Teraz jest 19 lip 2025, o 04:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1096 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 37  Następna strona
PostNapisane: 8 sie 2020, o 14:43
Podziękował : 242
Otrzymał podziękowań: 441
Kadłub gotowy do laminowania. Jednak dzisiaj jest trochę za gorąco , a tu trzeba działać szybko . Żywica też może za szybko tężeć . Muszę z tym poczekać . Materiały kupiłem już w czerwcu , nawet poliester i matę szklaną na skrzynię mieczową . Dokupiłem też jeszcze jeden zestaw 9 kg do klejenia. Muszę też przelać żywicę do laminowania z dużych puszek do butelek po mleku, które zdążyłem uzbierać. Łatwiej będzie dozować .
IMG_20200808_152414.jpg [ 430.39 KiB | Przeglądane 6142 razy ]
IMG_20200722_133254.jpg [ 304.39 KiB | Przeglądane 6142 razy ]
IMG_20200722_133245.jpg [ 271.47 KiB | Przeglądane 6142 razy ]
IMG_20200722_133222.jpg [ 403.68 KiB | Przeglądane 6142 razy ]
IMG_20200722_133132.jpg [ 351 KiB | Przeglądane 6142 razy ]
PostNapisane: 9 sie 2020, o 16:11
Podziękował : 1823
Otrzymał podziękowań: 2216
Przydałby się jeszcze wałek do wyciskania pęcherzyków powietrza:
https://allegro.pl/oferta/walek-szkutni ... d6604cf017
PostNapisane: 9 sie 2020, o 16:26
Podziękował : 242
Zobacz 3 zdjęcie :)
Za ten post autor silver_stas otrzymał podziękowanie od: Mir
PostNapisane: 14 sie 2020, o 18:45
Podziękował : 242
Wszystko przygotowane do laminowania.
IMG_20200814_193403.jpg [ 401.33 KiB | Przeglądane 6035 razy ]
IMG_20200814_193342.jpg [ 394.92 KiB | Przeglądane 6035 razy ]
IMG_20200814_193331.jpg [ 430.07 KiB | Przeglądane 6035 razy ]
IMG_20200813_205239.jpg [ 260.87 KiB | Przeglądane 6035 razy ]
IMG_20200813_205148.jpg [ 301.03 KiB | Przeglądane 6035 razy ]
Za ten post autor silver_stas otrzymał podziękowania - 3: bartuss1nowy, jedrek, robhosailor
PostNapisane: 15 sie 2020, o 09:20
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
IDA jeszcze tym nie robiłem, opisz wrażenia, ale 6011 to najlepszy wybór, ja sie na inną nie zamienie
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 16 sie 2020, o 18:04
Podziękował : 242
Utwardzacz Ida ma konsystencję jak żywica 6011. Ja zdecydowałem się na niego głownie ze względu na znacznie dłuższy czas żelowania , no i robienie mieszanki też jest łatwe i szybkie . Laminowanie idzie sprawnie , dzięki temu , że żywica świetnie nasącza tkaninę . Pierwsze 2 pasy najtrudniej się laminuje, bo ze względu na prawie pionowe burty, główna zaleta żywicy jest tu utrudnieniem . Trzeba się śpieszyć , bo czas żelowania jest krótki , szczególnie przy obecnych temperaturach. Sklejka wciąga żywicę , trzeba położyć 2 warstwy . Na burtach będzie tylko jedna warstwa tkaniny , więc położyłem wałkiem jeszcze kilka warstw żywicy . Laminuję etapami , po jednym pasie na raz. Taki pas ma ok. 10 m2 , wchodzi ok. 6 kg żywicy , więc trzeba się namachać przez 2-3 godziny.
IMG_20200815_144542.jpg [ 436.28 KiB | Przeglądane 5936 razy ]
IMG_20200815_134451.jpg [ 397.89 KiB | Przeglądane 5936 razy ]
IMG_20200815_134436.jpg [ 426.06 KiB | Przeglądane 5936 razy ]
PostNapisane: 16 sie 2020, o 19:06
Podziękował : 545
Otrzymał podziękowań: 655
To tkanina ma 600g/m2 ?
PostNapisane: 16 sie 2020, o 19:43
Podziękował : 242
300 g/m2
PostNapisane: 20 sie 2020, o 19:02
Podziękował : 177
a jeszcze wg pomysłu Łukasza, nie wiem czy jego, ale tak mi kiedys doradził i tak zrobilem - naklej na to tkaninę poliestrową podszewkową i "zalaminuj". Po wyschnieciu zdzierasz tą podszewkę i nie dośc ze nie widać włokien tkaniny to i nie ma polepu
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 21 sie 2020, o 20:13
Podziękował : 242
Znam tę metodę , ale laminuję sam i trudno by było równo rozłożyć ten materiał . Polep to nie problem , wystarczy zmyć wodą z płynem do naczyń . Polaminowałem już cały kadłub jedną warstwą tkaniny 300 g/m2. Teraz druga warstwa na dno , aż do "kreski" na burcie .
PostNapisane: 22 sie 2020, o 19:52
Podziękował : 242
Zastanawiałem się jak rozwiązać problem , aby drugą warstwę laminatu zakończyć równo na "kresce " na burcie Wiadomo, że tkanina rowingowa strzępi się na krawędziach i nie da się jej równo ułożyć . Rozwiązałem to tak: na burtach przykleiłem pasek szarej taśmy , tkaninę ułożyłem z lekkim naddatkiem, aby zachodziła na taśmę . Po zalaminowaniu, gdy tkanina była dobrze nasączona, odciąłem nożykiem tapicerskim naddatek równo z krawędzią taśmy . Usunąłem naddatek i taśmę. .
IMG_20200822_113916.jpg [ 415.48 KiB | Przeglądane 5760 razy ]
IMG_20200822_113859.jpg [ 407.25 KiB | Przeglądane 5760 razy ]
IMG_20200822_114001.jpg [ 386.71 KiB | Przeglądane 5760 razy ]
IMG_20200822_113401.jpg [ 344.15 KiB | Przeglądane 5760 razy ]
Za ten post autor silver_stas otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, robhosailor
PostNapisane: 27 sie 2020, o 19:21
Podziękował : 242
Kadłub prawie polaminowany . Na burtach 1 warstwa tkaniny 300 g/m2 , całe dno aż do " kreski" 2 warstwy . Została do polaminowania pawęż i na burty jeszcze jeden pasek w okolicy 6 wręgi . Ten podwójny pas pójdzie jeszcze przez kabinę dla wzmocnienia masztu i podwięzi wantowych. No i zacznie się najbardziej żmudny okres prac przy łódce , czyli szpachlowanie i szlifowanie , a powierzchnia jest wielka .
PostNapisane: 27 sie 2020, o 21:35
Podziękował : 4528
Otrzymał podziękowań: 4279
To jest to, co najchętniej zleciłbym komuś innemu. Nie dość, że upierdliwe, to strasznie męczące. :evil:
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: silver_stas
PostNapisane: 31 sie 2020, o 07:59
Podziękował : 177
Można poćwiczyć karate na mokro, raz prawą ręką, raz lewą, kołeczka kręcić.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 6 wrz 2020, o 18:31
Podziękował : 242
Laminowanie skończone , zacząłem szpachlowanie i szlifowanie . Zakupiłem mikrobalony . Biorąc pod uwagę, że do obróbki jest ok. 25 m2 , w pewnym momencie będę miał dość . Dlatego w zeszłym tygodniu poprosiłem Wojtka o wyjaśnienie jeszcze kilku kwestii związanych z mieczem, skrzynią mieczową i systemem podnoszenia . Właśnie otrzymałem informacje i rysunki wykonawcze . W razie czego mogę dla odmiany zrobić formę i zacząć budować dużą skrzynię mieczową. BTW, właśnie ta wersja miecza , skrzyni i systemu stała się chyba głównym powodem budowy tego prototypu jachtu .
IMG_20200906_144713.jpg [ 349.91 KiB | Przeglądane 5456 razy ]
IMG_20200906_144643.jpg [ 387.9 KiB | Przeglądane 5456 razy ]
PostNapisane: 6 wrz 2020, o 18:56
Podziękował : 545
I trzeba było po laminowaniu, na "mokro", zasypać nimi cały kadłub.
Za ten post autor cors otrzymał podziękowanie od: silver_stas
PostNapisane: 7 wrz 2020, o 18:44
Dołączył(a): 13 paź 2013, o 16:47
Podziękował : 43
Otrzymał podziękowań: 24
Uprawnienia żeglarskie: Sternik II klasy 1955r
Małe OT
"jacht regatowo - turystyczny"
_ czy to coś takiego, jak samochód wścigowo - ciężarowy :mrgreen: :rotfl:
PostNapisane: 7 wrz 2020, o 19:17
Podziękował : 4528
Co w tym śmiesznego?
Np: międzynarodowa klasa Micro, jest ograniczoną klasą regatowo-turystyczną, podzieloną na dywizje w zależności od możliwości turystycznych. Jachty turystyczne z tej klasy mogą rozgrywać regaty między sobą - są cięższe i mają inne wymagania statecznościowe oraz wymiarów wnętrza, od jachtów z dywizji stricte regatowej.
https://images.app.goo.gl/WmmR4xN9ngUUarC26
PostNapisane: 7 wrz 2020, o 20:00
Podziękował : 545
I to jest śmieszne. Klasa World Sailing, jaką jest Micro, w każdych regatach ma jednego zwycięzcę. Specjalnie dla cruisera i racera nagradza się pierwszych z generalnej klasyfikacji a mistrz świata jest jeden. Nie może być trzech mistrzów świata, ME czy Polski. To tak jakby w niedzielę w zakończonych ME w Finnie, rozdano 6 tytułów Mistrza Europy (generalnie, U23,masters, grand masters, grand grand masters i legend), choć sprzętowo każdy z jachtów klasy Finn podlegał takim samym przepisom.
https://events.pya.org.pl/2020-open-fin ... onship,e23
http://micro-class.org/wp-content/uploa ... 14_mic.htm
PostNapisane: 7 wrz 2020, o 20:39
Podziękował : 4528
To akurat, nie jest śmieszne, tylko głupie.
Ale Micro Cupper, nie jest jedyną klasą regatowo-turystyczną.
PostNapisane: 7 wrz 2020, o 20:45
Podziękował : 545
Micro Cupper
A cóż za "twór" "kuper". Kura ma kuper.
PostNapisane: 7 wrz 2020, o 20:57
Podziękował : 4528
Tak uny same tam piszo, o:
https://micro-class.org/
PostNapisane: 8 wrz 2020, o 06:48
juzekp napisał(a):
Małe OT
Taki z Paris-Dakar? Potężne wyścigowe ciężarówki.
PostNapisane: 16 wrz 2020, o 18:35
Podziękował : 242
Działam cały czas, ale tempo prac spadnie , bo od września do świąt w mojej działalności pełnia sezonu, więc na prace przy łódce mam mało czasu . Poza tym szlifowanie i szpachlowanie tak dużej powierzchni jest nużące i wymagające wysiłku , a czasami kolokwialnie rzecz ujmując, wręcz wq....e . W mojej sytuacji powinienem ograniczyć takie rzeczy , więc przechodzę do prac które będą wykonywane po obróceniu kadłuba , a szpachlowanie będę kontynuował etapami. Denniki trzeba przymierzyć , ciężki miecz o profilu NACA będę spawał w zimie , bo temperatura nie przeszkadza, więc biorę się za skrzynkę mieczową . Jest spora , przygotowuję materiały na zrobienie kopyta pod laminat poliestrowy .
PostNapisane: 16 wrz 2020, o 19:08
Podziękował : 4528
A nie mówiłem? ;)
Langsam, langsam aber sicher!
PostNapisane: 16 wrz 2020, o 19:24
Podziękował : 545
Cóż, taka technologia.
Szlifowanie 1.jpg [ 44.26 KiB | Przeglądane 5150 razy ]
Szlifowanie.JPG [ 112.71 KiB | Przeglądane 5150 razy ]
Szpachlowanie.JPG [ 170.54 KiB | Przeglądane 5150 razy ]
Za ten post autor cors otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, silver_stas
PostNapisane: 16 wrz 2020, o 19:53
Podziękował : 503
To na prawdę piękny klęcznik. ;)
https://www.youtube.com/watch?v=AO5eUFmDbDs
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 16 wrz 2020, o 20:35
Podziękował : 545
I nie jest ci on ze styropianu. To wykładzina dywanowa 9mm na 3 mm filcu i wykończeniu welurowym lub "plastozote"
PostNapisane: 29 wrz 2020, o 18:34
Podziękował : 242
Melduję posłusznie , że prace pomału idą do przodu . Jak wspominałem , praca zajmuje mi teraz więcej czasu, dzień coraz krótszy , zrobiło się zimno, więc przy łódce mniej robię. Mam położoną pierwszą warstwę szpachli i przeszlifowane oscylacją . Buduję teraz kopyto pod skrzynię mieczową .
IMG_20200929_184958.jpg [ 377.96 KiB | Przeglądane 4930 razy ]
IMG_20200929_184937.jpg [ 412.95 KiB | Przeglądane 4930 razy ]
IMG_20200920_125019.jpg [ 367.96 KiB | Przeglądane 4930 razy ]
IMG_20200920_124954.jpg [ 404.91 KiB | Przeglądane 4930 razy ]
PostNapisane: 11 paź 2020, o 18:46
Podziękował : 242
Na dno położona druga warstwa szpachli . Kopyto na skrzynię mieczową zrobione i jedną połowę skrzynki z maty szklanej i żywicy poliestrowej wykonałem . Właśnie dostałem od Wojtka rysunki żeber ciężkiego miecza . Można będzie zlecić do wypalenia na laserze.
IMG_20201011_112415.jpg [ 351.26 KiB | Przeglądane 4802 razy ]
IMG_20201011_111954.jpg [ 434.88 KiB | Przeglądane 4802 razy ]
IMG_20201011_111944.jpg [ 391.92 KiB | Przeglądane 4802 razy ]
IMG_20201010_135631.jpg [ 419.74 KiB | Przeglądane 4802 razy ]
IMG_20201010_135618.jpg [ 382.55 KiB | Przeglądane 4802 razy ]
Użytkownicy przeglądający ten dział: silver_stas i 23 gości
