Teraz jest 2 sie 2025, o 18:36
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 385 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Następna strona
PostNapisane: 6 lis 2010, o 23:04
Podziękował : 1338
Otrzymał podziękowań: 2622
Dżizas!!! :shock: Mam nadzieję, że to nie Twój pomysł...
Oczywiscie ze moj!
Tyle, ze ukradziony i zrealizowany przez roznych zinformatyzowanych cwaniakow... :wink:
Widziales dzioby trimaranow glownych z Route du Rhum? To samo...
Edit: tu jest ( mam nadzieje ) real obrazka i - psiakrew - tez nie moj! :D
http://picasaweb.google.com/willywitter ... 5812077410
PostNapisane: 7 lis 2010, o 08:09
Podziękował : 196
Dzioby typu scow stosowano w USA juz ponad 100 lat temu, więc to sama klasyka - panie dzieju...
Powiedziałbym że bardziej 200 lat temu :D czas biegnie Robercie...
A poza samymi dziobami to u tych jankesów dzięki wędrówce ludów i mieszania się emigrantów i ich wiedzy z rodzinnych akwenów w XVIII i XIX w powstało wiele bardzo ciekawych typów łodzi.Wiele z nich idealnie by się nadawało na nasze akweny.
A jako ciekawostkę dołączam obrazek łodzi rybackiej z Block Island gdzie przez ponad 200lat ich używania przez okrągły rok znany jest jeden jedyny przypadek zaginięcia na morzu.
mays_-_block_island_boat_beaching.JPG [ 49.55 KiB | Przeglądane 6609 razy ]
PostNapisane: 7 lis 2010, o 11:39
Podziękował : 4532
Otrzymał podziękowań: 4287
Określenie "ponad 100", jak najbardziej, mieści się w "bardziej 200" :wink:
Wszystko się zgadza. :)
Właśnie mam przed sobą piękną książkę Howarda I. Chapelle pt. "American Small Sailing Craft" gdzie opisano i pokazano linie teoretyczne, plany konstrukcji i ożaglowania, oraz trochę zdjęć, dziesiątek tamtejszych typów. Na 175 stronie jest właśnie rysunek (Fig. 64 - później zeskanuję i podeślę) typowej łodzi z Block Island - zwanej też "Cowhorn" (krowi róg). Cudo!
PostNapisane: 7 lis 2010, o 14:22
Podziękował : 196
Strona 71 fig.23 :D ,no może troszkę mniejsza i Wisła w dół od stolicy...może mazury...
A czy masz też tego autora "Boatbuilding"? Tam są opisane wszystkie metody budowy tych łodzi.
a na zdjęciu cowhorn zrobiony na jachcik
ale i tak najpiękniejsze jest Micro Phila Bolger'a
micro5.jpg [ 39.05 KiB | Przeglądane 6562 razy ]
kestrel.jpg [ 76.76 KiB | Przeglądane 6564 razy ]
PostNapisane: 7 lis 2010, o 17:22
Podziękował : 4532
Przepiękny scow sloop ze stanu Maine z gaflowym ożaglowaniem, bukszprytem, bocznymi mieczami...
Nie mam - niestety :( ale... mam nadzieję na "manie" :wink:
PostNapisane: 7 lis 2010, o 17:34
Podziękował : 196
Pojutrze akurat tam lecę,na pewno kupię sobie kilka książek,jakby mi wpadła w ręce Boatbuilding to czy chcesz? (nie obiecuje bo nie zawsze są dostępne te książki jakie się chce ,a wysyłkowo nie będę mógł kupować.
PostNapisane: 7 lis 2010, o 18:08
Podziękował : 4532
Chcę!!! :) ...Wiem, że tanio nie wychodzi, ale w razie czego obrabuję jakąś staruszkę...
PostNapisane: 7 lis 2010, o 18:29
Podziękował : 491
Możesz jeszcze postarać się o sponsoring ;)
PostNapisane: 7 lis 2010, o 18:40
Podziękował : 4532
Sponsoring zostawię na inne sprawy - teraz będę działał aktywnie :wink:
PostNapisane: 7 lis 2010, o 18:54
Podziękował : 491
...a wracając do klasycznych kształtów Cowhorn'ów, to:
http://www.georgebuehler.com/Block%20Islander.html
a tam:
i czytamy:
The hull, originally designed in the 1600s (!) has a really lovely sheer. The original Cowhorns were between the low 20s and the high 30s foot long, and were usually rigged as two masted unstayed cat ketch. This Marconi cutter is much simpler....
Czyli nie 200lat tylko 400lat :)
PostNapisane: 7 lis 2010, o 20:10
Podziękował : 196
Niestety XVIIw.jako początek Cowhorns jest nieudokumentowany,ale początek XIX wieku jest pewny.
A tak swoją drogą to George Buehler jest jednym z ciekawszych projektantów.
PostNapisane: 8 lis 2010, o 09:42
Podziękował : 70
Otrzymał podziękowań: 734
przemek napisał(a):
No to teraz zapowiadana zemsta.
Świetna łódka Ci wyszła. Aż trochę zazdroszczę :)
Wszystko ma na swoim miejscu, fajnie wygląda (tzn. trzeba by zobaczyć w naturze, ale na obrazkach fajnie), kilka ciekawych rozwiązań (schodki!), które mogą się podobać...
Masz jakiś pomysł żeby to zrealizować?
OK, no to moja zemsta. Na Freeshipie, na koromysłach mazurskich i w ogóle.
szostka.jpg [ 79.37 KiB | Przeglądane 7499 razy ]
Długość 6m
Szerokość 2.5m (1.9m na linii wodnej)
Wysokość we wnętrzu 1.4m (dla mnie to swobodne wkładanie spodni)
4 koje, kuchenka, i mnóstwo schowków
18m^2 żagla
Dzięki przesunięciu środka ożaglowania do tyłu miecz mieści się całkowicie pod kokpitem.
Kształt kadłuba zachowuje płynność linii i rozkład wyporności do 15 stopni przechyłu (na więcej nie pozwoliło ograniczenie szerokości).
Najzabawniejszym rozwiązaniem są, niewidoczne na rysunku, rozchylone ścianki pokładówki. Dzięki temu jest więcej miejsca na stopy na półpokładach (z tym, że i tak łatwiej chodzi się po dachu kabiny), więcej miejsca na głowę w kabinie i wygodniejsze oparcie w kokpicie.
Powierzchnie całkowicie rozwijalne - oczywiście wykreślnie w Corelu :)
Konstrukcja trochę podobna do PIPa Mariana - ścianki koi jako podstawowy element szkieletu.
W zasadzie można byłoby zrobić zestaw do samodzielnego składania - tylko nie wiem czy byłoby dużo chętnych...
krzys
Za ten post autor myszek otrzymał podziękowanie od: yotomeczek
PostNapisane: 8 lis 2010, o 09:55
Podziękował : 4532
WOW!!! Myszkowata taka - na pierwszy rzut oka, a to już jest ważne samo w sobie, no i inna od wszystkich! :D
Brawo! (jak zwykle)
PostNapisane: 8 lis 2010, o 20:31
Podziękował : 57
Otrzymał podziękowań: 186
Teraz najzabawniejsze. Zona zadała mi pytanie czy na następnej łódce znajdzie się w końcu wygodne miejsce do opalania. Na tej na pewno znajdzie. Licząc od góry: dwa miejsca do opalania na hardtopie (dla tych ciut odważniejszych), jedno miejsce w poprzek dachu nadbudówki oraz dwa miejsca wzdłuż na dachy pokładówki (w razie niewygody jedno w poprzek). Tak więc pięć miejscówek, a że Kamila ma cztery siostry, więc jest w sam raz. Teściowej nie wliczam.
Tak sobie wymyśliłem (nie wiem czy nie przerost formy nad treścią), coby schodki mogły być uchylane w dół, zapewniając dostęp z brzegu prosto pod pokład. Dodatkowo, by uwygodnić schodzenie przesunąłem luk do przodu, co przy opuszczonych schodach i podniesionej klapie daje całkiem wygodną zejściówkę.
Jako że wersja jest cały czas rozwojowa, podciąłem dno na dziobie i rufie, co by lepiej podchodzić do brzegu się dało, i dorysowałem komin piecyka ( w razie potrzeby wykonać z nierdzewki, podwyższyć i do tańców jak znalazł). Z tym kominem wygląda ciut jak parowiec, więc do kompletu, wywaliłem rurki relingu i narysowałem drewniane barierki. Dach kokpitu też na drewnianych słupkach.
No, jak zwykle są trzy podstawowe problemy, Kasa, kasa i jeszcze raz kasa. Chyba że, jakiś sponsoring... Ale ja skromny człowiek jestem...
Miecz pod kokpitem, pochylony maszt pewnie podparty dźwigarem a nie pilersem, cofnięty sztagownik... Bardzo fajne rozwiązania, tym bardziej że właśnie zaczęły się rozwiązywać u mnie w garażu, w innej technologii i łódce o metr krótszej. Wiesz pewnie o czym mówię.
Przemek
hałusbłot poprawki.jpg [ 60 KiB | Przeglądane 7433 razy ]
Ostatnio edytowano 8 lis 2010, o 23:26 przez Magister, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiłem cytowanie.
PostNapisane: 8 lis 2010, o 23:57
Podziękował : 10551
To pokaż Jej fotki P911 z gliny :D
Przemek
Myszku:
Przemku:
Nie to co bym się nie chwalił ale:
takie rozwiązania
to ja projektowałem
ponad 35, 30 i 25 lat temu: :D
na dodatek oba miały po dwa miecze:
jeden lekki i smukły, drugi ciężki.
Jak dobrze wiało to ten długi miał robić jako ostroga z tyłu kadłuba.
Puc na dodatek miał koncepcję pokładu,
który w przechyłach dawał załodze przeżyć ... i to
"im bardziej na dziobie - tym bardziej w przechyle" :lol:
...i bezpieczną plaże na dziobie i podnoszoną kabinkę do 180cm.
Vip zresztą to wszystko miał także :)
... ale i niekonwencjonalne podwodne części kadłuba - zaczerpnięte z PIP'a
Vip linie jpg..jpg [ 59.29 KiB | Przeglądane 7377 razy ]
puc 620 m.jpg [ 125.88 KiB | Przeglądane 7389 razy ]
małzon m.jpg [ 157.84 KiB | Przeglądane 7389 razy ]
PostNapisane: 9 lis 2010, o 19:24
Podziękował : 491
A jak już jesteśmy przy klasycznych kanciakach, to zobaczcie to:
http://www.swallowboats.co.uk/content/view/148/118/
http://www.swallowboats.co.uk/content/view/156/
PostNapisane: 9 lis 2010, o 22:36
Podziękował : 4532
Bardzo ładny!
To nie całkiem kanciak, ale jest inny o kształtach typowej jednostki sharpie i znakomitym (podobnym) klimacie niezależnie od typu ożaglowania (lugrowy ket-jol, czy gaflowy kuter):
a wszystko, wraz ze zdjęciami, jest tutaj:
http://www.thomassondesign.com/choosing ... e_600.aspx
Baaaardzo mi się podoba, chociaż... wcale nie nosi cech całkiem oryginalnego rozwiązania, bo podobne możemy znaleźć u innych designerów, ale czy wszystko musi być absolutnie oryginalne...???
PostNapisane: 9 lis 2010, o 22:44
Podziękował : 1338
Jasne, ze musi! :evil:
... Tyle, ze czegos takiego nie ma, nigdy nie bylo, nie bedzie i prosze sie nie dowiadywac.
Catz Rozezlony
PostNapisane: 10 lis 2010, o 19:32
Podziękował : 70
Szczerze? Mniej mi się podoba ta wersja. Kształty łódki są takie trochę futurystyczne, trochę zabawkowe. Drewniana balustradka czy okrągłe bulaje jakoś mi tutaj nie pasują.
Natomiast popieram podcięcie dna.
Bardzo się cieszę, że zacząłeś robić. Trzymam kciuki.
A... że tak niezręcznie zapytam... jak się miewa Twoja poprzednia łódka?
krzys
PostNapisane: 13 lis 2010, o 13:59
Podziękował : 4532
Wracając do estetyki kształtu, tradycji i nowoczesności...
Właśnie wpadły mi w oko takie dwa filmiki - sześciometrowa łódka nawiązująca stylistyką do klasycznych, brytyjskich jachtów z XIX/XX wieku, ale kadłub jest nowoczesny, ślizgowy, leci z wiatrem 6-7 węzłów:
http://www.youtube.com/watch?v=FtvKek2T12o
A na wiatr niewiele wolniej:
http://www.youtube.com/watch?v=0j9ZCLnkZ-8
http://www.whisperboats.co.uk/secret-09.html
Nie da się ukryć - wysokości stania w mesie i stołu na 12 osób wewnątrz nie uświadczysz... :-P
PostNapisane: 13 lis 2010, o 16:52
Podziękował : 4532
Nie mogłem się powstrzymać:
PostNapisane: 13 lis 2010, o 17:54
Podziękował : 196
I popuściłeś! No i co nam tu pokazujesz jakieś XiX wieczne antyki, nie wiesz na czym się teraz pływa? Powinieneś iść za modą i najnowszymi osiągnięciami techniki czyli szerokie rufy, wysokość stania,pionowe dzioby bo tak mają łódki regatowe czyli tak jest najlepiej,a ty się nie znasz i zachwycasz się dykcianymi badziewiami i co najgorsze jeszcze młodzi mogą zobaczyć! A gaflowe zagle to dopiero przeżytek. :D
A boatbuilding może kosztować około $50 czy reflektujesz jak uda mi się kupić?
pozdrawiam.
PostNapisane: 13 lis 2010, o 18:11
Podziękował : 4532
Zdaję sobie sprawę ze swojego, obrzydliwego wstecznictwa :( ... i wiem, że tacy, jak ja, nadają się do przyspieszonej utylizacji...
pozdrawiam.
Czyli ze dwie stówki PLN... Kiedy byś miał? Raczej nie mam wyjścia i powinienem się skusić, w odróżnieniu od technologii... mydelniczkowatych. Kupuj - jak mówiłem, obrabuję staruszkę! :D
PostNapisane: 13 lis 2010, o 18:54
Podziękował : 196
Wracam przed swietami.
PostNapisane: 13 lis 2010, o 19:04
Podziękował : 4532
Zrobię więc sobie ładny prezent pod choinkę! :D
EDIT: Żeby nie było całkiem OT wrzucę wstrętne, dykciane koromysło (24 stopy, więc do tego bezpatentne):
PostNapisane: 14 lis 2010, o 11:59
Podziękował : 491
Tak to, dyskretnie i niepostrzeżenie nabija się licznik postów... :wink: :D :wink:
A tak w ogóle to wszystko zagraniczne konstrukcje, a przecież Polacy nie gęsi i ...
PostNapisane: 14 lis 2010, o 12:14
Podziękował : 4532
A i pewnie! Projekty Stefana Eknera piękne są!!! Ragtime chyba metodą Ashcrofta jest zbudowany, a wcześniej piękny catboat Charleston, ale też sklejkowa sharpie skiff Shimmy... :)
PostNapisane: 14 lis 2010, o 21:13
Podziękował : 1338
Wklej zamiast opowiadac!
Niech w oczy kluje... :D
Catz Brutalnie
PostNapisane: 15 lis 2010, o 21:03
Podziękował : 4532
Stefanowe projekty sam możesz powklejać przecież :D
A niech tam!
...i wiele, wiele innych:
http://www.charleston.pl/index.html
PostNapisane: 16 lis 2010, o 14:35
Podziękował : 4532
Coś mnie podkusiło i narysowałem swoje koromysło na 1-2 osoby w stylu pomieszanym, czyli "gunkholer/sharpie/canoe-yawl", ze sklejki 6-8 mm, długość kadłuba 15'6", czyli około 4,72 m (a z bukszprytem i wystrzałem nawet 7,5 m!), szerokość około 1,75 m, zanurzenie 0,5/0,9 m, boczne miecze w stylu Ciupka, lub może jeden asymetryczny...
CanoeYawl_01x.jpg [ 199.54 KiB | Przeglądane 6605 razy ]
