Teraz jest 22 cze 2025, o 08:33
PostNapisane: 30 wrz 2020, o 20:54
Dołączył(a): 6 sie 2017, o 09:20
Podziękował : 67
Otrzymał podziękowań: 8
Witam ,
Szukam producenta lub sprzedawcy profili z aluminium do zbudowania zejściówki. A dokładnie to istniejący otwór chciałbym "oprawić" gotowym profilem do wsunięcia sztorcdesek . Jeżeli ktoś ma jakieś rozwiązania lub zna ich producenta to serdecznie proszę o podpowiedź .
Andrzej
PostNapisane: 1 paź 2020, o 08:10
Dołączył(a): 2 wrz 2014, o 21:12
Podziękował : 182
Otrzymał podziękowań: 84
Kupiłem 2 ceowniki aluminiowe w sklep-metale.pl; przyciąłem na odpowiednią długość; przykleiłem Sikaflexem do brzegu zejsciówki (równo z brzegiem); na całość przykleiłem drewnianą listwę ozdobną, która zamaskowała ceowniki. Trochę musiałem sfazować te listwy, by ladnie przylegały. Potem kupiłem kawałek sklejki o odpowiedniej grubości i zrobiłem sztorcklapę.
Za ten post autor Beskidnik otrzymał podziękowanie od: Andrzej Rachwał
PostNapisane: 1 paź 2020, o 08:58
Podziękował : 876
Otrzymał podziękowań: 1921
Może ten: https://webshop.schachermayer.com/cat/pl-PL/product/dwuteownik-aluminiowy-almgsi0-5-anodowany-e6-ev1-42-20-2mm/106835631? Ewentualnie po wycięciu jednego z ramion - tak aby uzyskać profil o przekroju odpowiadającym małej literze "h" (połączony ceownik z kątownikiem), profil "C" do wsuwania sztorcklapy (grubość ok 16-17 mm) a kątownik do zamocowania w zejściówce.
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowanie od: Andrzej Rachwał
PostNapisane: 1 paź 2020, o 15:11
Podziękował : 876
ATSD: dlaczego dwuteownik nie nazywa się Haownikiem? :mrgreen:
PostNapisane: 1 paź 2020, o 15:24
Podziękował : 67
dobre pytanie :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 1 paź 2020, o 15:41
Podziękował : 10539
Otrzymał podziękowań: 2484
Nie bardzo rozumiem sens stosowania profilu alu, jeśli po tym i tak przykrywamy wszystko profilem z listwy ozdobnej z drewna.
Nie lepiej dać tylko drewno ale nieco grubsze?
PostNapisane: 1 paź 2020, o 16:54
Podziękował : 67
Też się zastanawiałem nad takim rozwiązaniem i jednak nie zdecydowałem się . Chcę to mieć w miarę możliwości ciasno dopasowane żeby się nie tłukło a tu profil daje dużą szansę na stabilnosć wymiarów , drewno będzie puchło i wymaga regularnej konserwacji a profil nie . Jeżeli masz mocne argumenty "za" drewnem proszę podziel się , pozdrawiam :-)
PostNapisane: 1 paź 2020, o 17:04
Podziękował : 1957
Otrzymał podziękowań: 2053
Ja mam te listwy wykonane z poliwęglanu.
PostNapisane: 1 paź 2020, o 18:07
Podziękował : 67
masz na myśli prowadnice ? Ciekawe , powiedz proszę coś więcej , sam to robiłeś czy jest jakiś coś dostępnego na rynku ?
PostNapisane: 1 paź 2020, o 21:55
Podziękował : 10539
Zejściówki są zwykle skośne (węższe w dole) więc klapy pasuje się do zewnętrznej krawędzi, a nie do bocznych i tam są "na sztywno". Puchnięcie nie gra wtedy roli, bo najwyżej klapa wejdzie o 0,5-1mm wyżej niż na sucho.
Nie znam zjawiska telepania sztorcklap... ale ja jestem szuwarowy i bardziej boję się włąmu niż sztormu. ;-)
PostNapisane: 2 paź 2020, o 10:31
Podziękował : 67
TO nie kwestia pływania po słodkiej czy słonej wodzie a raczej czysto techniczna , moje sztorcklapy i owszem były skośne ale opierały się na dolnej listwie i chyba ze starosci tak się wyrobiły ze nie były ani szczelne ani ciche :-( Więc kombinuję jak tu ulepszyć to co dobre , widziałem łódkę z takimi profilami i do tego deska była z półprzezroczystego szkł /plastiku ?? I powiem ze spodobało mi się to :-) Sam chyba na szkło się nie zdecyduję bo ciężkie i delikatne ale nad profilami pracuję . Pozdrawiam :-)
PostNapisane: 2 paź 2020, o 15:31
Podziękował : 1957
Przepraszam, źle się wyraziłem. Prowadnicę sztorcklapy mam wyfrezowaną w listwach stanowiących jej boki. Jest ona przykryta przykręconymi paskami grubego (5-6 mm) poliwęglanu.
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: Andrzej Rachwał
PostNapisane: 2 paź 2020, o 15:47
Podziękował : 876
Jeśli uważasz, że ten opis coś wyjaśnia - to przykro mi ale nie. :roll: Przynajmniej mi. :)
"jej boki" - w sensie boki sztorcklapy?
"jest ona przykręcona" - ta sztorcklapa? do czego?
Jakaś fotka, lub rysunek może? Albo opis, ale bez zaimków... plis
PostNapisane: 2 paź 2020, o 19:59
Podziękował : 34
Otrzymał podziękowań: 45
Zgaduję, że Kurczak zamiast tych pionowych drewnianych listew jak na pierwszym zdjęciu https://www.wikiwand.com/pl/Zej%C5%9Bci%C3%B3wka
ma z poliwęglanu, coś ala
https://www.sailforum.pl/viewtopic.php?t=3422#p56213
Andrzej, a tobie o coś takiego chodzi?
https://www.sailforum.pl/viewtopic.php?t=11190#p233058
Krzysztof Wasilewski
http://wasyl.gda.pl
PostNapisane: 2 paź 2020, o 20:24
Podziękował : 1957
Nie, boki w znaczeniu, że boki zejściówki, nie samej sztorcklapy. :)
Chciałem wytłumaczyć a jeszcze bardziej namieszałem. :oops:
PostNapisane: 2 paź 2020, o 23:27
Podziękował : 34
Jeśli to było odpowiedź na mój post, to ja też już nic z tego nie rozumiem i bez zdjęcia się nie obejdzie :)
http://wasyl.gda.pl
PostNapisane: 3 paź 2020, o 07:17
Podziękował : 1957
Ok. tłumaczę od początku. :)
Mój jacht jest zbudowany z laminatu, laminatowy jest także otwór zejściówki. Do tego otworu po obu jego bokach i na dole przykręcone są listwy z mahoniu, stanowiące jej "obramowanie " w kształcie litery "u". Dolna stanowi próg zejściówki, boczne stanowią prowadnice do sztorcklapy. W tym celu vis'a'vis siebie od strony kokpitu są w nich wyfrezowane zagłębienia.
Zagłębienia mają takie wymiary, że przyłożona sztrorcklapa nie wystaje nad ich powierzchnię. Od strony kokpitu sztorcklapa jest zabezpieczona przed wypadnięciem dwoma paskami poliwęglanu przykręconego wkrętami.
Jest to konstrukcjaco do idei podobna do przedstawionej na tym zdjęciu tyle, że prowadnica sztorcklapy nie została wykonana z laminatu razem z nadbudówką, tylko z drewna.
Mam podobnie jak Murfel moskitierę, którą wkłada się zamiast sztorcklapy.
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: wsl85
PostNapisane: 3 paź 2020, o 19:46
Podziękował : 67
Tak , taki mam pomysł na wmontowanie profili aluminiowych jako prowadnic , znalazłem profil "H" i mam zamiar z tego to zrobić .
