołu „kloszem”, który będzie ułatwiał przemieszczanie się łańcucha.
Komora kotwiczna znajduje się pomiędzy pierwszą a drugą wręgą. Czyli od dziobu do pierwszej wręgi byłoby wożone powietrze luzem.
Na Bruceo mało jest przewidzianych miejsc do magazynowania wyposażenia łódki.
Wymyśliłem sobie, że w tym pierwszym sektorze można bez problemu upchnąć ze dwa żagle. Wspawałem półgródź, żeby żagle nie wpadały do komory łańcuchowej i gotowe.
Następną sprawą był odpływ wody z komory łańcuchowej. Grawitacyjnie za burtę się nie da, bo otwór byłby poniżej poziomu wody. Na początku stwierdziłem, że woda będzie spływać sobie aż do grodzi wodoszczelnej, ale jakoś mi to nie pasowało, żeby woda chlupała w kajucie dziobowej.
Zaspawałem więc na głucho otwory w drugiej sekcji, podniosłem do góry na odpowiednią wysokość, którą według mnie zajmie łańcuch. Pomiędzy pierwszą a drugą wręgą wspawałem stelaż do ułożenia perforowanej podłogi pod którą wstawię malutką pompeczkę zenzową. Poprowadzę do góry rurkę nierdzewkę i zrobię wylot jak najwyżej na burcie. Myślę, że i tak chyba nie będzie używana, bo planuję zrobić doszczelnienie łańcucha w przejściu pokładowym, gdy ten nie będzie używany.
Powyżej komory łańcuchowej będzie „podłoga” na której będą składowane następne żagle.
IMG_3278.JPG [ 114.28 KiB | Przeglądane 8434 razy ]
PostNapisane: 1 mar 2019, o 11:24
Jaki model strumieniówki montujesz?
Tu jest taki który umożliwia dostęp do propylera i przekładni bez potrzeby slipowania, wystarczy obudować miejsce montażu studzienką.
PostNapisane: 1 mar 2019, o 11:37
Podziękował : 174
Już kupiony używany, zregenerowany. Vetus ze śrubą 185mm.
PostNapisane: 1 mar 2019, o 13:02
Podziękował : 503
A nie ma możliwości podniesienia podłogi komory łańcuchowej do tego stopnia, żeby odpływy były jednak naturalne bez ewentualnie zawodnej pompki? A pod komorą łańcuchową może by wtedy wygospodarował miejsce np. na akumulatory do strumieniówki?
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 1 mar 2019, o 13:13
Podziękował : 174
Pewnie by się dało, ale chciałem obniżyć środek ciężkości, dlatego łańcuch jak najniżej.
Poza tym to miejsce jest dosyć nieustawne bo jest „z klina”, a łańcuch sam się ułoży.
Pompka nawet jak zawiedzie to co najwyżej ją wymienię.
Pewnie będzie się tam zbierać minimalna ilość wody, a może i wcale.
Nie wiem jeszcze czy będę dawał extra accu na ster strumieniowy. Może tylko poprowadzę grube przewody do głównego banku akumulatorów.
PostNapisane: 1 mar 2019, o 14:03
Podziękował : 779
Otrzymał podziękowań: 1679
Bardzo rozsądne rozwiązanie.
Strumieniówkę będziesz używał może przez 4 minuty w roku. Więc wożenie dedykowanych akumulatorów ni ma sensu.
Czas ruszać. www.newkate.com
PostNapisane: 1 mar 2019, o 15:08
1. Zrób ażurowe szalowanie boków i dna komory kotwicznej, tak by możną było wypłukać łańcuch i wodę po myciu usunąć, a nawet wysuszyć komorę.
Kładzenie łańcucha bezpośrednio na blachy poszycia nie jest wskazane.
2. Zastanów się czy do strumieniówki i do windy kotwicznej nie warto jednak zastosować osobnych akumulatorów.
PostNapisane: 1 mar 2019, o 16:28
Podziękował : 174
1. Tak właśnie będzie.
„Podłoga” pod łańcuchem będzie perforowana i pod nią właśnie pomoka.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 153 gości
