Teraz jest 12 wrz 2025, o 09:28
PostNapisane: 4 lip 2019, o 09:44
Dołączył(a): 27 sie 2018, o 17:57
Podziękował : 66
Otrzymał podziękowań: 60
Hej,
Powoli oswajam się z myślą, że w tym sezonie już nie popływam :(
Dobrą stroną jest to, że nie muszę się śpieszyć i mogę spokojnie pomyśleć o poszerzeniu zakresu prac ;)
Tym razem na celowniku znalazł się skeg wału śruby napędowej. Zastanawiam się nad jego usunięciem a przez to wygładzeniem linii kadłuba w części rufowej.
Sam skeg jest kompletnie bezużyteczny, silnik mam w studzience przed pawężą i nie planuję nigdy instalowania silnika stacjonarnego {a nawet jeśli, to nie na śródokręciu}. W związku z tym skeg pełni rolę "zbiornika balastowego" - zbiera się tam woda {i ogólnie cały syf} która dostanie się do kabiny a nautycznie jest czymś w rodzaju dryfkotwy ;)
Nieco kłopotów sprawia fakt, że nad skegiem mam podłogę, której nie chciałbym ruszać o ile nie jest to niezbędnie konieczne - czy zalaminowanie dziury po skegu tylko od zewnątrz będzie wystarczające i technologicznie poprawne?
Skeg.jpg [ 113.17 KiB | Przeglądane 4326 razy ]
PostNapisane: 4 lip 2019, o 10:42
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4275
Skeg pełni też rolę stabilizatora kursu i trochę zmniejsza nawietrzność jachtu. W jakim stopniu - nie wiem, ale może warto to rozważyć i pod tym kątem?
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowania - 2: drek_z, reed
PostNapisane: 4 lip 2019, o 14:37
Podziękował : 546
Otrzymał podziękowań: 655
Urżnąć.
PostNapisane: 4 lip 2019, o 20:58
Podziękował : 441
Otrzymał podziękowań: 754
Wypalić i posmarować sikaflexem.
v
PostNapisane: 22 lip 2019, o 21:48
v
... i pokropić wodą święconą, coby bardziej szczelne było.
PostNapisane: 23 lip 2019, o 08:38
Podziękował : 66
v
Obejdzie się bez wody święconej, skeg jednak zostaje i co więcej, o ile wszystko się uda, będzie wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem ;)
Za ten post autor drek_z otrzymał podziękowanie od: Kurczak
PostNapisane: 9 sie 2019, o 20:45
Podziękował : 66
Mam skeg o grubości 70 mm, śruba 9 cali, średnica zewnętrzna piasty to 50 mm.
Jak daleko umieścić śrubę od skegu?
Lepiej bliżej, żeby piasta znalazła się w "cieniu" skegu, czy lepiej dalej, żeby "cień" skegu nie wpływał na pracę łopat?
"... nie planuję nigdy instalowania silnika stacjonarnego {a nawet jeśli, to nie na śródokręciu} ..." Ja to pisałem??? :lol:
PostNapisane: 10 sie 2019, o 15:32
Otrzymał podziękowań: 2426
Wstaw sobie łożysko (cutlass bearing) dłuższe, jakie ta kupisz, a z wlotem wody od przoda, a koniec skegu wyprowadź w kształt "V". Pomoże zwłaszcza w manewrach wsteczem.
Stare to dzieje, ale te tanie producenty miały te rzeczy w ... ;)
