Teraz jest 20 sie 2025, o 21:40
PostNapisane: 10 sie 2019, o 22:29
Kupić wyczyszczoną głęboko zmrożoną ośmiornicę.
Odmrozić w sposób naturalny - w ciepłym miejscu, żadnych mikrofali, gotowania itp.
Pociąć w kawałki.
Wrzucić do gara, gotować na małym ogniu bez dodatków, zero wody.
Po 30 - 40' zredukować sos na większym ogniu.
Do gara wlać trochę oliwy i wsypać przyprawy: tymianek, liść laurowy, ziele angielskie, podsmażyć. W końcowej fazie smażenia dodać dużo cebuli w kawałkach i parę zmiażdżonych ząbków czosnku.
Uwaga na czosnek, ma się tylko zarumienić.
Dolać czerwone wino i pulpę pomidorową.
Gotować na małym ogniu, mieszać!, aż do momentu gdy przyduszony widelcem kawałek ośmiornicy rozchodzi się.
Dodać, ale nie w nadmiarze, paprykę i pieprz.
Gulasz powinien być w smaku korzenny, lekko pieprzny, ale w wyraźną nutą frutti de mare.
Ponieważ jest gorący, najlepiej podać go po zachodzie słońca, w towarzystwie zimnej ziemniaczanej sałatki anchois.
Do tego pomidory, rukola, oliwki i feta, skropione balsamico z cytryną.
Nie kupować dużej ośmiornicy, lepiej dwie małe, dlatego że z przyssawek wyjdą gumowate kuleczki, tym większe im większy jest stwór.
Można przyssawki odciąć ostrym nożem przed obróbką cieplną.
Za ten post autor ins otrzymał podziękowania - 4: Andrzej Rachwał, Aucuba, jedrek, Ryś
PostNapisane: 26 sie 2019, o 10:16
Dołączył(a): 10 lut 2009, o 11:29
Podziękował : 35
Otrzymał podziękowań: 48
Jak gotujesz bez wody? Po prostu sama puszcza soczek?
Pozdrawiam, Krzysiek Gawor
PostNapisane: 26 sie 2019, o 11:48
Tak się własnie dzieje.
PostNapisane: 26 sie 2019, o 11:55
Podziękował : 35
Ślinka cieknie, dzięki, spróbuję spróbować.
PostNapisane: 28 lis 2019, o 16:35
Dołączył(a): 26 wrz 2019, o 10:56
Podziękował : 5
A gdzie kupujecie mrożone ośmiornice? Z którego sklepu można polecić?
PostNapisane: 28 lis 2019, o 20:25
Podziękował : 2355
Otrzymał podziękowań: 3698
W Atenach jest tuż przy marinie. W supermarkecie Skleventitis https://www.google.com/maps/place/Sklav ... 23.7012367
W Poros od strony morza jest kilka sklepów.
A w Wawie w Macro i w Selgros.
