Teraz jest 25 cze 2025, o 03:07
PostNapisane: 4 cze 2019, o 17:38
Witam
Pytanie jak w temacie do mechaników - czy jest z punktu widzenia mechanicznego jakieś znane Wam przeciwwskazanie (lub wskazanie) do montażu w przekładniach S-Drive śrub prawo-skrętnych lub lewo-skrętnych?
Jak realizowana jest technicznie zmiana kierunków obrotów śruby (naprzód/wstecz) pomiędzy manetką a przekładnią jest rzeczą wiadomą, ale czy jest cokolwiek w budowie samego S-Driva co narzuca technicznie obroty śruby ?
Pytam bo zgłębiam temat dłuższy czas i szczerze mówiąc nie znajduję nic co narzucałoby przy np. biegu naprzód obroty prawe lub lewe a sam na swoich jachtach raz miałem takie a raz odwrotne obroty .
Umie ktoś coś podpowiedzieć w temacie ?
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 4 cze 2019, o 18:33
Włodziu, podstawą tego zjawiska jest fantazja konstruktora.
PostNapisane: 4 cze 2019, o 18:41
Podziękował : 1957
Otrzymał podziękowań: 2053
Moim zdaniem nie. Decyduje wyłącznie kierunek obrotów silnika.
S-drive jest dwukrotną przekładnią kątową więc kierunek obrotów śruby powinien być taki sam jak silnika.
PostNapisane: 4 cze 2019, o 19:09
Zwykle przekładnie nawrotne mogą pracować w obie strony, się mię zdaje, albo dawniej zdawało... oczywiście jeśli są symetryczne, boć nie muszą. Instrukcje chyba podają?
Choć ostatnio z tymi informacjami hadko, fakt, tylko uwagi że uwaga, kawa parzy :roll:
Np mój stary velvet może w obie, byle silnik był lewoskrętny. Jakiś ZF/hurth w saildrivie też kojarzę. Lecz co teraz wciskają naiwnym nabywcom to nie wiem.
Ale zważywszy dwuśrubowe motorówki - głupio by było gdyby nie, nie? :mrgreen:
PostNapisane: 4 cze 2019, o 20:47
Podziękował : 6274
Włodku :D
No kuźwa - zepsujesz mi rynek!
Tyle już razy tłumaczyłem, że śruba lewa jest 1,5 razy droższa od prawej, bo to śruba z lewym gwintem.
Tzn linia śrubowa przebiega w lewo!!! nie w prawo - rozumiesz, czy narysować ???
Różnice wcale nie są takie znów subtelne, żeby nie dostrzec ich na pierwszy rzut oka...
Wprawdzie maksymalny ciąg, jaki możesz uzyskać za pomocą śruby lewej ( fotka w załączniku ) jest taki sam jaki uzyskasz stosując śrubę prawą, niemniej jednak...
Śruba lewa ma linię śrubową skierowaną w lewo, nie w prawo - nie zapominajmy o tym!!!
Bardziej korzystne z punktu widzenia użytkownika jest oczywiście stosowanie śruby prawej.
( Lewa jest 1,5 razy droższa )
Niemniej jednak z punktu widzenia producenta i projektanta, śruba lewa daje o wiele większe korzyści ( jest o 1,5 raza droższa )
Reasumując. Lewa i tylko lewa śruba! Prawym mówimy stanowcze - raczej nie ;)
Komentarz: Nawet nie wiem... Prawe, czy lewe, nie pamiętam już ;)
ttw.jpg [ 138.76 KiB | Przeglądane 5819 razy ]
PostNapisane: 4 cze 2019, o 21:02
Podziękował : 6274
Włodku :)
Nawet przy masowej produkcji śrub wyraźnie widać przewagę śruby lewej nad prawą.
I jako użytkownik lewej ( jak rozumiem ) śruby...
Powinieneś lansować tą światłą a innowacyjną technikę ( Ja ci potem odpalę coś z moich lewych dochodów )
A nie siać wątpliwości. Lewa śruba jest bez porównania lepsza od prawej!
Czy, gdyby było inaczej, kosztowała by 1,5 razy tyle co prawa ?
To przecież oczywiste!!!
sl1.jpg [ 66.63 KiB | Przeglądane 5806 razy ]
PostNapisane: 4 cze 2019, o 21:18
i to w zasadzie tłumaczy rynek śrub lewych...
Więc ja w roku przyszłym - jak to mawiają kolokwialnie - pieprzę śruby lewe - i myślę o zmianie śruby na prawą ale składaną...
Będzie kosztować mnie to ok. 0,5 godz pracy aby przełożyć zaczep bowdena na uchwycie manetki i to by pewnie było na tyle.
Ot i tak ...
PostNapisane: 4 cze 2019, o 21:32
Podziękował : 503
Włodek - nie daj siem zmanipulować przez tych gimbusów. Łune majom problema z wykonywaniem "lewych" śrub, dlatego wyceniają je drożej... :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
Za ten post autor Ognisty Szkwał otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 5 cze 2019, o 06:28
Podziękował : 192
Otrzymał podziękowań: 214
I Pan Inżynier Mechanik będzie pływał na wstecznym do Szwecji? :D
Czy przekładni się to spodoba?
Marian Jasiński
PostNapisane: 5 cze 2019, o 06:55
Podziękował : 273
Bury ma S-drive.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 5 cze 2019, o 07:08
Podziękował : 192
S-drive to taka spodzina od silnika przyczepnego, myślę że konstrukcja nie przewiduje takiej zamiany.
Marian Jasiński
PostNapisane: 5 cze 2019, o 07:33
Będzie o nieistotny ułamek węzła szybciej ;) A ja zadam pytanie: co za różnica czy przyplyniesz do Szwecji godzinę w tą czy wewtą? A, nie, sorry! To nie ja, to Ty zadajesz zawsze to pytanie :) Parę ładnych tysi do wydania ..
Jedno słowo: regatowiec jesteś :)
PostNapisane: 5 cze 2019, o 08:02
Podziękował : 256
Otrzymał podziękowań: 1141
Ziemia sie kręci w prawo, więc lewa śruba musi być droższa bo pracuje pod prąd.
Tomek Sosin - +48 724 334 721
Za ten post autor Sajmon otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 5 cze 2019, o 08:03
Podziękował : 271
Otrzymał podziękowań: 225
Naczytał się Wailanta i też zaczyna kombinować. Tylko patrzeć jak wp...i te dwie tony luksusu które w tę Bavarkę wcisną , uszyje nowe żagle , pomierzy się w ORC i zacznie klepać towarzystwo w regatach.
Dobra Włodziu , takie tam sajens fikszyn :mrgreen:
Krzychu.
PostNapisane: 5 cze 2019, o 08:08
Wiktorze, jest gorzej, niż myślisz. Bury to nie tylko regatowiec. To regatowiec silnikowy. :lol:
Nienienie, on nie wp...i tylko wyp...li te dwie tony... :rotfl:
Ale tego Ci nie daruję! PAC! :evil:
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 5 cze 2019, o 08:13
Podziękował : 1766
Otrzymał podziękowań: 4249
Wailanta
Com ja Ci uczynił, że mój nick zmieniasz? PAC!
PostNapisane: 5 cze 2019, o 08:45
Gdyby był silnikowy, to by kupował nie składaną, a nastawną hiper-turbo-śrubę. A z tym składakiem chcę zredukować opory podczas żeglugi (albo pagajowania?), więc wyszło na jaw wszystko! Dodatkowy żagiel, składana śruba... o-ho-ho! :)
PostNapisane: 5 cze 2019, o 09:44
Ja tam bym się skontaktował z producentem jednak.Niby wszystko proste ale
PostNapisane: 5 cze 2019, o 10:52
To nie o to chodzi.
Chodzi o to, aby przekładnia nie kręciła się niepotrzebnie w czasie pływania pod żaglami.
Robiłem kilka razy dość dokładne pomiary szybkości jachtu z zablokowaną śruba oraz ze śrubą puszczoną "luzem" na neutralu.
W ostatnią niedzielę różnice prędkości dochodziły do jednego węzła i np. zamiast płynąć 6 kn (z kręcącą się śrubą na luzie) to płynąłem 5 kn (ze śrubą zablokowaną na wstecznym).
Przy śrubie puszczonej na luzie jacht płynie wprawdzie szybciej, ale pracuje i szumi (cała pracująca) przekładnia - pracują niepotrzebnie łożyska + zużywają się niepotrzebnie uszczelniacze).
Na poprzednim jachcie tego nie miałem bo miałem świetną trzy-łopatową składaną śrubę.
Jestem coraz bliższy tego aby w obecnej jednostce było podobnie.
Także szybkość to jedno oczywiście ale przede wszystkim nie pracująca niepotrzebnie przekładnia.
PostNapisane: 5 cze 2019, o 10:55
Podziękował : 6274
Masz rację, ale...
Włodek bardzo poważnie i pieczołowicie podchodzi do swojego jachtu.
Widzisz, że nie rozważa nawet dylematów typu ręczne, czy stacjonarne radio zainstalować...
Więc jeśli pyta o porównanie śruby lewej z prawą, oznaczać to może tylko jedno.
Zamierza zastosować obie :mrgreen:
PostNapisane: 5 cze 2019, o 11:05
Skontaktowałem się.
Zadałem proste pytanie:
We would like to replace in our Bavaria 40 (DE-BAVS40E6B808) the fixed propeller with folded propeller (our preference is 3-blades propeller).We currently have 3-blades fixed propeller 17x12L and motor Volvo Penta D2-40.
We are happy about performance off our current propeller, but it slows down our boat by half a knot up to 1 knot, when sailing.
It makes a sagnificant difference at longer daily distances.
Could you please advice which folded propeller would be best for our boat.
Best Regards,
Włodzimierz Ring
Odpisali tak:
Dear Mr. Ring,
there is fit at Bavaria 40 Cruiser with D2-40 a fixed propeller 17x12x3 .
Option is a folding propeller 18x12x3.
Mit freundlichen Grüßen / Kind regards
Eckhard Meyer
Service
Bavaria Yachtbau GmbH
Bavariastraße 1
97232 Giebelstadt
Deutschland
Tel.: +49 9334 942 1330
Fax: +49 9334 942 1530
E-Mail: e.meyer@bavariayachts.com
http://www.bavariayachts.com
http://www.facebook.com/bavariayachtsofficial
PostNapisane: 5 cze 2019, o 11:08
Ano, jak już inwestować, to dobrze! Do filozofii Kocura np.
https://www.bruntonspropellers.com/autoprop
Aliści nie da się ukryć że konstrukcję swej przekładni sprawdzić należy konkretną, nim siem kierunek zmieni, bo kto ją tam wie jak rozwiązana. Może nie lubieć wstecza :roll:
PostNapisane: 5 cze 2019, o 11:14
Widzisz Panie Dowcipasie :mrgreen: - jest tak...
Mam na jachcie dwa radia stacjonarne + jedno ręczne, więc faktycznie tego problemu nie rozważam :rotfl:
Co do obu śrub to muszę temat gruntownie przemyśleć - jakbym założył drugi motor to wtedy miałoby sens posiadanie dwóch kół sterowych - jedno byłoby do jednego (i jednej śruby) a drugie do drugiego (i drugiej śruby).
Piszę to na podstawie zadanego mi ostatnio na Helu pytania przez przedstawiciela gawiedzi pieszej zwiedzającej port czy oba koła sterowe kręcą się w tą samą stronę.
Chwilkę przed udzieleniem odpowiedzi patrzyłem się człekowi głęboko w oczy czy gość rżnie głupa czy pyta poważnie... :rotfl:
Po czym odpowiedziałem, że mogą się kręcić różnie w zależności od potrzeb... :lol:
PostNapisane: 5 cze 2019, o 12:02
Podziękował : 6274
:rotfl: :rotfl: :rotfl: Rewelacyjne!!! :rotfl:
