Teraz jest 18 lip 2025, o 06:25
PostNapisane: 30 lip 2020, o 09:08
Dołączył(a): 1 mar 2017, o 11:51
Podziękował : 17
Cześć wszystkim,
We wrześniu jedziemy do Chorwacji na kolejny rejs. Jacht wypożyczamy z mariny w Puli.
Jaka trasę polecacie zaplanować ? Co warto zobaczyć ?
Chcielibyśmy zobaczyć Kamenjak - czy według Was warto ? Czy można gdzies się zatrzymać ?
Dodatkowo zależy nam, aby zobaczyć Rovinj. Gdzie warto tam cumować ?
Wszelkie rady mile widziane, z góry dziękuje !
PostNapisane: 30 lip 2020, o 09:52
Podziękował : 256
Otrzymał podziękowań: 1141
W Rovinij omijajcie z daleka marine ACI. Mają ceny z kosmosu. Sprobujcie stanać od strony zachodniej starego miasta. Są tam boje, które trzeba łapac z dziobu, a rufą dojsc do nabrzeża. No chyba, ze chcecie "z gestem" nobto marina bardzo przyjemna
Tomek Sosin - +48 724 334 721
Za ten post autor Sajmon otrzymał podziękowanie od: megie
PostNapisane: 30 lip 2020, o 10:03
Otrzymał podziękowań: 953
A nie lepiej Rovinj zwiedzić sobie po drodze do domu a rejs poświęcić na żeglowanie?
Daniel
PostNapisane: 30 lip 2020, o 10:20
Podziękował : 256
A z miejsc które chętnie odwiedzam w tych rejonach to na pewno Rab (dzisiaj wlasnie wyplywamy z ACI Rab :) ), na pewno Krk, gdzie znaleźć można i spokój, i gwar miasta, i dobre restauracje, i bezpieczne cumowanie, i zabytkowe klimaty... Wszystko
Lubie i polecam Osor, z atrakcja - przeplynieciem kanalem miedzy Cre i Lošinij
a z miejsc blizej natury, bojki na przesmyku Ist/Molat, i na wpół dziko urokliwy przesmyk Ilovik/Św. Petar
PostNapisane: 30 lip 2020, o 13:59
Podziękował : 17
Dziękuje , ale chcemy połączyć obie rzeczy - żeglowanie a pod wieczór zwiedzanie i dobre jedzenie. Rejs typowo rodzinny i dotychczas świetnie się taki podział sprawdzał :)
PostNapisane: 30 lip 2020, o 18:38
Podziękował : 17
Dziękuje bardzo , wszystkie podpowiedzi bierzemy :)
A czy byłeś na Kamenjaku? Jest tam gdzie zacumować do boi ?
PostNapisane: 31 lip 2020, o 09:11
Podziękował : 256
W zeszlym roku bylem na K... Przy "jaskinii" sa trzy boje, na oko nie budzace zaufania, ale lokales gestem uspokajal ze mozna stawac i rzeczywiscie stanelismy na czas kąpieli.
PostNapisane: 31 lip 2020, o 15:41
Podziękował : 1958
Mali Losinj, Rab.
W ACI Marinie Rab trzeba uważać. Marineros to lenie, nie chcą odbierać cum od załóg pontonów. :rotfl:
DSC06949.JPG [ 68.2 KiB | Przeglądane 10614 razy ]
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: megie
PostNapisane: 3 sie 2020, o 19:18
Podziękował : 17
Mali Losinj, Rab.
Dzięki , rozważamy właśnie Mali Losinj oraz Rab.
A czy uważacie , ze warto popłynąć do Brijuni?
PostNapisane: 3 sie 2020, o 21:48
Podziękował : 256
megie napisał(a):
Mali Losinj, Rab.
nie
PostNapisane: 15 wrz 2020, o 12:00
Podziękował : 17
Wielkie dzięki za polecenie - dzisiaj wypłynęłyśmy z Rab i płyniemy w stronę KrK.
Rab bardzo nam się podobał!
Czy masz jakies polecone miejsce do cumowania w KrK?
Z gory wielki dzięki !
PostNapisane: 15 wrz 2020, o 22:14
Podziękował : 256
jest noc, wiec pewnie stoicie rufą przy miejskiej kei, bo Chorwacja zieje pustkami, miejsc zapewne nie brakuje. Dzisiaj, stojąc w Zlarin (to dla mnie szczególnie magiczne miejsce) mamy za sąsiadów, ledwie trzy jachty
PostNapisane: 15 wrz 2020, o 22:50
Podziękował : 17
y
Dzięki wielkie za odpowiedz !
Finalnie stanęliśmy w Punat. Jutro planujemy Cres i potem gdzies bliżej Puli (w piątek musimy być w marinie w Puli).
Jak masz jakies porady odnośnie Cres lub ciekawego miejsca gdzie stanąć kolejnego dnia już bliżej Puli to będziemy wdzięczni :)
Zlarin zapisuje na kolejny rejs , ponieważ wszystkie dotychczas polecone przez Ciebie miejsca to strzał w dziesiątkę :)
PostNapisane: 16 wrz 2020, o 10:45
Podziękował : 256
co do Cres, to wspominalem, że lubię Osor. Mala, klimatyczna miescinka, z ladna plażą, odrobiną syarodawnych ruin, z pomostem z mooringami, z kilkoma bojami.
Pogana jest fajnym miejscem, jesli chce sie bezpiecznie stanac dla uzupelnienia wody, prądu, no ale Wy jestescie swiezo po nocce w marinie...
Stolica wyspy, Cres, jest w sezonie gwarnym miasteczkiem, ktore teraz zapewne jest cichym miasteczkiem :). Mozna stanac w samym centrun przy kei miejskiej, mozna stanac przed marina ACI na kotwicy lub w samej marinie. Postoj w marinie wymusza naturalnie, spacery do miasteczka
PostNapisane: 18 wrz 2020, o 18:59
Podziękował : 256
No i jak sie rejs udał. Ja po dwu kufnerowych rejsach wracam do standardu sprzedkufnerowego. W tym roku udalo mi sie odwiedzic kilka "nowych" miejsc. Zatoczek, restauracji na odludnych wysepkach. Dedykuje to wszystkim, ktorzy byli w Chorwacji piec raz i "widzieli już wszystko".
PostNapisane: 18 wrz 2020, o 19:58
Podziękował : 503
Dziękujemy. ;)
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 18 wrz 2020, o 20:28
Podziękował : 877
Otrzymał podziękowań: 662
Ja byłem tylko kuchnia dwa, ale też dzięki .
PostNapisane: 8 sie 2021, o 20:48
Podziękował : 17
Dzięki wielkie za poradę, skorzystaliśmy z niej i zwiedziliśmy Rovinj po drodze autem.
Rejs się udało fantastycznie, wielkie dzięki za wszelkie porady!
Cres - bardzo nam się podobał , bardzo pyszne jedzenie i miło spędzony wieczór w Bistro Melin - gorąco polecamy
Rab - urokliwe miejsce z klimatem
