Teraz jest 24 cze 2025, o 06:45
PostNapisane: 28 kwi 2019, o 17:09
Podziękował : 438
Otrzymał podziękowań: 721
Robię sobie pewien drobiazg sklejany ze sklejki na swoją łódkę. Docelowo zamierzałem całość zaimpregnować olejem. Ale mimo, że starałem się jak mogłem w niektórych miejscach pobrudziłem sklejkę epidianem. W związku z tym przyszedł mi do głowy pomysł żeby całość nasączyć epidianem. Dysponuję żywicami E 53 i E 601. Ta druga żywica z utwardzaczem Ida ponoć dobrze penetruje drewno. Zastanawiam się czy nasączenie tylko tą żywicą wystarczy, czy też na to powinienem położyć jeszcze jakiś lakier epoksydowy?
PostNapisane: 28 kwi 2019, o 18:23
Lakier poliuretanowy. Tak żeby była ochrania UV
PostNapisane: 29 kwi 2019, o 09:36
Podziękował : 4515
Otrzymał podziękowań: 4272
Zależy do czego ten drobiazg.
1. Do wnętrza? Wtedy wystarczy epoksyd - jedna, dwie warstwy, albo jakikolwiek lakier wodoodporny, pewnie ze trzy warstwy wystarczą.
2. Na zewnątrz? Wtedy epoksyd - trzy warstwy, mokre na mokre, czyli kiedy już żeluje, ale zanim się utwardzi, nakładasz kolejną warstwę. Potem lakier poliuretanowy z filtrem UV. Im więcej warstw, tym lepiej.
PostNapisane: 29 kwi 2019, o 11:02
Podziękował : 438
1. Do wnętrza?
Nie chcę na razie zapeszać i na razie nie piszę co to ma być zanim tego nie przetestuję. Gdyby nie przeciwwskazania związane z promieniowaniem UV mogło by to być cały czas na zewnątrz i to w trakcie pływania. Ale może to być przechowywane wewnątrz łódki i wyciągane na zewnątrz tylko wtedy kiedy będę chciał z tego skorzystać okresowo na jakieś pół godziny co jakiś czas i później mogłoby to wędrować do kabiny.
Zastanawiam się czy zabrudzenia sklejki epidianem które starałem się usunąć kiedy je zauważyłem rozpuszczalnikiem nitro i w niektórych miejscach tam gdzie się to utwardziło przeszlifowane papierem ściernym są poważnym przeciwwskazaniem do wykorzystania oleju do nasączenie tego "cuś".
PostNapisane: 29 kwi 2019, o 11:38
Podziękował : 4515
Odpowiem inaczej:
GIS "Uitwaaien" w części pozostawionej w naturalnym kolorze drewna, jest zabezpieczony tylko i wyłącznie epidianem 6011 (3 warstwy mokre na mokre) bez dodatkowej warstwy lakieru z filtrem UV. Przez wrzesień 2016 stał pod chmurką, przez cały sezon 2017 również, w sezonie 2018 stał pod chmurką, ale dostał lichą plandeczkę, która pod wpływem UV się rozpadła. Epidian nie krakował ale wymagał po sezonie odświeżenia w miejscach uszkodzonych mechanicznie oraz tych wstępnie źle pokrytych E6011 z powodu nieuwagi, czy niestaranności. Teraz zrobię to na kolejny sezon. Drewno pod spodem przebarwia się w sposób naturalny - naturalnie ciemnieje.
Czy taka ochrona wystarczy dla drobiazgu wystawianego z wnętrza kabiny, na krótko i co jakiś czas? Odpowiedz sobie sam.
PostNapisane: 29 kwi 2019, o 15:47
Podziękował : 438
Po jakim mniej więcej czasie nakładać kolejną warstwę, 2 a może 4 godziny?
Lakier to chyba jak już epidian dobrze się utwardzi? A same warstwy lakieru to też "mokre na mokre". Czy można zastosować jakiś lakier jednoskładnikowy do drewna czy koniecznie poliuretanowy dwuskładnikowy?
PostNapisane: 29 kwi 2019, o 18:00
Jednoskładnikowy równie dobry, istotne by filtry miał, "zewnętrzny". Ale z tym UV to tyle że epoksyd ciemnieje a może i zmatowieje od słońca, a i drewno ciemnieć będzie - więc jeśli to komu przeszkadza to jego zmartwienie.
A jak komu nie przeszkadza szlachetny odcień ciemniejącego drewna, taki jak po olejeniu byłoby, to czem siem martwić? :cool:
PostNapisane: 29 kwi 2019, o 21:53
Podziękował : 4515
Jak się jeszcze trochę lepi. Czas wiązania zależy od utwardzacza, więc np. przy użyciu TFF to po godzinie. IDA nie używałem.
Lakier po całkowitym utwardzeniu i "oszmerglowaniu" papierem ściernym przed i pomiędzy warstwami lakieru.
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: Marian J.
