Teraz jest 18 lip 2025, o 23:49
PostNapisane: 26 maja 2019, o 06:36
Dołączył(a): 26 maja 2019, o 05:47
witam forumowiczow ,,,od 2 lat borykam sie z remontem mojego old tymera Lambler,rok produkcji i dokladny model jest mi nie znany.Lajba zbudowana jest z 9mm sklejki pokrytej laminatem i choc jestem juz blizej niz dalej z remontem to napotkalem na pewien problem-zbutwiala sklejke na powierzchni okolo 50 cm kw .Uszkodzenie sklejki wystepuje w poszyciu dna lodki ,wymiana raczej nie wchodzi w gre bo wiazalo by sie to z pruciem polowy dna.Sklejka jest rozwarstwiona i miekka az do laminatu,i ma powyzej zbutwialego miejsca ""niby otwarte pekniecie""....Co koledzy proponuja ?, czym to zalac aby wzmocnic sklejke? za odp bardzo dziekuje,,,
PostNapisane: 26 maja 2019, o 16:34
Podziękował : 4528
Otrzymał podziękowań: 4279
Daj jakieś zdjecia.
Na mój gust, zbutwiałej sklejki się nie wzmacnia, tylko wymienia. Może da się wymienić fragment, a nie całe dno, ale bez zdjęcia, to na pewno, nikt nic nie powie.
PostNapisane: 30 maja 2019, o 06:00
ok,fotki dodam w weekend bo tylko w tedy jestem przy lajbie,,,,jak pisalem wymiana raczej nie wchodzi w gre,ale mam pewna wizje odnosnie wzmocnienia tej zbutwialej sklejki tym bardziej ze po niej sie nie "chodzi" -jest pod podestem
PostNapisane: 30 maja 2019, o 07:19
A to nie jest przypadkiem Rambler :roll:
PostNapisane: 30 maja 2019, o 08:01
Podziękował : 4528
Lablador :-P
W wizjach nie pomogę, rzuciłem to świństwo. :DD
A poważnie, to zbutwiałe się wymienia na zdrowe. Nie ma alternatywy.
PostNapisane: 31 maja 2019, o 05:04
moja pomylka zgadza sie--rambler,,,,wiem .ze lepiej wymienic ale po nie kad brak juz sil i chyba tez pomyslu jak za to sie zabrac :-(
PostNapisane: 31 maja 2019, o 06:40
Podziękował : 545
Otrzymał podziękowań: 655
50 cm kw
to taka łatka 10cm x 5cm =50 cm2. To proste. Wydłutować do laminatu, wkleić nową i przykryć sklejką cieńszą 16 cm x 80 cm na klej.
Za ten post autor cors otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 31 maja 2019, o 12:13
Podziękował : 4528
cors napisał(a):
To proste.
No właśnie, wydłutować i wstawić nowy fragment dna! Większy fragment też się da. Nie zalewać, tylko wymienić.
PostNapisane: 31 maja 2019, o 15:19
Podziękował : 545
Nie zalewać
Absolutnie, alkohol szkodzi zdrowiu.
PostNapisane: 31 maja 2019, o 15:29
Podziękował : 4528
Uważać też na wizje.
PostNapisane: 1 cze 2019, o 05:11
dzis bede przy lajbie i zobacze co z tego wyjdzie ,wieczorem postaram sie wstawic fotki
PostNapisane: 2 cze 2019, o 16:52
panowie,,jak tu dodac fotki??,,przepraszam za swe zacofanie :D
PostNapisane: 5 cze 2019, o 06:06
tak to wygloda panowie
Komentarz: IMAG0207.jpg
IMAG0207.jpg [ 59.53 KiB | Przeglądane 5249 razy ]
PostNapisane: 5 cze 2019, o 06:24
No nie wygląda to na 50 cm kw...
Nie chcę Cie martwić ale jak dla mnie to kroi Ci sie wymiana większej części poszycia.
Bo obawiam się, że jak ruszysz kawałek to poleci całość.
Druga sprawa - kliknij fotkę całości jachtu ale dokładną z boku to może pomogę Ci w ustaleniu produkcji Twego jachtu.
Pływałem na Ramblerach w czasach ich świetności ale to były lata 70.
Sklejki zbutwiałej 50. letniej nie klei sie tylko wymienia.
PS - może masz jakiś stary nr rejestracyjny ?
Może gdzieś jest wypalony na jakimś kawałku sklejki ?
Tak się kiedyś robiło w klubach.
Daj fotke całego jachtu z boku i może całości kabiny od zejściówki.
PostNapisane: 5 cze 2019, o 13:12
Podziękował : 4528
Tego nie da się "czymś zalać", tylko trzeba porządnie zrobić - wyłamany i zbutwiały fragment, na pewno, wymienić. Zagadaj jakiegoś szkutnika od sklejki w swojej okolicy - jeśli nie czujesz się na siłach.
PostNapisane: 5 cze 2019, o 13:15
Podziękował : 545
"Pójdę dalej", utylizacja.
PostNapisane: 5 cze 2019, o 14:31
Dołączył(a): 27 sie 2018, o 17:57
Podziękował : 66
Otrzymał podziękowań: 60
Jakby tu powiedzieć ... - zobaczyłeś to dopiero po dwu latach remontu?
PostNapisane: 5 cze 2019, o 17:24
Albo duże pożegnalne ognisko, bo w 50 letnim Ramblerze całościowa wymiana poszycia wygląda na całkowicie nieopłacalną robotę.
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: cors
PostNapisane: 5 cze 2019, o 17:29
Podziękował : 4528
Nie wszystko musi się opłacić, czasami robi się dla ... robienia.
Np. tutaj Piotr odbudował Misia: http://pbialy.pl/galeria/galeria-mis.php
- nie zalewał, żeby wzmocnić, tylko wymienił wszystko, co się dało i było trzeba.
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: drek_z
PostNapisane: 5 cze 2019, o 21:21
Podziękował : 545
odbudował Misia
Nieprawda, zrobił nowego.
PostNapisane: 5 cze 2019, o 21:26
Podziękował : 4528
Jak Slocum "Spray'a".
PostNapisane: 6 cze 2019, o 04:40
pokrzepiajace wiesci,,,,,przyznam o ognisku i ziemniakach w tych gorszych chwilach tez juz myslal :) ...ale kij tam ,dostal prawie za darmo.zrbie co moge aby chociaz 2 sezony na wodzie byla--zonce cos obiecal
