Teraz jest 5 sie 2025, o 12:25
PostNapisane: 17 lis 2010, o 21:35
Dołączył(a): 29 sie 2007, o 09:03
Witam! Mam pytanie jak jest budowana niewielka łódź/żaglówka po ustawieniu szablonów na ławie montażowej? Chodzi mi o to, że nie mogę ogarnąć tego że wg mnie na zdjęciach w necie deski poszycia są przybijane do tych szablonów. Jak po zbudowaniu szablony są usuwane z łódki? Może ktoś mi wyjaśnić te podstawy? Najlepiej językiem dla opornych a jeszcze lepiej popartym jakimiś zdjęciami lub filmikami.
Z góry dziękuję.
WojteK.
PostNapisane: 18 lis 2010, o 17:34
Podziękował : 491
Na pewno nie są przybijane, co najwyżej montowane na wkręty od środka. Przy poszywaniu sklejką dobra fotorelacje jest tu:
http://sztrandek.ovh.org/budowa.html
Szczególnie zdjęcia z lipca i sierpnia 2004r.
PostNapisane: 20 lis 2010, o 22:02
Podziękował : 4533
Otrzymał podziękowań: 4287
Czasami bywają przybijane, ale nie na fest, tylko, żeby pozostawały na swoich miejscach, a łby gwoździ pozostawia się wystające, aby je można było łatwo wyjąć. Otworki są potem szpachlowane i spoko.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 246 gości
