Teraz jest 15 wrz 2025, o 00:38
PostNapisane: 1 gru 2010, o 20:46
Dołączył(a): 12 sie 2010, o 07:36
Uprawnienia żeglarskie: .
Witam serdecznie.
Rzucam kolejna garsc n00bskich pytan :p
Zaczalem remont swojego maka 707. Rozebralem go "do rosolu".
1. Czy zdzierac do golego laminatu czy do szpachli (a moze to nie szpachla?)
2. Szpachlowac nierownosci np Bosmanem z Olivy?
3. Jak powinien wygladac przekroj kadluba jesli chodzi o warstwy? laminat-szpachla-antyosmoza-warstwa rozdzielajaca - warstwa wierzchnia?
4. Ktora warstwa na moim jachcie jest zelkot/topkot? Czy moze tego w ogole nie ma?
5. Jaki jest dobry patent na zamkniecie jachtu? Jedynym wyjsciem z powodu niskiego sklepienia jest suwklapa+sztorcklapa... Ale jak to wyglada w nowszych jachtach? Ta sama opcja jak np w moim maku? Nie bardzo mi sie to podoba.
6. Z czego mozna zrobic swietlik w dachu? Myslalem, zeby na czesci dziobowej oprocz forluku zrobic trojkatny swietlik o wymiarze +- 1m. Czy to da rade wykonac z jakiegos tworzywa zeby sie nie zalamywalo?
No. to chyba na tyle :P Nie moge sie tego doczytac jednoznacznie w madrych ksiegach dlatego wole sie upewnic u fachowcow.
No. A wracajac do remontu to znalazlem pare niedorobek w swoim maczku.
- przegnila suwklapa - musialem szyny usunac - ktos przy laminowaniu nie przesycil calej maty i miejscami byla sucha...
- kilka srub bylo nieuszczelnionych przez co musze zrywac styropian z dachu - byla przekladka w stylu laminat/sklejka/ na to przyklejony styropian / warstwa laminatu/ wykladzina.
- musze wykonac calkowita zabudowe wnetrza - troche drewno wszedzie gnilo. ktos slabo dbal o to, zeby suszyc drania po sezonie.
- w moim maku byl przerabiany tyl na otwarta rufe - ktos sprytnie zalaminowal jednostronnie sklejke - i to nie wodoodporna - tak ze pol "tylka" musze wyciac i zalaminowac raz jeszcze tylko porzadnie.
Tak poza tym ze na dworzu minus 20, na hali kolo 0 stopni to zabawa i tak przednia i nie zaluje :)
Pozdro dla wszystkich ktorzy doczytali te wypociny do konca.
Tomek.
PostNapisane: 1 gru 2010, o 20:55
A mógbyś ten swój post jakoś na język polski przetłumaczyć ?
PostNapisane: 1 gru 2010, o 21:01
moja bardziej nie potrafic i blagac o wybaczenie. w pokorze.
staralem sie napisac najbardziej zrozumiale jak potrafie. moze juz mozg (musk:P)mi ta temperatura wymrozila i pisze nieskladnie.
w pokorze blagam o wybaczenie.
PostNapisane: 1 gru 2010, o 21:07
Podziękował : 1964
Co do świetlika, zakładając że się po nim będzie czasami chodziło lub kładło jakieś przedmioty w grę wchodzi IMHO możliwie gruba plexi. Jest mniej odporna na uderzenie, ale za to się tak łatwo nie rysuje jak poliwęglan albo akryl.
PostNapisane: 1 gru 2010, o 21:09
Piotrze - niestety mak nie jest duzym jachtem i sie chodzi po calosci. Moze jakby wpuscic np 10 cm w laminat to bedzie bardziej wytrzymale?
Ja lekki nie jestem wiec to musi byc naprawde mocne ;)
Z drugiej strony w teori po forluku albo suwklapie mozna chodzic... Jednak z trzeciej strony sa one male. Pleksi by musiala miec kolo 15 mm zeby sie nie giela.
PostNapisane: 1 gru 2010, o 22:35
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2397
healfwer napisał(a):
Witam serdecznie.
...cut...
Tomek.
A mnie się wydaje tak,że te wszystkie pytania zadajesz sobie samemu,a zarazem chciałeś się podzielić na forum z planami remontu Twojego jachtu.
...no chyba,że jest inaczej. :wink:
W.P.R.
Ostatnio edytowano 2 gru 2010, o 08:29 przez Reling, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiłem cytowanie
PostNapisane: 1 gru 2010, o 22:48
Podziękował : 1964
A jaką grubość ma laminat na deku ?
IMHO nie więcej jak 10 mm. I można po nim chodzić...
Zawsze możesz świetlik mniejszy zrobić....
PostNapisane: 2 gru 2010, o 06:49
Wojtku... To nie tak. To jest moj pierwszy remont (i mam nadzieje, ze w tym jachcie przez kilka lat ostatni - generalny) i wole sie upewnic, zeby niczego nie skrewic.
A planami sie podziele jak skoncze ;P
Piotrze - ale laminat ma inna sztywnosc... To jest zupelnie inne tworzywo. Bedzie trzeba pojsc do jakiego praktikera i poskakac po pleksie dziesiatce i sprawdzic ;P
PostNapisane: 2 gru 2010, o 09:25
Podziękował : 197
Otrzymał podziękowań: 214
6. Z czego mozna zrobic swietlik w dachu? Myslalem, zeby na czesci dziobowej oprocz forluku zrobic trojkatny swietlik o wymiarze +- 1m. Tomek.
A po co Ci na łódce metrowe lodowisko?
Marian Jasiński
PostNapisane: 2 gru 2010, o 10:20
Po to, zeby z kobieta moc popatrzec w gwiazdy przed snem.
PostNapisane: 2 gru 2010, o 10:23
Podziękował : 1643
Witam serdecznie.
Jeżeli to nie tak,to dlaczego noobskie pytania zadajesz...
http://pl.wikipedia.org/wiki/Noob
Na pewno powinieneś podnieść temperaturę w hali
minimum do 18 stopni C.
Prace remontowe w laminatach wymagają właściwych
warunków i dla materiału,i dla wykonującego remont. :wink:
W.P.R.
PostNapisane: 2 gru 2010, o 11:03
Prace rozbiorkowe, szlifowanie, wycinanie i przygotowywanie nie potrzebuja :)
PostNapisane: 2 gru 2010, o 12:10
Podziękował : 1643
To pójdźmy innym tropem...
ad.1...a może to nie szpachla właśnie.Bywa,że żelkot nakładany warstwowo w czasie odspaja się między warstwami.Widać to na różnicy barwy na kolejnych warstwach,kolejne są wyraziste.A czy zdzierać,to zależy od stanu żelkotu.
ad.2.w zależności od posiadanych środków finansowych.
ad.3.mniej więcej tak jak to nazwałeś.
ad.4.żelkot to warstwa powstała w produkcji ta zewnętrzna po wyjęciu z formy,topkot to żelkot zawierający dodatek parafiny,wymalowuje się nim elementy wewnątrz kadłuba,bakisty,zęza,forpik achterpik,wszystkie zakamarki.
ad.5.w zasadzie większość jachtów ma to rozwiązanie.
ad.6.możesz zabudować dodatkowe okna boczne z poliwęglanu... na pokładzie w części dziobowej wykonuje się dużo czynności,jedna z nich to praca z kotwicą,ktoś mniej sprawny może upuścić kotwicę na planowany przez Ciebie świetlik,no i po ptokach.
W.P.R.
PostNapisane: 2 gru 2010, o 12:17
Podziękował : 1964
Kotwica na koi :lol:
PostNapisane: 2 gru 2010, o 12:23
Podziękował : 1643
...ta kotwica mogła by wiele w tej koi nawyrabiać.Szkoda kobiety. :lol:
W.P.R.
PostNapisane: 2 gru 2010, o 14:59
Podziękował : 1643
Ewentualnie...przyjrzyj się temu rozwiązaniu.
ad.6.http://szkutnikamator.pl/index.php?opti ... &Itemid=91
W.P.R.
PostNapisane: 2 gru 2010, o 15:33
Podziękował : 1964
OK. Ja bym jednak w takim miejscu zastosował plexi lub akryl.....
Nie bez powodu producenci forluków wykonują je z tych materiałów...
Za jakiś czas świetlik będzie porysowany i czar pryśnie :-o
Plexi jest bardziej odporna na zarysowania, a takiej wielkości świetlik nie wymaga wielkiej odporności na uderzenia.
PostNapisane: 2 gru 2010, o 16:03
Podziękował : 1643
Kurcze pieczone w pysk,w ząbek czesany,jak nie toperz to ja nie wiem co to jest. :wink:
Patrzaj...co tam piszom.
http://poliplex.com.pl/content/view/13/39/
W.P.R.
PostNapisane: 2 gru 2010, o 17:21
Podziękował : 1964
Piszą - bo chcą sprzedać :lol:
Poszperaj co piszą fachowcy - szkutnicy , którzy grzebią się w tym od lat...
Bo moja wiedza pochodzi wprost od nich.
Poliwęglan jest faktycznie bardzo odporny na uderzenie - czyli można stosować na okna/świetliki tafle o mniejszej grubości. W przypadku mojej łódki konstruktor na okna w nadburciu 90x22 w najszerszych miejscach zalecił poliwęglan 4 mm. Plexa musiałaby być grubsza....
Zobacz jak łatwo porysować płytę CD - a ona jest wykonana właśnie z poliwęglanu. Ale złamać ją bardzo trudno, choć jest cienka , nieprawdaż ?
Okna "pionowe" nie są tak narażone na porysowanie jak okna w decku, a są elementem konstrukcyjnym więc muszą przenosić spore obciążenia - dlatego poliwęglan jest OK.
Popatrz po producentach okien - tam króluje plexi i akryl. Nie dlatego, że są tańsze (bo są) ale bardziej odporne na porysowanie. Choc po długim okresie użytkowania pojawiają się i na nich "mikropęknięcia".
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: Wojciech
