Teraz jest 3 sie 2025, o 14:02
PostNapisane: 21 gru 2019, o 17:30
Podziękował : 1960
Chcę przerobić mój stolik kokpitowy tak, aby go przystosować do kolumny sterowej.
Dlatego będzie się opuszczał o 90 stopni i składał. Środkowa część zostanie na miejscu a dwa boki mają się składać do przodu tak aby powstała płaska powierzchnia.
Chciałem zamontować zawiasy taśmowe ale powstał problem. Stolik ma standardowe dla mebli takiego przeznaczenia listewki dookoła, żeby zabezpieczyć to co na stoliku przed zsunięciem.
Nie da się przy użyciu tych zawiasów złożyć stolika na płasko - bo listewki będą go blokować.
Może ktoś ma jakiś patent albo zna takie zawiasy, które dadzą się do tego stolika zastosować?
PostNapisane: 21 gru 2019, o 22:09
To w którą stronę chcesz go składać?
Przeważnie listewki zostają na zewnątrz i nie przeszkadzają. Nie kumam Twego pomysła. :oops:
PostNapisane: 21 gru 2019, o 23:11
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
zawias fortepianowy tak zwany, czyli długi na ileś tam do przycięcia sobie na tyle ile potrzebujesz, bo zwykłe zawiasy takie pojedyncze to trzeba troche wprawy w ustawianiu.
Masz jeszcze zawiasy dwustronne, ale trzebaby dorobic blokady. jaskas ciasna ta lajba ze normalnego stołu na 16 osób nie da sie postawić. :D
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 22 gru 2019, o 00:18
czytamy ze zrozumieniem :-P
PostNapisane: 22 gru 2019, o 07:36
Podziękował : 246
Otrzymał podziękowań: 150
Uprawnienia żeglarskie: sj
Obij składane boki listewkami o takiej samej wysokość co środek, i fortepianowy będzie pasić.
emeryt
PostNapisane: 22 gru 2019, o 09:10
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Piotr. Podziwiam Twoje krasomówstwo, ale jeden obraz wart 100 słów... Napisałeś, że "środkowa część" zostanie na miejscu. Rozumiem, że już po opuszczeniu o 90 °? Czyli tak jak na Andrzejowej LA? Skoro stolik dzieli się na 3 części to jak te dwa ruchome skrzydła mają złożyć się na płasko, skoro pomiędzy nimi jest ta "środkowa część" o niezerowej szerokości? Jeżeli chcesz by te boczne części składały się w stronę wystającego rantu, trzeba w nim wyciąć "v" w osi obrotu. Dla 90° 2x45°, dla 120° 2x60°...
Miłego dnia :)
PostNapisane: 22 gru 2019, o 09:17
Podziękował : 1960
Stolik ma być składany do przodu, czyli w stronę, na którą wystają listewki. Jak w wielu jachtach mających stolik rozkładany przymocowany do kolumny, także u Andrzeja.
Stosując zawias taśmowy stolik się nie złoży, gdyż listewki w pewnym momencie oprą się o siebie.W drugą stronę się go nie da składać.
Stosując ten typ zawiasu stół musi być pozbawiony tych listewek, jednak widziałem stoliki składane w ten sposób, nie wpadło mi wówczas do głowy sprawdzić w jaki sposób są połączone ze sobą ich części. Nie przypuszczałem, że będzie mi to kiedyś potrzebne.
Jedyne co mi się udało wymyślić to zawiasy wykonane z blachy nierdzewnej, mocowane do krawędzi stolika, po dwa na stronę.
Musiałyby zapewnić jednocześnie zarówno obrót skrzydeł stolika o 180 stopni, jak i ich przesunięcie względem siebie czyli prowadnica w kształcie mniej więcej banana lub "zaokrąglonej" litery "L".
Znalazłem coś takiego ale nie jestem przekonany czy to zadziała:
https://domex.sklep.pl/specjalne/2410-z ... anych.html
PostNapisane: 22 gru 2019, o 09:30
Podziękował : 1960
Ciężko to zobrazować jednym rysunkiem. :)
Zakładamy, że stolik jest w położeniu roboczym czyli poziomo. Wówczas środkowa część jest na stałe przymocowana do ramy z nierdzewnego kątownika. Skrzydła stolika mają się w tym przypadku składać do góry tworząc wraz ze środkową częścią płaską powierzchnię. W tej sytuacji listewki krawędziowe górnej i dolnej części stolika będą się nakładały na siebie, zakładając, że każda wystaje na 10 mm w sumie odstęp między powierzchniami części blatu po złożeniu będzie wynosił 20 mm.
Zawias musi więc zrealizować zarówno ruch obrotowy, jak i przesunięcie części względem siebie o te 20 mm. :D
PostNapisane: 22 gru 2019, o 09:40
Podziękował : 503
Jedziesz trochę pod górkę Piotrek, chcąc zachować krawędzie posiadanego blatu stolika. W innych rozwiązaniach listewki są na skrzydłowych częściach stolika i po złożeniu listwy ograniczają wypadnięcie czegoś, ale jak stół się rozłoży to nie ma krawędzi. O np. tak jak na tych zdjęciach:
https://www.google.com/search?q=the+cockpit+table&sxsrf=ACYBGNSNeIsH4AbupIGGrnGudB_L2HMhHg:1577003538631&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=mkK2oOoENXTykM%253A%252CSaIf_wIv25aO5M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRJKjQRYiwvqqV9AvpdrERJFo1agQ&sa=X&ved=2ahUKEwjc4ur968jmAhUSposKHUitCM4Q9QEwAHoECAkQBg#imgrc=mkK2oOoENXTykM:
Tak jak Ty chcesz zrobić to środkowa część by miała krawędzie podniesione ponad poziom blatu (taki basenik na środku rozłożonego stolika).
Nie da rady pozbyć się listewek z posiadanego stolika a zrobić je na dorobionych skrzydłach? Jak powyżej?
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 22 gru 2019, o 09:52
Podziękował : 503
Może takie by Ci się przydały:
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQgQlSm6wvqa_02x6KDD6_pZ7Y5qQ:1577004705449&q=zawias+beczu%C5%82kowy&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjt15uq8MjmAhXn-yoKHV3nBeAQsAR6BAgKEAE&biw=1288&bih=648
PostNapisane: 22 gru 2019, o 10:08
Podziękował : 1960
Mój ma się składać dokładnie tak jet ten z oferty Jefy:
https://www.nauticexpo.com/prod/jefa/pr ... 05863.html
Tyle, że nie będzie go można odłączyć od kolumny.
Paweł, po prostu mam taki stolik na stanie. Nie jest składany ale ma tą zaletę, że był wykonany pod kształt wanny kokpitowej (ma kształt trapezu). Ma tez krawędzie ze wszystkich stron.
Z tytułu kształtu nie da się go złożyć tak aby tworzył blat o mniejszej powierzchni. Bo taki jest zamysł projektantów tego stolika na zdjęciu, czyli można go używać w stanie złożonym dysponując mniejszą powierzchnią roboczą z krawędziami lub w razie potrzeby go rozłożyć uzyskując większą powierzchnię ale bez nich.
U mnie stolika w stanie złożonym nie da się raczej używać.
PostNapisane: 22 gru 2019, o 10:38
Podziękował : 503
A niby dlaczego?
Przecież konstrukcja chyba wymusza użycie stolika złożonego będąc w drodze, reszta je z ręki, dlatego skrzydła mają krawędzie, a na postoju stół się rozkłada i wtedy najczęściej nie potrzeba ograniczników na krawędziach. Stąd moje pytanie w poprzednim poście.
Bo ja z Twoich wywodów zrozumiałem, że chcesz zrobić skrzydła z krawędziami jak posiadany stół i jeszcze chcesz znaleźć takie zawiasy, żeby się skrzydła ze stołem złożyły do siebie wystającymi krawędziami.
Dla mnie kombinacja. Płaski stół do biesiady a po złożeniu z krawędziami + możliwość opuszczenia żeby kokpit był "luźniejszy".
PostNapisane: 22 gru 2019, o 10:47
Piotrek - ja mam u siebie w kokpicie taki stolik:
https://www.svb24.com/en/bavaria-teak-t ... able_.html
https://www.svb24.com/en/bavaria-teak-t ... l#fullSize
Patrz na dwa prawe obrazki pod tym linkiem - to jest chyba to czego szukasz.
Obejrzyj dokładnie jego działanie - boczne części stolika składają mi się do góry i następnie na płask na środkową część.
Jak Ci będzie pasować to poszukaj do tego zawiasów - chyba gdzieś tam tez są.
To jedno - drugie - masz czas - idą święta - to obejrzyj sobie poniższe linki jak również zawiasy powiązane z tymi linkami:
https://www.svb24.com/en/sprenger-plast ... 38-70.html
https://www.svb24.com/en/bavaria-stove- ... piece.html
Coś myślę dopasujesz.
Ostatnio edytowano 22 gru 2019, o 10:59 przez bury_kocur, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 22 gru 2019, o 10:55
Podziękował : 1960
Paweł, ponieważ jak pisałem stolik ma kształt trapezu równoramiennego przymocowanego krótszą podstawą do kolumny, nie złoży się w płaską powierzchnię tak jak na zdjęciu.
Środkowa, stała część będzie prostokątna więc skrzydła będą trapezami nierównoramiennymi. Po złożeniu do góry zostanie między nimi dziura, też w kształcie trapezu, tyle, że równoramiennego. :D
PostNapisane: 22 gru 2019, o 11:07
Podziękował : 503
[quote="Kurczak"]Po złożeniu do góry zostanie między nimi dziura, też w kształcie trapezu.
Dobra - załapałem, że większym problemem jest kształt niż problem złożenia.
No to jeśli robisz, to czemu nie dorobisz skrzydeł prostokątnych zamiast trapezowatych. Przy kolumnie siadają szczuplejsze osoby a przy zejściówce te noooo tęższe. A jak się nie chcą dostosować to albo jedzą w powietrzu alb coś Im się wbija w brzuch. Ławki kokpitu aż tak Ci się rozchodzą że skrzydła nie mogą być prostokątami?
PostNapisane: 22 gru 2019, o 11:16
Podziękował : 1960
Wszystko się więc rozbija o kształt posiadanego blatu, odziedziczonego po poprzednim właścicielu Dulci.
Choć jest wykonany ze zwykłego drewna, pewno sosny lub innego iglastego, szkoda mi go wyrzucić.
Jeśli nie będzie innego wyjścia będę musiał wykonać lub kupić nowy. Wówczas będzie się składał jak na fotkach, i do tego wystarczą spokojnie zawiasy taśmowe (fortepianowe). Da się także zamontować minimalny 2 -3 mm rant. Trzeba się będzie jednak liczyć z tym, że po rozłożeniu blatu zawiasy będą wystawały nieco ponad jego poziom.
Inaczej faktycznie trzeba zastosować wymyślniejsze zawiasy. :)
Już o tym pisałem Paweł, kształt stolika został dostosowany do kształtu wanny kokpitu. Ona jest trapezowa i stolik też, jest dość długi - bo ma 86 cm długości. I tak musiałbym go nieco skrócić, bo może mieć max 75 cm, inaczej nie da się go opuścić wzdłuż kolumny. Podstawy mają odpowiednio 52 i 43 cm, więc jest to kawał blatu. :D
Może faktycznie łatwiej i szybciej będzie poszukać gotowego, mniejszego z drewna szlachetnego jak sugerował wcześniej Andrzej ?
PostNapisane: 22 gru 2019, o 18:35
Podziękował : 6
Otrzymał podziękowań: 110
Kurczaczku ;)
Zobacz na te zawiasy https://allegro.pl/oferta/zawias-cylindryczny-excellent-d14-mosiezny-hettich-8547762453
lub takie
https://allegro.pl/oferta/zawias-do-stolu-blatu-skladanego-meblowy-mosiadz-6220956729?reco_id=44c05c0e-24e1-11ea-a710-b02628c85380&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017
Maja jeden mankament po złożeniu wystają nieco poza obrys stolika, mogą nieco haczyć.
Natomiast to składania stołu z płaską powierzchnią po rozłożeniu (bez band) mogą być takie:
https://allegro.pl/oferta/zawias-meblowy-do-stolu-blatu-skladanego-mosiadz-8353736319?reco_id=a348a5a2-24e1-11ea-baf8-000af7f61f90&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017
Wojtek Musiał
PostNapisane: 22 gru 2019, o 18:53
Podziękował : 1960
Teraz obalę swoją własną tezę. :D
Czy stolik kokpitowy 30 X 70 cm nie jest wystarczająco duży jak na łódkę, którą pływa max 4 osoby ? Może ja niepotrzebnie się zafiksowałem ?
Może lepiej zrezygnować ze składanych skrzydeł i zostawić tylko prostokątny blat z rantami, opuszczany do kolumny ?
Wówczas jedyny konieczny wymiar to szerokość min 28 cm. Węższy nie da się przykręcić do stelaża.
PostNapisane: 22 gru 2019, o 19:02
Podziękował : 177
Pewnie wszystko zależy od tego, ile czego na tym stole będzie stało.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 22 gru 2019, o 19:04
Podziękował : 6
Na takim stoliku zmieści się flaszka, karton soku, cztery szklanki i cztery szklaneczki.
Albo cztery wypasione filiżanki z kawą ;)
Czego trzeba więcej?
Wojtek Musiał
PostNapisane: 22 gru 2019, o 19:09
Piotrze - jeżeli będziesz jadł w 4 osoby na takim stoliku obiad to - mając większy stolik w kokpicie, który też oceniam jako "za mały" - powiem, że na obiad będzie za mały :-(
Ale na wieczorne postawienie flaszek i szkła całkowicie moim zdaniem wystarczy.
Także Kolega ma rację:
PS - na szampana, kieliszki i truskawki stolik mam OK :rotfl:
Stolik do kokpitu01.jpg [ 184.41 KiB | Przeglądane 6111 razy ]
PostNapisane: 22 gru 2019, o 22:49
Podziękował : 246
Piotr, narysowałem stolik według Twoich wymiarów. Tak by wyglądał po rozłożeniu.
emeryt
Stolik.JPG [ 6.84 KiB | Przeglądane 732 razy ]
Użytkownicy przeglądający ten dział: silver_stas i 29 gości
