Teraz jest 15 lip 2025, o 18:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1096 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 37  Następna strona
PostNapisane: 10 kwi 2020, o 18:58
Podziękował : 10547
dorada napisał(a):
Wszystkie wzdłużniki robiłem ze sklejki jak mnie pamięć nie myli grubości 25 mm.
To chyba jakieś przegięcie... robić wzdłużniki z drogiego klejonego drewna, ale z połową słojów w poprzek?
Ale też czekam na fotki - z góry dziękuję.
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: cors
PostNapisane: 11 kwi 2020, o 08:01
Otrzymał podziękowań: 25
W czasach gdy budowałem Reksa dysponowałem aparatem fotograficznym Zenit TTL. Zdjęcia z budowy może się jakieś ostały ale tylko na kliszach. Mam całe pudło rolek tych klisz i jak mnie najdzie ochota to poszukam.
W najśmielszych snach nie marzyłem że ktoś kiedyś będzie chciał oglądać fotki Reksa.Dlatego nie gromadziłem zdjęć. Ale jak minie całe to szaleństwo to zrobię zdjęcia jak się przyjaciel zgodzi specjalnie dla Forum.
Wzdłużniki robiłem specjalnie ze sklejki bo jestem perfekcjonistą . Nie mogąc w tych czasach zdobyć desek bez sęków zrobiłem wzdłużniki idealne , bez jednego sęka.
A prawda była też taka że pracowałem w tym czasie w Katowicach w sklepie gdzie sprzedawano fortepiany i inny sprzęt grający.
Wyobraż sobie Marianie że przychodziły do sklepu w skrzyniach z wodoodpornej sklejki różnej grubości . Skrzynie były bezzwrotne. Tak że niejeden szkutnik skorzystał. I to za darmo bo kierownik sklepu lubił żeglarzy. Takie to były czasy.
Do sklejki na sztorc miałem wbijać gwożdzie ale znalazłem w Krakowie rzemieślnika który robił mosiężne wkręty o większym skoku coś jak pierwowzór dzisiejszych wkrętów do sztorców sklejki . Boże. Jak to trzymało !
PostNapisane: 11 kwi 2020, o 09:55
Podziękował : 545
Otrzymał podziękowań: 655
Strach się bać :kiss:
PostNapisane: 11 kwi 2020, o 13:12
Podziękował : 434
Otrzymał podziękowań: 411
Uprawnienia żeglarskie:
tomasz piasecki napisał(a):
Zalecane czasem ukosowanie 1 : 12 daje już tylko niewielki przyrost wytrzymałości złącza, wynoszący tylko ok. 90 % ciągłego drewna.
Tomku, a czy ktoś robił porównania dla ukosowania sklejki? - i dla wytrzymałości w funkcji długości nakładek? (typu:nakładka) ;-)
Marianie, w odróżnieniu od przytoczonej przez mnie pracy Richarda Birminghama, autorzy raczej piszą o przygotowaniu elementów konstrukcyjnych, a mniej o własnościach wytrzymałościowych takich polaczeń. Wynika to z faktu że proporcje ukosowania połączeń listew i sklejki - mniej więcej w przedziale od 1 : 8 do 1 : 12 -podają przepisy klasyfikacyjne. Takie połączenia mają same zalety (zachowanie przekroju elementu, duża, bliska normowej, wytrzymałość), ale tylko jedną wadę - trzeba umieć to dobrze zrobić. Ciekawostką są warunki ukosowania w połączeniach drewnianych pasów dźwigarów skrzydeł szybowców, gdzie wymagane były skosy od 1 :20 do 1 : 30. *)
O zaleceniach przy łączeniu listew za pomocą ukosowania - pisali u nas Witold Tobis i Stefan Workert, Zbigniew Jan Milewski i (może) Tadeusz Sołtyk. Mnóstwo szczegółowych wskazówek jest w znakomitej książce Larry Pardey'a "Details of Classic Hull Construction". Szerszy zakres obejmują obszerne książki Kurta Reinke "Yachtbau" oraz Dietera Scharpinga "Konstruktion und Bau von Yachten". Bardzo ciekawe są (chociaż niestety trudne do zdobycia), stare numery tematyczne "Loisirs Nautiques".
Ponieważ przepisy klasyfikacyjne, podobnie jak dla połączeń ukosowanych, określały wymiary złączy nakładkowych, więc dla uzyskania aprobaty planów jachtu należało projektować zgodnie z tymi wymaganiami, co naturalnie wystarczało do celów praktycznych.
Natomiast prace badawcze - prowadziły odpowiednie placowki (np. Zakład Konstrukcji Drewnianych PW, czy Wydz. Technologii Drewna SGGW) i pewnie tam można znaleźć informacje na ten temat.
*) "Projektowanie i konstrukcja szybowców" - A. Skarbiński i W. Stafiej, Wyd. WKŁ Warszawa 1966.
___________________________________
tomasz
PostNapisane: 11 kwi 2020, o 13:25
Cors -masz jakiś problem ???
PostNapisane: 11 kwi 2020, o 14:37
Podziękował : 545
Oczywiście i to nie jeden.
Za ten post autor cors otrzymał podziękowania - 2: boSmann, Marian Strzelecki
PostNapisane: 11 kwi 2020, o 15:14
Podziękował : 4526
Otrzymał podziękowań: 4279
Od pewnego czasu, wychodzi, że ze 20 lat, jestem fanem, niestety nieżyjącego już, amerykańskiego projektanta, który lubił łamać zasady. Nie projektował szybowców, ale jachty, czasami całkiem spore, i całkiem malutkie łódeczki. To on lansował łączenie płatów poszycia, na "buttstrap", czyli nakładki i w ogóle projektował takie rzeczy, o których się fizjologom nie śniło, że chyba tylko marianowe wynalazki, jak Reks itp. mogą się czasami równać. To Phil Bolger! Później poznałem projekty Jima Michalaka i Michaela Storera, którzy, w pewnym sensie, kontynuują jego dzieło. Teoria teorią, a łódki kwadratowe, klejone na buttstrap i skosy 1:6 mają się znakomicie. Warto pomyśleć: dlaczego?
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: bartuss1nowy
PostNapisane: 11 kwi 2020, o 18:13
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
tez robiłem zakładki
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 13 kwi 2020, o 09:36
Podziękował : 242
Otrzymał podziękowań: 441
To pozwolę sobie podsumować temat ukosowania . Przymierzałem się do ukosowania pasów sklejki na burty . Chodzi o 2 pary pasów biegnących przez kabinę, tylko ze względów estetycznych , reszta na nakładki. Jednak uznałem , że w sumie 5 metrowy pas sklejki o szerokości ok. 70 cm ciężko będzie dokładnie tak zukosować i skleić , aby końce ułożyły się na wzdłużnikach zgodnie z założeniami . Do tego ilość ścisków . Reasumując , dla mnie bez sensu , bo jedyny argument na plus , to estetyka , reszta to minusy . Jeśli chodzi o wytrzymałość połączenia, to aby nie dywagować teoretycznie , to poprzednią 22 stopową łódkę zbudowałem z pasów sklejki na nakładki , jest OK i to jest dla mnie zasadniczy argument :D . Aby nie było, że głupiego ukosowania nie potrafię zrobić , to przerobiłem temat . Mam jeszcze inną pilarkę , gdzie można ustawiać kąt i wysokość wrzeciona i używam jej czasami jako frezarki . Spróbowałem z 2 prowadnicami do sklejki, lecz to nie wypaliło, bo sklejka nie jest dociskana równo . W sobotę w kilkanaście minut z odpadowych płyt i kawałka starego karnisza zbudowałem prostą ukosowarkę 1: 10 dla dowolnie grubego materiału i szerokości max ok. 80 cm .
IMG_20200413_084600.jpg [ 310.18 KiB | Przeglądane 5685 razy ]
IMG_20200413_084541.jpg [ 307.16 KiB | Przeglądane 5685 razy ]
IMG_20200411_113046.jpg [ 323.08 KiB | Przeglądane 5685 razy ]
IMG_20200411_113026.jpg [ 398 KiB | Przeglądane 5685 razy ]
Za ten post autor silver_stas otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 13 kwi 2020, o 11:36
Podziękował : 4526
To jeszcze trzy grosze
Amatorzy robią nakładki i są one super, a profesjonaliści wycinają ploterem "puzzle" bez ukosowania i łączą sklejki w ten sposób. Tak więc ukosowanie zostało dla tych, którzy chcą i muszą.
PostNapisane: 13 kwi 2020, o 22:37
Nie profesjonaliści a zwykłe lenie. :-P
PostNapisane: 14 kwi 2020, o 15:14
Podziękował : 4526
Toć nie od dzisiaj wiadomo, że lenistwo jest ojcem wynalazków - kopulujące z ich matką, potrzebą.
A w nieco grubszych sklejkach frezują też wgłębienia i wybrzuszenia, pasujące do siebie, znaczy męskie i damskie - żeby zostać w nastroju.
Żadnych ukosów!!!
PostNapisane: 14 kwi 2020, o 15:23
Podziękował : 177
frezara stoi i sie kurzy, ale czasami sie wytnie jakiegoś puzzla, ostatnio sklejki sie nie da kupić, a miałem coś wycinac młodemu Strzeleckiemu.
wypusty i wpusty to masz męskie i żeńskie a nie damskie hehe
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 14 kwi 2020, o 15:28
Podziękował : 1629
Otrzymał podziękowań: 2381
Pytałeś w Zimexie http://www.zimex.biz.pl/dzial/sklejki ?
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: bartuss1nowy
PostNapisane: 14 kwi 2020, o 15:31
Podziękował : 4526
Chciałem być elegancki, grubianinie.
PostNapisane: 14 kwi 2020, o 15:33
Podziękował : 177
Trzeba bedzie zapytać, chociaż to 40 km ode mnie, swoją drogą chyba tam jakas maszyna ode mnie coś robi.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 14 kwi 2020, o 15:37
Podziękował : 1629
Kupowałem u nich sklejkę liściastą i szalunkową z ich transportem.
PostNapisane: 15 kwi 2020, o 09:25
Podziękował : 242
Wzdłużniki położone , zaczynam przygotowania do poszywania burt . Szablony zrobione .
IMG_20200413_084419.jpg [ 378.33 KiB | Przeglądane 5508 razy ]
IMG_20200413_084333.jpg [ 332.03 KiB | Przeglądane 5508 razy ]
IMG_20200413_084311.jpg [ 392.63 KiB | Przeglądane 5508 razy ]
Za ten post autor silver_stas otrzymał podziękowania - 3: bartuss1nowy, Mir, robhosailor
PostNapisane: 17 kwi 2020, o 21:05
Podziękował : 242
Piękna pogoda , to wyciągnąłem mobilną pilarkę na zewnątrz i łatwiej ciąć płyty sklejki na pasy poszycia . Pasy sklejki gzymkuję pod wkręty i wiercę otwory . Fajny etap , bo wizualnie dużo przybywa .
IMG_20200414_204724.jpg [ 264.14 KiB | Przeglądane 5404 razy ]
IMG_20200414_204211.jpg [ 235.92 KiB | Przeglądane 5404 razy ]
IMG_20200414_203200.jpg [ 301.15 KiB | Przeglądane 5404 razy ]
IMG_20200417_100652.jpg [ 407.24 KiB | Przeglądane 5404 razy ]
IMG_20200417_100310.jpg [ 189.07 KiB | Przeglądane 5404 razy ]
PostNapisane: 18 kwi 2020, o 06:58
A te słoje na zewnętrznej warstwie sklejki będą w poprzek kadłuba czy wzdłuż ?
PostNapisane: 18 kwi 2020, o 10:43
Podziękował : 242
To oczywiste że wzdłuż . Specjalnia za tą sklejką jeździłem, bo jest trudniej dostępna . 6 mm ma słoje w poprzek arkusza , a 6,5 mm wzdłuż. Zdjęcie robione wzdłuż krótkiego boku i może stąd to wrażenie.
PostNapisane: 18 kwi 2020, o 14:35
Pytałem bo ja miałem odwrotne doświadczenie. Sklejkę zawsze powinno dobierać się wzdłuż słojów bo taki Pluciński ,Romaszkiewicz ,Sieradzki czy Milewski przewrócili by się w grobie gdyby było inaczej.
Obecnie kupiłem sklejkę długości 4 metry 20 cm i tam zewnętrzne słoje są nie wzdłuż ale w poprzek i niczemu to nie przeszkadza. Sklejka nie jest ani zdeformowana /szycie i klejenie/ ani nie ma jakiś ujemnych cech użytkowych.
I co WY na to ??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :) :-o :-o :cool:
PostNapisane: 18 kwi 2020, o 18:50
Zmienisz zdanie kiedy popływasz i słojami będziesz o fale zaczepiał. :-P
PostNapisane: 18 kwi 2020, o 18:58
Chyba, że oblaminuje :cool:
PostNapisane: 18 kwi 2020, o 19:01
Podziękował : 545
Koniecznie obustronnie. Przy tylko zewnętrznym gnije wewnątrz. :kiss:
PostNapisane: 18 kwi 2020, o 22:23
Chyba, że się posmołuje :wink:
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowanie od: cors
PostNapisane: 18 kwi 2020, o 23:06
Podziękował : 1335
Otrzymał podziękowań: 2622
Albo i pokropi.
Catz Z Kopertą
PostNapisane: 19 kwi 2020, o 21:17
Podziękował : 4526
Albo i pokropi.
Catz Z Kopertą
https://www.facebook.com/kiepscy/videos/2653408971372788/
PostNapisane: 22 kwi 2020, o 19:45
Podziękował : 242
Sklejka 6,5 mm na burtach położona . Trochę zabawy ze wzdłużnikami, aby ułożyć je w jednej płaszczyźnie . Jedna para wzdłużników musiała być ukosowana i frezowana , aby uzyskać profil jak na szkicu . Po przyklejeniu sklejki odpowiednio przygotowana prowadnica frezarki i wyrównanie i wyprofilowanie wzdłużnika .
szkic
wzdłużnik.png [ 42.09 KiB | Przeglądane 5100 razy ]
IMG_20200422_173601.jpg [ 379.85 KiB | Przeglądane 5101 razy ]
IMG_20200422_173547.jpg [ 366.63 KiB | Przeglądane 5101 razy ]
IMG_20200417_100652 (1).jpg [ 407.24 KiB | Przeglądane 5101 razy ]
IMG_20200416_162757 (1).jpg [ 397.11 KiB | Przeglądane 5101 razy ]
IMG_20200416_162743 (1).jpg [ 398 KiB | Przeglądane 5101 razy ]
Za ten post autor silver_stas otrzymał podziękowania - 2: Mir, robhosailor
PostNapisane: 26 kwi 2020, o 11:18
Podziękował : 242
Teraz zaczęła się prawdziwa jazda . Pociąłem kilka arkuszy sklejki 4 mm na pasy. Zaczynam kłaść poszycie diagonalne.
IMG_20200425_083713.jpg [ 326 KiB | Przeglądane 4981 razy ]
IMG_20200422_173743.jpg [ 376.87 KiB | Przeglądane 4981 razy ]
IMG_20200422_173620 (1).jpg [ 310.73 KiB | Przeglądane 4981 razy ]
IMG_20200422_185904 (1).jpg [ 423.81 KiB | Przeglądane 4981 razy ]
IMG_20200422_185836.jpg [ 422.37 KiB | Przeglądane 4981 razy ]
Użytkownicy przeglądający ten dział: silver_stas i 27 gości
